HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton GLE - Zusammenstellung OK? | |
Canton GLE - Zusammenstellung OK?+A -A |
crusher606
16:59
erstellt: 13. Nov 2017, ||
Ich bin auf der Suche nach einem guten Sound System und habe mir folgende Kombination ausgesucht: 2x Canton GLE 420.2 weiss (Regalboxen) 1x Canton GLE 456 weiss (Center) 2x Canton GLE 490.2 weiss (Hauptlautsprecher) 1x Canton SUB 8.2 weiss (aktiv Subwoofer) das ganze soll seinen Dienst an einem Yamaha RX-V583 verrichten. Was haltet ihr davon, oder hat jemand eine ähnliche Kombination und kann mir diese Boxen empfehlen oder auch davon abraten ? Gruß Ray |
Yorllik
21:12
Liegt das Canton C309-Set in Deinem Preisrahmen? Es ist nur im Canton-Online-Shop erhältlich aber nach meinen Erfahrungen die klanglich deutlich bessere Zusammenstellung und beinhaltet auch einen besseren Subwoofer. Alternativ wären auch die entsprechenden Lautsprecher aus der C-Serie mit einem anderen Subwoofer, z.B. von XTZ, denkbar. Beim Receiver würde ich eher zum 683 oder einem Vorgängermodell raten, da die RX-V6nn über den besseren grafischen Equalizer gegenüber den RX-V5nn verfügen. Viele Grüße Harald. |
Denon_1957
21:40
Das C-309 Set ist auf jeden Fall zu empfehlen dein Zimmer sollte aber dann größer als 20m² sein ![]() Wenn du dein beschriebenes Set nutzen willst würde ich auf jeden Fall einen anderen Sub empfehlen zb den Canton 12.2 ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 13. Nov 2017, 21:41 bearbeitet] |
crusher606
11:08
erstellt: 14. Nov 2017, ||
Viele Dank für die Infos und Tipps. @Janine Danke für das Feedback. Ja, das Wohnzimmer hat ca. 28m² @Harald oha, schau mal da, ein C 309 Set 5.1 .... danke für den Hinweis. Preislich liegen die mit 1400 € nicht weit weg von meiner Vorstellung. Ich denke damit kann ich mich anfreunden =) Viele Grüße Ray |
JULOR
11:31
Lautsprecher wählt man am besten nach eigenem Hörgeschmack. Man kann also weder zu- noch abraten. Hör sie dir an, im Vergleich mit anderen Lautsprechern und entscheide selbst, ob sie dir zusagen oder ab du für dein Geld etwas - für dich - besseres findest. Heco, Magnat, Dali, Q-Acoustics, Wharfedale oder Saxx bieten alle LS in dieser Preisklasse an. Und sie klingen z.T. völlig anders.
Das halte ich für falsch. Überdimensionierte Standlautsprecher und unterdimensionierter Sub. Wenn dir die GLE gefallen, wäre ich bei den 470 / 476 oder gar Kompakt-LS und dazu ein Sub 12.2. Wichtig ist auch, dass du die Trümmer richtig stellen kannst. Hast du den Platz dazu, kannst du das Stereodreieck einhalten, ist die Aufstellung frei und symmetrisch? Kannst gerne mal Fotos und 'ne Skizze einstellen. [Beitrag von JULOR am 14. Nov 2017, 11:43 bearbeitet] |
crusher606
12:28
Hallo Julor, ich glaube ich komme nicht ganz drum rum ein HiFi Studio zu suchen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, da hier keins in der Nähe ist und dann die gewünschten Lautsprecher wahrscheinlich auch nicht dort sind. (vielleicht mache ich es mir aber auch zu einfach ....=) Das genannte Stereo-Dreieck kann ich nur bedingt einhalten. Front, Rear kann ich gut stellen, aber der Center ist ein "Ausreisser" da der Fernseher an er rechten Raummitte steht. Also nicht am Wohnzimmer Raumende einer Längswand. (Den Sub könnte ich hinter dem Sofa verstecken) Und vielleicht kann ich es ohne Bild beschreiben: Für 5.1 nicht so toll, aber ich höre zu 80% Musik / 20% Filme ------------------------------- |...FL.................FR..| |..............................| |..............................| |..............................| |..............................| |..............................| |........................TV..| |...............(center?)..| |..............................| |..............................| |..............................| |..............................| |..RL...(SOFA)....RR..| ------------------------------- [Beitrag von crusher606 am 14. Nov 2017, 12:30 bearbeitet] |
JULOR
14:45
Man muss im Wohnzimmer immer Kompromisse eingehen. Aber bei dieser Aufstellung macht 5.1 gar keinen Sinn. Der TV steht völlig falsch - oder eben alles andere. Bei Surround geht es nicht um Krach-Zisch-Bumm von allen Seiten, sondern um eine räumlich korrekte Wiedergabe der Tonspur und des Filmgeschehens. Das kann so nicht klappen. Schau mal nach der Aufstellung: ![]() Für Stereo-Musik würde ich das Sofa zumindest von der Rückwand ordentlich vorziehen. Besser wäre es wohl, die Aufstellung um 90° zu drehen, dann passt es auch mit dem TV.
Besser ist das. Vielleicht reicht auch ein gut sortierter großer Elektromarkt. Hier gab es schon einige Blindkäufer, die mit dem Klang ihres Systems unzufrieden waren. Am Ende waren es dann entweder die Lautsprecher oder die Raumakustik/Aufstellung.
Dafür gibt es Telefon. Händler nach PLZ und Hersteller findest du hier: ![]() Allgemein könnten diese Infos für dich nützlich sein: ![]() |
crusher606
10:48
erstellt: 01. Dez 2017, ||
Es ist vollbracht: Abschließend für diese Anfrage, möchte ich mich erst einmal bei allen Teilnehmern für die Hilfe und Denkanstöße bedanken. Auch wenn ich für die Aufstellung der Lautsprecher und Möbel jetzt mit meiner Cheffin reden muss, habe ich mich nun doch für eine ganz andere Lösung entschieden: Statt einem Komplettsystem (Canton C 309) stelle ich mir alles selbst zusammen. Nach und nach werde ich die Ausstattung erweitern. Um dem Werfen und Hinschmeißen von Lautsprechern beim Paketdienst zu umgehen war ich gestern im HiFi Studio und habe ich mir ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Das Auto war voll, der Geldbeutel leer. Eingeladen habe ich zwei Canton Chrono SL 590, die nicht nur wunderschön sind, sondern auch nach dem ersten Anhören einen wunderbaren Klang haben. Wenn sie eingespielt sind, wird sich das vielleicht noch weiter verbessern. Aber mir gefallen sie jetzt schon optisch und akkustisch seeeehhhr gut. Top Klang und Verabeitung. Mehr und besser geht sicher immer, da nach oben keine Grenzen sind, aber ich will mal auf dem Boden bleiben, da ich mein Geld durch Arbeit verdienen muss. Dazu habe ich den AS 125er SUB gekauft. Eine mächtige Black-Box die Töne von sich gibt, von denen ich garnicht wusste das sie auf der Tonspur sind. Knackige Tiefen, satt und kraftvoll, aber nicht wummernd. Der Druck geht in den Raum, nicht auf den Boden oder das ganze Haus. Wie das nur wieder funktioniert? Egal, es ist klasse. Ich musste den SUB sogar etwas runter nehmen (-3db) Irgendwann kommt dann mal ein Center und zwei Rear der Chrono Serie dazu, dann ist es vollbracht. (wenn die Anordnung der Einrichtung korrigiert ist oder ein Zimmer frei wird ?!....) Fazit: Ich bin mit den Canton Chrono's voll zufrieden. Preis und Leistung passen. So entgehe ich evtl. auch der Spar-Falle. "Wer billig kauft - kauft zweimal" Jetzt habe ich zwar nur 3 Lautsprecher die doppelt so teuer waren, aber sie sind um ein Vielfaches besser als die billigen. Das sieht man und das hört man. Ein weiters wichtiges Kriterium ist der WAF (Woman Acceptance Factor) Testsystem 1 (kein Markenhersteller) das ich mal zum probehören daheim hatte: Weiss, silberne Laustsprecher, schwarze Abdeckungen. "Die sind aber häßlich, die willst du doch nicht behalten? ODER ?!" Gestern im Wohnzimmer: Canton Chrono: Schwarz, Klavierlack mit silbernen Lautsprechern "Ohaa, die sind aber sehr schön, zum Vergleich mit den anderen die du vorher hattest." (und das NACHDEM ich den Preis genannt hatte und die Augen schon groß wurden) Alles in Allem habe ich hier von Anfang an schon mal ein gutes Gefühl. Jetzt müssen sie nur noch halten. Lange halten....... Gruß Crusher ![]() |
JULOR
11:25
Meinen Glückwunsch! Schön, dass es euch beiden gefällt. Und danke für das Feedback, das liest man immer gerne. ![]() |
danyo77
11:48
Wenn Du auf sie eingespielt bist. Ist weniger ne Frage der Mechanik, sondern der Wahrnehmung ![]() |
crusher606
14:00
Dann sind sie für mich schon eingespielt ![]() Meine Ohren habe den Klangerzeuger positiv akzeptiert. Somit kann ich mir das sagenumworbene Einpielen wohl schenken. Sie müssen gleich das wiedergeben, womit sie die nächsten Jahre leben müssen. Police, Dire Straits, Klassik und alles andere von A-Z. (also leider kein rosa Rauschen und andere Voodoo Melodien) ![]() Und außerdem fällt das in der Preisklasse eventuell sowieso nicht ins Gewicht und hört auch keiner. Crusher |
danyo77
14:08
So soll es sein. Meine mussten auch gleich mit dem Material zurechtkommen, dass ich ihm vorgesetzt habe - auch gerne mal lauter ![]() ![]() ![]() |
crusher606
14:30
Cool -> Danke ! ![]() |
crusher606
15:56
erstellt: 11. Dez 2017, ||
Als Nachtrag muss ich doch noch etwas anhängen. 1.) Laut Homepage ist Canton "Made in Germany". Auf der Rückseite meiner Canton SL 590 DC steht aber "Made in Czech Republic". ![]() 2.) Die beiden Mitteltonchassis müssen wegen einem Produktionsfehler ausgestauscht werden. ![]() Ich werde weiter berichten....... Gruß Crusher |
danyo77
16:05
Entwicklung und QS passiert in D. Die Fertigung in der Regel nicht. Aber damit sind sie nicht alleine. Viele bzw die meisten Lautsprecherhersteller fertigen abseit der Firmenzentrale. |
crusher606
10:08
erstellt: 12. Dez 2017, ||
Das habe ich mir fast gedacht ..... ![]() Dann sollte besser "KnowHow from Germany" drauf stehen. Eigentlich wollte ich mir dem Kauf eines deutschen Lautsprecher-Herstellers die Arbeitsplätze in der Region hier sichern. Na ja, dumm gelaufen...... vielleicht sichert das wenigstens den Arbeitsplatz eines Ingenieurs bei Canton ?! |
JULOR
10:58
Bestimmt. Und der ist wahrscheinlich indischer Abstammung. ![]() |
crusher606
16:57
erstellt: 18. Dez 2017, ||
Wie geht es mit meinen Mittelton-Lautsprechern weiter, die getauscht werden sollen? Austauschen könnte ich selbst machen, ohne die Garantie zu verlieren. Die neuen Mittelton-Chassis werden mir per Post zugesendet. Do it youself .... Made in Germany ![]() ![]() |
Zusammenstellung so ok? dirk-1082 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 27 Beiträge |
Canton GLE Preis OK? Mellowjeck am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 12 Beiträge |
Zusammenstellung ok? willi.jan.9393 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 19 Beiträge |
5.1 System - ist die Zusammenstellung OK? plaudi1992 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 14 Beiträge |
Zusammenstellung der Komponenten ok? firefighter2320 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 8 Beiträge |
Canton GLE 5.1 - Zusammenstellung und Platzierung six3323 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 15 Beiträge |
Diese Zusammenstellung ok? Hausl am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 2 Beiträge |
Ist diese Zusammenstellung OK? LaMagra am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung ok? Verbesserungsvorschläge! R33N am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 16 Beiträge |
Ist die Zusammenstellung OK? *andreasm* am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.218
