HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Standlautsprecher als Start für Surround-Set gesuc... | |
Standlautsprecher als Start für Surround-Set gesucht+A -A |
atec
#1 erstellt: 15. Nov 2017, 16:11 | |
Hallo zusammen, Ich möchte von einem alten Teufel Compact 5.1 Set (aktiv) in Kombination mit Decoderstation5 in die nächste Klasse wechseln. Ich bin kein Extremfanatiker, mag aber klare, deutliche und ausgewogene Musik (keine übertriebenen Höhen, kein zu dominanter Bass). Einen neuen Verstärker habe ich schon besorgt. Siehe unten... Da die kosten vermutlich etwas höher liegen könnte ich mir auch einen Teilkauf vorstellen (also beginnen mit 2 Standlautsprechern und dann bei Bedarf erweitern (vermutlich zumindest auf 5.0). Vielen Dank für Eure Hilfe. Bisher ins Auge gefasst: Standlautsprecher:
Sets:
ich nutze mal das Formular:
[Beitrag von atec am 15. Nov 2017, 16:39 bearbeitet] |
JULOR
#2 erstellt: 15. Nov 2017, 18:19 | |
Hallo und willkommen im Forum. Die von dir genannten LS solltest du dir einfach mal anhören. Nur du kannst entscheiden, welche dir davon am besten gefallen. Persönlich würde ich bei engem Budget nicht die größten Stand-LS kaufen, die ich für das Geld bekomme, sondern auf gute Kompakt-LS setzen. Da hast du bei 300-500€ schon eine große Auswahl guter LS und musst nicht auf die günstigsten Einstiegsserien zurückgreifen. Der zweite Punkt ist die Aufstellung: die ist nicht gerade optimal. Lautsprecher in der Ecke machen oft Probleme mit Reflexionen, Basspotente LS zusätzlich noch dröhnigen Bass. Dein Stereodreieck ist zu schmal, das Sofa direkt an der Rückwand, die Rears direkt am Kopf. Alles sorgt für matschigen undifferenzierten Klang. Wenn das Sofa 1m vorgezogen werden könnte und die ganze Chose weiter nach links in den Raum rein, sähe es schon viel besser aus. Schau mal hier: www.av-wiki.de/kaufberatung Dort auch den weiterführenden informativen Links folgen. |
#Kogsi#
#3 erstellt: 15. Nov 2017, 21:25 | |
Ich persönlich nutze auch die Canton GLE Serie und bin Preis/Leistungsmäßig zufrieden. Was du dir überlegen solltest, ob du vielleicht anstatt neue, einfach gebrauchte nimmst. Da bekommst du fürs gleiche Geld vielleicht alle zusammen. Insbesondere von den GLE's sind immer unmengen gebraucht zu haben. |
Denon_1957
#4 erstellt: 15. Nov 2017, 23:00 | |
Die GLE 490.2 sind für den Preiß schon gute LS die ich empfehlen kann aber ohne Sub Unterstützung wirst du nicht glücklich mit denen da geht im Prinzip unter 50Hz nix mehr ich weiß nicht wie Canton auf den Wert von 20 Hz kommt. Also wenn du mit dem Gedanken spielen solltest die GLE zu kaufen dann solltest du unbedingt noch Kohle für einen Sub einplanen. Hier kannst du die GLE bestellen und zur Probe hören wenn das bei dir im Umfeld nicht machbar ist. Canton GLE 490.2 klick https://www.hifi-fab...andlautsprecher.html |
atec
#5 erstellt: 16. Nov 2017, 12:15 | |
puh, das ist echt nicht so einfach... Ich habe mal im AV-Wiki nachgelesen und die räumlich ungünstige Position leuchtet ein, lässt sich aber leider nicht ändern (Fenster/Türen geben es nicht her und ein neues Haus baue ich dafür nicht ) Bei den Kompakt/Regallautsprechern habe ich mal gestöbert, werde aber nicht ganz froh damit. Die Nubert WS-103 scheinen ganz nett, aber sie benötigen von beginn an zwingend einen Sub oder einen Subcenter oder ähnliches. Und da man ja bei der selben Serie/Marke bleiben soll, ergeben sich mir da extreme Folgekosten... Einen Standfuß drunter finde ich auch nicht ansprechend. Ich bin dann wieder bei Tests (insofern man das glauben kann ) gelandet, die einige kompakte Standlautsprecher nennen, die nicht so anfällig für ungünstige Aufstellung (Wand, geringes Dreieck) sind. In Kombination mit der guten Einmessung des Denon erhoffe ich mir es den Malus damit halbwegs ausgleichen zu können. Nun vielleicht noch mal die Bitte nach Rat, denn ich habe meine anfängliche Auswahl komplett umgeworfen und frage mich, ob ich dadurch nicht in die falsche Richtung gehe...
Für die Rears bin ich jetzt so schlau das dort später mal Bipole/Dipole die beste Wahl wären, aber erst mal mit den Stand-LS anfangen... |
JULOR
#6 erstellt: 16. Nov 2017, 14:16 | |
Die Nubert WS-103 sind ja OnWall-Lautsprecher, die man direkt flach an die Wand hängt. Kompakte wären z.B. die 313. Die funktionieren auch ohne Sub, wobei man beim Heimkino schon mehr Spaß mit Sub hat. Das gilt aber für die GLE 490.2 und 496 genauso. Sub kann ruhig von einer anderen Marke sein, der Sub muss zum Raum passen, hat aber keine Klangfarbe, die zu den restlichen LS passen muss. Da bleibst du also flexibel. Bassreflexrohr nach hinten ist normalerweise kein Unterschied. Ebenso wie der Downfire eines Subs. Der Bass breitet sich kugelförmig und ungerichtet aus mit Wellenlängen von mehreren Metern. Die Abstrahlrichtung des Chassis oder des BR-Rohrs spielt da keine Rolle. Warum ist die Nubox 483 "schwach bestückt"? Du darfst nicht von der Canton GLE ausgehen. Die macht auf dicke Hose (nur deshalb ist sie mE so beliebt bei Einsteigern), bringt aber keinen Deut mehr Bass oder allgemein Pegel als die Nubert. Die Teufel 500 habe ich nie gehört, aber nur aufgrund eines vermeintlichen Angebots würde ich sie nicht kaufen. Teufel hat ständig solche Angebote. Die haben wahrscheinlich noch nie ein Set zum Normalpreis verkauft. |
danyo77
#7 erstellt: 16. Nov 2017, 16:49 | |
Letztlich kannst Du in jedem Beitrag andere Lautsprecher nennen und schauen, was die Leute hier Lustiges schreiben. Weiterbringen wird Dich aber nur das hier: https://av-wiki.de/ls-auswahl Zu Tests: https://av-wiki.de/testberichte Wo wohnst Du denn in etwa? Dann suchen wir halt zusammen mal nen guten Laden, wo Du Dir bissl was anhören kannst und geben Tipps dazu: https://av-wiki.de/probehoeren |
HiFiKarol
#8 erstellt: 16. Nov 2017, 17:05 | |
Und was halten wir von - Elac Oder von - Dynaudio oder aber - KEF oder vielleicht - B&W Oder auch - Dynavoie - XTZ - Saxx - Wharfedale - ... Völlig egal, siehe danyo's Links. (Ich hoffe Du merkst die Anspielung darauf dass Dein Vorgehen nicht zielführend ist?) |
atec
#9 erstellt: 16. Nov 2017, 18:17 | |
Ok Ok, überzeugt. Ich werde Zweigleisig fahren. Den Teufel bestelle ich mir einfach mal und Teste ihn direkt vor Ort (Gratis Rückversand). Dazu habe ich dann 30 Tage Zeit. Parallel werde ich mal einen Hifi-Händler aufsuchen (im AV-Wiki sind leider keine unter 100km Entfernung gelistet, Google verriet mir aber einige in meiner Stadt, jedoch meist mit begrenzter Markenauswahl... Mal gucken ob mich das weiter bringt |
HiFiKarol
#10 erstellt: 16. Nov 2017, 18:20 | |
Hast Du bei Teufel nicht 8 Wochen? Jeder Händler hat ne begrenzte Markenauswahl. Haben ja keine unendlich große Lagerhallen. Aber verschiedene Marken im Angebot. |
danyo77
#11 erstellt: 17. Nov 2017, 09:54 | |
Und wenn Du uns jetzt noch verrätst, welche Händler das genau sind, dann können wir sogar Ratschläge geben, was Du anhören kannst |
Günstiges Surround-Set gesucht Tom83 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 5 Beiträge |
Günsiges Surround Set gesucht Frozen_Parrot am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 10 Beiträge |
schickes Standlautsprecher Surround Set + Receiver TheLasseman am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 9 Beiträge |
Surround Set gesucht ! patrick22 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 5 Beiträge |
Heimkino Surround-Set gesucht! Hillman am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
7.1 Surround Säulenlautsprecher Set gesucht SuperC17X am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 93 Beiträge |
Boxen-Set bis 1500? gesucht - keine Standlautsprecher ffrraannkk am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 20 Beiträge |
Front-Standlautsprecher für Marantz NR1602 gesucht! Bodo79 am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 16 Beiträge |
Erweiterbares Einsteigersystem gesucht: AVR+2.0/2.1/3.1 als Start Chulian am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 9 Beiträge |
Standlautsprecher gesucht :) Yannick93 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 6 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.216
