Eure Meinung ist gefragt
LieutenantDan
#1 erstellt: 15. Nov 2005, 10:54
Was haltet ihr von folgendem System?
Habe die Marke extra weggelassen, um Vorurteile zu vermeiden...
Preis liegt knapp unter 200 Euro.
Habe vor TV, DV, Premiere (über Kabel) und xbox360 zu nutzen.
Wichtig für mich: Reichen die Anschlüsse?
HiFi Test Note 1,4
Heft 3/2004 - Preis/Leistung: Hervorragend
6-Kanal-Digital-Verstärker:
1700 Watt Maximalleistung: 5x270 Watt + 360 Watt für den Subwoofer
5x45 Watt + 60 Watt Sinus
Mit Dolby Digital-/DTS-/Dolby Pro Logic II-Decoder
5 Surround-Modi: Concert/Stadium/Hall/Theater/Live House
Sleep-Funktion
Digital PLL-Tuner:
UKW/MW
RDS
75 Ohm Antennen-/Kabelanschluss
30 Senderspeicher
Mit Multiformat- CD-/DVD-Player:
2 Digital-Eingänge (1x optisch, 1x koaxial)
1 Digital-Ausgang (optisch)
1 Scart-Eingang
1 S-Video-Eingang
2 Video-Ausgänge (cinch)
2 AV-Eingänge
AV-Ausgang
Subwoofer-Ausgang (Pre Out)
Kopfhörer-Eingang (3.5 mm)
Gerät B/H/T 43/6,9/36,5 cm
Lautsprecher-System:
Subwoofer B/H/T 17,5/37/33 cm
Satelittenboxen B/H/T je
9/13,5/11,5 cm
Centerbox: B/H/T 21/10/9,5 cm
Inkl. Lautsprecher- und Scart-Kabel
macke_das_schnurzelchen
#2 erstellt: 15. Nov 2005, 12:48
ich sehe richtig, dass da auch LS mit dabei sind?
Meine ehrliche Meinung:
Für diesen Preis kann das nicht gut sein.
[Beitrag von macke_das_schnurzelchen am 15. Nov 2005, 12:48 bearbeitet]
crazyvolcano
#3 erstellt: 15. Nov 2005, 12:59
Vor allem angenommen das Zeug taugt was (glaube ich persönlich auch nicht, geht halt net für den Preis) reichen die Anschlüsse nicht. Bei einem optischen und einem koaxialen wirst du Probleme bei deinen Geräten bekommen.
Du braucht:
1x Eingang für X-Box, bei der alten waren das LWL
1x für Premiere um dort 5.1 zu nutzen (i.d.R koax)
1x für den DVD-Plaver (koax oder optisch)
Bee
#4 erstellt: 15. Nov 2005, 14:11
Tach Herr Lieutenant,
die anvisierte Preisklasse lässt ja nicht viel Spielraum bzgl. Hersteller. Ein Eltax Derivat?
Macht ja nix, es ist ja sicherlich dein Einstieg ins Thema.
Also los.....
ein Test der Bild.... gib' nicht so viel darauf, nur weil die Jungs der Meinung sind es sei preisklassenbezogen gut, könnte es Dir trotzdem nur zu einer Enttäuschung reichen. Anhören tut not.
Leistungsangaben.... max. zu sin. Faktor 6 lässt auf verstärkte Bauernfängerei schließen. Wenn die sin.-Angaben stimmen, ist das ausreichend, ich würde jedoch nichtmal denen trauen.
Decoder.... scheint ausreichend. Unbedingt nachschauen, ob eine Abstandseinstellung für die Lautsprecher im Menue existiert! Wenn nicht, unbrauchbar.
Surroundmodi.... eher irrelevant
Tuner.... o.k.
CD/DVD Player.... ist der integriert oder ein separates Gerät? Wenn es ein separates Teil ist, belegt das einen der Eingänge. Dann gibt's Probleme, siehe Eingänge.
Audioeingänge.... reichen bei integriertem Player gerade so, wenn ich richtig gerechnet habe. Dabei mußt Du trotzdem Kompromisse eingehen, nicht alle Quellen die digitale Signale liefern könnten, werden einen Eingang finden und Du musst sie analog anschließen. Wenn Du genauer sagen könntest, welche Deiner Quellgeräte welche Verbindungen bieten, könnte man das nochmal genauer prüfen.
Videoeingänge.... eher unbrauchbar da nur ein FBAS Ausgang zur Verfügung steht, also immer abwärts gewandelt wird und Du Qualitätsverluste hinnehmen musst.
Ausgänge.... digital out ist o.k., AV out ist o.k., Video out ist eher unbrauchbar (s.o.), sub out ist gut! da der Decoder dann im Gerät untergebracht sein muß und nicht wie bei manchen Sets im Subwoofer.
Subwoofer.... das Ding hat etwa 15 Liter. Darin könnte man einen 13er unterbringen, wenn man wirklich tiefen Bass haben will. Wahrscheinlich wird aber ein 16er drin stecken, der dann in Verbindung mit einer viel zu hohen BR-Abstimmung einen viel zu lauten Ein-Ton-Dröhnbass abliefert. Hochstwahrscheinlich unbrauchbar.
Satelliten und Center.... die Dinger bieten rund 1 Liter. Wahrscheinlich steckt ein 8er pro Satellit (im Center 2) drin und das ist selbst für den zu wenig. Mit Sicherheit fabrikneuer Sperrmüll. Ersatz tut not, z.B. mit sowas hier: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=4750
Fazit: da die Lautsprecher zu dem Ding mit Sicherheit nix taugen und Du sie über kurz oder lang austauschen wollen wirst, relativiert sich auch der Preis, denn eigentlich zahlst Du die 200 Teuro nur für die Elektronik. Dann aber solltest Du eigentlich eher nach einem Teil ohne Boxen suchen, denn dann gibt's sicherlich bessere Qualität für's Geld. In jedem Fall aber wirst Du die 200€ deutlich überschreiten.......
Bernd
HiFi Test Note 1,4
Sleep-Funktion
Digital PLL-Tuner:
UKW/MW
RDS
30 Senderspeicher
1 Scart-Eingang
1 S-Video-Eingang
2 AV-Eingänge
AV-Ausgang
9/13,5/11,5 cm
Eure Meinung ist gefragt!
Roadrunner29 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  10 Beiträge
zio am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  7 Beiträge
murcki am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  5 Beiträge
InCreDiblE_bEn am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  7 Beiträge
Eure Meinung ist gefragt.
7benson7 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  4 Beiträge
sallo76 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  10 Beiträge
TimTom13 am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  7 Beiträge
Eure Meinung mal wieder gefragt!!!!
ThePimp am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  2 Beiträge
Eure Meinung ist gefragt! Preis ok?
Black_Attack am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  24 Beiträge
meine Zusammenstellung: eure Meinung ist gefragt
dandedd1 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.887
