HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche geeigneten Center-Lautsprecher | |
Suche geeigneten Center-Lautsprecher+A -A |
redbazooka25
#1 erstellt: 25. Nov 2017, 16:38 | |
Hallo zusammen, da ich mir Gedanken gemacht habe, einen Center-Lautsprecher zu kaufen, würde ich gerne Eure Meinung dazu hören. Mein jetziges System besteht aus: 2x Magnat Monitor Supreme 200 1x Mivoc Hype 10 G2 1x Sony STR-DG520 Ich habe im av-wiki gelesen, dass man am besten einen Center-Lautsprecher aus der gleichen Serie haben sollte, sodass der Klang gleichbleibend ist (anhand des Beispiels mit dem Harley). Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob es sinnvoller wäre, einen besseren Lautsprecher zu kaufen. Es wäre dann wohl einfacher in der Zukunft, auf ein anderes Lautsprecher-Set zu wechseln, sollte ich alles upgraden wollen. Die Wahl liegt bei dem Monitor Supreme Center 252, da er von der Bauweise und der Klangcharakteristik zu meinen Lautsprechern aus der vorherigen Serie am besten passen würde. Welche Lautsprecher würden denn alternativ passen? Liebe Grüße, redbazooka25 [Beitrag von redbazooka25 am 25. Nov 2017, 16:39 bearbeitet] |
Archangelos
#2 erstellt: 25. Nov 2017, 16:53 | |
Keiner das ist der passendste.... |
redbazooka25
#3 erstellt: 26. Nov 2017, 16:43 | |
Ok danke sehr, hatte eine so schnelle und simple Antwort nicht erwartet. Wäre es dann somit das sinnvollste bei der gleichen Serie zu bleiben, wenn ich mir später noch Rear-Lautsprecher kaufen würde? |
Archangelos
#4 erstellt: 26. Nov 2017, 17:28 | |
Eigentlich ja aber diese Serie ist absoluter Einstiegsbereich .... Ich würde dir eher empfehlen eine Höherwertige Baureihe zunehmen bei Magnat wäre das Minimum die Shadow....oder die Canton GLE Baureihe z.B oder DALI ZENSOR nur ein paar Beispiele oder was nettes von XTZ SPIRIT SERIE [Beitrag von Archangelos am 26. Nov 2017, 17:29 bearbeitet] |
redbazooka25
#5 erstellt: 26. Nov 2017, 18:12 | |
Dann auch wahrscheinlich komplett wechseln oder? Mein Budget erlaubt es zur Zeit nicht auf ein komplettes Set einer anderen Reihe. Ich würde sonst erstmal den Center-Lautsprecher dazukaufen und wenn es mein Budget erlaubt, ein neues System kaufen und das alte verkaufen. |
Lacelte
#6 erstellt: 26. Nov 2017, 18:24 | |
Natürlich komplett. Es lohnt einfach nicht, wenn du eh vor hast zu wechseln. Du bekommst mit der passenden Aufstellung auch einen guten Phantomcenter realisiert. Das bringt momentan am meisten und hört sich zudem noch richtig gut an. Wenn du jetzt einen "besseren" Center kaufst, muss du den Rest der Lautsprecher später aus der gleichen Serie wieder nehmen und ob es die dann noch gibt etc. weiß man eben nicht.. Entweder ganz oder gar nicht. Zumal, wenn deine Lautsprecher relativ nahe an einander stehen, lohn ein Center eh nie. Erst wenn der Abstand größer wird und du nicht alleine beim hören/gucken bist, fängt es an zu lohnen. |
/OMEGA/
#7 erstellt: 26. Nov 2017, 18:27 | |
redbazooka25 Beitrag#5 schrieb:
Wenn Du bisher zufrieden bist kannst Du das doch machen, holst dir den passenden Center. Einen Wechsel der kompletten LS bei Bedarf und Budget. |
Archangelos
#8 erstellt: 26. Nov 2017, 18:35 | |
Genau erstmal so weit was möglich also den CENTER dazu und wenn das Geld die Lautsprecher verkaufen und eine Bessere Baureihe Serie sich dann holen.... |
redbazooka25
#9 erstellt: 26. Nov 2017, 19:40 | |
Ich schaue regelmäßig mit anderen Serien und Filme, sodass es Sinn machen würde einen Center zu holen. |
/OMEGA/
#10 erstellt: 26. Nov 2017, 19:47 | |
Bei Filme schauen macht ein Center schon Sinn, es sei denn die Front LS stehen nicht weit auseinander. |
redbazooka25
#11 erstellt: 26. Nov 2017, 19:57 | |
Meine Lautsprecher sind c.a. 2,3m voneinander entfernt (von Membranmitte zur Membranmitte gemessen). Ich selber sitze c.a. 3m entfernt. [Beitrag von redbazooka25 am 26. Nov 2017, 20:00 bearbeitet] |
/OMEGA/
#12 erstellt: 26. Nov 2017, 19:59 | |
Dann ist ein Center passend und macht mehr als Sinn. |
redbazooka25
#13 erstellt: 26. Nov 2017, 20:00 | |
Einziges Manko ist, dass die Lautsprecher höher positioniert sind als meine Ohren, sodass der Ton von oben kommt. Ich würde sie sonst aufhängen, aber dann würden die Lautsprecher sehr nah an der Wand sein. [Beitrag von redbazooka25 am 26. Nov 2017, 20:01 bearbeitet] |
/OMEGA/
#14 erstellt: 26. Nov 2017, 20:04 | |
Du hast ja im AV-Wiki gelesen, dann solltest Du wissen wie man LS am Besten aufstellt. Wie hoch sind die denn ? |
redbazooka25
#15 erstellt: 26. Nov 2017, 20:09 | |
Ja genau. Meine Ohren sind bei 90cm Höhe, wenn ich auf meinem Sofa sitze. Die Lautsprecher sind bei 1,27m. Anders geht es leider nicht. Ich habe ein Foto beigefügt. Die Lautsprecher habe ich gestern abend nochmal richtig positioniert, sodass ein Stereodreieck entsteht. [Beitrag von redbazooka25 am 26. Nov 2017, 20:11 bearbeitet] |
/OMEGA/
#16 erstellt: 26. Nov 2017, 20:16 | |
Das sieht doch gut aus, ich dachte schon die LS hängen kurz unter der Decke. |
redbazooka25
#17 erstellt: 26. Nov 2017, 20:22 | |
Nein , so wiederum auch nicht. Der Fernseher wird eh beim Kauf des Center-Lautsprechers aufgehängt, ich bin mir aber nicht sicher ob es notwendig ist die LS auf die Höhe meiner Ohren zu bringen. |
Archangelos
#18 erstellt: 26. Nov 2017, 20:23 | |
Hi, Ein Podest über den TV würde eine gute Möglichkeit sein das der CENTER auf einer Achse mit den Regal Lautsprechern sein würde... [Beitrag von Archangelos am 26. Nov 2017, 20:24 bearbeitet] |
/OMEGA/
#19 erstellt: 26. Nov 2017, 20:27 | |
Für mich geht das mit deiner Aufstellung. Wenn Du nicht zufrieden bist dann musst Du das mit der Aufstellung ändern. |
AlainSutter1337_
#20 erstellt: 26. Nov 2017, 20:29 | |
Habe auch schlimmeres erwartet. Du könntest deine beiden Front LS noch etwas nach außen verlagern, dass ihr Abstand zueinander mehr an die 3m Abstand zum Hörplatz rankommen, evtl auch etwas eindrehen. Und den Center wie schon geschrieben auf einer Achse über den tv. |
redbazooka25
#21 erstellt: 26. Nov 2017, 20:36 | |
Hier ein aktuelles Foto der Aufstellung. Mehr kann ich leider nicht nach außen gehen, da ich nach links kein Platz mehr habe. Die gemessen Distanzen stimmen auch mit dem neuen Foto überein. [Beitrag von redbazooka25 am 26. Nov 2017, 20:39 bearbeitet] |
Mivoc Hype 10 G2 Bassdusche am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 61 Beiträge |
Kaufberatung Center-Lautsprecher Lors84 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 13 Beiträge |
Upgrade auf Stand-Lautsprecher, Budget etwa 400 Euro Ropfl am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 3 Beiträge |
passender Center für Magnat Monitor Supreme Micha02997 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 5 Beiträge |
Center Lautsprecher Martino78 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 2 Beiträge |
Suche einen flachen Center Lautsprecher Pizzarofan31 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 2 Beiträge |
Neue Lautsprecher: 4x Regal und 1x Center DJ_MeGaRa am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 5 Beiträge |
Alternative Center-Lautsprecher zum Magnat Supreme 250 fauli-faulbaer am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 14 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Serie DayOne am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Center Lautsprecher coooyah am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMobolos
- Gesamtzahl an Themen1.554.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.986
