HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar 2.1 | |
Soundbar 2.1+A -A |
AliZi
14:06
erstellt: 29. Nov 2017, |
Hallo zusammen, wir sind grad am überlegen, ob wir unserem Sohn eine Soundbar zu Weihnachten schenken. Ein paar offene Fragen dazu habe ich, weil ich nicht genau weiß, ob sich die Situation ähnlich oder sogar gleich darstellt, wie bei einem AV-Receiver. Im Wohnzimmer bei mir hab ich einen Yamaha und auch jede Menge Zulieferer. ![]() Aktuelle Ausstattung bei unserem Sohnemann: - Samsung TV 50 Zoll UE50JU6850 - Playstation 2 - AppleTV 3 - Xbox Verbaut ist der ganze Kram in einer Wohnwand. Alles per HDMI zum Fernseher. Der Fernseher hängt an einem Schwenkarm. Vorderkante bündig zur Schrankwand. Die Soundbar muss/soll hinter dem Fernseher aufgestellt werden. Andere Möglichkeit geht nicht. Drunter schon gar nicht. Sind überall nur wenige Zentimeter Platz. Separater Subwoofer wäre kein Muss, optional durchaus wünschenswert, wenn aber mit Bluetooth verbunden, damit man das Teil irgendwo anders im Zimmer positionieren kann. Sonst bliebe ja nur auch hinter dem Fernseher in der Schrankwand, ob das so gut wäre weiß ich nicht. Vom Platz her dann schon ziemlich eng wenn nicht sogar nicht möglich. HDMI pass-through nicht unbedingt notwendig. Bluethooth wäre auf jeden Fall notwendig, damit er das Teil auch mit dem Handy verwenden kann. 2.1 Soundbar sollte reichen. Ich hab keine Lust wieder überall Boxen stehen zu haben und Strom dort zu brauchen. ![]() Folgende Use-Cases sollen abgedeckt sein: - Fernsehen klar, Sound über die Soundbar - Spielen, egal welche Konsole, Sound über die Soundbar - AppleTV dito - Musik hören mit dem Handy, Ton über die Soundbar - Miracast wäre nicht unbedingt notwendig. Dafür haben wie iPhones und AppleTV. ![]() Also unterm Strich, Ton immer über die Soundbar. Tonübertragung zur Soundbar: - Ginge Bluetooth vom Fernseher zur Soundbar? Sinnvoll? - Digitaler Audioausgang ist wohl sinnvoller, damit wäre aber meines Wissens eine separate Fernbedienung für die Lautstärke notwendig. - mit HDMI-ARC wäre das soweit mir bekannt nicht der Fall, da könnte ich trotzdem mit der Fernsehfernbedieung die Lautstärke einstellen. Einen kleinen Schönheitsfehler wird das Ganze wohl haben: der Fernseher hat nur 3 HDMI-Eingänge, einer mit ARC. Der ist aber schon belegt. Somit würde dieser wegfallen, wenn man die Soundbar per HDMI-ARC anschließen würde und müsste bei Bedarf umstecken. Die XBox wir zwar eh kaum verwendet, aber etwas schade wäre das schon. Dem gegenüber stünde dann der Anschluss mit optischem Kabel und eigener Fernbedienung. Auch nicht perfekt. Biedes denke ich vertretbar. Was ich leider überhaupt nicht bewerten ist, wie viel Watt so ein Teil für ein Zimmer mit ca. 20 m² haben sollte und ob es ein separater Subwoofer sein soll oder nicht. Preislich sollte es nicht über 200€ sein, bzw. nicht weit drüber. Hab auch mal ein bisschen gesucht. Z.B. hier: ![]() Wenn ich mir die ersten beiden mal anschaue, könnten die mE reichen. Ob der Preis rein auf Grund der maximalen Lautstärke unterschiedlich ist kann ich nicht sagen. Hat jemand für mich evtl. einen Vorschlag für eine passende Soundbar? Vielen Dank für jede Hilfe und Information. Viele Grüße Alexander |
danyo77
14:11
Ja, blöd. Dann lieber gar nix. Der Direktschall kommt ja sonst genau bis zur Rückwand des TV und vermatscht dann. Dann lieber den TV-Ton und Geld sparen. Mit ner 200,--Soundbar gewinnt man eh keinen Blumentopf, wenn man realistisch bleibt. Kleine aktive LS sind nicht stellbar? ![]() |
Fuchs#14
14:28
Das ist genau das selbe als wenn du bei einer Unterhaltung hinter einer Wolldecke stehst.... vergiss das... |
AliZi
15:23
Danke schon mal. Verstanden. Dann andere Optionen: Theoretisch könnte ich die Soundbar auf den Schrank stellen, könnte den ähnlichen Effekt haben, weil das Ding dann auf Höhe 2,50 steht. Oder rechts der Schrankwand, da steht eine Kommode. Oder gibt es eine "kompakte" Variante, max. 50 breit? dann könnte ich es unterm dem Fernseher neben die Playstation, etc. stellen. Oder gibt es "Stand"-Soundbars als Standvariante, die hier evtl. geeignet wären? wäre es grundsätzlich ein Problem, wenn eine Standvariante oder einen "normale" auf einer Höhe von ca. 1m wäre? |
danyo77
15:47
Höhen und Mitten besitzen größtenteils ortbare Schallanteile. Wenn die Soundbar auf 2,5m Höhe steht, dann kommen auch die Stimmen von dort. Auch das bitte lassen. Soundbar scheint keinen Sinn zu machen (Foto der TV-Seite gibts nicht?). Meinen Tipp hattest Du gesehen? |
günni777
15:51
Na ja, Tischchen vor den TV und Soundbar oben drauf stellen.... allerdings guten Sound für 200 € ?... dann viel besser die aktiven Saxx AS-30 auf Stands vor die Wohnwand oder mit verstellbaren Wandhalterungen auf Ohrhoehe Links und rechts an die Wohnwand oder direkt an die Wand schrauben, falls da noch Luecken vorhanden sind. |
AliZi
15:57
danke und ja. also macht seitlich auch keinen Sinn. Hmmmm. dann muss ich mal in mich gehen. |
AliZi
17:34
könnte ich evtl. auf die paar technischen Fragen aus meinem ersten Posting noch ein paar Hinweise/Antworten bekommen, ob ich richtig oder falsch liege? ![]() Ich mach später mal ein Bild von der kompletten Schrankwand, ob jemand hier eine Idee hat. ![]() |
Fuchs#14
17:41
ohne zu wissen was da überhaupt hin passt und Sinn macht brauchen wir hier gar nicht weiter diskutieren ![]() |
Soundbar oder Stereo System in unserem Wohnzimmer? Fantasyonly am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 Soundsystem/Soundbar Rotin am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 105 Beiträge |
Kaufberatung zu Soundsystem Soundbar oder AV Receiver generationiv am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 25 Beiträge |
Soundbar für Samsung TV -Michael81- am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 2 Beiträge |
5.1, 2.1. oder Soundbar FZ2000 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 9 Beiträge |
Wohnzimmer umgestellt, neuen TV gekauft -- Neuer AV-Receiver oder Soundbar? gregorizor am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 6 Beiträge |
Soundbar für Wohnzimmer (TV) Turni am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 7 Beiträge |
Suche LED TV + 2.1 Soundbar für FireTV Tobko am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 3 Beiträge |
Soundbar oder 2.0/2.1 ! LKS97 am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 54 Beiträge |
Rat gesucht ob 2.1 oder Soundbar/deck bei vorhandenen Platzverhältnissen xxxXerxesxxx am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.783
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.296
