HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver mit 5.1 und Stereo-Zone mit Umschaltun... | |
AV-Receiver mit 5.1 und Stereo-Zone mit Umschaltung+A -A |
bwurst
11:47
erstellt: 12. Dez 2017, ||
Hallo, viele Threads habe ich gefunden aber schlau bin ich bisher nicht draus geworden... Ich habe einen Hobbyraum, in dem in einer Ecke ein Beamer installiert werden soll. Ich suche einen Receiver, der dafür 5.1 verarbeiten kann von mehreren (2-3) HDMI-Quellen und das Bild per HDMI an den Beamer weiter gibt. Da der Raum recht groß ist, würde ich gerne zusätzlich zwei Deckenlautsprecher installieren, die ich alternativ für Hintergrundmusik nehmen kann, wenn man grade keinen Film guckt. Wichtig ist, dass man das auf einfache Weise exklusiv umschalten kann, also wenn die Deckenlautsprecher an sind, soll das 5.1-System aus sein. Laut Fotos im Netz scheint mir das manchmal auch nur eine "Zuschaltung" zu sein. Mein fast 20 Jahre alter (analoger) 5.1-AV-Receiver hat dafür vorne einen Schalter mit A/B-Umschaltung wobei die B-Zone nur Stereo kann. Genau sowas suche ich mit HDMI-Fähigkeit. Die zweite Zone müsste eigentlich nicht unbedingt HDMI-Quellen abspielen können, allerdings habe ich gehofft, einen Bluray-Player auch als CD-Player für Hintergrundmusik nutzen zu können und es wird wohl zunehmend schwierig, einen Bluray-Player mit Analogausgang zu finden. Ggf. müsste man dann wohl noch einen klassischen CD-Player dazu stellen, wenn das in der Summe günstiger ist. Für die Steuerung wär's wohl ein Vorteil. ![]() Die Klangqualität und Leistung darf gerne nur durchschnittlich sein, daher hoffe ich, mit einem Budget von deutlich unter 500 € für den Receiver aus zu kommen. Gibt es da was passendes? Momentan habe ich einen Fire-TV-Stick im Fernseher stecken, den ich problemlos mit der Fernbedienung des Fernsehers steuern kann. Können AV-Receiver auch HDMI-CEC, so dass man den Stick dort einstecken und genauso als Quelle nutzen könnte? |
HiFiKarol
12:01
Im Normalfall kannst Du bei einem aktuellen AVR zwei Zonen getrennt voneinander ein- und ausschalten. Das wäre dann zwar kein "klassisches" A/B umschalten, erfüllt aber den Zweck genauso gut. Ich denke Dein Vorhaben ist also problemlos möglich... Kurze Frage noch: Wieso soll bei der Hintergrundbeschallung die "Hauptanlage" aus sein? |
snsnsn
12:04
Was versprichst du dir von dieser exklusiven Ansteuerung der Decken-LS? Tut doch nicht weh, wenn die restlichen Lautsprecher mitspielen, oder? 2 Zonen kann eigentlich jeder gängige 7.1 AVR. Früher konnten die günstigeren auf Zone 2 nur analoge Quellen ausgeben. Wie das heute ist weiß ich nicht. 2 Zonen macht man heute eigentlich nicht mehr, sondern nutzt eher die Multiroomfähigkeit der AVR. Müsstest im Zweifelsfall die BDA der AVR durchlesen. HDMI CEC ist kein Problem. Ich steuere meinen Fire-TV Stick über HDMI CEC mit einer Logitech Harmony an einem Yamaha RX-V479 Also Yamaha RX-V581 (oder Nachfolger 583) oder Denon X1300 (oder Nachfolger 1400) |
bwurst
13:01
Danke für eure Antworten!
Hm, wenn ich mir so die Rückseiten der Geräte anschaue, kann man bei den meisten 5.1-AVR nur eben diese anschließen und es gibt keinen Anschluss für eine zweite Zone...
Nun, der Beamer und das Sofa dazu stehen ja nur in einer Ecke des Raums (vielleicht 1/3 des Raums) und da drum würde ich das 5.1 aufbauen. Die zwei zusätzlichen Decken-LS würde ich dann zum gesamten Raum passend einbauen. Wenn man jetzt also was anderes in dem Zimmer macht, dann ist das doch blöd, wenn zwei korrekt angeordnete Lautsprecher plus ein paar aus der Sofa-Ecke spielen. Zudem stelle ich mir das mit einer passenden Lautstärkeregelung schwierig vor, wenn man dann zeitweise unterschiedlich große Lautsprecher gemeinsam in Betrieb hat. Vielleicht mache ich mir auch zu viele Sorgen. ;-) Ich habe grade den Onkyo TX-SR444 gefunden, der sieht nach klarer A/B-Umschaltung aus. Und ist nochmal günstiger. Okay, hat kein Netzwerk aber das wär mir egal. |
HiFiKarol
13:45
Jo. Geht schon. Genauso geht aber auch ein Denon X1300/1400. Der hat ein besseres Einmesssystem. Und auf Netzwerk würde ich nicht verzichten wollen... Aber das ist ja Deine Entscheidung.. |
snsnsn
09:40
erstellt: 14. Dez 2017, ||
gut möglich. Vor dem Umzug hatte ich Wohn und Essbereich nebeneinander. Am Wohnbereich war die 5.1 Anlage. Am Essbereich nichts. Für Hintergrundbeschallung wenn man am Esstisch saß, war der Wohnbereich aber vollkommen ausreichend. Hätte ich über dem Esstisch noch einen Deckenlautsprecher für mehr Direktschall gehabt, hätte mich am Esstisch nicht gestört, dass im Wohnbereich auch die Lautsprecher laufen. Im Gegenteil. Vermutlich hätte ich das 5.1 (bzw vielleicht auch nur 2.1) immer mitlaufen lassen, damit der Subwoofer mitspielt und der Deckenlautsprecher nicht den gesamten Frequenzbereich abdecken muss (bzw. das unter Umständen gar nicht kann) Die Größe der Lautsprecher hat auch nichts mit der Lautstärke zu tun. Eine gewisse Homogenität schadet sicher nicht bei der Auswahl der LS. Für Hintergrundbeschallung aber siche rnicht das wichtigste Kriterium. [Beitrag von snsnsn am 14. Dez 2017, 09:41 bearbeitet] |
bwurst
11:49
Danke für die weiteren Antworten. Vermutlich muss ich das schlichtweg ausprobieren. ![]() Ich hab nochmal mit einem anderen Radio nachgeprüft und der UKW-Empfang ist an der Stelle nicht so gut, große Antenne will ich da nicht unbedingt haben, daher wäre Netzwerk vielleicht doch wichtig, schon wegen Webradio. Auch wenn ich diese Hipster-Funktionsweise nicht mag (Abhängigkeit von TuneIn). Normale HTTP-URLs kann man da wohl nicht selbst einstellen. Wenn TuneIn in 5 Jahren die API ändert, gibt es halt kein Webradio mehr... Man sieht's ja grade bei den 5-6 Jahre alten Fernsehern, die heutige Angebote teilweise nicht mehr nutzen können. Beim Yamaha RX-V583 habe ich in der Beschreibung gelesen, dass man da "Scenes" speichern kann und ich verstehe das so, dass ich da einen Knopf "Radio" mit einem vorgegebenen Sender und Ausgabe auf die Stereo-Lautsprecher und "TV" mit dem passenden Eingang auf die 5.1-LS programmieren könnte. Würde das die Bedienung spürbar verbessern? Letztlich wär jetzt mittlerweile mein Plan, den Raum erst komplett fertig zu gestalten, Lautsprecher und Beamer aufzustellen und zu verkabeln und dann den Denon X1400 zu bestellen. Dann kann ich den umgehend ausprobieren und wenn es Probleme gibt, muss man ihn halt umtauschen, evtl. in den Yamaha, auch wenn der preislich hart an der Schmerzgrenze ist. |
AV Receiver mit 5.1 und Zone 2 sunn am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 17 Beiträge |
Av Receiver 4 Zone lexnared am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 3 Beiträge |
AV-Receiver Zone 2 Batva am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 11 Beiträge |
AV Receiver mit Webinterface und Zone 2 loerre am 12.09.2024 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 7 Beiträge |
Receiver mit Zone 2 funktion nohjo86 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 13 Beiträge |
AV-Receiver Kaufberatung: 2te Zone Problematik simon15 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 2 Beiträge |
Suche AV-Receiver für drei Lautsprecher-Zonen (5.1 & 2x Stereo) gdogg2003 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 9 Beiträge |
AV reciever mit Zone 2 Taichou am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 6 Beiträge |
Receiver gesucht (mit Zone 2!) xfantastix am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 2 Beiträge |
[S] 7.1 AV Receiver inkl. A/B Umschaltung Gerrimon am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
