HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Fronts tauschen? Center? | |
Fronts tauschen? Center?+A -A |
Ahhoh
23:49
erstellt: 15. Dez 2017, |
Hallo, mal ![]() Man aber Angst hätte, dass man doch lieber auf der sicheren Seite sein will, für das Musik Hören. Wäre es dann eine Möglichkeit, die Front-Rechts und F-Links, durch z.B. KEF Q150 zu tauschen? (Und nur eine KEF E305 3.1 zu kaufen ...). Bräuchte man dann eigentlich nicht doch lieber gleich noch einen dazu passenden Center? Welcher wäre das dann? Danke :-) |
haumti
02:41
erstellt: 16. Dez 2017, |
Für Stereo würde das Funktionieren. Bei TV/Film ist der Center der wichtigste LS. Entweder eine dritte Q 150 oder die Q 200 C. Ich weiß nicht ob man bei KEF 3 Stück E 305 einzeln bekommt oder ob sie gegen Aufpreis 2 oder 3 Kef Q150 gegen die 305 tauschen. Ich würde eher 2 Q150 plus den Q200C kaufen. ![]() ![]() Den Sub gegen was Stärkeres wie einen Klipsch R 12, da der Sub im Set ohnehin den 30m² + nicht schaffen wird. ![]() Die Rear's würde ich was Günstigeres wie die Kef C 1 nehmen. ![]() Ich meine mal hier irgendwo gelesen zu haben das die Kef Q100 nicht viel anders klingt aber für 300€ Paarpreis zu haben ist. Gruß Alex |
Ahhoh
23:24
erstellt: 18. Dez 2017, |
Vielen Dank für die Antwort die die konstruktiven Vorschläge. Kurze zusammenfassung des Vorschlags für mich: 2* KEF C1 => 150€ (Rear) 2* KEF Q150 => 360 (Front L+R) 1* KEF Q200C => 339 (Center) 1* Klipsch R-12 SW => 288€ (Subwoofer) Gesamt 1137€ Das ist schon ein ganzes Stück mehr als für die KEF E305 5.1, wo ich ein Angebot für 699 vorliegen habe. Aber vielleicht kann man das oben auch noch etwas günstiger bekommen. Ich hätte dazu noch folgende Fragen: - Warum braucht man bei den "ordentlichen Regallautsprechern" wie Q150 überhaupt noch einen Subwoofer? Wenn man das Ganze als Stereo-Setup zum Musikhören nutzen würde (also nur einfach 2 mal Q150), hätte man ja auch keinen Subwoofer, oder? - Ich habe kurz überlegt, ob man das auch als 3.1 (wobei man sich da nur die 150 für die Rears sparen würde) oder als 3.0 einsetzen kann. - Der gesamt Raum ist knapp unter 30qm. Der "eigentliche" Hörplatz nur 20. Spielen die restlichen qm überhaupt wirklich eine Rolle? Spielt die halboffene Küche nach links eine Rolle? - Die Rears müssten auf jeden Fall an die Wand und relativ weit oben hin. Ist das mit diesen C1 auch ohne weiteres möglich? Danke :-) |
haumti
23:42
Der Physik ist es egal ob nur 20m² des 30m2 Raums als Hörraum genutzt wird solange keine Wände eingezogen werden. Eine Q150 ist zwar ganz ordentlich im Bassbereich aber kein Basswunder. Je nach Anspruch würde man auch einen Sub zum Musikhören dazu nehmen. Die C1 können an die Wand aber wenn möglich nicht direkt unter die Decke. Thema günstiger, die Q100 war der Vorgänger und ist pro Stück 80€ günstiger. Vermutlich wird sich der Unterschied in Grenzen halten. Das 699€ Angebot war für ein neues Kef 305.1 Set ? Gruß Alex |
Ahhoh
00:06
erstellt: 19. Dez 2017, |
[quote] Eine Q150 ist zwar ganz ordentlich im Bassbereich aber kein Basswunder. Je nach Anspruch würde man auch einen Sub zum Musikhören dazu nehmen. [/quote] Aber für Surround beim Film braucht man den Subwoofer auf jeden Fall? [quote] Die C1 können an die Wand aber wenn möglich nicht direkt unter die Decke. [/quote] Habe gerade mal geschaut. Ich könnte schon ein ganzes Stück runtergehen. Dann sieht man halt die Kabel ;-) Auf keien Fall will ich die Dinger aber auf dem Fußboden stehen haben. Da rennt doch ständig ein Kind dagegen usw. Was sind denn passende Halterungen dazu? Die müssten ja auch das Neigen hin zum Hörplatz erlauben, oder? [/quote] Thema günstiger, die Q100 war der Vorgänger und ist pro Stück 80€ günstiger. Vermutlich wird sich der Unterschied in Grenzen halten. [quote] Sehr gut. Auch eine Option. Da schau ich mal. [quote]Das 699€ Angebot war für ein neues Kef 305.1 Set ?[/quote] Ja, E305 5.1, neu. Das habe ich jedenfalls so verstanden. Ggf. aber auch nur als Paketpreis mindestens inkl. Receiver. [Beitrag von Ahhoh am 19. Dez 2017, 00:06 bearbeitet] |
JULOR
11:06
Der Center Q200 ist ja auch noch aus der "alten" Serie. Da sollten die Q100 ideal zu passen. Man kann solche Kompakt-Lautsprecher durchaus ohne Sub benutzen, anders als diese kleinen Satelliten. Trotzdem würde ich für richtigen Filmgenuss immer einen Sub mit einplanen, wenn du nicht nur auf französisches Autorenkino stehst. Auch bei Musik kommt ein Sub immer noch mal eine Oktave tiefer als ein Kompakt-LS, richtig eingebunden (und nicht zu laut) bringt das nochmal einen Zugewinn ohne gleich auf Bumm-Bumm machen zu müssen. Aber wie gesagt, du kannst auch ohne Sub starten und dir später einen dazu holen, wenn dir etwas fehlt. [Beitrag von JULOR am 19. Dez 2017, 11:07 bearbeitet] |
Ahhoh
23:52
erstellt: 20. Dez 2017, |
@JULOR, haumti Vielen Dank. Ich denke, in diese Richtung wird es gehen. @alle Gibt es noch weitere Einschätzungen dazu? Ich brauche noch eine Halterung für die Rears. :-) Danke |
danyo77
11:27
erstellt: 21. Dez 2017, |
![]() Sub ist für mich immer wichtig für Kinofeeling zuhause. Wichtiger als Rears z.B., wenn man die Front gut stellt. 699,- für E305 ist der normale B-Waren-Preis von CSM. Deren B-Ware sind neuwertige Rückläufer. Von Neuware nicht zu unterscheiden. |
Ahhoh
14:02
erstellt: 02. Mrz 2018, |
Subwoofer zu KEF-E305 Illuminator76 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 6 Beiträge |
KEF E305 gegen KHT3005SE Joe2411 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 4 Beiträge |
AVR empfehlung zu Kef E305 manevents am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 16 Beiträge |
KEF E305 vs. 3005 -Macintosh- am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 2 Beiträge |
KEF E305 oder was ganz anderes? Tim4545 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 19 Beiträge |
Maratz NR1608 und KEF e305 TripTheMuth am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 2 Beiträge |
KEF E305 oder KEF KHT3005SE, Marantz SR7007 oder SR7008 ? Macinside am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 3 Beiträge |
KEF E305 vs. Cabasse Eole 3 Morpheus2100 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 16 Beiträge |
Receiver tauschen oder nicht KEF Lautsprechersystem Mocca83 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 2 Beiträge |
KEF E305 System,Bose acoustimass 6 v bzw. 10 v oder doch eine Soundbar ? berlingruss am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.608
