5.1 ohne receiver.
smartysmart34
#1 erstellt: 16. Dez 2017, 00:33
Hallo zusammen,
mein Neffe wünscht sich zu Weihnachten eine 5.1 Soundanlage. Alölerdings will er gar nicht gr0ß Heimkino machen, er sieht das eher als Musik-Anlage.
Im Normalfall wird die Musik via Bluetooth vom Handy gestreamt.
Ich bin ja nun eher ein 2.0 Oldie. Daher kenn ich mich nicht so aus.
Meine Frage ist nun also: Gibt es 5.1 Anlagen, die quasi direkt vom Handy aus via Bluetooth (zur not via Klinke) ohne AV-Receiver angesteuert werden können?
Bei meiner Suche bin ich am Logitech Z906 vorbei gekommen, dass das nach meinem Verständnis kann, aber da ist die Musikqualität explizit als wirklich mies beschrieben worden.
Absolutes Limit sind ca. 300 Euro.
Kann mir jeman weiterhelfen? Oder bin ich hier wirklich total auf dem wood-way?
Danke und Gruß,
Martin
Apalone
#2 erstellt: 16. Dez 2017, 09:54
5.1 und Bluetooth und 300,- ergeben -selbst wenn es realisierbar ist- aber außerordentlichen Klangsumpf.
Ich kann immer noch nicht glauben -trotz 'zig Anfragen in diese Richtung- wie man ernsthaft annehmen kann, dass für diesen Preis neu 5 bzw. 6 aktive Boxen in brauchbarer Qualität anzubieten sind.
std67
#3 erstellt: 16. Dez 2017, 23:13
und wenn eh nur Musik gehört wird warum dann nicht auf Stereo beschränken?
AlainSutter1337_
#4 erstellt: 16. Dez 2017, 23:16
Genau. Stereo mit 2 aktiven Lautsprechern, dann braucht man keinen Receiver und kann bei Bedarf auch noch nen Sub ergänzen.
smartysmart34
#5 erstellt: 17. Dez 2017, 16:57
Hallo nochmal,
nach einem weiteren Gespräch mit dem Zu-Beschenkenden darf es auch 2.1 sein. Oder 2.0.
Gibt es ein empfehlenswertes Aktiv-Set in 2.1? Idealerweise zum Anschluss eines Handys via Klinke oder Bluetooth. Grenze immernoch 300 Euro.
Ich weiß, dass man dafür wahrscheinlich immer noch keine Klangwunder erwarten kann, aber darum gehte s auch nicht, Es soll für das Geld angemessen klingen - sagen wir es mal so.
Danke und Gruß,
Martin
Brodka
#6 erstellt: 17. Dez 2017, 18:55
4 Wochen probehören mit den Saxx airSound AS30..
AlainSutter1337_
#7 erstellt: 17. Dez 2017, 19:27
Die Saxx as30 mit Mivoc Hype sub hab ich im Wohnzimmer.
Reicht für TV, Musik, zocken und ab und an mal nen Film mit der Freundin.
Kinopegel bei Filmen oder Discolautstärke bei Musik darf man aber nicht erwarten.
smartysmart34
#8 erstellt: 19. Dez 2017, 07:41
Hallo zusammen,
auch wenn das jetzt eher eine 2.0 Frage ist, im INteresse der Kontinuität des Threads frage ich sie hier: Ich habe nach einiger Suche nun die JBL LSR 308 gefunden. Taugt die für den Zweck?
Kennt die jemand? Wie sind die Erfahrungen?
Danke und Gruß,
Martin
danyo77
#9 erstellt: 19. Dez 2017, 08:31
Klar taugen die auch - allerdings sollte man sich die Anschlüsse der JBLs im Vorfeld mal ansehen, wenn man z.B. nen Sub anschließen wollen würde. Die genannten Saxx sind da einfacher zu handlen. Ich wäre also auch eher bei den Saxx in B-Ware (Rückläufer): https://saxx-audio.de/produkt/airsound-as-30-b-ware/ plus nem Mivoc Hype von ebay für ca. 100,- - dann haut das Budget immer noch gut hin.
JULOR
#10 erstellt: 19. Dez 2017, 08:55
Zu den JBL brauchst du noch einen Bluetooth-Empfänger (ab ca. 25€) und ein Adapterkabel (ca. 10€). Dann sind das sehr gute LS. Aber auch schon ziemlich groß. Alternativ gehen auch die 305.
Subwoofer anschließen und richtig trennen wird da allerdings schon schwieriger, braucht man aber - anders als bei den Saxx auch nicht so schnell.
gapigen
#11 erstellt: 19. Dez 2017, 10:12
Ich würde mich mit den aktiven Nubert NuPro A-100 beschäftigen, die eine Menge Anschlussmöglichkeiten inkl. Subwoofer haben. Über die Fernbedienung sind sie komfortabel zu steuern.
AlainSutter1337_
#12 erstellt: 19. Dez 2017, 10:30
h0etry
#13 erstellt: 19. Dez 2017, 10:54
AlainSutter1337_ (Beitrag #12) schrieb:
Oder XTZ Tune 4
Absolutes Limit des TE sind 300€ und du kommst mit Tune 4 für 480€
Saxx AS30 oder NuPro A-100 würde ich mir mal anschauen. Kann man ja auch beide mal bestellen, da kostenloser Rückversand problemlos möglich
AlainSutter1337_
#14 erstellt: 19. Dez 2017, 11:18
Die nupro A100 kostet 285€ pro Stück, dachte das Budget wäre aufgestockt worden.
Mein ursprünglicher Vorschlag waren ja Saxx AS30 + Mivoc Hype Sub
[Beitrag von AlainSutter1337_ am 19. Dez 2017, 11:20 bearbeitet]
smartysmart34
#15 erstellt: 19. Dez 2017, 14:38
Hallo zusammen,
also das Budget wurde nicht erhöht. Wir stehen immernoch bei 300. Das ist "nicht verhandelbar" ;-)
Insofern wären die Nubert aus meiner Sicht raus.
Und wenn ich die JBL tendenziell OHNE Sub betreiben kann, im Gegensatz zu sen SAXX, dann ist das noch besser (spare ich den Sub-Space).
Was ich noch habe ist ein Bluetooth-Adapter:
Logitech Bluetooth Adapter
Welche Art von Adapterkabel braucht es jetzt noch?
Danke und GRuß,
Martin
JULOR
#16 erstellt: 19. Dez 2017, 14:49
[Beitrag von JULOR am 19. Dez 2017, 14:54 bearbeitet]
smartysmart34
#17 erstellt: 19. Dez 2017, 15:17
Also nochmal eine Frage:
Ich sehe, die JBL haben laut Handbuch
- XLR oder
- 6mm (Klinke?)
Ist die 6mm Klinke tatsächlich 6mm, oder sind das die üblichen 6,3?
Und ich sehe das doch richtig, ich greife am Logitech Adapter hinten Cinch ab. Dann muss ich den linken Cinch auf den linken JBL, den rechten Cinch auf den rechten JBL
Da die JBL auf zwei entfernten Raum-Seiten stehen werden: Brauch ich da nicht zwei einzelne Kabel? Oder pfriemel ich dann ein Cinch - Klinke Kabel auseinander?
Bei den vorgeschlagenen Kabeln geht nur entweder miniklinke auf große Klinke (sind das dann 6 oder 6,3?) bzw. Cinch auf XLR. Cinch auf Klinke gibt es nicht?
Bisher hab ich Lautsprecher immer nur als passive Boxen mit entsprechenden +/- Boxenkabeln angeschlossen...
Gruß,
Martin
JULOR
#18 erstellt: 19. Dez 2017, 15:24
- XLR oder
- 6mm (Klinke?)
XLR und
- 6mm (Klinke?)
Es sind natürlich die üblichen 6,3mm Klinke.
doch: https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_pc.htm
Genau.
Schlecht. Noch nie was von Stereodreieck gehört? Auch bei Partys kann man die LS auf eine Seite stellen.
Die Cinch-Kabel kannst du auseinanderpfriemeln, das geht mit der Miniklinke natürlich nicht. Es gibt die Kabel auch in 6m Länge. Monoadapter habe ich jetzt nicht gefunden, gibt es aber sicherlich auch.
[Beitrag von JULOR am 19. Dez 2017, 15:27 bearbeitet]
smartysmart34
#19 erstellt: 19. Dez 2017, 15:32
OK, das war jetzt suboptimal formuliert. Sie stehen an einer Wand, aber eben eine links, die andere rechts. Nicht wie beim PC Monitor, wo sie quasi nah beieinander sind.
Ich würde also ein Cinch auf 6,3mm nehmen und auseinanderziehen, damit ich jeweils eine Box dran anschließen kann, korrekt?
Schonmal vielen, Vielen, VIELEN Dank an alle für die Unterstützung und allen ein frohes Fest...
Grüße,
Martin
JULOR
#20 erstellt: 19. Dez 2017, 15:45
Ach so. Ok.
Richtig.
Das Miniklinke auf Cinch-Kabel hat übrigens schon einen langen Spliss (daher "Long"), falls du nicht basteln möchtest. Gibt es auch günstiger:
6m mit 2x 5,80m Spliss: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2060_kpp.htm
3m mit 2x 2,80m Spliss: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kpp.htm
Du hast also die Qual der Wahl. Und dir auch ein frohes Fest.
[Beitrag von JULOR am 19. Dez 2017, 15:47 bearbeitet]
Neue Soundbar oder 5.1 via bluetooth?
*yaice* am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  8 Beiträge
5.1 Heimkino inkl. Bluetooth
Wimmsi82 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  2 Beiträge
5.1 Heimkino! oder doch 2.0?
PAMESAN am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  14 Beiträge
5.1 Heimkino aus der Mittelklasse
der3ste am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  17 Beiträge
AV Reciever 5.1 mit Bluetooth gesucht
solox1218 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  2 Beiträge
5.1 Heimkino ohne Lüfter? Anlage/AV-Receiver .
Schmiddy8888 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Suche neuen 5.1 Receiver mit Bluetooth, Internetradio, DLNA (NAS)
amax80 am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  3 Beiträge
5.1 ANlage - AV-Receiver + Lautsprecher bis .1200
DJ_CTL am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  9 Beiträge
kompakte 5.1 Anlage (vermutlich ohne AV Receiver)
Fire_Raven am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  4 Beiträge
Suche AV-Receiver mit dem Bluetooth Kopfhörer verbunden werden können
*tomka* am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  24 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.900
