Kaufberatung Wohnzimmer Lautsprecher
peter_fischmac
#1 erstellt: 25. Dez 2017, 16:20
nutze im Wohnzimmer einen Samsung UE65JS9090 mit einer Samsung Soundbar HW-8501R .
Der Ton der Soundbar ist ganz "nett", doch ganz zufrieden bin ich nicht.
Zusätzlich ist noch ein BluRay Player Samsung UBD-K8500/EN / Sky UHD Receiver / Amazon Fire Box angeschlossen .
Ich höre / sehe zu 20 % Musik / 30 % Fussball / 50 % Fernsehen.
Als AVR Receiver kommt nur eine SLIM-Form in Frage, soll unter dem Podest vom Fernseher stehen.
Hier werde ich mir den Marantz NR1608 holen (will noch andere Funktionen vom Receiver nutzen)
Jetzt suche ich im ersten Schritt zwei Frontlautsprecher und einen Center (Budget hierfür ca. 800 Euro).
Später noch zwei Lautsprecher für 5.0. System , ggf. 5.1 mit Subwoofer. Dolby Atmos eher nicht, habe ich bereits im Keller (Heimkino)
Wohnzimmer ist 4,78 Tief und 4,88 breit. An beiden Enden (TV / Couch) ist eine Schrankwand, so das nur
der mittlere Raum (ca. 1,80 Breite) jeweils genutzt werden können. Standlautsprecher freistehend kommen nicht in Frage, d.h. die Frontlautsprecher stehen direkt links / rechts bzw. hinter dem Fernseher und später die 2 hinteren direkt hinter der Couch an der Wand.
Neben dem Fernseher ist jeweils in der Breite 20 cm und in der Tiefe 60 cm Platz, Höhe bis zu 1,40 mtr.. Der Center soll vor dem Fernseher gestellt werden.
Favorit sind zur Zeit Boxen von Quardal Serie Argentum 590 oder 570 (Breite 18,5 cm, die 590er haben aber unten noch einen Sockel, habe dazu keine Angaben gefunden)
Die Tiefe ist 34,5 bzw. 29 cm. Frage mich nur, reicht ein Abstand nach hinten zur Wand von 30 cm aus und nicht mal 1 cm zur Seite.
Für Kritik / Anmerkungen oder Vorschläge für andere Boxen wäre ich dankbar
Raum 111 Wohnzimmer TV ist an der Wand zu Zimmer 131 Wohnzimmer Front mit UE65JS9090 Wohnzimmer Couch Wohnzimmer Front (aber noch mit 55\
Cogan_bc
#2 erstellt: 25. Dez 2017, 16:36
Vorschläge ?
aber klar....schmeiß das Schrankgeraffel raus
erst alles vollstellen und dann guten Klang haben wollen funktioniert nicht
bleib bei der Soundbar, oder.....siehe oben
peter_fischmac
#3 erstellt: 25. Dez 2017, 16:42
Danke für die sehr hilfreiche Antwort.
Ich wünsche Dir ein frohes, friedliches Fest
Fuchs#14
#4 erstellt: 25. Dez 2017, 17:38
Das ist ne ehrliche und die einzig richtige Antwort. So wird das leider nix auch wenn du was anderes hören möchtest.
Lacelte
#5 erstellt: 25. Dez 2017, 18:40
Schau dir mal die Aufstellungen an: https://www.heimkino-praxis.com/aufstellung-der-lautsprecher/
Wenn du es nicht art ähnlich stellen kannst, lohnt einSurround-System nicht.
Wie war das?
"So, hier ist ein Zimmer, da müssen jetzt die Möbel rein. Und dann sehen wir mal, wo noch Platz für ganz viele Lautsprecher ist."
Na und dann kannst du selbst nicht einschätzen, das es mit der Aufstellung nichts wird?
Denon_1957
#6 erstellt: 25. Dez 2017, 20:42
Eventuell wären 2 Kompakte (Dali Zensor 1) machbar um den TV Ton etwas aufzuwerten und ein Stereoverstärker das ist aber schon das Maximum bei den Platzverhältnissen über 5.1 solltest du dir keinen Gedanken machen aber das haben ja schon meine Kollegen geschrieben.
peter_fischmac
#7 erstellt: 26. Dez 2017, 15:56
vilen Dank für die Antworten. Bleiben wohl drei Alternativen
- Soundbar Samsung HW-8501R behalten
- Soundbar Samsung HW-K950 kaufen
- 2 gute Lautsprecher für Stereo zu holen plus Marantz NR1608
Später dann doch über freistehende Standlautsprecher und Vorziehen der Couch nachdenken.
Bei der Einrichtung des Wohnzimmers hat das "Heimkino" keine Bedeutung gehabt, da wir bereits
eins im Keller haben (30 m2, 4 mtr. Leinwand, Epson Beamer TW6000, Denon AVR X4100W, 5.1.2
System Heco Celan GT902 / 302 / 42 / 322a / Onkyo SKH-410).
Dieses Heimkino nutzen wir für Fussball und Film - Highlights, überwiegend am Wochenende.
In der Woche nach einem oft langen Arbeitstag sitzen wir im Wohnzimmer.
Hätte noch eine Frage :
Wenn ich links / rechts neben dem Fernseher zwei Standlautsprecher , z.B. Quardal Serie Argentum 590 oder 570, für gutes Stereo stelle, macht das Sinn (nach hinten 30 cm Abstand zur Wand, aber jeweils rechts / links direkt am Regal) oder eher 2 Kompakte (z.B. Dali Zensor 1)
Cogan_bc
#8 erstellt: 26. Dez 2017, 15:58
eher die Dali
die sind als recht unkritisch bekannt
peter_fischmac
#9 erstellt: 12. Feb 2018, 15:53
habe meine Pläne jetzt geändert.
Der Fernseher (Samsung UE65JS9090) kommt jetzt an eine ausziehbare Fernsehalterung (gut befestigt vom Fachmann), das HIFI-Podest und die Soundbar werden entfernt.
Als Receiver habe ich mir bereits einen Denon X2400H (neu für sehr günstige 379 Euro ) und
einen Nubert Center NuBox CS-413 gekauft.
Als Standboxen will ich mir die Nubert NuBox 513 holen mit speziellen Nubert Lautsprecherrollen,
sodaß wir ohne Probleme die Schranktüren und Terassentür öffnen können (lautsprecherkabel werden extra etwas länger ausgelegt)
Die Standboxen kommen aber nicht neben dem Fernseher in die Wohnwand (nur 1,46 mtr Abstand zwischen den Boxen), sondern ganz links und rechts vor die Wohnrwand (mit Abstand zur Wand bzw. Wohnwand),
Abstand zwischen den Boxen dann ca. 4 mtr. Abstand Sofa zum Fernseher 4 Meter.
Für hinten habe ich die Pläne für 5.1. aufgegeben, auch will ich keinen zusätzlichen Subwoofer kaufen, hoffe die 513 reichen .
Für die 513 habe ich mich entschieden, weil sie doch relativ schmal sind und doch einen guten Sound abgeben sollen (habe aber auch 30 Tage Rücktrittsrecht).
Über Eure , gerne auch kritische Meinung wäre ich dankbar.
Cogan_bc
#10 erstellt: 12. Feb 2018, 16:44
was guter Sound ist, da gehen die Meinungen sehr auseinander.
Nichts gegen die Nubert, aber vorher anhören ist natürlich besser.
Ob es schlußendlich paßt sagen Dir Deine Ohren, eine Verbesserung wird es auf jeden Fall sein
danyo77
#11 erstellt: 14. Feb 2018, 16:35
Wieso?
Cogan_bc
#12 erstellt: 14. Feb 2018, 17:12
achte auf das "wir"
hier scheint Weibsvolk im Spiel zu sein und das dürfte dann Deine Frage beantworten
5.1 System für Samsung UE65JS9090 gesucht
peter_fischmac am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  7 Beiträge
Samsung UBD K8500 oder M8500
M-a-t-t-h-e-w am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  2 Beiträge
Soundbar Samsung HW-E450
KMW am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2 Beiträge
Samsung SoundBar HW-D570
crank11 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  3 Beiträge
Samsung Soundbar HW-N450 vs. HW-M450
Toretto81 am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung UHD / 3D Bluray Player
Aerit am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  7 Beiträge
Welche Samsung Soundbar
Shantana am 19.11.2023  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  2 Beiträge
Soundbar Samsung HW-Q60T
Brueti am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  6 Beiträge
SAMSUNG Soundbar(HW-F350). Kaufempfehlung ?
FAQ657 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  5 Beiträge
Soundbar Wohnzimmer Kaufberatung
HerrRossi70 am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.03.2022  –  11 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.666
