Hochwertiger Universalplayer für Musik und Film gesucht
Felix_Med
#1 erstellt: 29. Dez 2017, 18:18
Hi folks,
ich möchte mir eine neue Anlage zulegen und würde mich über ein paar Tips von euch freuen. Ich bin Fan von minimalistischen Analagen, wobei sich minumalistisch bei mir auf die Anzahl der Komponenten bezieht. Die Qualität und Leistung soll bezogen auf meine Anforderungen maximal sein
Folgendes ist vorhanden und soll auch bleiben:
6 Stück Aktivlautsprecher, also 5.1-Lautsprechersystem
kabelbasiertes Netzwerk (LAN)
NAS am LAN mit Musik im FLAC-Format bis 192kHz/24-bit
TV-Gerät
Windows-PC am LAN zur Steuerung von Spotify
Folgendes suche ich
1 Stück Gerät, das folgendes bietet:
- LAN-Anschluss für das Netzwerk
- min. 1 Digitaleingang
-min 1 HDMI-Ausgang mit ACR für den TV
- PreOuts für die 5.1 Aktivlautsprecher (idealerweise mit hochwertiger Vorstufe)
- Netzwerkplayer für die Musik auf der NAS und Internetradio
-4K UHD Blu-ray Player
-Spotify Connect
Grundsätzlich käme der OPPO UDP-205 meiner Anforderung recht nahe, jedoch bietet dieser KEIN Spotify Connect. Das ist für mich ein K.O.-Kriterium, auch das Anstöpseln eines weitern z.B. Streamers, der Spotify unterstützt, ist für mich keine Lösung, da ich nur EIN Gerät für alles haben und bedienen möchte.
Habt ihr Tipps oder Empfehlungen, die ihr mir geben könnt ?
Greetings,
Felix
[Beitrag von Felix_Med am 29. Dez 2017, 23:39 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 29. Dez 2017, 18:56
für SpotifyConnect brauchst du doch eh ein weiteres Gerät zum bedienen, dein Handy. Da ändert sih nix ob die App intern oder extern vorhanden ist
Und ein FireTV stick oder ein Chromecst ist so klein das er hinter dem Gerät versteckt werden kann
Als viel größeres Manko bei Oppo sehe ich das er sich Netzwerkpfade nicht merkt und mn sich jedes mal durchklicken muss
Einen Chromecast könntest du per BubbleUPNP oder Hifi-Cast auch gleich mit deine Handy steuern um Inhalte von DLNA-Servern abuspielen. Das ist doch viel komfortabler als über den TV-Bildschirm und Fernbedienung Musik für einen internen Mediaplayer auszuwählen
[Beitrag von std67 am 29. Dez 2017, 19:06 bearbeitet]
Felix_Med
#3 erstellt: 29. Dez 2017, 23:37
Das hatte ich in meinem vorigen Post nicht genannt, ich steuere Spotify über einen Windows-PC, der per Kabel am LAN hängt. Deshalb ist Spotify Connect für mich an dem gesuchten Gerät sehr wichtig.
burki111
#4 erstellt: 30. Dez 2017, 00:24
Ich sag's mal so: Vor 15 Jahren hatte ich mir auch eine Steuerung für Solaris geschrieben mit der ich meine Tag Vorstufe und einen DAB- und einen DSR-Tuner (hab ihn selig ) steuern konnte.
Wirklich sinnvoll (ausser dem Lerneffekt) war es eigentlich nur zum Starten von automatisierten Aufnahmen.
Heutzutage macht es IMHO keinen Sinn, einen PC als Steuerzentrale einzusetzen, sondern der Weg Richtung Steuerung per Tablet oder Handy ist inzwischen fast (ok, benutze noch ein Pronto Pro System, welches bidrektional mit netzwerkfähigen Geräten kommunizieren kann, doch dafür eine recht aufwendige Programmierung erfordert) alternativlos.
Wenn sich deine Musik auf dem Rechner befindet, dann würde ich z.B. dort einen LMS installieren und an den Oppo eine Pi mit Picoreplayer stöpsel.
Damit kannst du problemlos Stereomaterial bis zu 192/24 abspielen (für Mehrkanal bräuchte es dagegen z.B. ein Kodi, welches sich hervorragend mit Yatse steuern lässt), was deutlichst komfortabler ist, als den Mediaplayer vom Oppo zu benutzen.
Spotify kannst du beim Picoreplayer (oder auch Kodi) direkt benutzen, d.h. als Plugin installieren.
[Beitrag von burki111 am 30. Dez 2017, 00:27 bearbeitet]
Felix_Med
#5 erstellt: 30. Dez 2017, 13:34
klar könnte ich an den Oppo irgendetwas fast unsichtbares stöpseln (.z.B auf Pi-Basis). Ich aber möchte mit dem PC Spotify steuern, zum einen weil er per LAN am Netzwerk hängt und zum anderen, weil ich die Desktopanwendung von Spotify recht gut finde. Die PlugIns für den LMS (z.B. Spotty) empfinde ich als nicht gut von der Bedienung her.
Deshalb meiner Hoffnnung nach einem Universalplayer, der per Kabel am LAN hängt und Spotify Connect kann. Ist ja eigentlich nicht viel, was ich möchte
std67
#6 erstellt: 30. Dez 2017, 13:45
mit Spotty im LMS läßt sich das vollumfnglich über die SpotifyAp bedienen.
Ich hatte Weihnachten sogar noch eine Squeezebox und einen Airplay-Lautsprecher mit dem Pi sychronisiert und das alles über Spotify am Handy gesteuert. PC ginge natürlich auch.
Und ein Cromecast wird seltsamerweise nur in der HandyApp als verfügbares Gerät angezeigt, nicht in der PC App. Aber über den Umweg LMS+Spotty geht auch das
"Nachteil" ist dann werden GoogleHome und Chromecast in der HandyApp zweimal angezeigt. Als GoogleCast Gerät und als SpotifyConnect Gerät
burki111
#7 erstellt: 30. Dez 2017, 14:50
[quote]Ist ja eigentlich nicht viel, was ich möchte[/quote]
nein, du möchtest ja nur einen UHD-Player, der als Vorstufe für ein Mehrkanalsystem agiert und auch noch Spotify nativ unterstützt...
Ausser dem Oppo ist mir kein einziger UHD-Player bekannt, der überhaupt als Vorstufe nutzbar ist (CA hat sich ja inzwischen vom analogen Part verabschiedet).
Und auch ich sehe bei der Spotify-PC-Anwendung keinen echten Vorteil gegenüber der Integration im LMS oder in Kodi.
Ansonsten könntest du natürlich auch mit BubbleUpnp entweder die Spotify App direkt rendern lassen und wenn es sein muss deinen Rechner per USB oder SPDIF an den Oppo anschliessen.
[Beitrag von burki111 am 30. Dez 2017, 14:50 bearbeitet]
KarstenL
#8 erstellt: 30. Dez 2017, 15:09
ich verstehe das Problem nicht sooo ganz....
Bildschirmfoto vom 2017-12-30 15-08-13
nimm doch den FireTV Stick und mach ihn hinten dran....
oder kauf dir einen Raspberry für 60 € mit LMS und integriere ihn IRGENDWO im Netzwerk und greife dann auf die Chromecasts (CCA) darauf zu.....
Bildschirmfoto vom 2017-12-30 15-13-17
[Beitrag von KarstenL am 30. Dez 2017, 15:16 bearbeitet]
std67
#9 erstellt: 30. Dez 2017, 15:13
muss man da noch ne App auf dem Stick instllieren? Bei mir wird der nicht angezeigt, aber ich brauchs auch nicht, hab da eh 3 Geräte im Wohnzimmer.
Nur mal aus Interesse
KarstenL
#10 erstellt: 30. Dez 2017, 15:21
zB picoreplayer, geht aber mit allen Playern die im LMS integriert sind (CCA über Chromecast Bridge):
Bildschirmfoto vom 2017-12-30 15-19-50
[Beitrag von KarstenL am 30. Dez 2017, 15:22 bearbeitet]
std67
#11 erstellt: 30. Dez 2017, 15:23
ah okay
auch über Spotty integriert. uss man dann nicht jedes Mal erst den Player auf dem Stick starten?
Direkt als SpotifyConnect Player kann man den Stick nicht einbinden?
KarstenL
#12 erstellt: 30. Dez 2017, 15:24
oder meinst du den FTV?
da brauchst du diese app:
https://www.amazon.d...1-2&keywords=spotify
wenn du dich einmal mit dem FTV connected hast und die app nicht stoppst verbindet er sich automatisch.
[Beitrag von KarstenL am 30. Dez 2017, 15:27 bearbeitet]
std67
#13 erstellt: 30. Dez 2017, 15:26
ah, okay. Danke
Felix_Med
#14 erstellt: 30. Dez 2017, 16:09
den Screenshots nach wird der FireTV Stick ja direkt für Spotify Connect angezeigt - das ist schon mal sehr schön. Kann der FireTV Stick per Kabel an das Netzwerk angebunden werden oder muss das über WLAN passieren ? Ich will nur LAN kein WLAN!
Nochmals zur Spotty beim LMS - das kann eben nicht alles, was die Desktopanwendung von Spotify kann. Ich habe mir zum Beipiel bei den Playlists diverse Unterordner angelegt, um etwas Struktur und Ordnung zu erhalten. Nutze ich Spotty, werden diese Order in den Playlists nicht angezeigt, wodurch sämtliche Playlists aus den Ordnern in der obersten Ebene angezeigt werden. Das bedeutet für mich, ich kann mich durch über 200 Playlists scollen
Viele Grüße
KarstenL
#15 erstellt: 30. Dez 2017, 16:21
in Bild 1 ist der picoreplayer (wie in Bild 3 zu sehen) über spotty connect fähig gemacht worden.....
zu FTV:
https://www.amazon.d...dapter+fire+tv+stick
zu scrollen.....
du kannst spotty auch mit dem PC bedienen und die Inhalte suchen etc etc etc
zB sind die eigenen Inhalte auch mit Spotify verknüpft.
zB eine CD von Clapton von mir und gleichzeitig werden die Ergebnisse von Spotify angezeigt.....
Bildschirmfoto vom 2017-12-30 16-23-19
Bildschirmfoto vom 2017-12-30 16-24-37
Bildschirmfoto vom 2017-12-30 16-26-38
[Beitrag von KarstenL am 30. Dez 2017, 16:27 bearbeitet]
std67
#16 erstellt: 30. Dez 2017, 16:29
@Felix
Eben völlig falsch. Das war in den Anfangszeiten von Spotty so bzw beim alten Spotify Plugin
Inzwischen brauchst du Spotty nur noch um die Player für Spotify Connect sichtbar zu machen, und kannst dann wie gewohnt deine App am Phone oder PC nutzen
KarstenL
#17 erstellt: 30. Dez 2017, 16:54
kleine Anekdote am Rande.....
WENN ich erst über mein Handy den Chromecast connectiere, DANN kann ich ihn auch über die PC Software steuern.
und JA es gibt für den CCA auch einen LAN Adapter
https://store.google..._chromecast?hl=de-DE
Einrichtung geht aber über WLAN....
evtl ist das bei dem FTV genau so....
Bildschirmfoto vom 2017-12-30 16-49-47
[Beitrag von KarstenL am 30. Dez 2017, 16:58 bearbeitet]
std67
#18 erstellt: 30. Dez 2017, 17:07
@Karsten
das habe ich gestern auch erlebt
Hatte am Handy den GoogleHome ausgewählt, um mal kurz in einen Titel reinzuhören (wollte halt nicht erst die ganze Anlage dazu umschalten), und als ich abends am PC nochmal was hören wollte dudelte wieder der Home los.
BTW: an welcher Stelle tipperst du in die Suche ein um Ergebnisse von Spotify und der lokalen Sammlung zu haben?
In der Spotify PC App hab ichs schon hingekriegt, da werden die lokalen Ergebnisse aber nicht so übersichtlich angezeigt
KarstenL
#19 erstellt: 30. Dez 2017, 17:57
das hängt etwas von der Anwendung ab, was nutzt du denn?
std67
#20 erstellt: 30. Dez 2017, 18:01
da verstehe ich die Frage jetzt nicht.
Du hast doch anscheinend oben in den Screenshots im Webinterface des LMS eine Suche ausgeführt.
meine Musik liegt auf ner HDD am Raspi und in Spotify habe ich diese auch eingelesen
KarstenL
#21 erstellt: 30. Dez 2017, 18:07
ah ok, wenn du über DEINE Alben mit der Maus gehst, dann erscheint ein Menü, da dann auf M wie mehr.
Bildschirmfoto vom 2017-12-30 18-04-56
Bildschirmfoto vom 2017-12-30 18-05-28
KarstenL
#22 erstellt: 31. Dez 2017, 09:52
Ach ja, auch noch nicht erwähnt. Eine schöne Lösung wäre auch ein Raspberry mit volumio. Den würde ich an die USB Schnittstelle an den oppo setzen. Die Steuerung von volumio geht über web Browser. Sehr übersichtlich. Spotify Connect kann volumio auch. Das gleiche gilt für max2play , aber bei volumio ist mE die Oberfläche einfacher und schöner. Max2play kann bei Spotify Connect kein gapless. Bei volumio kann connect1 noch gapless, Connect2 nicht mehr....
Also Möglichkeiten gibt es reichlich....
Felix_Med
#23 erstellt: 31. Dez 2017, 15:38
Hallo an alle,
danke an alle für die Tipps. Das ich inzwischen Spotty nur noch benötige, um die Player für Spotify Connect sichtbar zu machen, war mir nicht bekannt. Das klingt sehr vielversprechend und ich werde mich mal schlau machen, was mit RasPi so alles geht, (volumio, May2play, usw.), Dann könnte der Oppo ggf. doch als Eierlegendewollmilchsau dienen.
Greetings
[Beitrag von Felix_Med am 31. Dez 2017, 15:39 bearbeitet]
KarstenL
#24 erstellt: 31. Dez 2017, 15:57
wenn du ein NAS mit Logitech Media Server nutzt, kannst du auch den Oppo mit Spotify direkt ansteuern und brauchst keinen Raspi.
dazu im LMS die upnp dlna bridge aktivieren.
oder hatte ich das schon erwähnt?
burki111
#25 erstellt: 31. Dez 2017, 16:23
Ja, aber gapless ist da nichts...
Ein "echter" LMS-Client macht aber vorallem bei etwas größeren Musiksammlungen Sinn.
[Beitrag von burki111 am 31. Dez 2017, 16:26 bearbeitet]
Hochwertiger A/V Verstaerker / Receiver gesucht
Namfon am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Universalplayer-Kaufberatung
joisey04 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  10 Beiträge
Hochwertiger Blu-Ray-Player gesucht
Deliberation am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  7 Beiträge
Suche Universalplayer
paulnida am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  5 Beiträge
Universalplayer benötigt
Arokh-04 am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  7 Beiträge
CD-Player oder Universalplayer?
CantonJunkie am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  2 Beiträge
Sehr hochwertiger 5.1 AV Receiver gesucht
martin28 am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  11 Beiträge
Kaufberatung CD-Universalplayer
muck135 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  3 Beiträge
Universalplayer bis 700 Euro
Winterhuder am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  15 Beiträge
"Ordentliche" Soundbar gesucht Film/ Musik
Rabauk am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.784
