Aufbau eines Heimkino-Systems im Dachzimmer. (mit Schrägdach und Holzverkleidung)
Leonardv
#1 erstellt: 04. Jan 2018, 14:42
Hallo liebe Hi-Fi Fans,
Ich möchte ein Heimkino-System im Dachzimmer aufbauen. Eine Besonderheit ist das Schrägdach mit Holzverkleidung.
Hier mehr Hintergrundinfo:
  • Filme/Musik = 100% / 0%
  • Quellen: PS3 und PC
  • Geräte vorhanden: Onkyo TX-NR656 (B), Epson EH TW6000 Projektor
  • Es gibt Platz für Standboxen (siehe Skizzen und Bilder im Anhang)
  • Parkettboden und Schrägdach mit Holzverkleidung
  • Doppelhaushälfte, also der Nachbarn befindet sich hinten der Projektionswand. Also unten wird niemand gestört. Ich dachte diese Info ist wichtig für die Wahl des Subwoofers
  • ich bin flexibel in der Aufstellung. Etwas schwieriger wird, zwei Boxen hinten dem Sofa zu platzieren. Klar kann ich das Sofa noch etwas vorne schieben, aber dann soll ich die Projektionsfläche reduzieren und das mache ich ungern
  • Kabel 2,5 mm2 habe ich schon grundsätzlich verlegt
  • Da ich manchmal spät abends Filme anschaue, ist es mir wichtig, dass ich die Dialoge, auch bei wenig Lautstärke, noch klar verstehen kann
  • Budget ca. 500 EUR (für Boxen)
  • Erfahrung: vor ca. 6 Jahre habe ich mir ein Komplettsystem 5.0 im Wohnzimmer gekauft: Onkyo TX-SR508 und Lautsprecherset von Jamo: Standboxen: S426, Center: S 420 und Surround: S420. Damit war ich nie richtig zufrieden. Mir fehlen die Hochtöne und von den Surround Lautsprecher höre ich kaum was. Musik ist OK, aber ich finde es viel besser im Auto (Cabasse). Sonst bezeichne ich mich immer noch als Anfänger
  • Ich bin offen für alle Varianten: jetzt ein Komplettsystem kaufen, mit zwei Standboxen anfangen und später erweitern. Gebrauchtlautsprecher kaufen ist für mich auch OK
Hier sind die Punkte wo ich eure Hilfe brauche:
  1. Was sollte ich wegen des Schrägdachs und Holzverkleidung beachten?
  2. Wenn ich fast nur Filme schaue, haben die Standboxen doch Vorteile? Oder soll ich lieber das Geld in bessere kleine Lautsprecher investieren?
  3. Wenn ich mit zwei Boxen anfangen wurde, wie wichtig ist es, dass die Surround und Center Boxen aus der gleiche Linie kommen? Das macht eine spätere Erweiterung schwierig
  4. Mir ist sehr wichtig, dass ich die Dialoge noch gut verstehen kann, wenn die Lautstärke leise gedreht wird. Ich gucke manchmal spät abends Filme und möchte die Kinder und der Nachbarn nicht stören. Ich weiß, man kann etwas in den AMP einstellen. Die Frage ist, muss ich bei der Auswahl der Lautsprecher etwas beachten?
Für konkrete Empfehlungen, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Leonard
Skizze GrundrissSkizze ProfilBild ProjektorwandBild - Seitliche AnsichtSofa
JULOR
#2 erstellt: 04. Jan 2018, 15:14
Hallo Leonardv,
willkommen im Forum. Du hast dir schon mal viel Mühe gemacht. Also versuche ich mal, anzufangen:
1.Was sollte ich wegen des Schrägdachs und Holzverkleidung beachten?
Da kann man nix machen. Ist aber auch nicht so schlimm, wie man denken könnte. Rearlautsprecher wirst du dort aber schwer unterbekommen, wenn das Sofa nicht weiter nach vorne kann. Auf dem Boden hilft ein großer Teppich.
2.Wenn ich fast nur Filme schaue, haben die Standboxen doch Vorteile? Oder soll ich lieber das Geld in bessere kleine Lautsprecher investieren?
Genau. Gute Kompakt-LS und Subwoofer haben hier keine Nachteile.
3.Wenn ich mit zwei Boxen anfangen wurde, wie wichtig ist es, dass die Surround und Center Boxen aus der gleiche Linie kommen? Das macht eine spätere Erweiterung schwierig
Der Center muss aus der gleichen Serie kommen, sonst ist das reines Glücksspiel und du bekommst keinen homogenen, einheitlichen Sound von vorne. Rears sollten dazu passen, ist aber mE nicht ganz so kritisch.
4.Mir ist sehr wichtig, dass ich die Dialoge noch gut verstehen kann, wenn die Lautstärke leise gedreht wird. Ich gucke manchmal spät abends Filme und möchte die Kinder und der Nachbarn nicht stören. Ich weiß, man kann etwas in den AMP einstellen. Die Frage ist, muss ich bei der Auswahl der Lautsprecher etwas beachten?
Richtig. Das stellst du am Amp ein. Mit Center bist du nochmals flexibler. Ebenso wichtig ist die richtige Aufstellung und Raumakustik.
Wenn du mit deinen Jamo nie richtig zufrieden warst und einen erneuten Fehlkauf vermeiden möchtest, hilft nur Probehören verschiedener LS beim Händler und dann die Favoriten zuhause auszuprobieren.
[Beitrag von JULOR am 04. Jan 2018, 15:17 bearbeitet]
Leonardv
#3 erstellt: 05. Jan 2018, 13:56
Hallo zusammen,
Julor, danke für die schnelle Antwort.
Mittlerweile habe ich noch ein Test gemacht: ich habe meinen Jamo Set aus der Wohnzimmer genommen und hier in Dachzimmer aufgestellt. Eins ist klar: ich will mehr. Ich bin immer noch nicht zufrieden. Warum, kann ich aber schlecht beschreiben, außer dass die Hochtöne nicht scharf genug sind. Die Tieftöne sind auch nicht befriedigend, dass liegt aber klar an fehlenden Subwoofer.
Mein nächster Schritt wird jetzt sein, einen kompakten Lautsprecher zu finden. Mit Probehören wird schwierig, da ich kein Fachgeschäft in der Nähe habe. Ich werde mich so gut wie möglich hier informieren, dann werde ich die Lautsprecher online bestellen und, falls nicht zufrieden zurückschicken.
Zwei Fragen habe ich noch:
  1. In einen Beitrag über Standlautsprecher, habe ich gelesen, dass ein Standlautsprecher kann auch als Center benutzt werden, wenn Platz vorhanden. Gilt das auch für Kompaktlautsprecher?
  2. Abgesehen von Klangqualität, was schwierig zu beschreiben ist, was sollte ich, bei der Wahl der Kompaktlautsprecher noch beachten, für ein Raum mit ca. 38qm und ein Verstärker mit 160 Watt pro Kanal? Ist z.B. ein Klipsch R-15M zu klein für den Raum, oder sind die 85 Watt Nennleistung zu wenig für den Verstärker?
Viele Grüße,
Leonardv
JULOR
#4 erstellt: 05. Jan 2018, 14:13
zu 1: ja. Muss aber identisch zu den anderen Front-LS sein.
zu 2: Das ist egal. LS haben keine "Leistung", sondern nur eine maximale "Belastbarkeit". Da muss man sich in normalen Wohnräumen aber meist keine Gedanken machen. Gerade die Klipsch haben einen hohen Wirkungsgrad und können sehr laut.
Wenn dir die Höhen nicht scharf genug sind, höre dir neben den Klipsch auch mal die Dali Zensor oder Elac BS 243.3 an.
Etwas mehr Enthusiasmus, bitte.
Dann fährt man mal etwas weiter für den guten Klang, nimmt die Freundin mit und lädt sie auf ein Eis in der Großstadt ein. Oder du bestellst dir mehrere LS nach Hause.
Leonardv
#5 erstellt: 07. Feb 2018, 10:48
Ich habe mir zwei gebrauchte Standlautsprecher Magnat Quantum 505 und einen Canton AS 85.2 SC Subwoofer gekauft.
Die Magnat klingen etwas besser als meine alten Jamo. Da ich noch nicht besseres gehört habe, erkläre ich mich momentan als zufrieden.
Mit dem Subwoofer kämpfe ich noch. Momentan steht es auf Parkettboden, hinter dem Sofa und dröhnt wie verrückt, wenn ich es lauter drehe. Wenn ich es leiser drehe, höre ich kein Unterschied zu den Standlautsprecher ohne Sub.
Weißt jemand, welche Center dazu passen wurde? Für Surround Empfehlungen wäre ich auch dankbar.
danyo77
#6 erstellt: 07. Feb 2018, 11:31
Dass der Sub hinter der Couch mit mehreren anliegenden Flächen dröhnt, wird kein Wunder sein, je nach Pegel...zudem ist er für den Raum sowieso zu klein. Wie wurde er denn eingemessen, welche Übergangsfrequenz, welcher Pegel am Sub, welcher Pegel im AVR?
JULOR
#7 erstellt: 07. Feb 2018, 15:17
Na denn... Von der Beratung hast du nicht viel mitgenommen, oder?
Ja, das funktioniert unter der Schräge und hinter dem Sofa nicht.
Lies mal hier zur Aufstellung und Einstellung: http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps
Nur ein Magnat Quantum. Wohl der 503 oder 513.
Magnat Quantum? Aber wo sollen die bloß hin?
Nochmal lesen, bitte: http://av-wiki.de/aufstellung
[Beitrag von JULOR am 07. Feb 2018, 15:24 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#8 erstellt: 08. Feb 2018, 13:52
Ich verstehe nicht, warum du das Sofa nicht mindestens einen Meter nach vorne schiebst (eher mehr), dann sind auch Surrounds möglich. Das Argument mit der kleineren Projektionsgröße verstehe ich nicht. Außerdem finde ich das Bild viel zu hoch.
Aufbau eines Heimkino Systems
__stdcall am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  13 Beiträge
Aufbau eines 7.1 Systems
*Tito* am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  4 Beiträge
Der Aufbau eines 5.1 Systems.
Roger2008 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  3 Beiträge
Stufenweiser Aufbau eines 5.1 Systems
bikehenne am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  4 Beiträge
Aufbau eines neuen (Erst-)Systems
havoc82 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  8 Beiträge
Aufbau eines neuen 5.1 Systems
chef2005 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
Langsamer Aufbau eines 5.1-Systems
beejayone am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung Aufbau eines 5.1 Systems
marceeel am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  3 Beiträge
Aufbau eines 5.1/2 Systems im Wohnzimmer
boxchecker am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  3 Beiträge
Zackie am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.096
