Saxx AS 30 und Mivoc Hype 10 G2 für TV/Musik oder bessere Alternativen bis 350 €
juergen92
#1 erstellt: 05. Jan 2018, 13:54
Hallo hifi-Forum-Mitglieder,
ich möchte den Sound meiner TV-Lautsprecher verbessern – für Serien, Filme und PS4. Auch möchte ich ab und an Musik hören – am Besten kabellos von meinem Echo Dot oder dem Smartphone aus. Der Klang sollte auch bei moderater (Zimmer-)Lautstärke „gut“ sein; Dialoge sollen sich „gut“ anhören.
Zu den Räumlichkeiten: Der Raum ist rechteckig (ca. 2,50 m breit und ca. 5,50 m lang). Der Fernseher befindet sich mittig an einem der kurzen Wände auf einem TV-Regal stehend. Die Lautsprecher sollen rechts und links vom Fernseher und der Subwoofer nach Möglichkeit rechts oder links neben dem TV-Regal hingestellt werden. Während des Fernsehens sitze ich ziemlich mittig im Raum (ca. 1,5 m bis 2 m vom TV entfernt). Rechts vom Sitzplatz befindet sich ein Fenster, links vom Sitzplatz ein ca. 2 m breites und 40 cm tiefes Bücherregal. Am dem Fernseher gegenüberliegenden Raumende befindet sich der Büro-Bereich mit einem Schreibtisch – auch zu dieser Position sollte noch guter Klang ankommen, wenn ich Musik höre. Auf dem Raumboden wurde Laminat verlegt und an der Decke Holzpaneele.
Zum Budget: Als Student hat man vor allem eines nicht: Geld. Mein Budget ist also sehr knapp bemessen – maximal 350 €.
In Forenbeiträgen wurde mal die AS30 von saxx empfohlen und dazu als Subwoofer der Hype 10 G2 von mivoc. Es gibt hierzu auch schon einen mehr oder minder detaillierten Erfahrungsbericht, der mich dann doch etwas verunsichert hat - http://www.hifi-forum.de/viewthread-259-1329.html. Der Sound via Bluetooth-Stream soll schlecht sein – möglicherweise hat jemand gegenteilige Erfahrungen gemacht.
Nun meine Frage: Ist diese Kombination sinnvoll für Einsatzzweck und Räumlichkeiten oder gibt es bessere Alternativen bei dem doch sehr knappen Budget?
Als mögliche Alternative fallen mir Soundbars auf, die es hin und wieder in Kombination mit Subwoofern gibt – diese scheinen hier im Forum aber verschrien zu sein (zumindest die in den unteren Preisregionen). Mir ist bewusst, dass bei solchen Fragestellungen oftmals sehr viel Subjektivität mit eine Rolle spielt und dass man in der Preisregion kein Philarmonie-Orchester (vom Klang her) erwarten kann.
Auch wenn dies bestimmt schon 1.000 Kaufberatungs-Anfragen gibt, die in eine ähnliche Richtung gehen (wobei Budget, Einsatzzweck, Räumlichkeiten dann doch oftmals differieren) freue ich mich über Antworten eurerseits und bedanke mich schonmal dafür.
Skizze für den Raum
Raum-Skizze
[Beitrag von juergen92 am 05. Jan 2018, 16:04 bearbeitet]
JULOR
#2 erstellt: 05. Jan 2018, 14:50
Mach doch mal Bilder und bemaßte Skizze von deinen Räumlichkeiten. Diese wortreichen Beschreibungen sind doch recht abstrakt. Dann kann man eher zu Soundbar oder Aktiv-LS raten.
Streaming- bzw. BT-fähige LS gibt es einige, aber das Budget inkl. Sub ist doch recht begrenzt. Da muss man mit dem leben, was man bekommt. Die Saxx werden meist ganz gut beleumundet, ich kenne sie aber nicht.
Alternative in deinem Preisbereich sind die Argon Alto 4 oder Alto 5:
https://www.hifiklubben.de/lautsprecher/Aktiv-lautsprecher/
etwas teuer:
Nubert NuPro AS-100
[Beitrag von JULOR am 05. Jan 2018, 14:53 bearbeitet]
juergen92
#3 erstellt: 05. Jan 2018, 16:17
Danke schon mal für den Beitrag.
Ich habe mal auf die Schnelle eine doch recht primitive Skizze angefertigt, welche aber so hoffe ich doch ausreichen wird. Fotos vom Raum werden falls notwendig nachgereicht.
Die 350 € sind leider mein absolutes Limit - auch hier schreit mein Portemonnaie schon laut auf.
Als Alternative aus dem Soundbarbereich kommt für mich bspw. der Solo 5 von Bose infrage.
Es muss nicht unbedingt ein Subwoofer dabei sein. Wichtig ist, dass der Sound für PS4, Film und Musik im Rahmen dessen was das Budget hergibt möglichst gut ist.
JULOR
#4 erstellt: 05. Jan 2018, 16:29
Sehr schön. Lädst du die auch hoch?
Geht am besten über den Image-Button über dem Eingabefeld.
Dann fang doch mit den Aktiv-LS an und lege den Rest zur Seite. Dann sparst du etwas und holst dir dann
z.B. einen Argon BASS8 oder BASS10 dazu. https://www.hifiklubben.de/lautsprecher/subwoofer/
Zu der Bose Solo kann ich nichts sagen. Vielleicht ist Soundbar bei dir ja die bessere Lösung.
h0etry
#5 erstellt: 05. Jan 2018, 16:38
Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei dir ein aktives Stereo-Paar besser sein wird, als eine Soundbar. Du sitzt ja circa 1,5m - 2m vorm TV und könntest somit ein Stereo-Dreieck realisieren.
Die saxx gibt es aktuell auch noch als B-Ware für 190€. Dann die auf Ständer auf Ohrhöhe und bei Bedarf noch nen mivoc Hype dazu -> 300-350€
AS30 B-Ware
juergen92
#6 erstellt: 05. Jan 2018, 16:51
Die Skizze sollte eigentlich in meinem ersten Beitrag (dort ganz unten) zu sehen sein. Wie gesagt sehr primitiv.
Der Tipp, den Subwoofer erst einmal wegzulassen, scheint mir vernünftig. Das hatte ich ohnehin in Erwägung gezogen, um den Geldbeutel zu schonen.
Ich habe mir auch mal die beiden Argon-Lautsprecher angeschaut (das ist leider falsche Sinn bei Audio-Geräten). Beide liegen presilich sehr weit auseinander - warum genau dem so ist werde ich noch hier im Forum recherchieren (die Artikelbeschreibung sagt nicht sehr viel aus, da diese bei beiden wohl identisch ist).
Die Solo 5 Soundbar kenne ich und gefällt mir vom Sound her eigentlich ganz gut.
_________________
Danke auch für den Hinweis, dass die AS30 auch als B-Ware vorhanden sind.
[Beitrag von juergen92 am 05. Jan 2018, 16:53 bearbeitet]
JULOR
#7 erstellt: 05. Jan 2018, 17:11
Ach so, da oben. Ok.
Aufgrund der Skizze würde ich auch eine richtige Stereolösung bevorzugen. Mit einer Soundbar bekommst du auch guten Sound, aber nie diesen Stereoeffekt.
Die Alto 5 hat einen größeren TMT (5,25") als die Alto 4 (4,0"), ist dadurch insgesamt größer und kommt etwas tiefer bzw. klingt voluminöser. Die technischen Daten stehen ganz ganz unten auf der Seite hinter dem ganzen Zubehörgedöns. Auf den Fotos kommt das nicht so durch.
[Beitrag von JULOR am 05. Jan 2018, 17:13 bearbeitet]
juergen92
#8 erstellt: 05. Jan 2018, 19:03
Bei der Artikelbschreibung habe ich wohl nicht weit genug nach unten gescrollt...
Ich tendiere sehr stark zu den Alto 5 bin mir aber unschlüssig, ob die Alto 4 nicht vielleicht doch ausreichen. Probehören wäre jetzt angesagt - nur leider ist Hamburg 500 km weit entfernt. Und ein Freund von Testen+Zurücksenden bin ich eigentlich nicht...
Insofern ich mir die Alto 5 kaufen würde käme ich inklusive Ständer wohl auf knapp unter 300 €. Das wäre noch im Bereich des Machbaren. Der Subwoofer würde dann bis auf Weiteres wegbleiben.
Vielen Dank an dich JULOR für deine Hilfe! Ebenso Danke h0etry!
juergen92
#9 erstellt: 06. Jan 2018, 01:05
So ich habe mich entschieden: Es werden wohl die Argon Alto 5 Active.
Mir ist aufgefallen, dass keine Lautsprecherkabel mitgeliefert werden. Nun stellt sich mir natürlich die Frage, welche Kabel ich bestellen soll. Es scheint ja hier Unterschiede zu geben - insbesodere was den Drahtdurchmesser (AWG) angeht.
Würde mich freuen, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Fuchs#14
#10 erstellt: 06. Jan 2018, 01:08
Da reicht ja ein 3M Stück 1.5mm² aus dem Baumarkt
JULOR
#11 erstellt: 08. Jan 2018, 10:08
Du brauchst nur ein Kabel von Speaker A zu B. Da reicht das von Fuchs beschriebene. Kostet 3€.
juergen92
#12 erstellt: 14. Jan 2018, 21:58
Danke euch für eure Antworten.
Ich werde mich mit einem Erfahrungsbericht revanchieren, sobald ich meine Lautsprecher habe.
JULOR
#13 erstellt: 15. Jan 2018, 10:49
Ja, mach mal. Davon lebt das Forum.
juergen92
#14 erstellt: 17. Jan 2018, 16:55
Na toll. Die schwarze Variante der Lautsprecher ist erst ab 03.04.(!) wieder auf Lager. Dann heißt es wohl abwarten und
Mivoc Hype 10 G2
Bassdusche am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  61 Beiträge
Kaufberatung für neuen TV Sound
Mega2 am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  3 Beiträge
AVR für Saxx + Mivoc
jeez90 am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  20 Beiträge
Harman Kardon HKTS 200 oder besser Mivoc Hype 10 g2 ?
h2a2 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  34 Beiträge
Gebrauchtkauf Sub: Yamaha YST-SW320 oder Mivoc Hype 10 G2
ermelo am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  3 Beiträge
Yamaha YST-SW012 oder mivoc hype 10 g2
motec303 am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  2 Beiträge
Mivoc Hype10 G2 - Upgrade
Zajkarovic96 am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  3 Beiträge
Welcher Subwoofer für canton Smart Soundbar 10
MelvinM am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer MIVOC Hype 10 G2 vs. Canton AS 85.3 SC
tobijans am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  2 Beiträge
MAGNAT Sub 202A oder Mivoc Hype 10
Spexe am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.675
