TV (Sourround)Sound mit Amazon FireTV
Ttaki1980
#1 erstellt: 12. Jan 2018, 19:33
habe mich jetzt etwas mit dem Thema beschäftigt und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen 40" TV mit HDMI (ARC out) und Optischem Ausgang für den Sound.
Am TV HDMI hängt ein Amazon FireTV Stick mit dem ich Amazon Prime das DTS Signal so gut wie möglich nutzen möchte..
Amazon Prime hat die meisten Filme im DTS Signal.
Habe mit dem Amazon Support gesprochen. Soundbar würde gehen mit Optischen Kabel und der Sound würde an eine Soundbar "durchgeschleift" werden.
Jetzt ist die Frage:
1. Soll ich mir eine Soundbar kaufen oder Aktivboxen in 2.0 wie z.b. diese hier http://de.klipsch.com/products/r-15pm-powered-monitors
2. Können die Boxen dann das DTS Signal vom TV überhaupt nutzen? Oder bin ich mit einer Soundbar besser aufgehoben?
Ich denke das ich keinen Subwoofer brauche. Mir ist ein simulierter Sourroundssound (soweit das mit 2.0 ja nur begrenzt möglich ist) und klare Töne wichtiger als viel Bass. Den schalte ich Abends wenn die Kinder schlafen warscheinlich sowieso runter.
Wohnzimmer ist etwa 16qm groß und das System brauch jetzt auch nicht Megaviel RMS. Budget liegt bei etwa 250€
[Beitrag von Ttaki1980 am 12. Jan 2018, 19:35 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 12. Jan 2018, 20:02
Die Lautsprecher können mit DTS nix anfangen, da sie keinen DTS Dekoder verbaut haben.Um die Lautsprecher zu nutzen, musst du die digitale Tonausgabe des TV auf PCM einstellen, dann wird ein Stereosignal ausgegeben, dass die Lautsprecher verarbeiten können.
std67
#3 erstellt: 12. Jan 2018, 20:16
Hi
Amazon hat kein dts, sondern DolbyDigital(+)
Der Stick gehört dann auch an die Soundbar, die optimalerweise dafür HDMI-Eingänge mitbringt
Der HDMI-Ausgang der Bar, DER gehört dann an den ARC-Anschluß des TV
Für den Stick bringt es gar nichts diesen an den ARC anzuschließen, und das ist auch nicht notwendig. Deine Beschäftigung mit dem Thema scheint nicht sehr intensiv gewesen zu sein
Nimmst du diese Lautsprecher hat der Kolege völlig Recht, dann musst du am TV PCM einstellen, das ist aber da es ja um reine Stereowiedergabe geht auch nicht nachteilig.
Ttaki1980
#4 erstellt: 12. Jan 2018, 23:08
Wenn ich den Stick an die Soundbar hänge wie bekommt mein TV dann sein Bild?
Könnte ich mit diesen Lautsprechern https://saxx-audio.de/produkt/airsound-as-30-b-ware/ und gutem Stereo anfangen und dann später nachkaufen?
Könnte ich dann später zwischen TV und Lautsprecher noch einen DTS Decoder anbringen?
Wie wird das ganze denn jetzt auufgebaut?
Oder nochmal anders gefragt: Kann ich mit hochwertigem 2.0 Regallautsprechern anfangen und dann später Virtual Sourround mit nem 2.0 System zu erreichen? Oder ist das alles Käse und ich kaufe mir gleich ne Soundbar die das kann?
[Beitrag von Ttaki1980 am 12. Jan 2018, 23:10 bearbeitet]
std67
#5 erstellt: 12. Jan 2018, 23:18
na vom Stick, DURCH die Soundbar zum TV
du bekommst dts weder von deinem TV noch vom Stick.
Im Übrigen heißt so ein Decoder auch AV-Receiver
Ttaki1980
#6 erstellt: 12. Jan 2018, 23:56
Jetzt versteh ich garnix mehr.
Ich wollte mir ne Soundbar mit Optischem Kabel an den TV hängen und. Die Soundbar sollte dann Dolby Digital abspielen.
Funktioniert das? ist dann nicht die Soundbar das Gerät was die DTS Signale verarbeiten kann?
Ich habe keinen FireTV sondern nur einen FireTV Stick der am HDMI Port vom TV hängt.
[Beitrag von Ttaki1980 am 13. Jan 2018, 00:04 bearbeitet]
Highente
#7 erstellt: 13. Jan 2018, 00:22
Du solltest dir erst einmal klar machen, das Dolby Digital und DTS zwei unterschiedliche Tonformate sind. ARC bedeutet Audio Return Chanel, da wird der TV Ton über ein HDMI Kabel zurück an den HDMI Ausgang des AVR/der Soundbar gesendet. Über den digitalen SPDIF Ausgang des TV kannst du 5.1 in Dolby Digital des TV Tuners und des TV internen Mediaplayers ausgeben. DTS ist kein TV Standard und wird nicht von allen TV Geräten unterstützt. Dazu geben viele TV Geräte den Ton externer Geräte, hier dein Fire TV Stick, nur in Stereo aus.
wenn du dir eine Soundbar mit HDMI IN und Out kaufst, wird der Stick an den HDMI IN der Soundbar angeschlossen und der TV an den HDMI Out. Die Soundbar greift den Ton ab und leitet das Bildsignal an den TV durch. Den eigentlichen TV Ton kannst du dann über ARC an die Soundbar ausgeben. Dafür müssen TV und Soundbsr ARC kompatibel sein. Wenn die Soundbar noch einen SPDIF Eingang hat, kannst du sie natürlich such damit mit dem TV verbinden.
[Beitrag von Highente am 13. Jan 2018, 00:24 bearbeitet]
Ttaki1980
#8 erstellt: 14. Jan 2018, 13:17
Ich glaub jetzt wird mir einiges klarer. Danke für die asuführliche letzte Antwort. Die hat mir wirklich weitergeholfen.
Werde jetzt auf die YAS105 Soundbar warten und erstmal anschliessen.
Danke für die Hilfe.
Bis dahin
Speed_Demon
#9 erstellt: 04. Mrz 2019, 02:20
Habe mal eine verwandte Frage zum Fire TV: Ich benötige hier einen analogen 4.0-Ausgang (bitte nicht die Sinnhaftigkeit in Frage stellen, das ist einfach mein Setup). Also idealerweise Front L/R und Surround L/R per Cinch oder Klinke, idealerweise der Center in die Front gemischt (da keine Center-Box vorhanden).
Geht das irgendwie? Ich hatte mal eine Ligawo 5.1 Decoderbox, aber die wird leider nicht mehr hergestellt. Danke...
Suche LED TV + 2.1 Soundbar für FireTV
Tobko am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  3 Beiträge
Sourround Sound Wohnzimmer 30qm
svenklinge am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  12 Beiträge
Sourround Sound für Pc gesucht
Mo_O am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  6 Beiträge
Kaufberatung TV+Sourround+Bluray ~1300,-
nussinator am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 02.04.2019  –  5 Beiträge
Fernseher + Beamer mit gutem Sound
martinfen am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  5 Beiträge
s: Full HD TV und Sourround
scubandy71 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Sourround 5.1 für Plasma TV
schmunzelhasi am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  4 Beiträge
Problem mit Sourround System
styleZ2 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  4 Beiträge
Unmögliches Zimmer-Layout für guten Sourround-Sound ?
*Henne* am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  5 Beiträge
Sourround Anlage
JayJay85 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.957
