HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Idealer Subwoofer gesucht bis max. 1.500€ | |
Idealer Subwoofer gesucht bis max. 1.500€+A -A |
dejavu1712
#51 erstellt: 29. Jan 2018, 23:41 | |
Mach das....
BlauesQ
#52 erstellt: 29. Jan 2018, 23:50 | |
Ach ja durch Versteifungsmaßen a la Bitumen-HDF Sandwich und andere Maßnahmen komme ich auf ein Gewicht von 42kg |
Tron_224
#53 erstellt: 29. Jan 2018, 23:51 | |
Eine zweite Endstufe wäre genauso überflüssig wie das Eingeschnapptsein des Kollegen. Im Tiefbass ist ein Subwoofer elektrisch kaum belastbar. Da reichen schon zweistellige Wattagen, um den Treiber an Xmax zu bringen. Wirklich Leistung wird nur im PA-Betrieb abgerufen, dann aber auch bei höheren Frequenzen. In dem Fall sind Leistungsangaben halbwegs relevant. Da Du schon die stärkere Endstufe hast, sind alle Überlegungen akademisch. Wenn die kleinere Endstufe ausreicht, dann braucht man nicht zwei von den größeren. Ich würde parallel anschließen und gut ist. Ausreichend Abstand zu den Schutzschaltungen sollte vorhanden sein, ansonsten merkst Du es. |
BlauesQ
#54 erstellt: 29. Jan 2018, 23:54 | |
hm, das ist ein wenig riskant. Unwissende Freunde haben mal die Endstufen eines Verstärkers (Yamaha RX-A2010) hochgejagt, weil sie an alle 9 Kanäle 4 Ohm Lautsprecher angeschlossen haben. Ich möchte meine Behringer nicht hochjagen!? |
Tron_224
#55 erstellt: 30. Jan 2018, 00:01 | |
Wenn Dir unwohl dabei ist, dann lass es. Bin Dir deswegen nicht böse. Ich würde das Geld jedoch lieber in weitere Lab 12 investieren, das erhöht den Wirkungsgrad und dann braucht man noch weniger Leistung. Aber ist nur eine Anregung. |
BlauesQ
#56 erstellt: 30. Jan 2018, 00:10 | |
Mal zwei richtig blöde Fragen: 1. Wenn ich noch zwei weitere dazu nehme, funktioniert das nicht wirklich oder? Wenn dann müssten es 4 sein, damit es mit Reihen/Parallelschaltung geht oder? 2. Die einzige Möglichkeit für ein DBA würde gehen, wenn ich einen Teil der Kücheninsel als DBA missbrauche. Würde das gehen? Oder nicht, weil ja a) es nicht am Ende des Raumes ist und b) nicht gegenüber der Front Subs liegen. Auch könnten sie nur max 1m hoch sein. |
Tron_224
#57 erstellt: 30. Jan 2018, 00:20 | |
1. Reihenschaltung geht immer, kannst halt nur irgendwann die Endstufe nicht mehr vernünftig auslasten. In Serie und dann parallel geht mit drei Treibern aber wirklich nicht, ergo: 4 Stück fürs Gewissen. 2. Für ein (einfaches) DBA sehe ich bei Dir wenig Möglichkeiten. Das macht aber nichts, da Du hinten dennoch Subs aufstellen kannst, die die vorderen ergänzen (Multisub) statt auslöschen (wie beim DBA). Ein echtes SBA ist das auch nicht, weil die bedämpfte Rückwand fehlt. Also reden wir sowieso jetzt schon über Multisub. Und da könnte man auch einfach die vier geplanten Subs im Raum verteilen, das sollte doch ausreichen. [Beitrag von Tron_224 am 30. Jan 2018, 00:25 bearbeitet] |
BlauesQ
#58 erstellt: 30. Jan 2018, 00:58 | |
Oder lieber die Lab 12 verkaufen und dafür die 12C holen? Dann komme ich auf 8 Ohm zusammen, Leistung also verdoppelt. Selbst wenn ich 8 nehme komme ich auf 4 Ohm (zwei in Reihe, zwei Parallel). |
Tron_224
#59 erstellt: 30. Jan 2018, 01:01 | |
Ich würde mich deswegen wie gesagt nicht verrückt machen (lassen). |
BlauesQ
#60 erstellt: 30. Jan 2018, 14:05 | |
jetzt kommt der ultimative Vorschlag. Ich hänge zwei parallel pro Kanal ran und packe davor einen 1-Ohm Widerstand. Damit komme ich ja auf 4 Ohm und habe 2x3000W statt 2x750W. Korrekt? Welche Widerstände eignen sich dafür? |
BlauesQ
#61 erstellt: 30. Jan 2018, 14:09 | |
Mach ich aber, weil ich mich ärgere nicht genügend geplant zu haben. Nun will ich das Maximum rausholen. |
JULOR
#62 erstellt: 30. Jan 2018, 14:25 | |
Und wozu brauchst du 3000W? Wenn die wirklich abgerufen würden (vor allem x2), dann müsstest du dir auch über eine entsprechende Hausverkabelung und Absicherung mit 25A Gedanken machen. [Beitrag von JULOR am 30. Jan 2018, 14:28 bearbeitet] |
BlauesQ
#63 erstellt: 30. Jan 2018, 14:45 | |
Ja das sind ja nur fiktive Werte, ich wollte nur zeigen, dass ich die 4-fache Leistung habe, als wenn ich sie in Reihe schalte. Ich weiß nicht ob jeweils 750W für zwei Eminence Lab 12 ausreichen!? |
HiFiKarol
#64 erstellt: 30. Jan 2018, 14:50 | |
Ja. Langt. |
dejavu1712
#65 erstellt: 30. Jan 2018, 18:14 | |
Sehe ich genauso... Bevor Du also anfängst zu experimentieren oder zu basteln, probier es doch einfach aus. Falls Du wirklich der Meinung bist es reicht noch nicht, kannst Du dir immer noch Gedanken darüber machen wie du die Kuh vom Eis bekommst, aber über ungelegte Eier zu reden.... |
Idealer Subwoofer bis 500 ? inlines am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 10 Beiträge |
5.1 Surround System bis max. 1.500 ? Darock am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
5.0 System - bis 1.500 global-fish am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 14 Beiträge |
welche Heimkinoanlage bis 1.500,-? Lt.Dan am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 11 Beiträge |
Hifi Heimkino (bis 1.500,- ?) digi74 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 5 Beiträge |
5.1 + AVR bis 1.500 Josef81 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatun receiver bis 1.500 michi850 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 7 Beiträge |
5.1 bis 1.500 ? FLX90 am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 6 Beiträge |
5.1 LS-System bis 1.500,- ? gesucht - KEF iQ favorisiert Thunderbird74 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 23 Beiträge |
Neuer Subwoofer gesucht bis max. 350,- ? bester am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.307
