Suche 2.1 Heimkino (später auf 5.1)
hifi-mensch
#1 erstellt: 22. Jan 2018, 19:21
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an mich Beitrag Ich kam hier mit gutem Gewissen rein und habe behauptet, dass Teufel doch zu den guten Marken gehöre. Kurze Zeit später standet ihr hier mit Fackel und Mistgabel
Das soll jetzt nicht negativ gemeint sein, sondern dankbar! Inzwischen war ich nämlich bei einem Hi-Fi Laden und der konnte mich eines besseren Belehren. Seine Idee wäre, zuerst auf ein 2.0 System zu setzen und Stück für Stück aufzurüsten. Er hat mir auch ein Set zusammengestellt, aber die genauen Gerätenamen kann ich euch erst am Donnerstag nach dem Probehören sagen ^^
Seine Idee:
Rücklautsprecher (jeweils 100€) vorerst als Lautsprecher vorne verwenden, zusammen mit einem AVR Receiver (meinte hier was von 500€ etwa, aber ich denke das geht noch günstiger. Er bezog sich hier auf meine 30qm Zimmergröße). Später kommt dann ein Center+Vorderlautsprecher dazu und am Ende noch der Subwoofer.
Da ich allerdings nicht nur auf einen Menschen hören will, könnt ihr mir vlt. auch was empfehlen. Damit könnte ich dann am Donnerstag mit hingehen und dann das perfekte System für mich zusammenstellen
Also: Eure Empfehlung bei einem Startbudget von 600-700€, nach einem Jahr etwa 1500€.
Im Anhang mein Grundriss, der Fernseher lässt sich theoretisch noch gerade vor das Sofa stellen.
chrome_2018-01-22_18-33-46
Raum
[Beitrag von hifi-mensch am 22. Jan 2018, 19:27 bearbeitet]
prouuun
#2 erstellt: 23. Jan 2018, 09:44
als AVR ist ein Denon X1400H sicherlich nicht verkehrt der alles mitbringt was man aktuell benötigt, kostet im Angebot 300-350€.
Lautsprechertipps kann man hier nicht geben da wir nicht wissen was der Händler in seinem Repertoire hat. Ich kann dir jetzt mal Dali Zensor, Nubert nuBox, Wharfedale Diamond, Mission LX, Q Acoustics 3000 etc. pp. auf den Weg geben, hilft nur nicht viel. Nimm deine Musik mit die du kennst und hör probe
Beim Subwoofer kann man dann Klipsch/Jamo 110, Saxx DS 10 usw. empfehlen.
Bei deinen örtlichen Gegebenheiten würde ich persönlich nur 2.1 umsetzen, sehe hier kein Platz für Surroundlautsprecher und ein Center wird hier wohl auch nicht nötig.
Ansonsten www.av-wiki.de ist immer hilfreich.
[Beitrag von prouuun am 23. Jan 2018, 09:45 bearbeitet]
JULOR
#3 erstellt: 23. Jan 2018, 14:34
Seine Idee:...
Der Plan klingt vernünftig.
Hör dir unbedingt verschiedene LS im Vergleich an. So ohne Erfahrung klingt wahrscheinlich jeder Lautsprecher vom Fachhändler erstmal toll. Aber es gibt doch z.T. deutliche Unterschiede, die auch du hörst. Und die sind einfach Geschmackssache. Direktlink: www.av-wiki.de/ls-auswahl
Zur Aufstellung: Die sieht noch recht übel aus. Dabei ist sie neben den richtigen LS entscheidend für das spätere Ergebnis. Direktlink: www.av-wiki.de/aufstellung
Upward
#4 erstellt: 23. Jan 2018, 19:54
Ich finde den Plan nicht so sinnvoll, die endgültigen Rear-Lautsprecher erst einmal als Front zu nutzen.
Bei Dir gehen Surroundlautsprecher nur schwierig, da Dein Sofa direkt an der Wand steht (und wohl schlecht auch nur ein bisschen nach vorne gezogen werden kann), und der Ton ja zumindest ein bisschen von hinten kommen sollte. Ohne mich wirklich auszukennen, das sollten andere bestätigen, kann man hier wohl sinnvollerweise nur Bipollautsprecher nutzen. Diese sind aber nicht als Frontlautsprecher geeignet.
Dein Raum insgesamt vielleicht 30 m² groß, aber der Hörbereich ist ja deutlich kleiner. Vielleicht mit einem 2.1 System anfangen? Da man mit Subwoofer ja kleinere Frontlautsprecher wählen kann, würde ich gleich beides auf einmal kaufen. Falls öfter mehr als eine Person schaut, also andere Personen von der Seite schauen, kann man dann noch auf 3.1 (mit einem Center) erweitern. Dann irgendwann noch Bipole als Surround Speaker, also 5.1, und als endgültige Ausbaustufe Front Height Speaker für einen 3D-Ton und 5.1.2 (geht bei Dir aufgrund des nahen Abstands zum Fernseher besser als bei mir!).
Ahnung habe ich aber nicht wirklich, nur viel gelesen in den letzten vier Wochen.
[Beitrag von Upward am 23. Jan 2018, 22:27 bearbeitet]
danyo77
#5 erstellt: 24. Jan 2018, 08:33
Wenn man die Couch an den Raumtrenner links beim Schreibtisch platzieren würde, wäre der Gang zum Bett zu, oder?
JULOR
#6 erstellt: 24. Jan 2018, 08:44
Unter den jetzigen Umständen nicht. Da hast du recht. Häufig ist das ein Plan, um den Einstieg zu erleichtern, wenn noch ein AVR gekauft werden muss. Man kauft dann Kompaktlautsprecher und entscheidet später, ob man passende Rears holt oder die Kompakten nach hinten stellt und vorne z.B. Stand-LS aus der Serie - wobei das meist unnötig ist. Wenn man hinten Bipole braucht, geht das natürlich nicht.
Kannst du denn Lautsprecher mit genügend Abstand neben das TV-Board stellen und das Stereodreieck einhalten? Da ist dann ja gleich das Fenster. Wahrscheinlich wird die Aufstellung sehr eng, einen Center brauchst du gar nicht. Unter den jetzigen Umständen könnte auch eine Soundbar zielführender sein.
[Beitrag von JULOR am 24. Jan 2018, 08:48 bearbeitet]
danyo77
#7 erstellt: 24. Jan 2018, 09:18
2.1 wäre ja möglich wenn der TV gerade steht und der Schrank rechts evtl. woanders im Raum stehen darf. Und das fände ich dann - alleine schon wegen der größeren Auswahl vernünftiger Serien - schon ne Ecke besser als eine Soundbar.
hifi-mensch
#8 erstellt: 24. Jan 2018, 12:20
Ich danke euch für die Antworten. Wenn ich mir den Wiki Beitrag über die Aufstellung so durchlese, würde ein 5.1 System mit derzeitiger Situation sehr schlecht passen. Ich könnte zwar den Fernseher geraderücken, um das Stereodreieck einzuhalten und hinten Dipollautsprecher verwenden, da ich allerdings in spätestens 3 Jahren umziehe, würde ein 2.1 System erstmal vollkommen ausreichen. Dann würde ich auch eher etwas mehr Geld für das 2.1 ausgeben und dann in 2-3 Jahren zu 5.1 upgraden.
Ich werd morgen einfach mal mit Grundriss in den Hi-Fi Laden gehen und mit dem Verkäufer reden und auf jeden Fall Probehören. Das System, dass er mir empfohlen hat, hat er dann auch extra aufgebau. Bin gespannt!
danyo77
#9 erstellt: 24. Jan 2018, 12:25
Bitte bitte bitte nicht den Fehler machen, genau ein einziges System anzuhören. Bitte mehrere. Bitte verschiedene Marken. Bitte auch mal Kompakte mit Sub gegen Stand-LS mit Sub (Trennfrequenz anpassen, die ist bei Stand-LS natürlich in der Regel niedriger...).
Direkter Vergleich ist wichtig! Und objektive Kriterien kann man auch ausmachen, siehe die zwei Videos: http://av-wiki.de/faq#kann_ich_lautsprecher_zuhause Also beim Test z.B. auch mal im Raum herumlaufen, um z.B. die Abstrahlung/Bündelung einschätzen zu können...
JULOR
#10 erstellt: 24. Jan 2018, 12:36
Und keinen teuren AVR andrehen lassen, da er "besser klingt, mehr Leistung hat" oder Dinge wie "der AVR korrigiert die schlechte Aufstellung".
hifi-mensch
#11 erstellt: 24. Jan 2018, 13:38
Werde ich unbedingt machen!
Ja das hab ich mir schon gedacht. 500€ für ein AVR ist schon etwas viel. Aber da lässt sich schon was machen. Hab ja genug Zeit
hifi-mensch
#12 erstellt: 25. Jan 2018, 19:35
Kurze Rückmeldung: War vorhin beim Probehören und was soll ich sagen: WOW
Ich habe in meinem Leben noch nie so ein geilen Sound außerhalb des Kinos gehört. Der Sound war PERFEKT. Ich hab einfach nicht genug bekommen Geschaut wurde der neue Gozilla Film und etwas Musik.
Der Verkäufer hat mir dann ein Set zusammengestellt - was erstaunlicherweise günstiger als beim Online Handel ist. Das 5.1 System besteht aus:
2x Tannoy Eclipse 3 (Front)
2x Tannoy Eclipse 1 (Hinten)
Tannoy Center
Subwoofer (hab den Namen leider nicht aufgeschrieben, lag aber im Preisbereich ~400€)
Marantz NR 1506
Da ich mit meinem Budget hier nicht mithalten kann, hab ich mich erstmal für das Stereo System (natürlich auch getestet), also 2xTannoy Eclipse 3 und ein AVR Receiver. Selbst ohne Subwoofer haben die ordentlich wumms. Zusammen mit dem Marantz komme ich auf 950€. Allerdings denke ich, dass sich am AVR noch was machen lässt. Gedacht hab ich da an den Pioneer VSX-832 für 350€ (statt 499€; grade bei Amazon im Sale)
Was haltet ihr davon?
Ich war vom System auf jeden Fall total begeistert. Allerdings besteht weiterhin das Problem mit den Hinterlautsprecher. Sein Tipp wäre: Gekippt , etwas schräg, nach oben hin aufstellen.
Meine Teufel Bar geht auf jeden Fall zurück
prouuun
#13 erstellt: 25. Jan 2018, 22:37
Würde eher einen Denon X1400H als AVR nehmen.
Tannoy Eclipse sind gute Lautsprecher für den Kostenpunkt, wobei ich Tannoy und Wharfedale wie auch andere eher aus UK bestelle... da doch hier oft nochmals bis zu 1/3 Ersparnis zu holen sind
Würde erst mal nur mit den Three arbeiten und sehen wie es wirkt.
danyo77
#14 erstellt: 26. Jan 2018, 10:43
Briten sind ja genau meine Welt Und mit Godzilla hat er ja nen Klassiker des Subwoofertests (Atombombe) rausgekramt.
Die Eclipse-Serie hab ich noch gar nicht gehört, aber der Frequenzgang sieht ordentlich aus https://www.hifitest...her-stereo-37322.jpg kann man schon schön bei 50Hz trennen, die Front.
Schau doch bitte nochmals, was das für ein Sub ist. Kann sein, dass der im Studio gut funktioniert, aber in Deinem Raum nicht.
Gleicher Tipp wie prouuun: Hol Dir erstmal die Front (mit Sub) ins Haus und teste da nochmal.
JULOR
#15 erstellt: 26. Jan 2018, 12:52
Klingt insgesamt vernünftig. Sind gute LS und wenn sie dir gefallen ist alles ok. Konntest du noch andere LS hören, vielleicht auch nur in Stereo? Die Mühe hätte ich mir gemacht.
Zum AVR. Der ist auch nicht übertrieben, kann man machen. Ein "normalgroßer" AVR bietet noch etwas mehr fürs gleiche Geld.
Das wäre jetzt unfair. Wenn es die Tannoy werden sollten und der Händler ein vernünftiges Angebot macht - was so scheint -, sollte man seine Mühe auch belohnen.
prouuun
#16 erstellt: 26. Jan 2018, 19:01
Da hast du völlig recht. Ich hatte meine Wharfedale auf der High-End gehört und hab so natürlich den günstigsten Weg gewählt. Bekomme ich eine "Probefahrt" und einwandfreie Beratung ist der Preis natürlich zweitrangig, dem Händler darf und muss ja auch was als Existenzgrundlage bleiben... gibt schon genug Leute die eine Jacke im Laden anprobieren und online bestellen, sowas muss nicht sein und zerstört mindestens die ganzen kleinen Einzelhändler was schlussendlich in weniger Konkurrenz endet.
2.1 später erweiterbar auf 5.1
Kali84 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  4 Beiträge
Zuerst 2.1, später 5.1
ak147 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung 2.1 später 5.1
Länä am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  13 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher 2.1, später Erweiterung auf 5.1
EqX am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  21 Beiträge
System zunächst 2.1 später 5.1
kinglebron am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  2 Beiträge
5.1 oder 2.1 Heimkino?
Toto1980 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  48 Beiträge
2.1 Heimkino
an1982 am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  15 Beiträge
2.1 Anlage- Später mal zu 5.1
MichaelL. am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  6 Beiträge
Suche Heimkino-System 2.1
SaschaMe am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  3 Beiträge
Erst 2.1 später upgrade auf 5.1: Entscheidungshilfe.
Grunema am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedHifiNoob89
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.767
