HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surroundanlage 5.1 - Kaufberatung - 32m² Wohnzimme... | |
Surroundanlage 5.1 - Kaufberatung - 32m² Wohnzimmer+A -A |
HMMS4
13:37
erstellt: 23. Jan 2018, |||
Hallo Liebe Community. Wie im Titel erwähnt habe ich ein 32 m² Wohnzimmer in der ich endlich dieses Jahr als HIFI- Laie meinen langersehnten Traum einer Surroundanlage 5.1 inklusive Fernseher, angehen möchte. Ich hoffe mit der Hilfe der geballten Kompetenz hier im Forum eine gute Anlage zusammenstellen zu können. Zur Situation: Ich Wohne im ersten Obergeschoss eines Neubaus. Die Wohnung ist eine Maisonette Wohnung. Das Wohnzimmer hat eine L-Form. (Zeichnung lege ich bei.) Als Budget habe ich 5500 €. Schmerzgrenze wäre 6000 €. Für mich im Vordergrund ist ein guter Sound bei Filmen und Serien. Normales Fernsehen ist zweitrangig. Natürlich höre ich auch gern Musik und ein halbwegs guter Sound sollte hier auch vorhanden sein. Schwerpunktmäßig würde ich die Aufteilung wie folgt legen: 50 % Filme und Serien, 20 % Normales Fernsehen und 30% Musik. Ich habe mich schon mehrere Wochen hier im Forum durchgelesen und eine Auswahl bis auf den SUBwoofer getroffen. Hier habe ich mich noch nicht richtig festlegen können. Es würde mich eure Meinung interessieren. Vielleicht habt ihr auch einen anderen Vorschlag zu den einzelnen Komponenten. Die Auswahl ist wie folgt. Fernseher: Sony 75XE9005 ca. 2900 € Als Receiver Denon AVR-X1300W: Grund für diese Wahl ist eine spätere optionelle Aufrüstung zu einem 7.1. Bei dem AV Receiver soll in der Preisklasse ein gutes Einmesssystem vorhanden sein. Auch für Einsteiger empfohlen. Als Frontlautsprecher habe ich mich auf die Nubert Nuline 24 Dipollautsprecher festgelegt. Der Grund für diese Auswahl ist, dass ich die von der Community verpöhnte Q-Media Möbel von Musterring habe :). Also wie ihr seht lege ich auch Wert auf versteckte Technik. große Standlautsprecher kommen nicht in Frage. Diese Lautsprecher werden seitlich in die dafür bestimmten Fächer kommen. Die Max. mögliche Breite von Fronlautsprechern wäre also 16 cm. Abstände der Boxen sind in der Zeichnung hervorgehoben. Als Center bleibe ich ebenfalls bei Nubert und würde den CS44 nehmen. Diesen muss ich aber leider Aufgrund der Größe oben auf das Lowboard legen. Führt leider kein Weg vorbei. Als Surround/ Rearsprecher hatte ich ebenfalls an die Nuline 24 gedacht. Vorteil hier ist, dass diese keinen Stoffbezug haben sondern wie beim CS 44 ein Gitter. Da wir demnächst doppeltes Glück erwarten ist es wichtig dass da keine Kinderfinger auf dem Sofa in die Rears rumpiksen.:). Nun kommen wir zu meinem Sorgenkind dem Subwoofer. Diesen will ich auch in dem Q-Media Lowboard unterbringen. Hierfür steht ein extra Fach für diesen vor. Ich kann mich einfach nicht entscheiden welchen Sub ich hier unterbringen soll. Welchen Sub bzw. Welche Zollgröße würdet ihr mir für die Zimmergröße von 32 m² empfehlen. Es ist sowohl Frontfire als auch Downfire Sub möglich Einen zweiten Sub möchte ich ungern im Wohnzimmer unterbringen. Wie gesagt, versteckte Technik liegt immer noch im Vordergrund. Maximale Maße für einen Sub wären: Breite: 400 mm Tiefe: 470 mm Höhe: 400 mm Das Bassreflexrohr sollte aufgrund der Wandnähe nach vorn ausstrahlen. Die Position des Subs wäre direkt unter dem CS44 im Lowboard. Dieser steht auch nicht mittig an der Wand sondern etwas näher an der linken Ecke. (Siehe Zeichnung Grüner Kasten). Ich für mich habe als Downfire an den Canton Sub 600 und als Frontfire an den Klipsch R-112 gedacht. Wie ist eure Meinung zu diesen Subs. Reichen die aus um mit den anderen Komponenten den ganzen Raum zu kraftvoll zu beschallen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen für das Budget eine gute Anlage zusammenzustellen. Tipps für andere Lautsprecher / Komponenten nehme ich gern entgegen. Werde versuchen die vorgeschlagenen Komponenten je nach Möglichkeit auch Probe zu hören. ![]() |
danyo77
13:52
Richtig wäre eine Aufstellung, bei welcher der Rear Right (oben links eingezeichnet) an der Wand neben dem Fenster angebracht wäre, also parallel zu Front Right (links unten eingezeichnet). Das TV-Board müsste weiter nach links vom SItzplatz aus, in der Zeichnung also nach rechts. Front Left (unten rechts müsste auf Höhe des jetzigen Rear Left (oben rechts eingezeichnet). Bei der Nähe des Sofas und dem Umstand, dass es wohl nicht weiter nach vorne kann, weil es dann über die Wand rechts hinausragt, würde ich aber darüber nachdenken, zwei Bipole an der Wand hinten in der Mitte, jeweils ganz außen in Richtung Fenster, anzubringen. Optimal wird das nicht, das Stereodreieck wird zu spitz sein. Ich würde insgesamt überlegen, ob Lautsprecher, die gut an der Wand funktionieren, nicht die bessere Wahl wären (WS-14, wenn es nuLine sein muss...). Die Überlegung zwecks Bassreflexrohr ist relativ überflüssig, siehe: ![]() 7.1 ist angedacht? Das wird nicht funktionieren, hinten ist kein Platz, zudem bietet es in der Realität in den meisten Fällen sehr wenig Mehrwert. Wenn Du 5.1.2 (Atmos) meinst, dann musst Du eben darauf achten, dass der Receiver Deiner Wahl das auch unterstützt. Über Subs kann man sich später Gedanken machen. Wenn es "nur" ein X1 von Denon sein soll, macht ein anpassbarer Sub (Elac mit eigener Einmessung?) eventuell Sinn. In erster Linie solltest Du Dich mit Grundlagen vertrut machen (Aufstellung!) ![]() ![]() |
JULOR
14:52
Warum Dipol-Lautsprecher für die Front? Macht doch keinen Sinn und kostet nur unnötig Geld.
Und da dürfen nur Nubert-Lautsprecher rein? Das ist natürlich schönes Marketing, aber du kannst jeden LS dort reinstellen, der passt und der dir gefällt. Wenn dir die Nuline klanglich zusagen, spricht nichts dagegen. Die Aufstellung ist insgesamt verbesserungswürdig. Der Sitzabstand ist mit über 5m schon recht groß, dann das Sofa in der hinteren Raumecke. Das wird dir viele Reflexionen einhandeln, die den Schall vermatschen. Dazu die im Verhältnis schmale Stereobasis und der seitliche Sitz. Eine echte Ortung von vorne links oder rechts wird da kaum noch möglich sein.
Einfacher wäre es wohl gewesen, erst die Komponenten auszuwählen und danach das passende Möbelstück. Auch Q-Media ist ja flexibel.
Bringt gar nichts. Wenn der Sub ins Board soll, würde ich das BR-Rohr verschließen oder gleich einen geschlossenen Sub nehmen. Z.B. Saxx DS10 / DS12 oder SVS SB1000. [Beitrag von JULOR am 23. Jan 2018, 14:54 bearbeitet] |
danyo77
15:02
Sind ja grundsätzlich Direktstrahler, nur umschaltbar. Ich hoffe allerdings , er kommt nicht auf die Idee, den Umschalter in der Front tatsächlich auch zu betätigen ![]() |
HMMS4
15:02
Hallo Danyo, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Den Tipp bzw. Empfehlung mit den Wand Lautsprechern WS14 werde ich umsetzen. Habe diese auch bereits in der Zeichnung vermerkt. Hoffe habe Sie auf dem richtigen Standort platziert. Das ich nicht das Perfekte Stereodreieck realisieren kann ist mir bekannt. Möchte aber gern durch eure Hilfe das Optimum aus dem Zimmer heraus holen. Das Lowboard kann ich leider nicht mehr verrücken , da ich sonst zu nah am Esstisch (Ausziehbar) bin und ein Durchgang zu der hinteren Reihe nicht möglich ist. Das mit 7.1 ist nur optional angedacht, falls der Sound nicht zufriedenstellend sein sollte. Da du aber der Meinung bist, das es sowieso keinen Mehrwert einbringt bleibe ich doch bei einem 5.1 AV Receiver. Vielleicht hast du auch hier einen guten 5.1 Receiver mit einem guten Einmessprogramm. Max. Kosten für AV Receiver wären 350€ Die Aussage dem Sub irritiert mich jetzt wieder. Jetzt hab ich gar keine Vorstellung mehr, welchen ich holen soll. Welche Größe würdest du denn Grundsätzlich für die die Größe des Wohnzimmers empfehlen. Hast due evtl. eine Kombi AVR-SUB. Max. Kosten für SUB wären 400-500 €. Danke im Voraus. ![]() |
JULOR
15:15
Ich weiß, habe die Aussage etwas verkürzt. Man zahlt halt für das Feature mit zusätzlichem Hochtöner mit. Obwohl - ich sehe gerade, dass die Preisgestaltung bei den nuLine etwas anders ist als in der nuBox-Serie. Von daher ok. Ich würde mir eben bei einem Budget von mehreren Tausend Euro meine LS noch mehr nach Klang auswählen. Gerade, wenn sie unsichtbar sein sollen, spielt das Aussehen ja gar keine Rolle mehr. [Beitrag von JULOR am 23. Jan 2018, 15:18 bearbeitet] |
HMMS4
15:15
Die Nuline 24 sind wie von Danyo gesagt auch Direkstrahler. Habe die ausgesucht, da ich die möglichst von der Breite größten Lautsprecher unterbringen wollte. Ich wollte halt kleine Kompaktlautsprecher mit möglichst viel Eigenbass. Dafür ist halt nun etwas Größe von Nöten. Eine Marketingstrategie ist es nicht. Wenn es nach denen geht soll man sich billige Brüllwürfel rein stellen. ![]() Bin offen für Verbesserungsvorschläge. Das Sofa oder andere Möbelstücke können leider nicht großartig verschoben werden. Es ist halt das Problem wie in jedem Wohnzimmer. Eine Sache muss immer darunter leiden. ![]() |
danyo77
16:02
Ich würde in der Situation ganz anders herangehen und vorne Wand-LS nutzen, um breiter aufstellen zu können, ohne dass die LS irgendwie stören. Hinten wären es bei mir, wie beschrieben, Bipole. So große Kompromisse würde ich in der Front klanglich nicht eingehen wollen. Mit nem AVR um die 350,- (z.B. Denon X1400 oder Yamaha 483) wäre es wohl ein Elac S12Q mit eigener Einmessung, wenn nur ein Sub geht. |
JULOR
16:15
Ach ja. Hülsta kooperiert mit Teufel, Musterring mit Harman Kardon. [Beitrag von JULOR am 23. Jan 2018, 16:15 bearbeitet] |
HMMS4
16:33
"Ach ja. Hülsta kooperiert mit Teufel, Musterring mit Harman Kardon." Meine ich Ja! Billige Brüllwürfel ![]() |
Kaufberatung 5.1 Surroundanlage _Sascha_ am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Surroundanlage gemasain am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Surroundanlage Seereu[baer] am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Surroundanlage JoachimMetter am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für Surroundanlage ht2507 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Neuanschaffung Surroundanlage, Kaufberatung erbeten! lagroeger am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Sony Surroundanlage TTV6 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Surroundanlage bis 600? mm390 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Surroundanlage bis 1000? MarkusKoeln am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Surroundanlage für ca 2000? adlinger am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.561
