HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surroundanlage: Was meint ihr dazu??? | |
Surroundanlage: Was meint ihr dazu???+A -A |
StormD1
21:34
erstellt: 22. Nov 2005, |
bin gerade am zusammenstellen einer anlage für mein zukünftiges home cinema ![]() was haltet ihr davon: Receiver: Pioneer VSX915 Subwoofer: Canton AS25/40SC(lohnt sich der aufpreis auf den 40sc???) Center: Canton LE 150CM Front: 2x Behringer B-2031-A Rear: 2x Behringer B-2031-A was haltet ihr davon??? anlage kommt nach derzeitigen preisen auf ~1400€, oder gibts in der preisklasse was besseres??? |
Quadro-Action
09:26
erstellt: 23. Nov 2005, |
Da noch Niemand gewchrieben hat - hier mein Senf dazu: Absolut passend ist die Wahl von 4 gleichen Lautsprechern für die 4 Hauptkanäle. Nur so klingt es rundum homogen bzw. in geleichem Sound. Wenn der Center im Sound jedoch nicht paßt, klingt er dann leicht "danewben", da er sich vom üblichen Surround-Sound abhebt. Der beste Center bei Heimbedingungen ist demnach der Phantom-Center. Bei üblicher optimal eingenommen Sitzposition gut mittig im Schall - hat die gleiche Höhe wie die vorderen 2 Haupt-LS, hat die zwangsläufig die identische Chassis-Bestückung und Bauweise und kommt akustisch sogar aus der Mitte der Bildwand, was bei separaten Centern gar nicht geht. Sollten andere Dir zum separaten Center raten, dann kannst Du ja entscheiden, was Dir am besten erscheint. |
StormD1
10:36
danke für die antwort! hast du einen link zu diesen phantom center??? hat wer erfahrung mit den behringer boxen??? zu welcehn subwoofer würdest du raten, den as25sc oder as40sc??? |
sinus83
11:03
Wenn ich Quadro-Action richtig verstanden habe- dann gibt es den Center nicht zu kaufen ![]() Sitzt du auf dem Sweet-Spot, so kommen die Stimmen eh von vorne. Allerdings muss die Aufstellung der Front schon optimal sein, damit das funzt. Besitze selber (noch) keinen Center, geht ganz gut (schaue auch nicht soooo viel DVD), aber Stimmen kommen ohne Center auf DVD´s doch etwas leiser rüber. Vor allem ist der Sweet-Spot recht klein - ein Center hat ein deutlich breiteres Abstrahlverhalten. Macht für Heimkino also schon Sinn. Kenne die Behringer zwar nicht, aber Grundsätzlich sollte man der Homogenität wg. den Center aus der gleichen Serie nehmen, wie die Fronts. Der Canton könnte da eher störend wirken. Gruß ![]() |
StormD1
11:17
das heißt einfach 2x die behringer und eben den canton as25sc/as40sc subwoofer??? was sagt ihr zum receiver??? bzw. wie wäre die optimale aufstellung oder front und reas ls??? |
sinus83
11:27
Jupp, 2 mal Behringer vorne und 2x hinten. Ahm, wie groß ist denn der Raum??? (wg. Sub) Zu den Behringern selber, sollte mal wer etwas sagen, der die kennt. Aufstellung: ![]() P.S.: Auf den Center zu verzichten, würde ich mir überlegen. Bei mir war es nur aufgrund der optimalen Aufstellung meiner Front - TV - Sitzposition mögl.! Spätestens Anfang nächsten Jahres kommt der passende Center dazu. |
StormD1
12:11
so also habe derzeit folgende zusammenstellungen: Nummer 1: Receiver: Pioneer VSX-915 - 320€ Front: 2x Behringer B-2031-A - 320€ Rear: 2x Behringer B-2031-A - 320€ Subwoofer: Canton AS40SC - 400€ Behringer hat leider keinen Center LS im programm, was würdet ihr da dazu empfehlen??? Gesamt: ~ 1360€ Nummer 2: Receiver: Pioneer VSX 915 320€ Front: 2x Canton LE190 620€ Rear: 2x Canton LE130 300€ Center: Canton LE150CM 200€ Subwoofer: Canton AS25SC 300€ Gesamt: ~1740€ Nummer 3: Receiver: Pioneer VSX 915 320€ Surroundanlage: Nubert nuBox 400 Set 1 besteht aus: 1x AW440, 1x CS-330, 2x nubox400, 2x nubox310 1287€ Gesamt: ~1600€ zu was würdet ihr mir raten??? was canton seit ist mir schon fast zu teuer, brauch ja auch noch kabel und alles dazu, mir wäre das erste set am liebsten, nur kennt da wer einen passenden center dazu??? [Beitrag von StormD1 am 23. Nov 2005, 12:12 bearbeitet] |
ThePapabear
12:25
Hi! Und warum nicht einfach eine fünfte Behringer dazu? 5 gleiche Lautsprecher ist ja mancherorts als das Optimum überhaupt bekannt! ![]() Ich würde das auf jeden Fall so machen, wenn ich den Platz dazu habe und mich ein "normaler" Lautsprecher als Center optisch nicht stört. Kannst dir sicher sein, das das klanglich nicht schlecht sein wird (gesetzt des Falles, die Behringer gefallen dir). lg ThePapabear |
StormD1
12:30
wäre auch ein möglichkeit, allerdings gibts die nur im paar, und 6x stück brauch ich auch nicht ![]() aber ist auf jedenfall ein sehr gute idee, und welchen subwoofer würdet ihr jetzt empfehlen den as25sc oder as40sc??? und welche kabel sollte im am besten verwenden??? |
sinus83
13:13
Bei dem Sub kommt es auf die Raumgröße an. Solltest dich eventl. auch mal bei Heco umschauen (Concerto W30 oder Phalanx 12a). Findest ja bei den Subwoofern lange Threads zu den beiden Das Nubert-Set finde ich auch recht gut. Der AW440 ist aber einzeln nur für kleinere/mittlere Räume wirklich geeignet. [Beitrag von sinus83 am 23. Nov 2005, 13:14 bearbeitet] |
StormD1
13:26
raumgröße sind ca. 15m², reicht da der as25sc??? |
sinus83
18:25
Generell sollte der zwar reichen, aber ein Heco Concero W30 ist dem überlegen. Da würde ich eindeutig zum Heco greifen!!!!!!!!!! ![]() ![]() [Beitrag von sinus83 am 23. Nov 2005, 18:29 bearbeitet] |
StormD1
18:57
hast du einen link zum heco??? finde ihn im geizhals nicht ![]() |
Peter_Wind
19:08
@storm d1 Die Behringer habe ich auch schon einige Zeit im Visier. Solltest du sie haben oder probegehört haben, berichte bitte einmal. |
sinus83
19:23
Klar: am besten "bestellt" man ihn bei ![]() Da ist der im mom. am günstigsten (ca. 230€ +30€ Versand). Für Info´s: ![]() |
StormD1
19:46
ich glaube ich bleibe trotzdem beim canton der gefällt mir besser ![]() @Peter_Wind ja mach ich, aber boxen kommen erst im jänner ![]() |
Was meint ihr? t-bob83 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 4 Beiträge |
Was meint Ihr? bunny-79 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 5 Beiträge |
Surroundanlage aus dem Aldi 27.10.2002 – Letzte Antwort am 27.10.2002 – 3 Beiträge |
Mein Billigsystem-> Was meint ihr dazu? ironimo am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 8 Beiträge |
Surroundanlage pioid am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
Surroundanlage Ghostrider82 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 4 Beiträge |
Was meint Ihr hierzu ? tschreier am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 2 Beiträge |
Was meint Ihr ? Rikas am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 4 Beiträge |
Was meint ihr ? cappi02 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 7 Beiträge |
Surroundanlage medi8 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.677
