HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 7.1 oder 9.1 | |
Kaufberatung 7.1 oder 9.1+A -A |
lagwagon
16:52
erstellt: 02. Feb 2018, |
hallo! ich bin auf der suche nach einem av-receiver. der raum hat bxt: 3,30x4,20m, das system wird nicht ganz symetrisch aufgebaut (knapp 50cm aussermittig) ich möchte eine ordentliche front und kleine effektlautsprecher. (noch nicht fix entschieden: tendiere zu einer canton front, svs-sub und günstige teufel/klipsch rears nur für die effekte bei filmen) prinzipiell stehe ich bei der entscheidung ob 5.1 oder 7.1, wobei ich für meinen kleinen raum die option gerne freihalten möchte für ein 7.1 system mit dipolen (?). (ich sitze zwar halbwegs mittig von den seitlichen wänden, jedoch nur ~50cm von der hinteren wand weg) ich meine gelesen zu haben, dass dipole den direktstrahlern vorzuziehen wären. (richtig?) dann würde ich mir gerne die weitere option für 2 front-atmos LS frei halten. jetzt das problem: für einen 9.1 receiver, der eben 7.1.2 aktiv betreiben kann, legt man schon ~1.200€ hin und das möchte ich mir nicht leisten, schon gar nicht wegen einer eventuellen option. kann/soll ich ruhigen gewissens auf eine der beiden optionen verzichten (weil es eh nichts bringt) und auf einen 7.1 receiver der 600€ klasse zurückgreifen? oder gibt es möglichkeiten nachträglich, ohne den empfindlichen mehrkosten aktive (?) atmos nachzurüsten? (da könnte ich noch vor dem 7.1.2-schritt die vorigen möglichkeiten austesten) oder führt da kein weg daran vorbei? oder hat jemand einen besseren vorschlag? vielen dank für eure einschätzungen und tipps |
HiFiKarol
16:58
1. Lass das mit den 7.x.x das bringt nicht sehr viel. Dann lieber später auf 5.x.4 statt .2 aufrüsten, da ist der Fortschritt wesentlich größer! Auch bei einem 3.3x4.2 m Raum macht 7.x wenig Sinn aus meiner Sicht. 2. Einen Marantz SR6011 (9.1, kann auch 5.x.4) gibts schon ab 700€. ![]() 3. Die meisten 7.1 Atmos Receiver können auch 5.1.4 berechnen, dafür brauchst dann aber noch ne zusätzliche Endstufe, die sind auch nicht sonderlich teuer, da reicht ne billige für 50-80€ mit 30-50W. 4. Wie kommst Du ausgerechnet auf die Cantons? 5. Wie sieht Dein Raum aus? Kannst Du ne Skizze und/oder Fotos hier reinstellen? Dann finden wir hier zusammen eine super Lösung für Dich. Cheers, Karol |
lagwagon
17:10
vielen dank für die prompte rückmeldung. ich habe gerade gemerkt, dass ich für diesen raum bereits vor einem jahr eine ähnliche anfrage im forum hatte, das ist mir jetzt peinlich sorry. ich bin jedenfalls schon etwas weiter (slim-av ist kein thema mehr, leinwand vorerst auch nicht, da bin ich mir nicht mehr so sicher) ![]() die front hab ich mir aufgrund akustik und optik ca. so vorgestellt ![]() links, die strichlierte wand ist eine vorsatzwand, wo die ebene der schiebetür weitergeführt wird, da könnte ich notfalls noch etwas absorbierendes darunter verbauen, weil der LS eben doch auf ca. 30cm an der seitenwand steht. die front-wand ist ebenfalls eine vorsatzwand, wo alles an verkabelung dahinter versteckt wird. die geräte kommen (nicht wie gezeichnet) in das obere board mit IR-durchlässiger bespannung, da muss ich (hoffentlich) nicht mehr oft hin, wenn einmal installiert. unten soll nur noch die switch (für die kinder) und eventuell deko (für die schönere hälfte) stehen. grundriss, stimmt nicht ganz, die couch ist breiter als gezeichnet und geht bis 40cm an die rechte wand. ![]() ich sitze jedenfalls relativ mittig (irgendwas zwischen der symmetrie und die direkte linie zum TV) nach hinten habe ich lehne + abstand zur wand ca. 50cm mir ist bewusst, dass, wenn meine freundin im eck "knotzt" nicht mehr viel vom surround hat, ist mir und ihr aber relativ wurscht. ![]() ich weiss auch, dass aufgrund des kleinen stereo-dreiecks, der center nicht unbedingt notwendig sein müsste. ich möchte den jedoch trotzdem haben, da ich gerade bei englischen filmen die stimmen etwas klarer haben möchte. (die gehen im gegensatz zu nachvertonten filmen einfach zu sehr unter für meinen geschmack) wegen canton: ich hab mich vor jahren mal auf canton eingeschossen, weil mich die schon mehrmals bei div. mediamärkten/saturn begeistert haben. damals hab ich mich aber aus kostengründen für ein teufel-system entschieden. ich bin gerne bereit mich auch auf andere hersteller einzulassen, da muss ich halt noch ein wenig zeit investieren und probehören. die idee mit einem vorerst 5.1 (oder 7.1, die geben sich nicht mehr viel) receiver zu starten und eventuell 5.1.2 atmos zu versuchen und ggf. mit einem externen verstärker auf 5.1.4 oder 7.1.2 zu erweitern, gefällt mir nicht schlecht. (vom gefühl her glaube ich, dass der raum jedoch viel zu klein für x.x.4 ist und müsste für diesen spass auf jeden fall deckenlautsprecher verbauen. zu mir: ich bin nicht wahnsinnig audiophil, ich will nur einen tollen surroundsound. nicht laut (und soll die schwiegermutter nicht aus dem bett holen), jedoch mit sauberen klang. 100% filme/serien (netflix, amazon), wobei es zu weihnachten eben die switch reingeschneit hat, aber da haben wir echt keine soundtechnischen ansprüche. [Beitrag von lagwagon am 02. Feb 2018, 17:32 bearbeitet] |
HiFiKarol
17:37
Prinzipiell kann ich dazu nur den Kollegen aus dem früheren Thread zitieren...
Zum Thema Probehören: Ja! Definitiv! Hör Dir möglichst viel an, ruhig "nur" in Stereo. Den Rest des Sets dann passend dazu wählen. Da kann man Dir hier auch noch helfen... Für 100% Film/Serien (beides in Surround) würde ich aber keine Stand-LS vorne wählen, sondern rundrum Kompakte. Du hast keinen Vorteil durch Stand-LS allenfalls Probleme, wenn sie (was bei Dir der Fall zu sein scheint) nicht frei genug aufgestellt werden können. |
lagwagon
17:59
gerade die stand LS könnte ich freier aufstellen, da ich den auch ruhig zur tür (rechts an der front) rücken kann. kompakt LS müsste ich oberhalb hängen, da würde ich zwar ein breiteres dreieck aufbauen können, aber halt recht weit oben an der decke und da bin ich mir relativ sicher, dass die gut ortbar sind und unangenehm sein kann (davon abgesehen, dass ich die decke ent-reflektieren müsste?). zwischen TV und türrahmen ist nicht so viel platz. und nachdem stand LS sowieso nicht bei der wand picken sollen, wäre das auch ein optischer kompromiss. [Beitrag von lagwagon am 02. Feb 2018, 18:00 bearbeitet] |
HiFiKarol
18:15
Kompakte gehen auf nem Ständer überall da, wo auch Stand-Ls gehen... |
Denon_1957
22:24
Standlautsprecher sind bei der Aufstellung sinnlos Kompakte wären eine Alternative der Center ist eben so sinnlos da würde ein Phantomcenter vollkommen reichen. Mein Vorschlag 2 Kompakte und ein vernünftiger Sub dann wird ein Schuh draus. |
lagwagon
22:38
ok, danke für eure einschätzung. eine vielleicht blödere frage: gibt es vernünftige ständer für kompaktlautsprecher? bzw. was würde euch da vorschweben? ich hab da 2 recht quirlige kinder daheim und einer würde schon recht knapp neben einen durchgang stehen, wenn ihr wisst was ich mein ![]() dass bei mir ein center umsonst sein könnte, verstehe ich. ich will nur nicht gefahr laufen, dass mir dann die stimmen untergehen, die so ein center ja grundsätzlich deswegen interessant machen. aber würde der, eurer einschätzung nach, dem "klangbild" dann eher schaden? |
HiFiKarol
00:25
erstellt: 03. Feb 2018, |
Die Stimmen würden nicht untergehen. Im allgemeinen ist es auch schwieriger drei Lautsprecher sinnvoll unterzubringen und einzubinden als zwei. Daher lieber weglassen, zumal die Front recht schmal ist. |
lagwagon
22:34
ok, danke. ich werde mich langsam rantasten, so habe ich auch die chance, die unterschiede im system rauszuhören und werd nicht gleich erschlagen ![]() ich schau (hör) mich mal um 2 ordentliche FS + Sub um. Einen CS kann ich immer noch testen. Gleiches mit den RS (ob direct oder dipol oder 5.1 oder 7.1 kann ich mich ja dann spielen) nun aber zum receiver, der sollte immerhin schon auch auf eventualitäten vorbereitet sein. auf was müsste ich achten, wenn ich nun wirklich alle optionen ziehe und mit einem günstigeren 7.1 receiver dann doch 7.1.2 betreiben möchte? habe ich mit einem herkömmlichen 7.1 receiver der 600 euro klasse die nötigen pre-outs um ggf. eine endstufe für 2 zusätzliche atmos anzuschließen? checkt der receiver das überhaupt, dass diese dann als atmos-LS fungiern? oder muss ich atmos und rear-back tauschen? da blicke ich, trotz intensiver durchsicht der online manuals, nicht wirklich durch. das thema wird, zumindest mla bei denon, nicht richtig beschrieben. danke! |
Denon_1957
22:37
Gib mal bei ebay Lautsprecherständer ein da findest du mit Sicherheit etwas was dir gefällt und auch in deinem Preissegment. |
Denon_1957
22:41
Der sollte reichen Denon X 3400 ![]() |
lagwagon
22:53
ja genau der ist bei mir schon in der engeren auswahl ![]() jedoch hab ich noch nicht rausgefunden, ob ich noch 2 zusätzliche atmos lautsprecher mittels externer endstufe über pre-out anschliessen könnte. (nur damit mans hat, falls mans braucht, wenn mans braucht) bzw. der das auch richtig verarbeitet... [Beitrag von lagwagon am 03. Feb 2018, 22:53 bearbeitet] |
Heimkino Lautsprecher+ Sub 7.1 / 9.1 Kaufberatung. Stroessi1983 am 22.12.2023 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 9.1, 2000-2500? dostl_ba am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 3 Beiträge |
Kaufberatung zu 7.1. Verstärker IckZ22 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 7.1 InCreDiblE_bEn am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 6.1 oder 7.1 Gulasch05 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
Neubau Verkabelung: 5.1 oder 7.1 oder 9.1 oder ? justsmile88 am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 8 Beiträge |
Kaufberatung AV-Verstärker 9.1 um 1.000? DrFeelgood am 17.08.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung AVR 5.1 oder 7.1 PantherX am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 20 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 / 5.1.2 oder 7.1 Freelancer83 am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem 5.1 oder 7.1 badboysof am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 28 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.284
