HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Mein neues Heimkino Projekt - passt das Setup ? | |
Mein neues Heimkino Projekt - passt das Setup ?+A -A |
nhian2000
#1 erstellt: 16. Feb 2018, 19:23 | |
Hallo liebe Gemeinde, Wir ziehen um und Ich möchte "alles richtig machen" - soweit man das überhaupt kann... Bisher war ich mit 5.1 unterwegs, ein LT2 System von Teufel, ja nix dolles aber wie das so ist wenn man sich nicht groß mit der Materie auseinandersetzen kann oder will...dann kann sowas passieren... Also es steht an, Umzug und neue Räumlichkeiten und Hardware. Ich habe mal Bilder angehängt wie ich mir das vorstelle, ich habe einiges gelesen und Hoffe so eine Aufstellung gefunden zu haben die 1. Machbar ist und 2. Effektiv (in der Reihenfolge). Ob der Sub nun dort oder woanders besser klingt werde ich dann testen. Ich kann alles unterputz verlegen lassen an Kabeln da ist es schonmal nicht schlecht vorher zu wissen wo der sub und die Lautsprecher hängen sollen.. Der Sub soll ja nicht in die Ecke, dh rechts vom Lowboard ist ein nogo, oder. Wie wäre es wenn ich das Lowboard nach rechts schiebe und den Sub links vom Fernseher stelle ? Ich wüsste zum ersten gerne ob das so Sinn macht oder ich mich da vertue. Ein paar Fakten: Hardware: Teufel LT5 - 5x Sateliten Teufel SW 5200 Sub - wird ersetzt. geplant für Atmos: DE-X 200 H Polar Denon 4300H AVR Setup: Front und Surround wollte ich auf ca 90cm höhe an die Wände schrauben und Anwinkeln. Die Polar habe ich schon in Empfehlungen gesehen, ich dachte erst an die 170er, der Hersteller hat mir aber ausdrücklich die 200H Empfohlen, würdet Ihr das auch so sehen ? Die sind insgesamt ne Ecke teurer und ich kann es einfach nicht einschätzen. Ich weiß man merkt es erst wenn man es hört aber könnte ja sein ,das es da Erfahrungswerte gibt nach dem Motto, für Atmos muss der schon was abkönnen.. Das nächste ist, ich kann/werde wohl überall Unterputzdosen für Bananenstecker installieren und dann von dort mit Bananenstecker in die Lautsprecher. Ist das Blödsinn? sind das unnötige Verschlechterungen? Lieber das nackte Kabel aus der Wand kommen lassen ? Ich fände es halt schön sauber.. -Bananenstecker Nakamichi würde ich nehmen, ggf noch Adern hülsen ViaBlue Geplant ist hinter dem Lowboard folgendes für die Kabelaufnahme zu installieren https://www.amazon.d...774031_t3_B00FLIPI26 Davon 2 Stück, einen für 5.1, den anderen für die Deckenlautsprecher. oder geht das auch: https://www.amazon.de/dp/B00KDOT8G0/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1 Alternativ habe ich im Forum von Speakon/Neutriklösungen gelesen, ich könnte also zb eine 8 Polige Buchse nehmen und dann mittels Stecker alle 4 Deckenlautsprecher an den AVR anschließen ? Also Speakon and Banane/AVR zb ? Verstehe Ich das richtig das man also mit einem Stecker gleich einen ganzen "Haufen" Lautsprecher auf einmal aus der Wand holt.... zb zwei 8er, einen für vier Decken, einen für Fronts/Surrounds. Dann Center und Sub zb Direkt (oder so: https://www.thomann....FBAioED3uadFyx89ziC-). Wäre ja ne schlanke Sache (so ich das denn richtig verstanden habe..) Als Lautsprecherdosen wollte ich folgendes nehmen: https://www.amazon.d...774031_t3_B00KDOT8G0 Jetzt das Kabel: https://www.amazon.d...1_t3_B002YY14H8?th=1 Oder reicht 2,5mm bei den Längen ? Oder lieber das hier: https://www.thomann.de/at/cordial_cls_225_sw.htm zum Sub, nach vielem Lesen hier und woanders, die Entscheidung mir einen anderne Sub zu gönnen, einen "richtigen" :-) zur Auswahl stehen: -Nubert 933 -svs sb 1000/2000 -svs pb 1000/2000 Der Raum hat ca 23 qm, hinter der Wand an dem der TV hängt verläuft der Flur der Nachbarn...nur falls das von Belang ist :-) Ich höre 80/20 Film/Musik. Ich muss dazu sagen das mir der Teufel SW5200 schon Spasst macht, Ich verspreche mir also von einem neun NOCH mehr davon :-) Was haltet ihr von der Auswahl ? Sind welche zu Stark, unnötig ? zu Schwach? So, das wars erstmal, ist äh doch etwas länger geworden, ich habe tagelang rumrecherchiert und mir gut überlegt was ich hier fragen möchte. Triviale Dinge mögen mir bitte verziehen werden. Ich freue mich schon auf Kommentare und bin Dankbar für eure Zeit! Christophe [Beitrag von nhian2000 am 17. Feb 2018, 03:26 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 17. Feb 2018, 12:17 | |
Die Montage in den Ecken ist so mit das schlimmste was man klanglich anrichten kann. Durch die frühen Wandreflexionken kommt nur noch ein Klangbrei am Hörplatz an, das solltest du nochmal überdenken. |
HiFiKarol
#3 erstellt: 17. Feb 2018, 12:30 | |
Highente hat Recht. Ecken sind keine guten Positionen für Lautsprecher. Immerhin wird es mit den LT5 nicht dröhnen. Ansonsten würde ich mir mal Gedanken über andere LS machen. Die Brüllwürfel sind nicht so das Wahre (auch wenn das glaube ich eher bessere Brüllwürfel sind), da gibt es klanglich und optisch weitaus bessere Varianten. Die Teufel sind soweit ich verstanden habe schon vorhanden? Da würde ich persönlich erstmal die ersetzen und dann erst auf Atmos erweitern. Was mir noch auffällt, ist dass die Front irgendwie "schief" ist... Da würde ich schauen, dass ich irgendwie beide LS weiter in der Raum rein bekomme, also aus den Ecken raus. Die Winkel sind ja so auch ziemlich unterschiedlich... Das ist auch nicht gerade gut. |
nhian2000
#4 erstellt: 17. Feb 2018, 14:28 | |
moin, danke für eure Anregungen! SR Rechts ist in keiner Ecke, da dahinter keine Wand ist SR Links könnte ich ggf 20 cm von der Wand ab aber dann wäre der direkt neben der Heizung (siehe Bild) Front Links geht eigentlich nicht weiter nach vorne weil die ganze Wand Schiebetür ist, höchstens weiter zum Center hin SR Rechts könnte man näher an die Couch holen ja. Ich bin mit dem Klang der Teufel ganz zufrieden, daher kommt da erstmal nichts anderes, wenn alles installiert ist und die Umzugskosten geschluckt sind, dann schauen wir mal was ich mir vielleicht zum probehören hole. Danke für eure Tips! Christophe |
HiFiKarol
#5 erstellt: 17. Feb 2018, 14:52 | |
Würde ich beides machen. Dann hast Du zumindest vom Winkel her ein wenig mehr Symmetrie im System. Wie sind denn die Winkel? Die LS sollten mit dem Hörplatz ein Gleichseitiges Dreieck bilden. |
nhian2000
#6 erstellt: 17. Feb 2018, 15:12 | |
Wie man hier Winkel einzeichnet errechnet muss ich noch probieren |
nhian2000
#7 erstellt: 18. Feb 2018, 00:38 | |
Ok also es sind 45 Grad links, 65 Grad rechts ca. Optimal werde ich es nicht hinbekommen, wüschte ich hätte einen eigenen Raum fürs HK hmm habt ihr sonst noch Anmerkungen zu meinen anderen Fragen ? vielen Dank |
danyo77
#8 erstellt: 19. Feb 2018, 16:34 | |
Als Sub: - geschlossen: Saxx DS12 - offen/verschließbar: XTZ 12.17 - offen: Klipsch R-112 https://av-wiki.de/subwoofer#entscheidungskriterien |
FirestarterXXIII
#9 erstellt: 19. Feb 2018, 17:11 | |
Ich kann zum Kabel sagen, dass ich dein gepostetes von Cordial hier verlegt habe. Über 100 Meter in einem 35qm Raum. Passt alles, dicker würde ich nicht kaufen. |
nhian2000
#10 erstellt: 19. Feb 2018, 17:28 | |
Hey, den XTZ hatte ich inzwischen auch ins Auge gefasst. Wenn wir umgezogen sind werde ich 2-3 verschiedene bei mir ausprobieren. lieben Dank !
HiFiKarol
#11 erstellt: 19. Feb 2018, 17:32 | |
[quote="nhian2000 (Beitrag #10)"]Wenn wir umgezogen sind werde ich 2-3 verschiedene bei mir ausprobieren. [/quote] Das ist definitiv die beste Variante. Alternativ würde ich noch einen SVS PB-1000 und SB-1000 in den Raum werfen. Bzw. die größeren 2000er Modelle, wenns preislich passt. Nehmen sich aber insgesamt alle nicht viel. Der XTZ hat den Vorteil, dass man ihn recht gut anpassen kann. [Beitrag von HiFiKarol am 19. Feb 2018, 17:32 bearbeitet] |
nhian2000
#12 erstellt: 19. Feb 2018, 17:36 | |
prima, danke dir! das wollte ich unterputz verlegen lassen. Kabelkanal ist nicht machbar. spricht was dagegen die auch von Unterputzdose zu LS zu benutzen (Bananenstecker dran) ? Mit ist nicht ganz klar welche vor bzw Nachteile diese gegenüber den anderen "normalen" Kabel haben. Ich finde diese Codial tragen nicht so dick auf, aber das ist nur meine Meinung zur Optik... Oder ist das "andere" einfach nur billiger....
FirestarterXXIII
#13 erstellt: 19. Feb 2018, 17:43 | |
Wegen Kabel musst du dir nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Das meiste in dem Bereich ist reines Marketing. Ich wüsste nicht, was gegen die Methode mit Unterputzdose und Bananenstecker spricht, solange alles sauber gemacht wird. Finde ich sogar recht edel, wenn ich darüber nachdenke. |
HiFiKarol
#14 erstellt: 19. Feb 2018, 18:05 | |
Man kann auch die losen Kabelenden aus der Wand schauen lassen. Puristen werden behaupten dass Du durch weniger Kontakte und Übergänge dadurch weniger Störungen im Signal hast. Ich merke keinen Unterschied, solange das Kabel fest sitzt. Wenn die Kabel frei sichtbar im Wohnzimmer liegen würde ich entweder etwas Geld in schöne Kabel investieren, oder billige Kabel schön verkleiden. Ansonsten ist es völlig egal. Ich hab überall billige 2 * 2.5mm² Kabel, und es funktioniert wunderbar. OK, für die Subs und Shaker hab ich zugegeben 2 * 4mm² aber das würde mit 2.5 bestimmt auch problemlos funktionieren. Mit aktiven Subs stellt sich das Problem erst garnicht. |
nhian2000
#15 erstellt: 19. Feb 2018, 18:32 | |
ja das mit den Kabeln aus der Wand stimmt natürlich. Am AVR werde ich mir aber sone Panel unterputz einbauen, ich hatte jetzt 14 Jahre einen Kabelbaum aus der Wand hängen, das war immer nervig und irgendwie unsauber..soll jetzt auch am AVR alles mit Banenstecker, dort hatte ich bisher nur die blanken Kabel dran.. Ich muss zugeben das mit den Unterputzdosen und alles Bananen find ich auch bisschen schick, insbesondere wenn man das dann auch sieht weil man immer dran vorbeiläuft bei dem SR rechts :-) Habt ihr ne Meinung zu der Wahl der Deckenlautsprecher ? Ich denke ich werde die DE-X 200H Polar nehmen..es sei denn ihr sagt jetzt das ist overkill... Danke nochmals |
Das 2000?-Heimkino-Projekt ExCessiv am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Wohnzimmer-Heimkino neues Setup acid000 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 11 Beiträge |
Projekt Heimkino 2012 BangkokDangerous am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 3 Beiträge |
Neues Heimkino/TV-Setup und viele Fragen Bluesilentpro am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 13 Beiträge |
Projekt: Heimkino! Black_Bot am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 7 Beiträge |
Neues Heimkino, passt das alles so? sebboz am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 9 Beiträge |
Projekt Heimkino mr. unerfahren max_müller_ am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
Neues TV/Musik Setup aquacos am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
NEUES Heimkino bauen scheunenwerks am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 12 Beiträge |
Neues Surround setup (dali) Blacknoxx am 11.07.2022 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 6 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
