HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » JAMO S626 HSC 5.0 GEGEN TEUFEL COLUMA 300 MK2 SET ... | |
JAMO S626 HSC 5.0 GEGEN TEUFEL COLUMA 300 MK2 SET L 5.1+A -A |
*Shaoliin*
#1 erstellt: 25. Feb 2018, 08:08 | |
Hallo liebe Hifi Forum Leser und Schreiberlinge, ich könnte eure Hilfe bei der Wahl eines neuen Soundsystems meines Heimkinos gebrauchen. Und zwar geht es um das Jamo S626 HSC 5.0 gegen das Teufel Columa 300 MK2 SET L. Beide würde ich für den gleichen Preis bekommen Wohnzimmergröße circa 20m2 quadratisch Altbau Hohe Wände Vorwiegend für das Heimkino aber es soll auch Musik schön rüberbringen können Vielen lieben Dank euch allen |
FirestarterXXIII
#2 erstellt: 25. Feb 2018, 10:41 | |
Hallo, das Teufel Set gilt als “Brüllwürfel auf Stelzen“. https://av-wiki.de/kleinstlautsprecher Für eine richtige Kaufberatung ist eine Skizze und/oder Fotos notwendig. |
*Shaoliin*
#3 erstellt: 25. Feb 2018, 12:05 | |
FirestarterXXIII
#4 erstellt: 25. Feb 2018, 12:22 | |
Die Front schaut ok aus, wenn du die Standlautsprecher etwas in den Raum ziehst, weil diese keine Ecken mögen. Die Rückseite fehlt noch, um einzuschätzen, was hinten Sinn macht. Lautsprecher sollten probegehört werden. Entweder beim Händler, oder daheim mit Rückgaberecht. Edit: wo soll der Center hin? Darauf hab ich zuerst gar nicht geachtet. Kannst du die Leinwand höher ziehen? [Beitrag von FirestarterXXIII am 25. Feb 2018, 12:24 bearbeitet] |
*Shaoliin*
#5 erstellt: 25. Feb 2018, 12:35 | |
Das Jamo kann ich nächste Woche in Saturn abholen. Das habe ich mir online bestellt und und den Markt liefern lassen. Da werde ich auf jeden Fall mal ordentlich Probehören. Aber der Unterschied sollte schon gewaltig seien zu meinen jetzigen 8 Jahre alten 300 Euro LS inkl. Receiver von Yamaha. Receiver wird auch noch gekauft aber das geht erst einen Monat später da dieser nicht bloß 200 Euro kosten soll sondern auch wie die LS 400 bis 500 Euro. Ist zwar alles für Profis nicht die Welt aber ich versuche das beste is den Mitteln rauszuholen. In Jahren kann man sich vielleicht wieder steigern.;-) BILD von hinten lade ich gleich mal hoch. Muss erst nach Hause. Danke für deine Hilfe. |
FirestarterXXIII
#6 erstellt: 25. Feb 2018, 13:23 | |
Mit 333€ “bist du dabei“. So viel kostet der Denon X1400 manchmal im Angebot. Hat alles, was man so braucht und wird hier sehr oft empfohlen. |
happy001
#7 erstellt: 25. Feb 2018, 13:58 | |
Ich würde bei solchen Bedingungen eher kein Jamo Set kaufen. Zunächst brauchst zwischen den beiden Front-LS einen 2m Mindestabstand. Besser wäre es jedoch den gleichen Abstand zwischen den Boxen wie du deinem Hörplatz zu haben. Dann halte ich den Center in diesem Set für den Schwachpunkt. Kannst auch hierzu mal die Suchfunktion des Forums benutzen. Es finden sich immer wieder Berichte darüber. Dann solltest die beiden Boxen mindestens 1m von den Wänden entfernt aufstellen. Die Jamo-Boxen sind allgemein gesagt nette Einsteiger-LS. Anspruchsvoll was die Aufstellung angeht, Schwächen bei Filmen die Center lastig sind, mit einer wärmeren Abstimmung die gefallen muss. Es macht auch keinen Sinn in meinen Augen sich etwas zu bestellen und ausgiebig zu testen ohne einen direkten Vergleich mit etwas gleichwertigem. [Beitrag von happy001 am 25. Feb 2018, 14:57 bearbeitet] |
*Shaoliin*
#8 erstellt: 25. Feb 2018, 14:05 | |
Ja das mit dem Vergleich sehe ich auch so. Ist echt nicht so einfach bei mir. Hättest du den in diesem Preissegment ein paar Tipps für mich. Es gibt sooooo viele verschiedene das ich garnicht weiß in überhaupt was sinnvoll ist. Ich denke mir halt das ich sogar mit meinem billig HTR 3063 System samt den inklusiv Boxen recht zufrieden sein, da ist natürlich jeder Sprung eine Bereicherung. Puhh, sehr schwer alles. Teufel fand ich halt vom Namen cool aber da lässt man sich wohl auch eher von der Marke blenden. Danke für eure Hilfe kann ich nur wiederholend sagen. |
happy001
#9 erstellt: 25. Feb 2018, 15:15 | |
Man macht es sich am einfachsten, wenn man mit seiner Musik ein paar Hörvergleiche anstellt. Boxen sind nun einmal sehr unterschiedlich. Jeder bevorzugt etwas anderes was die klangliche Ausrichtung angeht. Dazu kommt mit der Raumakustik ein weiter sehr stark beinflussender Faktor dazu. Wer es live erlebt wie z. B. die gleiche Box sich unterschiedlich anhört, wenn sie in einem halligen Raum und einen stärker gedämpften Raum spielt, der weiß, warum man Boxen und derem Kauf etwas mehr Beachtung schenken muss. Den Tipp habe ich nicht für dich. Zunächst solltest für dich klären welche Preisklasse an Boxen die richtige Wahl ist. Dann musst zur Not vielleicht auch stückweise aufbauen aber immer noch besser wie jetzt die Jamo kaufen um dann festzustellen, so wirklich begeistern tut mehr der Preis wie der Klang. Wenn man abschätzen kann in welcher preislicher Region wir uns bewegen und welcher klanglicher Auslegung wir Tipps geben können, ist es für alle deutlich einfacher. Von pauschalen Tipps wie Denon SC M40 halte ich gar nichts. |
haumti
#10 erstellt: 25. Feb 2018, 16:50 | |
Wie breit ist denn das Zimmer oben und in der Länge und wie weit sitzt du davor weg ? Kann der TV an die Wand damit der Center auf das Lowboard kann? Der AVR müßte evtl. auch auf das Board weil ein Fach evtl. zu niedrig für einen AVR ist. Gruß Alex |
*Shaoliin*
#11 erstellt: 25. Feb 2018, 17:32 | |
Ich zeichne mal eben eine Skizze |
*Shaoliin*
#12 erstellt: 25. Feb 2018, 18:29 | |
FirestarterXXIII
#13 erstellt: 25. Feb 2018, 20:15 | |
30cm vom Sofa zur Rückwand ist sehr knapp. Ich würde das Sofa etwas nach vorne ziehen. Ansonsten sehe ich kein Problem. Übrigens würden bei dir auch Dipole funktionieren, je nachdem wie hoch die Sideboards hängen. |
*Shaoliin*
#14 erstellt: 25. Feb 2018, 21:03 | |
Danke für deine Antwort. ;-) Sideboard ist das falsche Wort merke ich gerade, sind eher zwei identische weiße lange Kommoden welche 60 cm hoch sind . Die sind zwar mega edel aber stören mich hinsichtlich ihres weißen "Klavierlacks", spiegelt sich zwar nicht störend aber optimal ist anders. Dipol muss ich mal schauen was es da überhaupt gibt. Dann würde sich eher anbieten erstmal nur die Front zu bearbeiten und hinten später nachzurüsten. Ich möchte ja auch irgendwann Dolby Atmos fähig sein. Da ich eh nur den englischen Originalton höre bietet such das ja sogar an. Wäre es da eigentlich sehr schlimm wenn die Deckenlautsprecher dann nicht von der gleichen Marke wären? Erstmal teste ich nächste Woche die Jamos. Da bin ich schon gespannt. Ich ringe noch mit mir ob ich direkt einen Verstärker dazu kaufe oder warte. Da muss ich noch bei Frauchen vorfühlen. Hahaha Wenn du noch irgendwelche Tipps oder Hinweise hast auf die ich achten sollte dann nur raus damit. Ich bin einer wissenbegieriger Padawan . Habe mir mal ein paar Threads wo du geschrieben hast durchgelesen und habe so immerhin schon mal das mit den Dipolen etwas besser verstanden. P.S: Nur der Vollständigkeit halber. Bist du der gleichen Meinung über Teufel? Sehe die jetzt so schlecht und dann denke ich mir soviele sprechen so gut über die. Sind die teilweise so Markenblind oder ist das so krass subjektiv? Bei eBay bietet jemand das Teufel Columa 300 MK2 Set L 5.1 für 499 Euro VB an. Gebraucht wohlgemerkt und ohne jegliche Gewährleistung. Bekomme ich ja schon immer leicht Bauchschmerzen. [Beitrag von *Shaoliin* am 25. Feb 2018, 21:09 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
#15 erstellt: 25. Feb 2018, 23:01 | |
Viele hier zum Forum setzen wohl Teufel mit deren Brüllwürfel gleich, aber die können auch anders. Hab das Theater 500 Set auf 7.2.4 ausgebaut und bin sehr zufrieden. Deckenlautsprecher müssen nicht zwingend von der selben Marke sein. Hier gibt es viele Leute mit Erfahrung: http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=14671 Übrigens gibt es auch im englischen nur eher wenige Blu-rays mit nativem 3D Sound, aber DTS: Neural X arbeitet sehr gut als Upmixer (Auro 3D wohl auch) und ist bei mir fast immer aktiv. Erstmal hochwertiger bei der Front anzufangen und nach und nach zu erweitern ist sicher keine schlechte Idee. |
danyo77
#16 erstellt: 26. Feb 2018, 14:57 | |
Die Columa sind nix. Bitte gehen lassen. Bei den Jamos sehe ich es genauso kritisch wie happy001. Gerade, weil der Raum quadratisch ist und man deshalb noch etwas flexibler mit dem Bass umgehen sollte. Lesestoff zu Dipolen/Bipolen/Direktstrahlern als Rears: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen#04 Lesestoff, warum ein kleiner quadratischer Raum eher ungüstig ist: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik#03 |
sohndesmars
#17 erstellt: 27. Feb 2018, 12:10 | |
Hallo Musikfreunde, für Standboxen sehe in dem Raum kein Potential. Die werden von den Seitenwänden extrem eingeengt. Der Bass in einer Raumecke? Raummoden sind so kaum kontrollierbar. Teufel-Columa sind aktuell mehr Brüllbalken und die Jamos mit dem tief installierten Bassspeaker bezüglich der Raummoden eine Katastrophe. Dann besser zwei potente Kompakte auf Ständern (Nubert, Dali, Teufel T500FR16...), passende Dipole für hinten (Direktstrahler sehe ich hier auch kritisch) und ein kleiner, feiner Subwoofer, den man hin- und herschieben kann, bis die Raummoden einigermaßen kontrolliert sind. Und wenn dann Kinosound perfekt, noch zwei ATMOS-Speaker für vorn. |
*Shaoliin*
#18 erstellt: 27. Feb 2018, 12:57 | |
Jetzt bin ich komplett verwirrt. xD Hätte schon sehr gerne die Jamos mal probiert aber wenn ihr schon sagt das wird ne Katastrophe dann wedel ich mit der weißen Flagge. Die Marken hören sich mega teuer an. Quadratischer Raum gleich mega teuer oder direkt aufgeben und bei den billig Speakern Bleiben. Ich noch viel lernen muss. Aber ganz lieben Dank an euch für eure Hilfe, ist ja nicht selbstverständlich. Merke nur gerade das ich was den Ton angeht mega überfordert bin und es vielleicht doch eher direkt ganz bleiben lasse. Es war ein schöner Traum. :-) :-) [Beitrag von *Shaoliin* am 27. Feb 2018, 13:01 bearbeitet] |
danyo77
#19 erstellt: 27. Feb 2018, 14:52 | |
Es gibt einige Lautsprecher, die halbwegs günstig sind und bei Dir funktionieren können, dazu musst Du aber welche anhören, siehe auch:
Ich würde mal mit Q-Acoustics 2000er (derzeit sehr günstig)/3000er-Serien, Dali Zensor (evtl. Pico) und Wandlautsprechern (nuBox 103, KEF-T-Systeme) anfangen. Können alle wandnah und sind durchaus relativ unterschiedlich abgestimmt. Vielleicht fallen anderen noch mehr Hörtipps ein, die wandnah funktionieren. Hier gibts ein paar Adressen: https://av-wiki.de/probehoeren - gerne noch selber welche suchen, ganz unten sind die Hersteller verlinkt... |
Teufel Heimkino Columa® 300 Mk2 "5.1-Set L" gut?? JohnHugo am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 49 Beiträge |
Verstärker für columa 300 mk2 5.1-set l HifiNoob1990 am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 7 Beiträge |
Teufel Columa 300 Mk2 oder LT4? martho am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 8 Beiträge |
Teufel Columa 300 5.1 L oder Theater Mk2 bleit am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
Jamo S626 HCS + Denon AVRX1500H Sir_Heindl am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 4 Beiträge |
Welche soll ich mir holen? LT® 2 Mk2 "5.1-Set L oder Columa® 300 Mk2 "5.1-Set L hagen+ am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 2 Beiträge |
Passender Sub zu Jamo S626 5.0, 200EUR Hball99 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 7 Beiträge |
Teufel Columa 300 5.1-Set L, suche Erfahrungsberichte Mac_Schmeck am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 4 Beiträge |
Denon AVR 2113 + Teufel Columa 300 wireless "5.1 Set L" romario2012 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
Jamo S626 vs Jamo S628 blueice87 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
