HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » TV / Gaming Stereo/Center Kaufberatung / Plausibil... | |
TV / Gaming Stereo/Center Kaufberatung / Plausibilitätsprüfung+A -A |
Calmacill
#1 erstellt: 26. Mrz 2018, 15:12 | |
Hallo! Nachdem ich nun 36 Jahre ohne Soundsystem durchs Leben ging sollen es zum neuen Fernseher nun vernünftige Lautsprecher sein. Primär sollen diese für TV und Gaming, sekundär zum Musik hören eingesetzt werden. Ich habe mich etwas eingelesen und eine Auswahl getroffen die ich hier gern auf Vernunft und "geht das so?" prüfen lassen würde. Der neue Fernseher wird ein LG OLED 65B7D, 145 cm breit. Er wird an die Wohnzimmerwand gehängt die 4,5m breit ist. Der zu beschallende Raum ist insgesamt ca. 75qm groß, es handelt sich um einen offenen Wohn/Ess/Küchenbereich. Zur Verdeutlichung: Der Raum ist ca. ein Quadrat bei dem ein Viertel ausgeschnitten ist. Der für TV relevante Bereich ist natürlich kleiner, die Couch steht ca. 4,5m vom TV entfernt, hinter der Couch ist der Raum offen, bis zur nächsten Wand hinter der Couch sind es nochmal 5m, die Küche ist dann um die Ecke. Ich möchte kein Surround System da die Verkabelung der Rear Boxen unpraktisch wäre und ich ohnehin keinen gesteigerten Wert auf Surround lege. Statt dessen sollen es zwei vernünftige Lautsprecher und ein Center werden. Unter dem TV steht ein 1,70m breites, 50cm hohes Board auf dem neben der Playstation, Entertain, Fritzbox und Telefon nun auch der Center Lautsprecher und der AVR Platz finden sollen. Links und rechts daneben sollen Standlautsprecher platziert werden, neben dem Schränkchen sind jeweils noch so 1,4m zur Wand frei, ich denke das sollte reichen. Für TV und Gaming sollte das Signal über ein optisches Kabel vom TV kommen, für Musik vom Echo Dot oder Smartphone. Ich dachte an folgendes Setup: Denon AVRX1400H 380€ 2x Nubert NuBox 483 558€ Nubert Nubox CS 413 259€ nuCable (gibts als Rolle, wie funktioniert das? kann man das abschneiden, abisolieren und Stecker dranmachen? reichen 6m?) 15,50€ Bananenstecker (brauche ich dann 3 4er Sets?) 48,90€ Optisches Kabel (welches nimmt man da?) um die 10€ Insgesammt also um die 1280€ Meine Fragen hierzu: Klingt das Vernünftig? Wird das so funktionieren oder habe ich etwas übersehen? Sollte ich einzelne Komponenten besser gegen andere austauschen? Vielen Dank im Voraus Andreas (Edit: AVR update) [Beitrag von Calmacill am 26. Mrz 2018, 15:36 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 26. Mrz 2018, 15:25 | |
Der Denon X540 ist ne Gurke, vergiss das Ding, Entweder X1300/1400 oder Yamaha RXV-481/483, siehe https://av-wiki.de/av-receiver_2016 https://av-wiki.de/av-receiver_2017 Die Nubox und möglichst andere solltest du dir anhören, siehe https://av-wiki.de/ls-auswahl https://av-wiki.de/probehoeren Kabel brauchst du keine so teuren, und Bananenstecker auch nicht, siehe https://av-wiki.de/verkabelung |
dawn
#3 erstellt: 26. Mrz 2018, 15:34 | |
Hast du mal ein Foto von der Front? |
Calmacill
#4 erstellt: 26. Mrz 2018, 15:48 | |
Danke für die schnellen Antworten. Habe den AVR auf den 1400er geändert. Zum Probehören: Ich dachte ich höre zunächst mal diese Probe und behalte sie bei gefallen / schicke sie zurück wenn sie mir aus irgendeinem Grund nicht zusagen. Sollte ich in jedem Fall auch noch andere Bestellen, selbst wenn mir die Nubert taugen? Welches System würde sich ggf. für einen direkten Vergleich noch eignen? Kabel änder ich dann evtl. noch auf billigere. Mit Foto von der Front meinst du ein Foto von der TV Wand? Dort ist im Prinzip nicht viel. Wand, Lowboard 50cm hoch, TV darüber. Links Wand durchgehend, rechts Wand mit zwei bodentiefen Fenstern. Raumhöhe 2,45m. P.S.: Auf einen Subwoofer habe ich vorerst noch verzichtet, wollte erstmal testen ob die Anlage so ausreichend ist / Bässe sind mir eher untergeordnet wichtig. [Beitrag von Calmacill am 26. Mrz 2018, 15:58 bearbeitet] |
Calmacill
#5 erstellt: 28. Mrz 2018, 08:18 | |
dawn
#6 erstellt: 28. Mrz 2018, 14:14 | |
Das kannst Du so machen. Das Sofa sollte dann sinnvollerweise auch in die Mitte gerückt werden. Achte darauf, dass die Frontspeaker möglichst 50 cm Abstand zur Wand hinten und seitlich sowie zum Lowboard haben, aber das sollte dem Foto nach kein Problem sein. Der Center sollte vorne mit der Kante des Lowboard abschließen und ggf. leicht nach oben angewinkelt werden. Das mit der Nubox 483 geht. Alternativen wären die 513 oder die 313 auf Ständern + Subwoofer, die haben den Vorteil, dass sie mit den identischen Chassis wie der Center bestückt sind (die 483 hat andere Tiefmitteltöner), was für einen harmonischen Klang in der Front förderlich ist. Was das Probehören angeht: Klar kannst Du Dir die Nubert zuhause anhören und bei Nichtgefallen zurückschicken. Das Problem ist nur, du hast keinerlei Vergleich, wie andere Lautsprecher sich gegen die Nubert schlagen würden. |
love_gun35
#7 erstellt: 28. Mrz 2018, 14:20 | |
Ja, ein vergleich einiger Lautsprecher wäre schon sinnvoll, müssen ja nicht hunderte sein. Ich denke das wird sich für dich am Ende bezahlt machen. Auch wenn es erstmal ein wenig Aufwand ist. Zumindest solltest du mal raus finden welchen Hörgeschmack du hast. Hör dir mal eine Wharfedale und eine Dali im Direkten Vergleich an, dann weißt du was ich meine. LG Peter |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 28. Mrz 2018, 14:33 | |
65 zoll bei 4,5m sitzabstand ist schon arg klein. Von der 4k Auflösung (falls das relevant ist) wirst du da nichts sehen. Bei der Diagonale liegt der empfohlene Abstand bei ca 2m. Also couch nach vorne falls das möglich ist. Wichtig ist auch die Ps4 direkt mit dem AVR zu verbinden, nicht mit dem TV dazwischen. |
Calmacill
#9 erstellt: 28. Mrz 2018, 16:06 | |
Jo, das Sofa wird vermutlich sowieso bald durch einen Dreisitzer + Sitzsäcke ersetzt, das steht dann mittig. Danke für den Tip mit dem Center, werd ich so machen. Zwei 513er sind natürlich nochmal 280€ mehr als die 483er, aber daran muss es nicht unbedingt scheitern. Ich werd mal Wharfedale und Dali durchsehen und schauen wie die Versand und Rücksendebedingungen sind. Wenn man etliche Sachen mit einer Spedition zurückschicken muss kann das wohl durchaus auch ins Geld gehen. Natürlich will ich auch kein schlechteres 1500€ Set rumstehen haben. So klein find ich 65 Zoll jetzt nicht. Aber du hast recht, die Couch wird vermutlich etwas ranrücken, das ist kein Problem. 2m ist mir wohl etwas zu nah, im moment sitz ich auch vor 50 Zoll ca. 4m weg - wobei das schon wirklich zu klein ist. Wie wäre die PS4 mit dem AVR zu verbinden? Am optischen Anschluß der PS4 hängt im Moment der Equalizer von Steelseries Arctis Pro Wireless - der hat allerdings auch einen optischen Ausgang, sollte also eigentlich in der Lage sein das Signal durchzuschleifen. Aber am optischen Anschluß des AVR würde ja der TV hängen. D.h. umstecken oder Switch. Wobei ich von einer Durchschleif + Switch Lösung wiederum nicht begeistert bin, jemand Erfahrung ob das Qualität wegnimmt? |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 28. Mrz 2018, 16:21 | |
Anschluss machst du per HDMI |
love_gun35
#11 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:40 | |
Das mit Dali und Wharfedale war nur ein Beispiel wie unterscheidlich gute Lautsprecher klingen können. Es gibt natürlich noch haufenweise andere gute Hersteller die sehr unterschiedlich klingen. |
Kaufberatung Gaming Vanok am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage für Streaming + Gaming DeltaXx am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 2 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung für TV Ralf2708 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 7 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung Andy_H. am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 16 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 oder Stereo shizane am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung mit Subwoofer Gyngo am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 2 Beiträge |
Stereo Kaufberatung Mopedche am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 2 Beiträge |
Center kaufberatung rottenc am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem Stereo lars.s am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung: 5.1 Surround Set für Film + Gaming rep0r am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 10 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.939
