HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Heimkino für Wohnzimmer | |
Kaufberatung Heimkino für Wohnzimmer+A -A |
etzeste13
23:51
erstellt: 17. Apr 2018, ||
Hallo Zusammen, ich habe nun schon einige Zeit mit dem Lesen einiger Beiträge verbracht und habe einige Angebote geschmäckert, nur bin ich noch nicht ganz schlüssig welch eine Kombi aus AV-Receiver und Laussprecherset ich wirklich nehmen soll. Aktuell würde meine Auswahl ( auch wegen des Budgets) auf den Denon AVR -X2400 fallen. Kombinieren vorerst mit einem Teufel Ultima 40 MK2 5.1 Set oder mit dem Teufel THX4, da beide LS-Systeme aktuell um meiner Meinung nach preiswerte 800EUR zu haben sind. Der Raum in dem ich das Ganze plazieren will ist rel. groß mit 6,8m Breite und 5,5m Länge, Raumhöhe is ca 2,6m. Geplant ist die beiden Frontlautsprecher auf der längeren seite des Taums ziemlich mittig in einem Abstand von ca 4m neben dem bestehenden Wandverbau zu platzieren. Center unter dem TV auf ca 60cam höhe auf die Couch ausgerichtet. Die Couch (Sitzposition) wird so platziert das die Schallwand der beiden Frontlautsprecher L+R auch ca 4m entfernt ist. Damit bleibt nach hinten von der Sitzposition noch ca 1m zur Wand auf die ich dann direkt die Rear-LS befestigen will (da kommen in der Höhe von 1m auch die Kabel aus der Wand). Ich werde ca 70% Filmschauen und 30% Musik hören, und hier wenig Jazz, Klassik sonder mehr Rock und Pop. Meine Frage nun: -) würdet Ihr in diesem Fall eher auf die Ultima 40 MK2 oder das THX4 System (auch wegen der Dipole) greifen, und würde es Sinn machen auf den einen anderen Receiver zu gehen, mit einem besseren Einmesssysten wi z.B. den Denon AVR-X3400? Würde die Kombo LS - Verstärker passen? -) Was würdet Iht empfehlen (Boxen) um Dolby Atmos vorzusehen/nachzurüsten -) Kennt Ihr alternatives weißes LS System oder einen besser passenden Receiver (ich meine im bezug auf Preis-Leistung +-200EUR) würde ich mich sehr über Eure Meinung freuen. Sonst würde ich in den nächsten Tagen das Ultima 40 System mit dem AVR-X2400 (zumindest zum probehören) bestellen (Gesamtkosten aktuell ca 1300EUR+max200EUR). -) Auf welcher höhe sind die Rear-Speaker zu montieren? Reicht der Meter als untere Kante? Zur einfacheren Veranschaulichung anbei eine Skizze des Wochnzimmers. ![]() Ich bin schon gespannt auf Eurer Feedback!! beste Grüße, etzeste [Beitrag von etzeste13 am 18. Apr 2018, 00:04 bearbeitet] |
JULOR
08:16
erstellt: 18. Apr 2018, ||
Moin. Deine Aufstellung sieht schonmal ganz gut aus. Leider bis auf die Kästen vorne. Die haben da nichts verloren und sorgen vermutlich für frühe Reflexionen. Von den genannten Komponenten würde ich persönlich keine nehmen.
Kann sein, ob du von dem besseren XT32 profitierst, lässt sich schwer vorhersagen. Bei deinem Budget würde ich allerdings mehr Geld und Sorgfalt in die Lautsprecher stecken, da diese klangentscheidend sind. Warum den X2400? Benötigst du davon irgendwelche Extras, die der X1400 nicht hat? Ich denke, der X1400 reicht oder du stockst dein Budget auf.
Weder noch. Teufel hat immer vermeintliche Angebote. Ist eins vorbei, kommt das nächste und in ein paar Wochen sind auch die Ultima wieder im Angebot usw. Dipole brauchst du bei deiner geplanten Aufstellung auch nicht, da würde ich lieber mit Direktstrahlern arbeiten. Dipole gehören auch an die Seitenwand, nicht an die Rückwand. Lautsprecher findet man nur durch Probehören verschiedener Modelle im Vergleich. Bei den Direktversendern wären Nubert, Saxx und XTZ mit im Spiel, die gibt es auch alle in weiß. Aber eigentlich empfehle ich dir, mal in ein Fachgeschäft zu gehen und dir verschiedene LS einfach mal anzuhören. In deiner Preisklasse könnten das die Dali Zensor, KEF Q, Canton GLE und andere sein, die es auch alle in weiß gibt. Standlautsprecher braucht man nicht, wenn man einen Sub benutzt, da hörst du zu ausreichend dimensionierten Kompakt-LS keinen echten Unterschied. Weiterführende Links: Aufstellung: ![]() Lautsprecher: ![]() AVR: ![]()
Sicher, warum nicht. Bestimmte passende oder unpassende Kombis gibt es nicht, solange man keine besonderen Exoten betreibt. Aber wie gesagt, ich würde nichts davon bestellen. ![]() [Beitrag von JULOR am 18. Apr 2018, 08:18 bearbeitet] |
etzeste13
10:25
Hallo Julor, besten Dank für das rasche Feedback. Ich hab schon vermutet das die Kästen nicht optimal sind, aber die krieg ich sicher nicht mehr weg. Ich bin ach deshalb auf die Standlautsprecher gegangen, da ich die Kästen des WZ-Verbaus nicht geeignet sind diese direkt reinzustellen, ich müsste die Regallautsprecher um die Position zu halten seitlich mittels Boxenhalter an die Kästen schrauben, und das sieht glaub ich weder gut aus, sondern ist fürcht ich auch vibrationsanfällig. Den Denon X2400 hab ich gewählt weil er doch mehr Leisung bringt und nur ca 50EUR mehr kostet, also auf das kommt es mir nicht an. Hast du hier eine Empfehlung für einen Receiver der deiner Meinung nach besser passen würde? Bzgl der Boxen hab ich deine Vorschläge geprüft, und ich denke die Canton GLE 490.2 + GLE455 + GLE416 wären auch eine Alternative. Kommt in Summe ohne SUB aber auch auf min 900EUR. Könnten die Canton eurer Meinung nach ohne Sub diesen Raum bespielen, bzw welchen SUB könntet Ihr noch vorschlagen der zu dieser Kombi passt und das Budget nicht pulverisiert...;-) glg |
JULOR
12:21
Das bisschen mehr Leistung auf dem Papier bringt aus mehreren Gründen gar nichts. Das ist reine Augenwischerei. Der zweite HDMI-Ausgang für einen Beamer wäre ein Argument, wenn man den in absehbarer Zeit braucht. Thema Leistung: ![]()
Wofür besser passen? Ob du nen Denon oder Yamaha für 400€ nimmst, ist ziemlich egal. Und wie gesagt, wenn schon die Canton GLE zu teuer sind, hol dir lieber nen günstigen X1400 und spare das Geld und nimm es mit für den Sub oder ein paar Lautsprecherständer. Dazu dann Kompaktboxen und schon wieder was gespart. Bevor ich mir die dicksten LS für den kleinsten Preis hole, würde ich mich bei Kompakt-LS umhören und bin dann in der Auswahl deutlich flexibler. Aber das ist deine Entscheidung. Wichtig ist das Probehören. |
Archangelos
12:29
Hi, In Weiss wäre das Set von Jamo ne Alternative.... ![]() Dazu nen Sub wie den Jamo J 12 ![]() Und gut ist.... ![]() ![]() |
dejavu1712
15:04
Die Center von den bisher genannten Systemen sind mMn allesamt ein Witz.... Bei 70% Film würde ich ebenfalls auf Kompakt LS gehen und vor allem einen ordentlich dimensionierten Center dazu nehmen, das ist mit der wichtigste LS. Der X1400H reicht völlig aus, der X2400H macht eigentlich nur Sinn wenn man den zweiten HDMI Ausgang nutzen will, der nächste Schritt wäre der X3400H, aber bei dem "kleinen" Budget brauchst du da gar nicht drüber nachdenken. |
JULOR
17:21
Bei genauerem Hinsehen ist der Aufbau etwas asymmetrisch und die Front-LS stehen gefühlt etwas zu weit auseinander - auch wenn das Stereodreieck noch stimmen mag. Ich würde die Kästen nach außen stellen, Die Front-LS nach innen und die Front mit Center und TV zentrieren. |
etzeste13
22:41
erstellt: 23. Apr 2018, ||
Hallo, zunächst vielen Dank für Eure Beiträge und Tipps, und sorry für die meine späte Reaktion. Ich habe Eure Hinweise in der Recherche berücksichtigt aber trotzdem habe ich vorerst die Teufel bestellt, und werde diese auch in meinem Räumen testen. Ich will hier einfach selbst Erfahrung sammeln. Mit den Boxen in den eigenen Räumen, kann ich auch die Aufstellung der Boxen zwischen und ausserhalb der Kästen testen. Sollten das nicht gefallen und passen, gehen die Teufel zurück, Testen werde ich das mit dem X2400, --> bekomme ich freudlicherweise zur Leihe. Parallel bzw in ein paar Tagen krieg ich die auch Möglichkeit auch die Canton GLEs zu testen. -->@dejavvu1972: Welchen Center aus dem Canton Sortiment würdest du mir empfehlen. Ich kann hier nur einen anderen Center aus der Canton-Familie testen. Bei den Cantons habe ich mir von den GLEs die aktuellen 496.2 angesehen bzw. die noch erhältlichen Vorgänger 490.2. Hier ist der Unterschied, das die 490.2 den Bassreflexkanal nach vorne haben, die 496 nach hingen nach hinten. Wenn ich ein paar Beiträge berücksichtige, sollte bei meiner "wandnahen" Aufstellung es ein Vorteil sein, wenn der Bassreflexkanal nach vorne geht... oder wie seht ihr das? Da ich nur eine der beiden zum Testen bekomme, würde mich interessieren welche Ihr als besser geeignet seht... Sollten auch die Canton nicht gefallen werde ich versuchen die Jamos oder Dali zum hören zu bekommen. Nun noch eine abschließende neue Frage bzgl der Reveiverwahl. Ich habe auch Familie mit Kindern, und da ist es bei einigen Filmen/Werbungen die Dynamiksprünge teilweise nervig. Können die Denons X1400 und X2400 hier die Dynamik ausregeln? Oder kann das nur der X3400 mit dem Audyssey MultEQ XT32. Ich weiß leider nicht wie die Funktion genau heißt die das unterstützt damit ich mich hier auf die Suche nach anderen Receivern machen kann. lg etzeste |
naddemc
23:42
Zum Teufel Ultima 40 Set, genauer gesagt zum dazugehörigen T10 Sub, solltest du ![]() |
etzeste13
08:03
erstellt: 24. Apr 2018, ||
Hallo nadddemc, vielen Dank für den Hinweis, sehr interessanter und umfangreicher Beitrag und anscheinend noch immer nicht 100%ig gelöst. Werde ich nach erhalt des SW auf alle Fälle beobachten und testen. lg |
JULOR
09:16
Ich würde dann ohne Center testen. Zum Testen reicht ein Stereo-Setup eigentlich aus. Lieblingsmusik rein und loslegen. Filme gehen auch gut in Stereo. Und am Ende bestellst du für die LS, die es werden sollen, den passenden Center dazu. |
gepö
10:33
Ja, das kann auch der X-1400 schon! Nennt sich "Dynamic Volume"
Wohnzimmer Stereo / Heimkino Kaufberatung swit am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino System Wohnzimmer Hildebub am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Wohnzimmer Heimkino 5.1.(2) Surround-Kaufberatung KirO4 am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino-Anlage fürs Wohnzimmer petzie87 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Wohnzimmer-Heimkino neues Setup acid000 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 11 Beiträge |
[Kaufberatung] Komplettes Heimkino in Wohnzimmer s9crmeye am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Hightowerx187x am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Surround Heimkino offenes Wohnzimmer chris34777 am 24.04.2024 – Letzte Antwort am 07.05.2024 – 11 Beiträge |
Wohnzimmer Heimkino+PC Soundsystem Kaufberatung Kokonut765 am 07.05.2024 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Mr._Bo am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedVolker2303
- Gesamtzahl an Themen1.554.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.777
