HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Empfehlung 5.1-Anlage Neubau | |
Empfehlung 5.1-Anlage Neubau+A -A |
Totti_82
08:51
erstellt: 18. Mai 2018, |||||
Hallo zusammen, wir bauen gerade unser Haus und sind nun bei der Planung unserer Surround-Anlage. Zum besseren Verständnis habe ich einem einen Grundriss des Raumes beigefügt, in dem die Anlage stehen soll. Obwohl der Wohn/Essbereich recht groß ist, ist der eigentlich "Sound-Bereich" recht klein. Über vorher verlegte Leer-Rohre habe ich bereits Lautsprecherkabel eingezogen, die alle im Bereich "TV-Wand" enden. Jeweils ein Kabel endet in der Rückwand hinter dem Sofa auf ca. Ohrhöhe (beim Sitzen) links und rechts neben dem Fenster (sind mit einem x markiert). Bei der "TV-Wand" bin ich noch flexibel, da ich diese im Trockenbau bauen werde. Ich benötige nun eure Kaufempfehlung für einen AVR sowie ein 5.1 System, die für diesen Raum gut geeignet wären. Wichtig ist, dass der AVR zwei HDMI-Ausgänge hat, da in der Küche ein zweiter Fernseher hinkommt. Hierfür habe ich bereits ein HDMI-Kabel verlegt. Ein Netzwerkanschluss zum Streamen (Spotify) wäre auch gut. Die Lautsprecher sollen alle 5 an der Wand montiert werden und daher eher kompakt sein. Der Subwoofer soll in der TV-Wand stehen. Hier möchte ich mir selber ein Lowboard bauen, wo alle Geräte stehen sollen, d.h. Sat-Receiver, AVR, Subwoofer, PS4. Das Budget liegt so um die 1.500 Euro. Ich hoffe diese Angaben reichen für eine Empfehlung aus. Vorab schon mal vielen Dank. [Beitrag von Totti_82 am 18. Mai 2018, 08:55 bearbeitet] |
Joe_43
08:55
Also wenn du schon mal am Leerrohrverlegen bist, dann ist es ein absolutes Muss für 3D Sound auch passende Kabel im Deckenbereich zu verlegen!!!! Skizze ist übrigens nicht dabei ... |
Totti_82
08:57
Für Deckenleerrohre ist es leider zu spät. Ich bekomme die Skizze nicht eingestellt. Keine Ahnung warum. |
HiFiKarol
09:03
Das erste hast Du schonmal richtig gemacht: Planung! Das wird viel zu oft vergessen.
Somit fällt der Standard-Einsteiger-Tipp "X1400" weg. Aber DU kannst das nächst größere Modell, den Denon X2400 nehmen. Der sollte gut funktionieren und hat 2 HDMI Ausgänge.
Den bietet heutzutage eigentlich jeder AVR. Die meisten sogar auch in der kabellosen WiFi Variante.
Das lässt sich einrichten. Schau Dich n ach sog. Wand-LS um. z.B. Nubert WS-103 oder Canton Chrono 511. Die sollten dann eigentlich auch ins Budget passen.
Ob das klappt (akustisch) kann Dir keiner Vorhersagen. Prinzipiell ist eine fixe Subwooferposition meist problematisch, aufgrund von Raummoden. Das mit den Leerrohren in der Decke ist jetzt schade. Hast Du wohl doch nicht ganz rechtzeitig mit der Planung angefangen. ![]() Aber auch ohne 3d Ton kann man richtig gute Ergebnisse erzielen. ![]() |
Totti_82
09:16
Fuchs#14
09:21
Joe_43
11:17
Das ist wirklich Schade ... Hier würde ich aber trotzdem mit den Handwerkern reden, ob die nicht doch irgendwo eine Möglichkeit besteht, hier noch ein paar Leerohre oder Kabelschächte zu verlegen. Alles andere wäre, wenn man im Bau sich befindet einfach sträflich. |
std67
11:23
Couch nen Meter vorziehen würde schonmal wieder viel ausmachen |
günni777
12:05
Als Wand-LS werf ich mal unbedingt die Saxx CoolSound CX 25 mit ins Rennen, sehr flexibles System: ![]() Bei 3,77 m ? TV-Wand würde ich 2,50 m Stereobasisbreite und Hörposition max. 3 m Entfernt von den Fronts empfehlen. Je kleiner Stereodreieck gestellt wird, umso weniger Gefahr bzgl. nervigem Reflexionsschall vom Raum. LS zu sehr (gerade) in die Ecken gequetscht ist nicht gut u.a. wg. frühe seitliche Reflexionen. Sofa natürlich entsprechend von der Rückwand wegziehen. AVR Raumkorrektur freut sich auch, wenn sie nicht so schrecklich viel korrigieren muss. Lautsprecher vor endgültiger Wandmontage intensiv gegen hören, an welcher Position sie optimal stimmig den Ton wiedergeben. Wenige cm können je nach akustischer Rahmenbedingungen des Hörraums u.U. sehr viel ausmachen, im Extremfall sogar über Wohl oder Wehe entscheiden! Pauschalisieren kann man das aber nicht, dafür sind Räume zu unterschiedlich. |
JULOR
06:37
erstellt: 23. Mai 2018, |||||
Trotz der Planung ist die Aufstellung weit weg von optimal. Die Front ist bezogen auf den Sitzabstand viel zu schmal, so gibt es keinen richtigen Stereoeffekt. Das Sofa in der Ecke verhindert die richtige Aufstellung der Rears schräg hinter dem Hörplatz. Für guten Sound ist die Aufstellung genauso wichtig wie die Wahl der Komponenten: ![]() ![]() Der Grundriss ist ähnlich wie meiner. Ich habe den Ofen rausgeschmissen und das Sofa mitten in den Raum gestellt. Das sieht richtig gut aus und man bekommt alles richtig aufgestellt. LS bitte auf Ohrhöhe hängen und nicht unter die Decke. Bei deinem Plan würde ich auch On-Wall-Lautsprecher nehmen. Die ![]() ![]() [Beitrag von JULOR am 23. Mai 2018, 06:40 bearbeitet] |
5.1 Anlage im Neubau Arnewurst am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 20 Beiträge |
Planung Surround-Anlage für Neubau chrishp am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 22 Beiträge |
Planung Surround Anlage mit teils vorhandenem Equipment Thunder-TH am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 2 Beiträge |
Planung einer Anlage im Zuge der Wohnzimmerrenovierung dan70 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 14 Beiträge |
Neubau Planung Surround System im Wohnzimmer Philipp1986 am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 6 Beiträge |
planung einer neuen (der ersten) surround anlage djwham am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 4 Beiträge |
Surround-Sound Empfehlung 5.1 für Neubau Daniel600RR am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 8 Beiträge |
Planung Lautsprecheraufstellung Neubau ChrisKadow am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 63 Beiträge |
Empfehlung für Surround Anlage M0j0 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 10 Beiträge |
Dolby Surround Anlage 5.1 Empfehlung lee4u am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 76 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.633
