Aufstellungshilfe und Kaufberatung, Umstieg von 3.0 auf 5.0
Orsox
#1 erstellt: 03. Jun 2018, 17:45
Guten Tag liebe Hifi-Forum User,
ich habe vor kurzem mein System von 2.0 auf 3.0 erweitert und plane nun die Erweiterung auf 5.0.
Zunächst einmal Erläuterungen zu den angehangenen Bildern. Im Grunde genommen sind alle Objekte so wie sie dort zu finden sind fix.
Die Couch und der FR können nicht weiter nach rechts, wegen der Heizkörper. Die Couch könnte theoretisch noch 30 cm in den Raum hätte dann aber nur noch 13 cm Abstand zum FR. Der Abstand zwischen FR und FL ist auch fix da unter dem Center eine TV-Bank ist. Sie könnten höchstens noch etwas in den Raum rein falls nötig ( Wandabstand ). Im Zweiten Bild habe ich den Schrank links von der Couch und die Couch selbst entfernt, da der Schrank niedriger ist als die Couch und man so besser Rear-Speaker einzeichnen kann. Leider sind links von der Couch nur 33cm Wand und rechts von ihr 46,5cm. Raumhöhe ist übrigens 240cm.
Optimal wäre wahrscheinlich die Couch gegen einen normalen 3-Sitzer zu ersetzen und diese dann weiter von der Rückwand zu entfernen, geht aber leider nicht, weil Frauchen die Couch so mag
Das + auf der Couch entspricht der Position des Einmessmikrofons ( Höhe 110cm, Entfernung von Rückwand 25 cm ), da Frauchen dort gerne tonnenweise Streaming-Dienste genießt.
Momentan vorhanden sind:
2x Teufel T 500 F 16
1x Teufel T 500 C 16
Für die Erweiterung habe ich mir schon folgende Lautsprecher näher angeschaut:
  1. Dali Zensor 1 290 €
  2. Dali Zensor 3 209 €
  3. Teufel Theater 500 S 400 €
  4. Teufel Theater 500 Dipol 300 €
  5. Klipsch RP-160M 480 €
  6. B&W 685 S2 640 €
  7. XTZ 95.22 380 €
  8. Nubert nuLine 24 530 €
  9. Nubert nuLine WS-14 550 €
Persönlich würde ich lieber Direktstrahler vorziehen, da mir Ortbarkeit sehr wichtig ist. Bei den Teufel-Dipolen würde man glaube ich sogar die Anschlüssen sehen, wenn man sie im Direktstrahlbetrieb laufen lässt und auf die Hörposition ausrichtet.
Welche Boxen würdet ihr für die angegebene Raumsituation empfehlen?
Auf welcher Höhe sollten sie angebracht werden?
Sollten sie eher auf die Rückwand, die schmalen Seitenwände oder in die Ecken?
Sollten Sie auf die Hörposition oder auf den Center ausgerichtet sein? Ausrichtung in 2D oder 3D?
Oder würdet ihr bei der Raumsituation lieber ganz auf die Rears verzichten?
Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge
Gruß Andi
Skizze mit Couch
Skizze Ohne Couch
Lacelte
#2 erstellt: 03. Jun 2018, 18:19
Bei den Lautsprecher-Abstand zueinander und der weiten Abhörposition, hättest du dir den Center schenken können!
Besonders wenn in der Front große Standlautsprecher stehen und diese westlich größerer Chassis als der Center besitzen, ist der Center ein sehr großer Kompromiss und verschlechtert eher den Klang.
Für hinten nimmst du aus der T Serie von Teufel welche, oder soll das Chaos noch größer werden?
Am besten 2 Teufel T 500 F 16....
Neue Couch kaufen, 2-3 Sitzer, mindestens nen halben bis ganzen Meter von der Wand weg. Das wäre vernünftig. Auch so ist es, wie du selber weißt, ein großer Kompromiss..
Probieren!
https://www.heimkino...ellung-sonderfaelle/
JULOR
#3 erstellt: 04. Jun 2018, 08:50
Wenn du unbedingt Rears haben möchtest, nimm die Teufel 500S (F16 müssen es nicht sein )
Aber wohin? Einen ans linke Ohr und den rechten in die Ecke? Dann hört man nur noch diesen einen LS.
Dann solltest du an der Aufstellung arbeiten. So wie jetzt kannst du eigentlich schon kaum was orten. Seitlich versetzt, schmales Stereodreieck und großer Sitzabstand - dazu noch an der Rückwand - sorgen für einen schönen Klangbrei, der irgendwie von vorne kommt und von allen Seiten reflektiert wird.
Dipole gehören an die Seitenwand mit ausreichend Abstand zur Rückwand. Gehen also nicht wirklich.
Kaufberatung + Aufstellung Surround 3.0 / 5.0
sebastian-lamers am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  19 Beiträge
Aufstellungshilfe
Avanki am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  13 Beiträge
Erweiterung von 3.0 auf 5.0
Andilo am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  3 Beiträge
3.0 Kaufberatung
Tiroler123 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  4 Beiträge
Umstieg von 5.1 auf 2.0/3.0
Mcgusto am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Standboxen-System (3.0 - 5.1)
StyleGam0r am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  37 Beiträge
Umstieg von 2.0 auf 5.0 oder 5.1
/0NAS am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  15 Beiträge
3.0 3.1. 5.0 oder 5.1
Thomforde am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung für 3.0 System
ChrisR am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  25 Beiträge
Kaufberatung - 5.0
SM_Huskyracer am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.477
