HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Consono 35 mk3 Power Edition Alternative | |
Teufel Consono 35 mk3 Power Edition Alternative+A -A |
HomerJames
08:18
erstellt: 08. Jun 2018, |
Hallo zusammen, ich habe dieses Forum entdeckt, nachdem ich das Teufel Set Teufel Consono 35 mk3 power edition bestellt habe. Nachdem was ich hier gelesen habe, bin ich mir nun sehr unsicher, ob ich jetzt den letzten Mist gekauft habe. Besonders die vielen Berichte darüber, dass der Bass T10 sehr schwach sei, lassen bei mir die Alarmglocken läuten, denn ich lege sehr viel Wert auf einen guten Subwoofer mit ordentlichem Bums. Hat vielleicht jemand konkrete Erfahrungen mit dem Boxensystem, speziell mit dem T10 Bass (funktionierendes System, keine Erfahrungen mit defekten Subs), ob der ordentlich Kraft hat. Oder auch Alternativ : Sollte ich die Boxen innerhalb der 8 Wochen zurück schicken und was anderes besorgen? Wenn ja, was sind die Empfehlungen bis ca. 700€. Wichtig ist, dass aufgrund der räumlichen Situation nur kleine Boxen gehen (ich weiss, dass diese nicht optimal sind, weil kein Volumen, aber ich kann sie nicht unterbringen). Weiterhin ist mir ein kräftiger starker Bass sehr wichtig. Angeschlossen werden die Boxen an einen Denon Avr X2300W. Der sollte eigentlich ganz ok sein. Vielleicht hat der eine oder andere ja eine Meinung oder eine Idee. Schonmal vielen Dank in die Runde 😉 |
sohndesmars
08:37
Moin Homer James, der T10 ist nicht sonderlich schwach. Eher wie der alte US2110SW. Problematisch an dem Teil ist sein gelegentliches Eigenleben (bei einigen Exemplaren) mit ständig blinkenden LEDs oder merkwürdigen Stand By Verhalten. Und die Consono 35 sind nun mal Lautsprecher der Fraktion "Brüllwürfel". Da sind sie unter Ihresgleichen schon mit was besseres. Richtig Bass und Brüllwürfel bekommst du mit Teufels Concept E450 digital. Da kannst du dir gleich ein Kissen auf den Subwoofer CE2014SW legen und diesen als Sitzgelegenheit nutzen (sehr groß) ![]() Probier das bestellte Zeugs bei dir aus. Du wirst deine eigene Meinung machen können. Für's Gaming reichts allemal. Für Kinoklang sicher nicht. Als HIFI-Musikanlage völlig ungeeignet. Meiner Meinug nach ist die Preisgestaltung bei Teufel deutlich ehrlicher, als bei dem großen Konkurenten aus der USA. Ich würde aber immer zu "richtigen" Lautsprechern raten. Z.B. ein Paar aktive Nahfeldmonitore (Nubert A100 pro, Saxx air-Serie ect.) und ein passender Subwoofer. |
HomerJames
08:59
Super, vielen, viel Dank für die schnelle Antwort. Ich nutze es nicht als Hifi Anlage, sondern ausschließlich zum Filme schauen. Du sagst, dass es für Heimkino eher nichts ist. Gibt es denn was in dem Segment, was was taugt. Die Boxen können auch ein bisschen größer sein, als die vom consono, sollten aber vorne max. 70 cm hoch sein. Ich habe lange recherchiert, aber nichts gefunden, was unter, 1 Meter Höhe ist. Die Rears sollten nicht zu tief sein. Irgendeine Idee? |
PwnY_AUT
09:18
Ich hab das etwas ältere Consono Mk3 mit größerem Bass. Und denn dreh ich zurück sunst vibriert mein wohnzimmer ![]() So schlecht wie alle sagen ist es nicht. zum Film/TV schaun absolut ausreichend , für jeden der nicht 2k € für boxen investieren will. Zum Musik hören im Multi Channel Stereo auch ok. aber teste es für dich und entscheide ![]() LG |
JULOR
10:01
Wenn du mit dem Consono zufrieden bist, lass dich nicht verunsichern. Dann behalte es einfach. Für den Preis ist schwer, was besseres zu finden. Andere Sets in dieser Preisklasse haben die gleichen Schwächen. Die meisten hier würden dann unter Hifi-Gesichtspunkten zu 2.1 raten mit Kompaktlautsprechern oder Gebrauchtkauf. Für eine richtige Kaufberatung wären Infos zum Raum und zur Aufstellung wichtig (Fotos und Skizze) sowie Vorerfahrungen, Budget usw. Dazu noch einige Grundlagen, die du dir anlesen solltest: ![]() Alternativen bei entsprechendem Platz und richtiger Aufstellung wären: ![]() ![]() oder 5x Denon SC-M41 Lautsprecher (ca. 250€) + Mivoc Hype 10 G2 Subwoofer (ca. 140€). [Beitrag von JULOR am 08. Jun 2018, 10:02 bearbeitet] |
sohndesmars
10:05
Also wenn's von Teufel sein soll, dabei aber preiswert bleiben muss, ist z.B. das Ultima 20 Surroundset für 600,-Euro um längen besser als die Consono-Systeme. Oder von SAXX curvedSound CR 5.1, optisch etwas unauffälliger aber ein recht brauchbares Film-Set. (600,-Euro) Dazu einen einfachen AV-Receiver, wenn noch nicht vorhanden, und gut ist. Der Tief/Mitteltöner (wenn man ihn überhaupt so nennen mag) der Consonos und dazu das sehr eingeschränkte Volumen der Box sorgen für eine recht hohe untere Grenzfrequenz. Der Subwoofer muss dann schon in einem Frequenzbereich spielen, wo er ortbar wird. Dazu die sehr einfache Frequenzweiche (wenn man den Trennkondensator, mehr dürfte es nicht sein, so nennen will) noch berücksichtigt, muss man mit relativ hohen Abweichungen der Consonos untereinander rechnen. Für ordentlichen Filmton sollten die Frontspeaker aber schon sehr gleich sein. Aber hör dir das erst mal an, vielen reicht das ja und Bose-Surround-Sets sind ja oft ähnlich aufgebaut ![]() |
HomerJames
12:05
Ok, prima. Vielen Dank für die Tipps allerseits. Ich werde mich dann zuerst mal einlesen und noch bißchen recherchieren bis das Set kommt. Dann teste ich das mal und entscheide dann weiteres. |
HomerJames
13:06
Als Idee mal ein ganz anderer Ansatz, der zwar etwas teurer ist, aber mir wäre es ein guter Sound wert : Was wenn ich Regalboxen Heco Vista Prime 302 als 2 Front und 2 Rear Boxen, den Victa Center 102 und als Subwoofer den Heco Aurora 30 A nehme? Ist das alles kompatibel miteinander und dem Denon 2300? Das kostet mich in Summe 600€ mehr, sollte aber doch deutlich besser sein oder? Zum Raum: komplett quadratisch, 30 m2. Ich sitze mittig. Was ist hierzu eure Meinung? |
sohndesmars
13:23
Hi again, ja, die Heco-Boxen sind schon 'ne Ecke besser und zum Denon AV-X2300 (ist's der?) passt so ziemlich alles gängige ![]() Wenn du das ausgeben willst? ![]() |
JULOR
13:28
Das ist natürlich kompatibel untereinander und mit dem AVR. Das wäre aus meiner Sicht eine deutliche Steigerung gegenüber dem Consono. Aaaaber: 600€ mehr bedeutet aber ca. 1000€ für die Lautsprecher, richtig? Da gibt es schon viele Alternativen und es lohnt sich dann immer, etwas mehr Zeit in die Auswahl der passenden LS zu investieren. Denn Lautsprecher klingen alle anders. Sie müssen in deinem Raum gut klingen und genau DIR gefallen. Das ist subjektiv und das kann dir keiner abnehmen. Und wenn die Lautsprecher dann in der Schrankwand stehen, unter der Decke hängen oder/und asymmetrisch verteilt sind, bringt dir das gar nichts und das Geld ist umsonst versenkt. Lies nochmal oben im AV-Wiki, insbesondere: Lautsprecherauswahl: ![]() richtige Aufstellung: ![]()
Also jede Wand 5,47m lang und du sitzt mitten im Raum? Oder mittig vor der Anlage, dafür in 5m Abstand mit dem Rücken an der Wand? Welche Möbel sind da noch? Wie sieht die Front aus, das Stereodreieck usw. Ich frage das nicht aus Neugier, sondern weil guter Klang davon abhängt. Da nützen teure LS unter Umständen nichts. |
HomerJames
00:30
erstellt: 10. Jun 2018, |
Hallo, da bin ich wieder. Musste heute bisschen auf der Baustelle am Haus schaffen, daher etwas verspätet die Antwort. Also ich habe mich etwas falsch ausgedrückt, natürlich sitze ich nicht mitten im Raum. Ich sitze an der wand mittig. Ich weiss das ist nicht optimal für die rear speaker aber aufgrund meiner hier auch lebenden Freundin und dem Wohnkomfort nicht anders machbar. Der Raum ist 6*6 Meter. Gegenüber von mir in 6 Meter Entfernung ist der TV und die Front speaker können im Stereodreieck in ca. 40 cm Höhe aufgebaut werden. In dieser Höhe sitze ich auch auf der Couch. Der SB kommt auch an die Frontwand. Die Rear wollte ich mit einer Vogel Halterung knapp unter die Decke hängen und nach unten Richtung Center ausrichten. Anders kann ich die aufgrund der Tiefe der Boxen nicht anbringen ohne das die Couch leidet in der Optik und in der Nutzung. Habe gestern beim Hifi Händler die Boxen probegehört. Waren aber nur ALS Stereo mit Bass aufgebaut. Das war schon ganz guter Klang. Hat mir echt gefallen. Also nicht ansatzweise Vergleichbar mit dem auch als Brüllwürfel genannten System Von Heco, was oben genannt wurde oder das Pendant von Bose oder auch die Soundbar Soundtouch von Bose das mir im Media Markt angepriesen wurde, als das Nonplusultra für Kinosound. Ich denke, dass wenn gegen die Aufstellung der Boxen jetzt nichts spricht, werde ich mir die zulegen. Der Fachhändler hat mir auch die Heco Aurora vorgeführt (nur mit Regal Lautsprechern) und gemeint dass wäre noch um Klassen besser. Allerdings habe ich keine so unglaublichen großartigen Unterschiede gemerkt, dass ich hier nochmals mehr als 500€ drauflegen möchte. ![]() |
JULOR
08:25
Deine Bedingungen klingen eher schlecht. Da passt gar nichts. Mach doch mal eine Skizze und Fotos von deiner Situation. Das hört sich eher so an: „hier sind der Raum und die Möbel, da darf man nichts ändern, und da soll jetzt irgendwie 5.1 rein“. Guten Klang kann man nicht kaufen, dafür braucht man auch die passenden Voraussetzungen zuhause. Kompromisse macht man am Ende immer, aber du solltest dir nochmal die Grundlagen anschauen (die Links oben) und hier Fotos posten, dann kann man bestimmt noch was verbessern. 6x6 Meter sind ja ausreichend Platz, da findet sich was, mit dem auch die Freundin glücklich ist. Sonst wirfst du dein Geld zum Fenster raus. Edit: Der Fachhändler verkauft dir natürlich gerne etwas und legt auch nochmal eine Schippe drauf. [Beitrag von JULOR am 10. Jun 2018, 10:21 bearbeitet] |
"BADASS" CONSONO 35 MK3 POWER EDITION "5.1-SET" xD5H9x am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 17 Beiträge |
Teufel 5.1 Consono 35 Mk3 TheBl1nd am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 22 Beiträge |
Erfahrungen mit Teufel consono 35 Mk3? *lukas123* am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 10 Beiträge |
Teufel Consono 35 MK3 + Sony STR-DH750 ? MatMaxgermany am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 7 Beiträge |
Receiver für Teufel Consono 35 Mk3 ralfus25 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 6 Beiträge |
Teufel Consono 35 MK3 oder Numan Ambience MisterTox am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 4 Beiträge |
Teufel Consono VS Onkyo PhineasPhreak am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 7 Beiträge |
Kaufberatung zur Consono 35 mk3 5.1-set weisstdudochnicht88 am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 6 Beiträge |
TEUFEL "Consono 35 Mk3 Power Edition 5.1-Set" vs. QUADRAL "CHROMIUM SURROUND 2008" skata_nafas am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 5 Beiträge |
Besser als Nubert383/Consono 35 mk3 *Dozer* am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 10 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.095
