HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einzelner LS im Mono, welcher Verstärker? | |
Einzelner LS im Mono, welcher Verstärker?+A -A |
*Peter81*
#1 erstellt: 19. Jul 2018, 23:23 | |||
Guten Abend, Ich habe in der Küche einen Deckenlautsprecher verbaut und das LS-Kabel endet im Wohnzimmer. Ich möchte den Lautsprecher über AIR-Play ansteuern. Welchen Verstärker oder welches Gerät würde dafür am besten passen? Hab mir schon den MusicCast von Yamaha angesehen aber welchen Verstärker nehme ich für eine LS-Box. Oder gibt es ein Gerät das beides zusammen hat, Airplay und Verstärker im Mono betrieb. |
JULOR
#2 erstellt: 20. Jul 2018, 06:22 | |||
Der sollte reichen: https://www.amazon.d...hwarz/dp/B00GEU6D8S/ Vorher aber das Cinch-Signal Mono brücken, zB mit Adapterkabel |
*Peter81*
#3 erstellt: 20. Jul 2018, 11:33 | |||
Hab mir den Denon RCD-N9 CEOL und den Denon RCD-N7 angesehen, würden die auch funktionieren für mein Vorhaben? |
JULOR
#4 erstellt: 20. Jul 2018, 12:28 | |||
Du bekommst so aber kein Monosignal. Mit dem SMSL ohne Basteln allerdings auch nicht. |
*Peter81*
#5 erstellt: 20. Jul 2018, 18:39 | |||
Und gibt es ein Gerät der alles kann Mono und Airplay in einem ? |
JULOR
#6 erstellt: 21. Jul 2018, 08:46 | |||
Ich kenne keins. Das ist bei Hifi absolut unüblich. |
erddees
#7 erstellt: 21. Jul 2018, 09:13 | |||
dejavu1712
#8 erstellt: 21. Jul 2018, 09:34 | |||
Man sollte sich im Vorfeld schlau machen, welche Folgen eine "Mono Installation" mit sich bringt. Das Thema ist aber trotzdem relativ einfach zu lösen, aber nicht mit einem einzigen Gerät, Mono können heute kaum noch Geräte, daher muss man auf "Sonderlösungen" zurückgreifen, wie z.B.: Google Chromecast, Yamaha Musiccast WXAD 10 etc. (oder halt nur ein Airplay Empfänger wenn das reicht) Um Mono zu generieren braucht es dann einen entsprechenden Stereo/Mono-Adapter Der Adapter muss dann zwischen das Airplay Gerät und die Endstufe eingeschliffen werden, diese sollte sich wenn möglich automatisch Ein und Ausschalten wenn man Komfort möchte und das nicht immer per Hand machen will. Beispiel Endstufe Die hat wenn ich mich nicht täusche die Mono Funktion sogar schon integriert, man spart sich also den SMC 1 und den Kabelsalat. Aber je nach Auswahl muss man halt mit rund 200€ rechnen. @erddees Nennst Du mir doch bitte mal ein paar "WLAN-Verstärker" (was verstehst du überhaupt darunter) die in der Lage sind ein Mono Signal auszugeben, Danke |
erddees
#9 erstellt: 21. Jul 2018, 12:01 | |||
Pardon, wenn ich mich offensichtlich zu diffus ausgedrückt habe, dachte ich doch, dass es im Kontext klar wäre, was gemeint ist. Ich meine Audiogeräte (Verstärker/Receiver/AVR, z.B. das vom TE genannte Beispiel Yamaha Musiccast), die WLAN-fähig und damit in der Lage sind von einem z.B. Smartphone Signale zu empfangen, um sie dann über die am Audiogerät angeschlossenen Lautsprecher wiederzugeben. Wenn man die Wiedergabe des Audiogrätes dann auf Mono einstellt, hat man an allen angeschlossenen LS das gewünschte Tonformat. Zugegeben, wenn nur ein LS versorgt werden soll, ist das ein bisschen oversized, aber genau das, was der TE wünscht. Die Alternative wäre dann der von dir beschriebene Weg, der bei Licht betrachtet nicht minder aufwändig ist aber auch zum gewünschten Ergebnis führt. |
dejavu1712
#10 erstellt: 21. Jul 2018, 12:38 | |||
Die Geräte geben meines Wissens kein Mono Signal aus und eine solche Einstellmöglichkeit ist mir auch nicht bekannt, daher die Nachfrage. Das gilt auch für mir bekannte Streamer oder Airplay Empfänger mit/ohne integriertem Verstärker, aber ich kenne natürlich nicht alle Modelle. Ein AVR, sofern man den überhaupt auf Mono stellen kann, halte ich in dem Fall für oversized. Die einfachste und günstigste Variante wäre ein Airplay LS mit integriertem Verstärker, allerdings ist der Decken LS in dem Fall umsonst. [Beitrag von dejavu1712 am 21. Jul 2018, 12:40 bearbeitet] |
erddees
#11 erstellt: 21. Jul 2018, 13:03 | |||
Ich kenne die "Mono-Funktion" von Yamaha. Da heißt sie "Mono-Mix" und ist verfügbar, wenn man je nach Ausstattung den AVR auf 5ch- bzw. 7ch-Stereo einstellt. Die Bezeichnung Stereo ist in diesem Zusammenhang irreführend, da die 5 respektive 7 Kanäle mit ein und dem selben Signal (Mono) versorgt werden. Und ja, die Verwendung eines AVRs mit eben dieser Funktion für nur einen Lautsprecher ist oversized. Aber das sagte ich ja bereits, nichtsdestotrotz ist es möglich. Ich würde allerdings auch deinen Vorschlag favorisieren und den vorhandenen LS in Rente schicken. |
JULOR
#12 erstellt: 21. Jul 2018, 13:54 | |||
Ich würde auch nen einzelnen WLAN/AirPlay-LS nehmen. Aber das war ja nicht die Frage. Wäre aber viel einfacher. |
Heimkinosysteme oder Einzelner Verstärker Bjoern1312 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 6 Beiträge |
Welcher LS? martweb am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 7 Beiträge |
WELCHER VERSTÄRKER? ftorres9 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker? Bruno_verstaerker am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 6 Beiträge |
Welcher Verstärker??? Marco.sa am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker? Razor187 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker? Nenos am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 12 Beiträge |
Welcher Verstärker Goernitz am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 4 Beiträge |
welcher verstärker? timmäy am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 10 Beiträge |
Welcher Verstärker? Cuzzle am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.291
