Alternative zu Denon Heos 5.1
SmellsLIkeMe
#1 erstellt: 23. Jul 2018, 10:44
Hallo Leute,
ich suche eine Alternative für mein derzeitiges Denon Heos 5.1 System.
Im gesamten Haushalt habe ich Heos Lautsprecher installiert, im Zuge der Renovierung extra Steckdosen nachgerüstet.
Per App lassen sich die Lautsprecher toll steuern, Spotify, Musik aus dem NAS und Co. ist gut integriert.
Leider funktioniert das Dolby Surround System nicht wie ich mir das von einem System in der 2000 Euro Preisklasse vorstelle. Auch der Sound bzw. die Qualität ist nicht so gut.
Ich habe laufend mit Tonproblemen zu kämpfen. Ton läuft versetzt, Ton ist mal laut, mal leise, Chipmunk Effekt und mehr.
Diese sind dem Hersteller und auch anderen Usern bekannt. Doch binnen des letzten 3/4 Jahr gab es dazu keine Verbesserung/Update.
Leider habe ich keine Möglichkeit die Effekt- bzw. Rearlautsprecher unauffällig kabelgebunden einzubinden. Ich könnte mich heute dafür in den Hintern beißen keine Kabel in der Wand gelegt zu haben.
Unser Wohnzimmer sieht so aus
Was könnt ihr mir empfehlen? Bzw. wie sähe ein gutes Setup aus? Das System muss nicht Multiroom fähig sein. Bei dem Setup soll es primär um TV/Film gehen, Musik wird weiterhin über die übrigen Heos Lautsprecher abgespielt.
Danke und Grüße
[Beitrag von SmellsLIkeMe am 23. Jul 2018, 12:56 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 23. Jul 2018, 13:16
Wenn du das HEOS-System austauschen willst, müssen auch alle anderen im Haus verteilten Heos-WLAN-LS weichen. Denn HEOS-LS lassen sich nicht mit anderen Herstellern kombinieren.
SmellsLIkeMe
#3 erstellt: 23. Jul 2018, 13:17
Das ist mir bewusst.
Ich möchte den Bereich tägliche Musik in den Räumen und den Sound am TV voneinander trennen.
Und dabei ist es nicht notwendig, dass das neue Sorround System Multiroom fähig ist. Das soll nach meinen Erfahrungen fortan als seperates System arbeiten. Lautsprecher + AVR
Wie könnte ein solches Setup bei unserem Wohnzimmer aussehen?
Die Rearlautsprecher sind häufig sehr wuchtig und bei unserem Wohnzimmer schwierig zu platzieren.
Gute Ideen vor, ob mit oder ohne Kabel....
erddees
#4 erstellt: 23. Jul 2018, 13:34
Um die Multiroomfähigkeit des ganzen System zu erhalten empfehle ich einen Denon-AVR. Denon bietet ein gutes P/L-Verhältnis. Ist dir Multiroom nicht wichtig, kann es natürlich auch ein AVR eines anderen namhaften Herstellers sein.
Lautsprecher zu empfehlen ist immer eine heikle Sache und ist dem Interessenten in der Regel nicht nützlich. Warum? Weil das, was der eine empfiehlt, vom anderen verteufelt wird (Wortspiel! ). Deshalb gehst du besser in den örtlichen Fachhandel und triffst da aufgrund von Probehören kombiniert mit der Empfehlung des Verkäufers eine Vorauswahl. Zu Hause dann hörst du dir das Ganze noch mal an und entscheidest abschließend, ob du dir das Richtig ausgesucht hast.
Alternativ bei einem Dirketvermarkter bestellen oder aufgrund mehr oder weniger zuverlässiger Empfehlungen blind (ungehört) online kaufen. Du hast immerhin 14tägiges Rückgaberecht und kannst zu Hause in Ruhe Probehören. Nachteil: Aufwändiger Rücktransport und einmal fallen ~ 50 € Lieferkosten an.
Wenn du Empfehlungen haben willst, lies hier mal die LS-Threads quer, da gibt es jede Menge Namen der immer wieder empfohlenen Hersteller.
SmellsLIkeMe
#5 erstellt: 23. Jul 2018, 14:02
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Vielmehr benötige ich eure Hilfe um die Standorte der Lautsprecher festzulegen.
Ich stelle mir vor neben einem zentralen Center Speaker unter dem Fernseher zwei flache Wandlautsprecher links und rechts neben dem Fernseher zu installieren.
Hier nachträglich Kabel einzuziehen ist dank des Lowboards kein Problem.
Problematisch erachte ich die Rear-Lautsprecher.
Diese in Ohrhöhe links und rechts zu platzieren ist das Problem.
Ausgehend von meinem Bild würde der linke Lautsprecher unmittelbar (ca. 30cm) am Ohr hängen. Rechts fehlt mir die Idee ohne riesigen Aufbrauch eine Kabel einziehen zu können.
So würde ich mir das aktuell vorstellen können:
Macht das Sinn?
Fuchs#14
#6 erstellt: 24. Jul 2018, 08:09
Oder den HEOS AVR nehmen, vorne mit Center und Wand LS, hinten drahtlos mit Heos
erddees
#7 erstellt: 24. Jul 2018, 08:09
Flache Wand-LS sind kein Problem, (fast) jeder Hersteller hat so etwas in mehr oder weniger üppiger Größe im Programm.
Die könnte man auch als Rear-LS einsetzen, dann kauft man halt vier identische. Als Centre-LS nimmt man dann einen passenden, vorzugsweise aus der gleichen Serie wie die Wand-LS (=Haupt-LS). Dazu braucht es allerdings zwingend noch einen Subwoofer, weil die Wand-LS bauartbedingt in der Basswiedergabe eingeschränkt sind.
Als Montageort für die hinteren LS wäre auf der einen Seite zwischen Fenster ein geeigneter (?) Ort und gegenüber an der anderen Wand der zweite Rear-LS. Beide LS in Ohrhöhe an einen schwenkbaren Wandhalter (Original oder Zubehör) und auf die Hörposition hin ausgerichtet. Hier können dann anstelle der Wand-LS auch normale Regal-LS montiert werden.
Größenbeispiel ohne Wertung:
Front: Nubert NuLine WS14 oder NuBox WS103
Centre: Nubert NuLine WS14 oder expliziter Centre-LS aus nuLine- oder nuBox-Serie
Rear: Nubert NuLine WS14 oder NuBox WS103
Subwoofer: nuLine- oder nuBox-Serie
Kosten in der günstigsten Variante 1260 €, alles was an Typen davon abweicht, Preis nach oben offen.
Viel Spaß beim Aussuchen und Probehören ... der Weg ist das Ziel!
SmellsLIkeMe
#8 erstellt: 24. Jul 2018, 09:17
== Ich möchte im Bereich Surround von Heos weg.
Ständig habe ich mit nachlaufendem Ton, Chipmunk-Effekten oder Laut/Leise zu kämpfen. Das nervt.
== Vielen dank für die ausführliche Antwort.
Der rechte Lautsprecher muss zwischen die Fenster, ja. Leider habe ich da aber nur ein Breite/Stärke von 17cm.
Idee ist es die Box leicht angewinkelt zu montieren. Dadurch wird sie etwas schmäler.
Der Abstand der linken Box bis zum Ohr des Hörers beträgt maximal 30cm. Eher weniger.
Kann ich das gut durch die Nachlaufzeit bzw. das Einmessen des AVR kaschieren?
Ich habe gestern mit Saxx telefoniert und folgendes Setup emfohlen bekommen:
2x Saxx CX70
1x Saxx CX50
2x Saxx CX25
1x Saxx DS12
Die Teile sehen schon echt schick aus. Gerade ohne die Schraubenlöcher der Abdeckungen.
Vor Heos hatte ich in unserer vorherigen Wohnung alles von Nubert an einem Onkyo 806.
Leider alles weggegeben vor dem Umzug... :/
Fuchs#14
#9 erstellt: 24. Jul 2018, 09:41
Ja war ja nur ein Gedanke beides zu vereinen.
2x Saxx CX70
1x Saxx CX50
2x Saxx CX25
1x Saxx DS12
Ja teste die mal in aller Ruhe, hast ja 4 Wochen Zeit, die Saxx Leute sind da auch sehr zuvorkommend und flexibel.
Alternative zu Denon HEOS Homecinema
arnd am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  20 Beiträge
Heos Soundbar oder Alternative?
robmar-zl am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  4 Beiträge
Denon oder Heos Soundbar
zagzag am 13.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  2 Beiträge
Surround mit Heos / Sonos
FrankyOn am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  3 Beiträge
Heos bar beste Wahl?
derMischa am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  2 Beiträge
alternative zu denon 1912 ?
patrick27 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  5 Beiträge
Receiver Alternative zu Denon
selcukpatrice am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  7 Beiträge
Heos Bar oder NuPro As-450
JasDA am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  3 Beiträge
Dali Fazon f5 kombiniert mit Denon Heos.
__jackersoul__ am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  5 Beiträge
Yamaha Ysp 2500 vs. Denon Heos Bar
stoffl181 am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
