HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 AV Receiver mit "gutem Internetradio"... | |
5.1 AV Receiver mit "gutem Internetradio"+A -A |
dmk3000
#1 erstellt: 20. Aug 2018, 14:43 | |
Hallo, kann mir jemand einen AV Receiver bzw. Hersteller empfehlen, wo es die folgenden Eigenschaften gibt: * Internetradio lässt sich schnell starten (geht z.B. nicht bei Onkyo, da kommt "Now initializing" und das dauert gerne mal 45-60 Sekunden, bevor man einen Sender wählen kann). * Internetradio Favoriten lassen sich auf Stationstasten bzw. auf feste Plätze speichern, die man über die Fernbedienung mit der Eingabe von Zahlen eingeben kann 5.1 reicht. Und 4x HDMI reicht auch. :-) Einstiegsklasse halt... Ich suche so ein Gerät für meine Eltern. Wir haben gerade einen Onkyo neu gekauft, aber wie oben geschrieben, ist das mit dem Internetradio keine Freude bei dem Hersteller. Lieben Dank an alle im Voraus! [Beitrag von dmk3000 am 20. Aug 2018, 14:44 bearbeitet] |
langsaam1
#2 erstellt: 20. Aug 2018, 14:55 | |
- nun das dauert eben so lang; man kann da jetzt wie am PC mit Ping Zeiten im Router Setting "spielen" aber eher nutzlos (hierfür siehe zB. bei AVM die interne Log Files wenn am AVR Webradio angewählt wird; WO es "dauert") - dann kauf ein Eigenständiges Extern und lass es immer AN |
dmk3000
#3 erstellt: 20. Aug 2018, 15:00 | |
Vielen Dank für Deine Antwort. "Das dauert eben so lang" ist ja genau der Grund, warum ich auf der Suche nach einem anderen Receiver bin. Vielleicht hat noch jemand einen besseren Tipp? |
std67
#4 erstellt: 20. Aug 2018, 15:33 | |
es dauert eigentlich immer bis so ein Stream mal gepuffert ist. Am schnellsten sind da noch meine Squeezeboxen, aber auch da gibt es alles von "spielt sofort los" bis zu 3 Sekunden Wartezeit Mein Yamaha braucht auch etwas Zeit. Noch nie gemessen, auf jeden Fall unter 10. ;ag mich da jetzt nicht auf detailliertere Schätzungen einlassen, die dann hinterher doch jemand als falsch moniert Die Yamaha Aventage haben 40 Favoritenspeicher. Bei den V-Modellen weiß ich es immer noch nicht. Müßtest dir mal ne Bedienungsanleitung ziehen [Beitrag von std67 am 20. Aug 2018, 15:37 bearbeitet] |
dmk3000
#5 erstellt: 20. Aug 2018, 15:43 | |
Vielen Dank, Stefan! :-) Vielleicht muss ich das kurz näher erläutern: Es geht beim Onkyo nicht um ein bisschen warten. Man schaltet den Receiver ein und wählt den Eingang NET. Dann rödelt das Teil ca. ne Minute mit "Now initializing", erst danach kann man z.B. Tune In oder andere Webdienste auswählen und darin dann einen Favoriten wählen mit HOCH und RUNTER und OK auf der Fernbedienung. Wenn man wenigstens den Stream schon mal wählen könnte und dann müsste man eine Minute warten bis der gepuffert hat, wäre das noch akzeptabel. Aber so steht man halt ne Minute mit der Fernbedienung davor und wartet bis man eine Eingabe machen kann. Nicht schön. Ich habe auch meine ganze Wohnung mit Squeezeboxen ausgestattet und bin damit sehr zufrieden. Für meine Eltern ist das glaub ich nix (um die 70). Und dann noch nen Raspi als Server etc. halte ich für etwas zu kompliziert für die beiden. Spielt der Yamaha denn nach dem Wiedereinschalten z.B. sofort den letzten Stream wieder oder muss man da von Hand noch mal ran? [Beitrag von dmk3000 am 20. Aug 2018, 15:44 bearbeitet] |
std67
#6 erstellt: 20. Aug 2018, 15:52 | |
mein 3050 spielt den letzten Stream. Bei früheren Modellreihen war das wohl nicht immer der Fall. Wie das bei den Aktuellen ist weiß ich nicht, da müssen sich Andere äußern Als Alternative könntze man doch nen Squeezebox Radio über den KH-Ausgang anschließen. Zumindest so lange es den mysqueezebox Server noch gibt. |
dmk3000
#7 erstellt: 20. Aug 2018, 16:05 | |
Ja, daran hatte ich auch schon gedacht. Allerdings kommt oder kam es doch bei mysqueezebox.com manchmal zu Ausfällen. Oder ist das nicht mehr so un der Dienst läuft inzwischen zuverlässig? Ich gucke gleich noch mal ins slimdevices forum, vielleicht finde ich da etwas dazu. Der günstige Yamaha RX V381 hat leider keine Stationstasten auf der Fernbedienung. Hab grad mal in das Manual geschaut. Beim neuen V685 geht das über sogenannte "Shortcuts", die sich wohl frei belegen lassen mit div. Funktionen. |
std67
#8 erstellt: 20. Aug 2018, 16:16 | |
naja einmal im Jahr gibt es ne Meldung das mysqueezebox nicht erreichba ist. Die letzte Meldung ist schon wieder lange her. Ansonsten läuft mein Pi im Schrank so unauffällig das ich im reinen Radiobetrieb vollkommen vergesse das der da ist/benötigt wird Und wenn es doch mal zu nem (seltenen) Ausfall kommt reicht einmal Stecker ziehen und neu starten |
dmk3000
#9 erstellt: 20. Aug 2018, 16:19 | |
Ja, auch wahr. :-) Ich frag mal meine Eltern, ob die sich ein zusätzliches Gerät (das Radio) irgendwo hinstellen können und wollen.... Die sind da ein wenig eigen, was Optik und Ordnung angeht. |
std67
#10 erstellt: 20. Aug 2018, 16:29 | |
eine weitere Alternative die ich inzwischen gerne einsetze. Echo Dot an nen guten Lautsprecher angeschlossen (bei deinen Eltern halt am AVR) So lange man keine Sender mit ausgefallenen Namen bevorzugt funktioniert das gut und mit nur kurzer Ladezeit. Also sowas wie Einlive, WDR2 oder WDR 4 ist kein Problem Mein 181 FM 80's macht natürlich Probleme, einmal muss man den genauen Namen kennen, und trotzdem mag Alexa den dann nicht unbedingt (er)kennen. Aber mit einer Routine "spiele Lieblingssender" geht auch das dann problemlos |
dmk3000
#11 erstellt: 20. Aug 2018, 16:31 | |
Das ist wirklich ein Supertipp! Danke, Stefan! Bestimmt lustig, wenn meine Mutter versucht, ihren Sender dann aufzurufen... :-) Ich frag sie mal, ob sie sich das vorstellen könnten. Für mich wär das ja nix - ein Micro in der Wohnung... |
std67
#12 erstellt: 20. Aug 2018, 17:00 | |
Es sind zwei Chips enthalten. Einer hat keine Verbindung zum Internet und wartet nur auf das Aktivierungswort. Es wenn dieses Wort fällt übernimmt der zweite mit Verbindung zu den Amazon Servern Kommt es zu Fehlauslösungen ist das zu 99% beim TV-Programm, dann wird anschließend auch nur das aufgenommen was der Fernseher so von sich gibt. Und selbst bei dem restlichen 1% dürften dann sehr wahrscheinlich nur Gespräche ohne Belang stattfinden Jeder der ein Smartphone nutzt wird wesentlich mehr überwacht Ich suche ein Produkt bei Google oder Amazon, und erhalte dann entsprechende Werbung auf Facebook und Webseiten. Und Google ich unterwegs werden mit Geschäfte in der Nähe vorgeschlagen die das anbieten Jede Bewegung, jede Eingabe wird getrackt. Da bereitet mir Alexa die wenigsten Sorgen |
dmk3000
#13 erstellt: 20. Aug 2018, 17:10 | |
Das hört man häufiger, dass jeder mit Smartphone mehr ausspioniert wird. Ich bin da nicht so sicher. Zumindest fühlt es sich anders an, würde ich denken. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass man in näherer Zukunft ohne das alles gar kein Leben mehr führen kann oder sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren müsste, um der allgem. Überwachung aus dem Weg zu gehen. Und hat man gerade nen Weg gefunden, kommt die nächste Hiobsbotschaft um die Ecke. Ist ja bisher auch immer so. Jedenfalls sind das wirklich super Tipps und Infos, die Du hier gegeben hast, Stefan! :-) Vielen lieben Dank dafür! Ich kenn Dich ja aus Harmony- u. Squeezebox-Forum. ;-) |
5.1 AV-Receiver mit Internetradio BexhövedeTueddi am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 9 Beiträge |
günstiger AV Receiver mit Internetradio? Matze1976 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
5.1 oder 2.1? AV Receiver mit Internetradio? Tiger818 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Internetradio-fähiger AV-Receiver asiaholger am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
AV Receiver mit Internetradio/ Bluetooth !c3cub3 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 2 Beiträge |
AV Receiver mit gutem Kopfhörerausgang SaschaS am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 4 Beiträge |
DVD Receiver 5.1 mit Internetradio tie750 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
AV Receiver mit Internetradio bis 600Euro? lh6075 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 6 Beiträge |
Suche AV-Receiver mit Internetradio-Display Schofi am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
AV-Receiver mit Internetradio bis ?500 gesucht Error*404 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 28 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
