HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel e450 ersetzen | |
Teufel e450 ersetzen+A -A |
Pascal1909
09:52
erstellt: 26. Aug 2018, |
Hallo Ich will mein Soundsystem etwas verändern oder ggf. ein neues kaufen. Aktuell habe ich ein Teufel concept e450 digital. Vom Klang reicht mir das Teufel System voll aus aber die Steuerung (ein/aus, lauter/leiser) stört mich. Desswegen würde ich jetzt gerne auf ein System mit richtigem Receiver umsteigen und dafür bräuchte ich dann mindestens einen neuen Subwoofer und einen Receiver. An den Receiver sollen PS4 (4k), PC, und Sonos Connect angeschlossen werden. Und eine Steuerung per Lan (http oderso) wäre super damit ich ihn mit alexa steuern kann. Mein TV ist ein Sony 65 xe9005. Mein Raum ist ca 20-25qm groß und quadratisch (eine Seite TV andere Seite Sofa). Preislich würde ich jetzt mal sagen bis 1000€ aber wenns bisschen teurer wird passt das auch. |
Archangelos
11:39
Hi, Als Netzwerkfähiger AVR reicht ein YAMAHA RX-V 483 / 485 oder ein Denon X 1400 / 1500. Als Sub z.B CANTON AS 85.2 ![]() Klipsch R-12 SW ![]() Klipsch R 112 SW ![]() XTZ ![]() ![]() Nur ein paar Möglichkeiten... ![]() ![]() |
Pascal1909
12:48
Beim Receiver wird es wohl ein Denon x2400. Kann mir einer sagen was der x2500 besser kann? Konnte so nichts finden außer irgendein Phonoanschluss oderso. Die Subwoofer sind denke ich alle mindestens in einer Klasse mit dem Teufel oder? Habe mir grade überlegt auch 5 neue Lautsprecher zu holen dann kann ich das alte System komplett verkaufen. Kann mir jemand da noch welche empfehlen? Für Standlautsprecher habe ich leider kein Platz aber größer als die Teufel dürfen Sie ruhig sein. [Beitrag von Pascal1909 am 26. Aug 2018, 19:08 bearbeitet] |
Archangelos
21:25
Das sprengt dann aber dein Budget, das ist dir wohl klar...❓❓❗❗ ![]() ![]() |
Pascal1909
04:16
erstellt: 27. Aug 2018, |
Ja das ist nicht so schlimm. Also im moment wäre ich beim Denon x2400 und als Sub den xtz 12-17. Jetzt wären 5 passende Boxen dazu super. |
Archangelos
12:25
Hi, hast du dir überhaupt schon was anderes Probehalber angehört ?? Was kannst du als Lautsprecher Grössen denn genau einsetzen ? Fotos von deiner Front und Rückseite wäre von Vorteil und per IMG Funktion oben in der Taskleiste einsetzbar ...damit wir wissen was du vernünftig platzieren kannst ?? ![]() ![]() |
Pascal1909
14:06
Hatte jetzt eigentlich nur meine Teufel gehört. Also alles was besser ist wär super 😅. Von der Größe wär natürlich kleine am besten aber könnte auch ich sag mal bis ca 30x20cm stellen. Beim Center ist es eigentlich egal. Fotos mache ich nachher. |
Pascal1909
14:24
Ist schon ein bisschen älter (altes Teufel System) aber sieht noch fast genauso aus. ![]() Die Linke Frontbox könnte man vielleicht auch vor den Schrank auf einen Ständer stellen damit man auf die gleiche Höhe kommt. [Beitrag von Pascal1909 am 27. Aug 2018, 14:27 bearbeitet] |
Archangelos
15:42
Schaue dir mal von Dali die Zensor Baureihe an... Von Canton die GLE SERIE.... Von Heco die Music Style Serie Von XTZ z.B ![]() 4 x Stück davon. Center ![]() ![]() ![]() |
JULOR
06:38
erstellt: 28. Aug 2018, |
Wozu den Denon X2400? Brauchst du den Zone-2-Pre-Out für das Sonos Connect? So eine Wohnwand tötet leider jede sinnvolle Aufstellung. Dazu unnötige Reflexionen. Richtiges Stereodreieck scheint auch nicht gegeben, die Front-LS stehen zu dicht zusammen. Für ein besseres Klangerlebnis wäre ein schlichtes Lowboard besser, die Lautsprecher frei und symmetrisch auf Ohrhöhe positioniert. Ich wüsste nicht, wo bei die Lautsprecher hinsollen. Die genannten GLE, Spirit oder Zensor sind doch schon zu groß. Evtl. die Zensor Pico, ändert aber nichts an der mäßigen Aufstellung. Lies mal hier: ![]() Da würde ich nicht zu viel Geld reinstecken, eine Verbesserung bringen noch günstige, kleine Kompakte: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von JULOR am 28. Aug 2018, 06:40 bearbeitet] |
Pascal1909
07:04
Den Denon 2400 wollte ich weil man da einen 2. Monitor anschließen kann. Ich spiele manchmal ps4 auf dem PC Monitor und dann könnte ich das Bild ja einfach auf den 2. Monitor umstellen oder?! Ich hattw vor eine Box rechts auf dem TV Board zu stellen und die Linke auf einen Ständer vor den Schrank. |
JULOR
07:15
Ok, das mit dem 2. Bildschirm ist ein Argument. Zur Aufstellung lies einfach nochmal meine obigen Anmerkungen und den Link. Gleiche Höhe, Symmetrie, freie Aufstellung usw. So wie der TV angewinkelt ist, sitzt du auch nicht mittig davor, sondern lieber in der Sofaecke, oder? Das ist für Surround alles nicht optimal. Da hörst du nur den rechten LS und noch den Center. Klar, es geht nicht immer alles, ist ja auch ein Wohnzimmer. Aber je weniger Kompromisse man eingehen muss, desto besser. Vielleicht - und ich sage das eher selten - ist eine Soundbar die bessere Lösung. Dann kommt der Sound vom TV und überall im Raum ist es ziemlich gleich. Einfach eine Sonos Playbase, passend zu deinem Connect. Günstiger ist es auch. [Beitrag von JULOR am 28. Aug 2018, 07:20 bearbeitet] |
Pascal1909
07:21
Lese mir die Sachen gleich mal durch. Den denon 2400 könnte ich für 300€ gebraucht bekommen. Würdet ihr das machen? Oder lieber 120€ mehr und neu kaufen? |
JULOR
07:24
Mach das mal, bevor du etwas kaufst. Gegen gebraucht spricht nichts, die gängigen Gebrauchtpreise kenne ich allerdings nicht. [Beitrag von JULOR am 28. Aug 2018, 07:25 bearbeitet] |
Pascal1909
11:04
Also im moment wär ich bei dieser Zusammenstellung 2x Canton Gle 436.2 2x Canton Gle 416.2 1x Canton Gle 455.2 Xtz Sub 12.17 Tendiere im moment zu den Canton weil die Rear Speaker nur 10cm tief sind. Bei den Dali wären es mindestens 19cm. Werde mir die Dali aber trotzdem mal anhören im Auditorium. Auch wenn ich die Lautsprecher im moment nicht perfekt stellen kann will ich lieber schonmal was vernünftiges haben. Bin eh auf der Suche nach einer Eigentumswohnung. [Beitrag von Pascal1909 am 28. Aug 2018, 11:07 bearbeitet] |
Pascal1909
11:28
Noch eine andere Frage die Subs die empfohlen wurden sind ja alles Frontfire und bei mir steht der Sub ja im moment in der ecke und würde gegen das Sofa strahlen. Würde es Sinn machen den Sub so zu stellen wie auf dem Bild ? ![]() [Beitrag von Pascal1909 am 28. Aug 2018, 14:13 bearbeitet] |
´nis
15:58
Das musst du im Prinzip nachher rausfinden. Ecke ist immer doof. Aber wahrscheinlich steht er dort wo du ihn eingezeichnet hast besser ![]() Heißt der Center nicht GLE 456? Kenne den 455 gar nicht. Hatte allerdings auch die Serie mit den weißen Abdeckungen ... vielleicht ist es auch nur der Farbcode oder so. |
Pascal1909
17:10
Hab jetzt grad gelesen das die Canton Gle sehr höhenbetont sind.. glaube das wäre nicht so mein Fall. Wären die Dali oder xtz im Vergleich wärmer? Oder habe grad noch von Nubert die Nubox 313/383 gefunden wie siehts damit aus? |
´nis
17:22
Dieses dumpf, höhenbetont oder basslastig ist immer relativ. Geht ja auch darum wie du es nutzt bzw. ob du einen Subwoofer nutzt - dann könnten basslastige völlig überflüssig sein. Am besten versuchst du die Lautsprecher bei einem HiFi-Geschäft probe zu hören. |
Pascal1909
19:48
Hab mir jetzt einfach mehrere bestellt und werde dann mal in ruhe testen 🙈 |
´nis
04:49
erstellt: 29. Aug 2018, |
Genau so ist es richtig! |
Archangelos
08:40
Hi , Genau richtig..... 👍👍 |
Pascal1909
10:16
erstellt: 30. Aug 2018, |
Hab jetzt mal die Canton Gle 436.2 und Dali zensor 3 an mein Teufel Sub angeschlossen (Receiver kommt morgen erst..) Erstmal der Unterschied zu den Teufel Boxen ist schonmal gigantisch! Der Canton ist gefühlt lauter was warscheinlich dadurch kommt das die Höhen mehr betont sind als beim Dali. Aber was mir besser gefällt weiß ich noch nicht 😬. Werde noch auf die Nubert und den Receiver warten. ![]() |
Archangelos
16:02
Du musst das erstmal Stereophon über nen AVR austesten dann sieht man weiter. Der Teufel Sub hat eine feste Klangeinstellung zu seinen Satelliten Brüllwürfel. Wenn der AVR da ist und mit Zugespielter Stereo Musik kannst du eher sagen was dir zusagt. ![]() ![]() |
Pascal1909
18:19
#25
erstellt: 02. Sep 2018, |
Also hab jetzt die Canton glee, Dali und nubert nubox getestet und finde die Nubert am besten. Ein Kollege hat mich noch auf die Bowers & Wilkins 685 s2 aufmerksam gemacht. Meint ihr das würde noch lohnen sich die mal anzuhören? |
Archangelos
19:22
#26
Man sollte immer nach Möglichkeit viele Lautsprecher Hersteller anhören sag doch deinem Kollegen ob er nicht mit den Lautsprechern vorbei kommen kann.... ![]() ![]() |
Teufel Concept G850 oder E450 ? LavandiaSyndrom am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 16 Beiträge |
Teufel concept e450 digital rauscht Oswald999 am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 3 Beiträge |
Logitech Z906 oder Teufel E450 oder? ApfelAtze am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 5 Beiträge |
Welche Soundkarte zu Teufel Digital Concept E450 not_one_of_us am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
Ersatz für Teufel Concept E450 digital? Ka3el am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 3 Beiträge |
Sony STR-DN840 mit Teufel Concept e450 apfelmatze am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 6 Beiträge |
Alternative zu System ala Teufel Concept E450? PhinPhin am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 12 Beiträge |
5.1 bis 400? Teufel E450? daFexKM am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 21 Beiträge |
Kaufberatung AV-Reciever für Teufel Concept E450 Kaldrad am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 4 Beiträge |
Bose Lifestyle 510 vs. Teufel Concept E450 Molotov-Cooker am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
