HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1.2 Dolby Atmos Wohnzimmer Kino bis 4000 Euro | |
5.1.2 Dolby Atmos Wohnzimmer Kino bis 4000 Euro+A -A |
🎥Sound
#1 erstellt: 04. Nov 2018, 14:41 | |
Hallo alle zusammen,bitte um Erfahrungen und Tipps. Brauche Hilfe bei der Aufstellung und Empfehlungen zu guten Lautprechern. Kann leider nur Laienhaftes Wissen zu dem Thema vorweisen. Es handelt sich um einen Neubau. Dies ist eine Grobe Skizze wie ich mir das ungefähr vorstelle. Budget 4000 Euro. Folgende Aufteilung des Budgets Habe ich angedacht: -LS 3000 -Leinwand 700 -A/V Reciever 800 -Beamer 1500 -Habe gedacht als Lautsprecher vorne Dali Zensor 7 und Vokal. Oben und hinten Dali Fazon Sat. Sub SVS PB 12 Plus. -Eine Tension Leinwand maskierbar. -Denon AVR-X4300H -Beamer Epson EH-TW7300. Alle Komponenten würde ich gebraucht oder neu nach und nach kaufen, da der Bau noch nicht fertig ist. Bitte um Verbesserungsvorschläge oder Tipps zum Thema die ich beachten sollte. Vielleicht gibt es noch einfache Methoden die Raumakustik zu verbessern. Mfg. |
Highente
#2 erstellt: 04. Nov 2018, 16:16 | |
Hol die Frontlautsprecher aus den Ecken. So gibt das durch die frühen Reflexionen von Rück- und Seitenwänden nur einen Klangbre am Hörplatz. 50cm Platz nach hinten und zur Seitenwand wären gut. Die hinteren Lautsprecher sind zu weit vom Hörplatz weg. Evtl. hilft ein Sideboard hinter dem Sofa, auf dem die Lautsprecher plaziert werden können. Lautsprecher solltest du mal probehören, bevor du dich für eine Serie entscheidest. |
🎥Sound
#3 erstellt: 10. Nov 2018, 11:17 | |
Hallo danke für die Antwort. Sorry das ich mich jetzt erst melde, bin viel auf dem Bau, zusätzlich haben wir hier in unserer jetztigen Wohnsituation Internetprobleme. Also zu deiner Antwort Highente: Vorne kein Problem,bei den Rears wirds schwieriger. gibt es da die Möglichkeit das vernünftig über den AV auszugleichen ? Mfg |
AlainSutter1337_
#4 erstellt: 10. Nov 2018, 14:31 | |
Würde statt den Zensor 7 die Zensor 5 nehmen die passen besser zum Zensor Vokal (gleiche Chassis). Hast du dir die LS denn schonmal angehört? Oder wie kommst du gerade aif die Dali Zensor? |
🎥Sound
#5 erstellt: 11. Nov 2018, 15:45 | |
Hallo Alain, danke für den Hinweis zu den Zensor 5. Weißt du vll welcher Center gut zu den Zensor 7 passen würde? Da ich gerne zu den grösseren greifen würde um etwas mehr Volumen Reserve zu haben (oder ist dies nicht der unterschied Zwischen den 5ern und 7ern ). Leider konnte ich mir bisher nur die Fazon Sat anhören . Der Klang hat mich überzeugt Außerdem sagen mir die Zensor und die Fazon optisch sehr zu. Deshalb wollte ich es mit den Dalis versuchen. Gucke ca. 95% Filme und höre 5% Musik. Kennst du andere gute LS die ich mir anschauen sollte? Mfg |
JULOR
#6 erstellt: 12. Nov 2018, 17:22 | |
Gegen die Zensor 7 spricht einiges. So in der Zimmerecke könnte der Bass schnell aufdicken, die Zensor 5 sind da gefälliger. Bass übernimmt dann der Subwoofer, den du flexibler aufstellen und unabhängig einmessen kannst.
Es gibt nur den Zensor Vokal. Der passt zwar auch zu den 7ern, die 5er wären aber der ideale Spielpartner. Bei deiner Aufstellung sowieso. Um Volumen musst du dir da keine Sorgen machen, obwohl die 5er natürlich etwas schlanker klingen. Aber dafür gibt es ja noch den Sub. Den ersetzt keine Standbox. Die Fazon klingen schon anders als die Zensor, sehen auch ganz anders aus. Beide spielen allerdings eher höhenbetont, du solltest dir ruhig noch andere LS anhören, ob sie dir vielleicht noch mehr zusagen. Dali Oberon sind ausgewogener, Q-Acoustics auch. KEF ist eher noch wärmer im Klang. Einfach mal probieren. |
🎥Sound
#7 erstellt: 13. Nov 2018, 10:53 | |
Danke für die Tipps Julor, die Marken werde ich mir mal anschauen. Gibt es bei den Marken Modelle die sich gut eignen für ein Heimkino(sprich Front, Center, Rears oder alle gleich ??) und bei 300-400 Euro das Stück (gebraucht oder neu) liegen? Mfg |
ue46d7000-f
#8 erstellt: 13. Nov 2018, 11:11 | |
Schau mal bei Elac vorbei, da findest Du sicher in deiner Preisvorstellung etwas. |
JULOR
#9 erstellt: 13. Nov 2018, 15:06 | |
Die sollten auf jeden Fall aus einer Serie stammen, insbesondere Front und Center. Welche Marke oder Serie ist dann eher eine Frage des Geschmacks und des Preises. Klipsch RP-Serie wird auch gerne genommen, sind aber m.E. nicht so für die ecknahe Aufstellung geeignet. Die XTZ Spirit könnten noch was sein. Dynamisch, im Hochton anpassbar und passen ins Budget. Elac sicher auch. Du siehst, gute LS gibt es genug. Nur dein Hörgeschmack entscheidet. |
ue46d7000-f
#10 erstellt: 13. Nov 2018, 15:50 | |
Warum sollten die Lautsprecher aus einer Serie sein? Man kann auch gut kombinieren, je nachdem was gefällt. |
AlainSutter1337_
#11 erstellt: 13. Nov 2018, 16:01 | |
Das Klangbild sollte so einheitlich wie möglich sein, gerade bei den 3 Frontlautsprechern ist das am wichtigsten. Stell dir vor du schaust einen Film, ein Objekt bewegt sich von links nach rechts und es hört sich bei jedem Lautsprecher der es gerade wiedergibt anders an. Da denkt dich jeder sofort dass da was nicht stimmt, eben gewollt aber nicht gekonnt. |
JULOR
#12 erstellt: 13. Nov 2018, 16:01 | |
Damit sie einheitlich klingen. Gerade Front und Center sollten aus einem Guss klingen, das kann auch die Einmessung des AVRs nur bedingt ändern. Wäre doch Mist, wenn eine Stimme, ein Auto oder sonstwas aus dem Center anders klingt als aus dem linken oder rechen Hauptlautsprecher.
Warum sollte einem ein anderer Center, der nicht zu den Front passt, besser gefallen? Man holt sich die Front-LS, die einem im Hörtest klanglich zusagen und dann den passenden Center und Rears dazu. |
ue46d7000-f
#13 erstellt: 13. Nov 2018, 16:03 | |
Wenn man eher Stereo Fan ist und die restlichen LS dann nur für Kino braucht, meiner Meinung nach gebe ich grundsätzlich viel Geld für meine Stereo Standsäulen aus. Der Rest ist halt "nur" fürs Kino schauen. |
JULOR
#14 erstellt: 13. Nov 2018, 16:37 | |
Da bleiben aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten: 1. Center einfach weglassen. Dann nutzt du die Stand-LS auch für das Kino. Das ist meist besser als sich den Kinosound mit einem Billigcenter zu versauen. 2. In den sauren Apfel beißen und sich trotzdem den richtigen Center holen. Dafür wird man mit gutem Kinosound belohnt. Aber natürlich ist erlaubt, was gefällt. |
Roendi
#15 erstellt: 13. Nov 2018, 17:21 | |
Kann ich nur unterstützen. Besser richtig als 2 mal kaufen. Hatte zuerst einen Center aus der Billig Linie. Dann noch den Center gefunden der die selben Chassis hat wie die Standboxen. Ein wirklich grosser Unterschied! |
AlainSutter1337_
#16 erstellt: 13. Nov 2018, 17:27 | |
"nur" Heimkino. Mehrkanal ist doch wesentlich komplexer als Stereo. |
JokerofDarkness
#17 erstellt: 13. Nov 2018, 20:27 | |
Schön das Du für Dich so vorgehst, aber rein objektiv ist das die falsche Einstellung und auch der verkehrte Weg. Mehrkanal ist nicht Stereo plus wahlweise zusammengewürfelte LS, sondern optimalerweise umhüllender Klang ohne jegliche Klangeinbußen auf allen Boxen. Somit wären sogar 5 identische LS plus Sub das Ideal für eine 5.1 Basis. |
Erstes Dolby Atmos 5.1.2 rtabucic am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 30 Beiträge |
1800? Kaufempfehlung-5.1.2 Dolby Atmos TomHoffmann am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 3 Beiträge |
5.1.2 Atmos System bis 2.000? florian84z am 01.01.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 5 Beiträge |
5.1.2 DOLBY ATMOS HEIMKINOPAKET für Neuling geeignet ? boogie_man am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Dolby Atmos Receiver 5.1.2 bzw. 5.1.4 markus_u am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1.2 - Canton AR-400 calabrese am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 9 Beiträge |
5.1.4 oder 5.1.2 mit Dolby Atmos binuu am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 19 Beiträge |
Ultima 40 Surround AVR Dolby Atmos "5.1.2" . DarkTexas am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 33 Beiträge |
Kaufempfehlung Dolby Atmos Komplettsystem 5.1.2 oder 7.1.2 birdy am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für 5.1.2 Dolby Atmos setup? freak223 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 12 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
