HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Die richtige Receiver Wahl von Denon 5.1 | |
Die richtige Receiver Wahl von Denon 5.1+A -A |
Luemmel123
12:22
erstellt: 14. Nov 2018, |
Hallo Leute, ich bin Neuling im Bereich der AV Receiver, habe mir aber einiges in diesem Bereich schon durchgelesen. Nun habe ich eine Tannoy Arena Highline 500 5.1 System von meinem Vater erhalten und brauche einen passenden Receiver vorzugsweise von Denon. Die Anlage soll überwiegend zum streamen über netflix und Amazon auf einem 4k 7.55 von Loewe OLED sowie zum Musikstreamen über spotify via Airplay 2 genutzt werden. Bisher war der Denon x3400h mein Favorit, allerdings denke ich, dass man wohl in meinem Fall auf kostengünstigere Modelle wie x2400 h oder x1400h umsteigen könnte... Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Ausgangsleistungen passen, die Video-Konvertierung Analog auf HDMI ,Analog- zu HDMI-Skalierung und die HDMI zu HDMI-Skalierung (4k 60fps) dabei wichtig ist. Reicht da nicht sowieso die Skalierfähigkeit des TVs oder muss ich mit Bildqualitätseinbussen reichnen? Oder eventuell ist der Sound so gravierend schlechter zum höherpreisigen Modell ( x3400h)? Was meint ihr? |
XN04113
13:08
was soll denn außer dem TV alles an den AVR angeschlosen werden? |
JULOR
14:54
1. Skalieren kann der TV, und das in der Regel besser als viele AVRs. Da musst du dir keine Sorgen machen. 2. Die Leistung ist bei allen Geräten zu vernachlässigen. Die Unterschiede sind gering und werden meist nicht ansatzweise benötigt. Und wenn, braucht man schon etwas ganz anderes. 3. Der Sound ist ebenfalls identisch. Der X3400 hat jedoch ein deutlich besseres Einmesssystem als seine kleinen Brüder, das kann unter bestimmten Umständen zu einem besseren Ergebnis führen, insbesondere was die Basskorrektur angeht. 4. "Analog- zu HDMI-Skalierung" - du meinst Konvertierung? - bietet nur der X3400. Aber wozu brauchst du das? Hast du noch analoge Videoquellen wie VHS-Recorder oder DVD-Player mit Scart- bzw. Komponentenausgang? |
Luemmel123
20:22
ok vielen Dank für eure Einschätzung! Über das Einmesssystem habe ich mir auch Gedanken gemacht, aber die Anlage würde sich auch nur in einem 20 m2 geschlossenem Raum befinden, weshalb ich das eigentlich vernachlässigt habe, oder zu Unrecht? Das zusätzliche enchanced ARC beim x3400h muss ja auch zwingend vom TV unterstüzt werden oder? Und ein Softwareupdate von Loewe kann man diesbezüglich nicht erwarten,oder? Angeschloßen werden ein FireTV 4K Streaming Stick, ggf. ein Blu-ray Player und eine Konsole (Playstation Pro) und mein Desktop PC. Reicht dafür immernoch die x1400h Variante oder muss ich mit qualitativ schlechterer Lesitung rechnen? Und was ist DSD Audio,Audyssey LFC und Pure Direct? Vielen Dank;) |
JokerofDarkness
23:03
Dem Einmesssystem ist es egal, wie groß der Raum ist, denn den Raummoden ist es ja auch egal. Persönlich würde ich nie wieder einen AVR ohne XT32 kaufen. |
JULOR
07:39
erstellt: 15. Nov 2018, |
Mit Pure Direct umgehst du die gesamte Einmessung. Das macht gar keinen Sinn und ist eher ein Gag für Kunden, die immer noch glauben, AVRs klingen schlecht bei Stereo und würden den Klang verbiegen. Die Einmessung ist aber eine Raumkorrektur. Mach dich hier mal schlau: ![]() Google ruhig mal deine Begriffe, bevor du damit um dich wirfst und stelle dann konkrete Fragen, nicht „Was ist mit ...“. Damit kann man wenig anfangen. [Beitrag von JULOR am 15. Nov 2018, 07:49 bearbeitet] |
Luemmel123
16:23
erstellt: 26. Nov 2018, |
Aktuell nutze ich den SAT Anschluss an meinem TV, wobei ich natürlich nur den TV-Sound habe. Wie bekommt man denn beim Denon x2400H Receiver das SAT Signal verbunden? Habe ich da was übersehen oder brauche ich ein zusätzliches Modul? |
JULOR
16:49
HDMI-Kabel vom TV zum AVR und bei beiden Geräten ARC bzw. CEC aktivieren. Dabei die richtigen Anschlüsse wählen, beim TV unterstützt das nur ein HDMI-Port, falls er mehrere hat, beim AVR ist der TV-Eingang/Ausgang. |
Luemmel123
21:26
Da komme ich jetzt nicht ganz mit ![]() Also mein TV hat einen HDMI ARC Anschluss den habe ich mit dem ARC HDMI OUT am AVR verbunden und den Amazon TV Stick am Media HDMI Anschluss. Der AVR hat natürlich auch einen HDMI TV Anschluss müsste da dann der TV ARC Anschluss ran (obwohl am AVR nix von ARC steht)? Im TV Menü kann man zwar auch ,,Ton über AUDIO OUT'' anwählen, ändert aber nichts... ![]() |
JULOR
22:09
Monitor1 out/ARC ist richtig. Lies ruhig auch mal die Bedienungsanleitung. |
Luemmel123
14:14
erstellt: 27. Nov 2018, |
Also ich habe alles gemacht wie im Handbuch: Ca.2 jahre altes HDMI Kabel vom TV HDMI ArC Anschluss an den Monitor 1 ARC Anschluss am Denon x2400H. TV (Loewe 7.55) mit SAT Anschluss. HDMI Steuerung im TV Menü aktiviert und Ton über HiFi/AV umgestellt. Dann Quelle ausgewählt um in das Denon Menü zu kommen und dort dann die ARC Setup-Aktivierung gestartet. Wieder auf TV umgeschaltet kommt kein Ton? Das müsste doch so ohne zusätzliches Kabel funktionieren, oder? Auch müssten sich Receiver und TV gleichzeitig aus dem standby Modus begeben oder? Vielen Dank im Voraus! |
Luemmel123
11:39
erstellt: 29. Nov 2018, |
Hat keiner eine Idee? |
AV Receiver die richtige Wahl? f@bulous89 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
Die richtige Wahl? 5.1 Surround Jaroslaw am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 6 Beiträge |
5.1 Surround und Stereo separat - Denon 1507 die richtige Wahl? spooner2007 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 11 Beiträge |
Yamaha RX 681 richtige Wahl? mytoo am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 9 Beiträge |
Richtige Wahl fuer ein Einsteigersystem? CTieben am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 3 Beiträge |
Richtige Wahl oder Receiver zu schwach ? Blumenpfluecker am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 10 Beiträge |
Die Qual der Wahl. Welcher ist der Richtige Receiver ? Ketzer2005 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 14 Beiträge |
Richtige Wahl? Victa 701 an denon AVR-X1000 Florian111 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 25 Beiträge |
Receiver Wahl sAsALE am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 7 Beiträge |
Sony richtige Wahl, Ton abgreifen über HDMI ? Windster am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.358
