Samsung Soundbar mit welchem Kabel verbinden?
Kort
#1 erstellt: 17. Nov 2018, 16:20
Hallo!
Wir haben uns eine Samsung HW-MS651 Soundbar Sound+ gekauft und möchten sie mit unserem Panasonic TX -L42ETW60 verbinden.
Empfiehlt sich hier ein Toslink Kabel oder eine Verbindung mit einem HDMI Kabel (HDMI2 Content Type, Audiorückkanal)?
Kort
erddees
#2 erstellt: 17. Nov 2018, 17:05
Mit einem HDMI Highspeedkabel über die HDMI-ARC-Ports die SB mit dem TV verbinden. Dann bist du für alle Eventualitäten gewappnet.
Bitte beachten, dass (wenn es nicht schon so ist) in den Setups der beteiligten Geräte die ARC-Funtktionalität frei-, sprich eingeschaltet werden muss. Details dazu sind in den BA der Geräte nachzulesen, was du auch unbedingt machen solltest. Eventuelle Fragen beantworten sich dann von selbst.
Highente
#3 erstellt: 17. Nov 2018, 18:16
Vorteil von HDMI CEC/ARC
1. Die Bar schaltet mit dem TV ein und aus.
2. Du kannst die Lautstärke mit der TV Fernbedienung regeln
Nachteil
1. Die Einrichtung ist nicht selbsterklärend
2. HDMI ist störanfällig
Vorteil Toslink
1. Die Einrichtung ist Plug and Play
2. Die Verbindung ist sehr stabil
Nachteil
1. Es werden keinerlei Steuersignale übertragen.
Über beide Verbindungen wird das gleiche Signal übertragen. Es gibt klanglich also keine Unterschiede
[Beitrag von Highente am 17. Nov 2018, 18:17 bearbeitet]
Kort
#4 erstellt: 17. Nov 2018, 19:10
Hallo, herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Muss ich die Lautsprecher in beiden Fällen am TV ausstellen? Eigentlich ganz gut, dass ich beide Optionen habe. Da ich beide Kabel bekomme, werde ich beides ausprobieren. Ich werde die Samsung auch als Radio über Alexa nutzen, dann macht vielleicht das Toslink Kabel Sinn!
Kort
erddees
#5 erstellt: 19. Nov 2018, 07:15
Ja, muss man. Die Einstellung dazu findest du im Setup des TV. Details siehe BA.
Kort
#6 erstellt: 20. Nov 2018, 17:34
Hallo, im SetUp des TV finde ich keine Möglichkeit, den Ton abzustellen. Es lässst sich lediglich der Ton auf 0 stellen, denn wenn TV und Soundbar mit dem optical Kabel verbunden sind und beide Lautsprecher aktiv sind, entsteht ein unangenehmer Hall. Wenn ich jedoch das HDMI Kabel verwende, erkennt der Panasonic ein Heimkino und stellt den Ton aus. So ist das dann zufriedenstellend. Diese Soundbar taugt allenfalls etwas für recht kleine Räume, der Bass ist etwas schwach. kein Wunden, bei dem kleinen Gehäuse. Insgesamt kommt jedoch ein beserer Ton zustande als vom TV.
Gerne würde ich die Soundbar mit dem WLAN verbinden, aber anscheinen muß ich dafür eine kleine App von Samsung für knapp 6€ kaufen. und dann weiß ich noch nicht mal, ob das funktioniert.
Anscheinend ist von Samsung alles für Samsung konfiguriert. Dann hätte ich jedoch besser die Denon genommen
Kort
Soundbar mit Subwoofer verbinden
Darth_Plagueis am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  10 Beiträge
Soundbar für Samsung ue55js8090
mclaeusel am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  4 Beiträge
Soundbar für Samsung TV
-Michael81- am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  2 Beiträge
Welche Samsung Soundbar
Shantana am 19.11.2023  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  2 Beiträge
Soundbar Samsung HW-Q60T
Brueti am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  6 Beiträge
Soundbar Samsung HW-E450
KMW am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2 Beiträge
zarillo am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  9 Beiträge
Soundbar für Samsung UE65HU8590
Top-Hardy am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  2 Beiträge
Samsung SoundBar HW-D570
crank11 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  3 Beiträge
Teufel oder Samsung Soundbar ?
chocho1190 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.136
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.596
