HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 5.1 Anlage für Wohnzimmer, Lautsprecher 50cm... | |
Suche 5.1 Anlage für Wohnzimmer, Lautsprecher 50cm hoch+A -A |
Warrender
09:43
erstellt: 23. Nov 2018, |||
Hallo, für unser Wohnzimmer (8mx4m) suche ich eine 5.1 Anlage.Die Auslässe für die Lautsprecher sind an der Decke, mit Ausnahme der Center. Der Raum ist 2.75 hoch. Standlautsprecher kommen nicht in Frage, da ein Baby im Haus ist. ![]() Die Anlage wird in erster Linie fürs Fernsehen benötigt, manchmal spiele ich auch oder höre Musik. Laut wird eigentlich nie aufgedreht. Aus optischen Gründen suche ich Lautsprecher die zirka 50cm hoch sind. Anscheinend gibt es nicht so viele mit diesem Maß. Bisher konnte ich nur die Teufel Varion Lautsprecher mit diesen Maßen finden. Die Montage könnte notfalls durch selbsthergestellte Deckenhalterungen erfolgen. Das Budget ohne AV-Receiver ist 500€. Gerne würde ich gebraucht kaufen, was die Sache nochmals erschweren wird. Danke und lg aus Österreich! |
Fuchs#14
09:58
Lautsprecher an die Decke zu Nageln ist mal richtig ![]() Schau dir mal die Zensor Pico an oder Saxx CR5.0 |
Warrender
10:15
Danke für den Tipp! Die Lautsprecher kommen mir für unser Wohnzimmer ziemlich klein vor. Hier die Fotos des Wohnzimmers. Jeweils in der Ecke an der Decke ist ein Auslass für die Boxen. Da wir beim Bauen nicht gewusst haben, wie war das Wohnzimmer stellen, ist jetzt leider der Auslass in der Decke. ![]() Wäre bei der Raumsitation eventuelle eine Soundbar günstiger? |
Fuchs#14
10:35
Lade das Bild mal hier hoch |
Donsiox
Moderator |
10:49
Servus ![]()
Puuh, also wenn ein Baby einen Standlautsprecher umwirft, dann sind auch Stühle, Tische, Fernseher etc. eine Gefahr. Ein ordentlicher Standlautsprecher mit einem Standfuß und ~20 Kilo hält schon was aus, es muss ja keine Mini-Säule sein. Lautsprecher an der Decke sind etwas unpraktisch; auf Ohrhöhe macht mehr Sinn ![]()
Nun, da gibt es schon viele. Allerdings sind die nicht für die Deckenmontage gedacht ![]() Hier z.B. mit 42cm Höhe: ![]() Du kannst gerne mal die Links aus meiner Signatur durchlesen, da gibt es viele Tipps zum eigenen Wohnzimmerkino. Gruß Jan |
Warrender
11:19
Vielen Dank! Hier die Fotos... ![]() ![]() ![]() ![]() Ich weiß nicht, ob ich die Standlautsprecher bei der Frau durchbringe... ![]() Die Montage auf Ohrhöhe ist schwierig: Rechts vom Fernseher ist nicht viel Platz, weil der Kamin daneben ist. Hinter der Bank ist gleich der Vorhang und der Raumteiler zum Esszimmer. Außerdem müsste ich mit Kabelkanälen arbeiten oder Wireless-boxen arbeiten... ![]() |
Donsiox
Moderator |
11:23
Vielleicht hast du bei Gelegenheit noch Zeit für ein Bild der gesamten Front ![]() Viele Grüße Jan |
Warrender
11:33
Leider kann ich mit der Kamera nicht soweit zurück um die gesamte Front abzulichten.. Hier zwei Versuche: ![]() ![]() Als AV Reciever habe ich den TX-SR508. Vielleicht ist der noch brauchbar... Derzeit lese ich übrigens die Wikis. Toll, wie einfach und verständlich Ihr die Herangehensweise an eine neue Heimkinoanlage aufgebaut habt. Großes Kompliment und Dankeschön! |
Fuchs#14
11:39
Der AVR sollte erst mal reichen, warum sollen die LS so hoch sein, da gibt es wenige die dann noch schlank sind, da heisst wenig Volumen, und dann noch preislich im unteren Segment, da gibt es kaum gutes. Von Teufel gibts/gabs da mal was... |
Warrender
11:47
Ich glaube nicht, dass es schön ist, wenn so kleine Lautsprecher an der Decke hängen.
Das Budget lässt sich erhöhen. Überhaupt, wenn der Receiver noch brauchbar ist (der spielt ja anscheinend eh nur eine untergeordnete Rolle. Einen Woofer brauche ich eigentlich auch nicht. Unnötig Geld ausgeben mag natürlich auch niemand. So oft werden wir die Anlage nicht brauchen. Allerdings ist es auch eine Investition für die Zukunft... [Beitrag von Warrender am 23. Nov 2018, 11:49 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
11:57
Danke dir ![]()
Das Budget ist schon einmal sehr gut. Den Onkyo hatte ich auch einmal und war soweit zufrieden - nur Platz sollte er haben, sonst wird er schnell sehr warm. Gerade bei den doch recht kompakten Lautsprechern würde ich ausdrücklich dazu raten. Muss auch kein teurer sein...
Wenn man wenigstens jeden zweiten Tag eine Stunde Serien oder Filme schaut, ist das auf das Jahr gerechnet schon recht viel Zeit ![]() Vorne könnte man links über dem Schrank und rechts über dem Ofen einen Wandlautsprecher anbringen. Oder direkt rechts und links vom TV. Beide Möglichkeiten sind nicht der Hit, aber bei der momentanen Raumkonstellation fällt mir nicht wirklich mehr ein... Hier ein Tipp zu einem System: ![]() Die Surround-Lautsprecher könnte man wirklich an der Decke befestigen - hinter der Couch ist ja gar kein Platz mehr. Gerne auch mal das ein oder andere Sounddeck/Soundbar-System anhören. Viele Grüße Jan |
Warrender
12:12
Wow ist das cool! ![]() ![]() Ist das System kabellos? Ich finde auf den ersten Blick die Angaben nicht. |
Fuchs#14
12:17
Nein, nicht kabellos |
Warrender
14:13
Dann habe ich wieder den pösen Kabelkanal... Bitte jetzt nicht schreiben "dann hättest du uns vorm Hausbauen fragen sollen..." ![]() |
Donsiox
Moderator |
14:19
Ganz kabellos gibt es sowieso nicht, zumindest nicht auf Dauer. Es ist nur die Frage, ob du ein Lautsprecher- oder ein Stromkabel brauchst ![]() Es gibt aber auch ganz dezente (Flach-)Kabel in weiß oder klebbare Kabelkanäle. |
Fuchs#14
14:23
dann hättest du uns vorm Hausbauen fragen sollen... Jetzt hast du den Mist, aber die Kef sind schon mal nicht so schlecht, brauchen natürlich einen Subwoofer und sind doch deutlich über deinem Budget. |
Warrender
15:15
Was sagst ihr dazu, wenn ich die beiden vorderen boxen links und rechts vom Fernseher auf die Regale stelle und die hinteren an der Decke montiere? Dann würde ich beim Fernseher keine Kabel(känele) sehen. Ist es überhaupt sinnvoll für die LS so viel geld auszugeben, wenn ich die Positionierung so versaut ist? Laut dem Wiki ist sie und die Raumakustik ja das um und auf |
Fuchs#14
15:39
probiere es aus, mein Fall wäre das nicht. |
Donsiox
Moderator |
16:45
Also wenn ein weißes 2x0,75er Lautsprecher-Flachkabel so stört, dann würde ich an deiner Stelle mal eine Soundbar probieren ![]() Nubert, Canton etc., alle großen Hersteller haben da mittlerweile was im Angebot. |
Warrender
14:53
erstellt: 09. Mrz 2020, |||
Nachdem das Thema bei mir etwas eingeschlafen ist, möchte ich euch wieder um Hilfe bitten! Die Boxen vorne werden ich rechts und links vorm Fernseher montieren und die Boxen hinten auf Ohrenhöhe links und rechts von der Bank. Die Deckenmontage ist damit vom Tisch. Wie bereits geschrieben, hätte ich gerne schlanke Lautsprecher, die ähnliche Proportionen haben wie Teufel Varion (7x6,5x50). Die Kef-T Serie ist super schön und eigentlich genau das, was ich suche. Mir sind die Boxen allerdings zu teuer. Vielleicht kennt jemand noch eine günstige Alternative. Budget ist max. 800€ Receiver bleibt vorerst der TX-SR508. DANKE!!! |
Apalone
08:56
erstellt: 11. Mrz 2020, |||
kannst du ausprobieren. der Abstand der LS wird aber wahrscheinlich eigentlich zu gering sein, als dass dann noch eine passable Wiedergabe erfolgen wird. Mindestens den Hörabstand sollte man dann entsprechend anpassen. Nicht viel weiter -besser max. gleich- der Basisbreite. |
Center mit max. 50cm Höhe und 50cm Breite J_V_P am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 14 Beiträge |
Suche 5.1 surround Anlage für unser Wohnzimmer. m4rth am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 3 Beiträge |
5.1 Lautsprecher für Wohnzimmer cumulus7 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 12 Beiträge |
5.1 Anlage für das Wohnzimmer toli87 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 5 Beiträge |
Suche "günstige" 5.1 Anlage Corny74 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 7 Beiträge |
suche 5.1 system für wohnzimmer sp!ke am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
Suche Tipps für Surround-Anlage microme am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 2 Beiträge |
Suche 5.1 Lautsprecher für neues Wohnzimmer APKUser am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 7 Beiträge |
wohnzimmer anlage gesucht counter_88 am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprecher für Einsteiger lakrotaja am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.925
