HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Sub für 5.1 bis 500€ | |
Kaufberatung Sub für 5.1 bis 500€+A -A |
Cronoss
#1 erstellt: 30. Dez 2018, 23:56 | |||
Hallo zusammen, Nach ein paar Wochen Recherche melde ich mich mal wieder hoffnungsvoll an Euch. Gesucht wird ein Sub für einen 19qm Raum (gerne mit Reserven für 25qm). Budget ~500€ (Muss nicht zwingend ausgeschöpft werden, -> Preisleistung). Einsatzzweck 80% Filme bei mittlerer Lautstärke, Rest Musik querbeet. Die Skizze täuscht etwas. Die Couch steht nicht direkt an der Wand, sondern 40cm davor. Ausserdem kann ich den Sub recht flexibel aufstellen; In der Fronst, an den Seiten und/oder hinter/neben der Couch wäre Platz (hab kein Problem mit Strippenziehen) Vorhanden: Denon X1300W Canton GLE 476.2 (Front) Canton GLE 456.2 (Center) Canton GLE 416.2 (Rears) Problem: Die Regierung will, Zitat, "keinen Trümmer" im Wohnzimmer stehen haben. Im Klartext deutlich unter 50cm Tiefe und optimalerweise Max 40cm Höhe - am besten maximal 40cm je Seite. Das macht es natürlich schwierig, denn ich hätte gerne unter 30HZ bei -3db.... Bisher auf dem Schirm hatte ich: Jamo J10 (Angebot für 188€) Klipsch R-110sw (lieferbar ab 399€ - in Holland nicht gefunden) Klipsch R-112sw (eigentlich in der Tiefe zu groß) Saxx DS-12 439€ SVS SB-1000 (mit 599€ Über Budget) B&W ASW 610 (für 439) Dali Sub E-12F (für 499€) XTZ 10.17 (eigentlich zu hoch und zu teuer) Der kleine Nubert fällt leider aufgrund der Höhe und der Optik raus - da gab's ein Veto von der Frau. Ganz generell scheinen, was ich hier so lesen konnte, die BR Subs für Filme eher geeignet zu sein. Dafür sind die Abmessungen bei gleicher Membranfläche oft größer.... und die Dame möchte es ja möglichst klein. Der Jamo J10 ist mit 188€ neu sicher kein schlechtes Angebot, wirkt von dem was ich so herauslesen konnte aber auch als der "schlechteste" in meiner Auswahl. Der Klipsch R110 scheint beliebt zu sein, ist für nen 10" Ami aber auch nicht billig (der Nachfolger fällt wegen Optik raus). Der Saxx hätte klasse Abmessungen, aber man liest zumindest hier öfter, dass geschlossene Subs schlechter für HK sind. Allerdings haben die User hier auch überdurchschnittliche Ansprüche Den B&W fand ich für den Preis erst klasse (auf dem Papier) habe aber dann gelesen, dass auch diesem im HK schnell die Luft ausgeht (dafür gut für Musik). Bleibt noch der Dali... zu dem habe ich wenig gefunden. Preislich am Limit, gute Abmessungen, wenig Erfahrungsberichte. Habt ihr eine Tendenz mit welchen 2 oder 3 davon ich wahrscheinlich am besten fahre und/oder welche ihr direkt als "untauglich" oder auch "overpowered" etc. bezeichnen würdet? Dann würde ich eine Auswahl zum Probehören bestellen. Ich hab so viel gelesen, dass ich verunsicherter bin als noch vor 1 Woche. Und währen der Recherche wechselte die "fast sichere Entscheidung" mehrfach hin und her 🤣 Ich bin für jede Meinung dankbar! [Beitrag von Cronoss am 31. Dez 2018, 00:08 bearbeitet] |
günni777
#2 erstellt: 31. Dez 2018, 10:25 | |||
Hallo, Geschlossen oder BR kann man nicht pauschalisieren, was besser oder schlechter für die eigene Situation funzt. Geschlossen u.U. leichter integrierbar bzgl. Bassqualitaet. Ich kenn den zwar nicht, aber aus Deiner Vorauswahl bleibt ja fast nur der Saxx DS 12 als von den Abmessungen und Preis passender Sub mit ordentlich Tiefgang übrig. Ich würde den ausprobieren und bei Nichtgefallen wieder Retoure schicken und dann erst weiter suchen. Online-Kauf mit Rückgaberecht. Evtl. auch vorab bei Saxx mal anrufen und offene Fragen klären.... Canton Sub 300 soll auch Top Preis/Leistung bringen..... Abmessungen weiß ich aber nicht. [Beitrag von günni777 am 31. Dez 2018, 10:52 bearbeitet] |
Cronoss
#3 erstellt: 31. Dez 2018, 17:22 | |||
Hallo und danke für deine Antwort! Ich bin natürlich nicht auf meine Vorauswahl beschränkt. Das waren/sind einfach die, die ich aus den mir bekannten herausgesucht habe. Warum bleibt von denen nur der Saxx? Ich bin auf die Größe nicht festgemauert - das ist nur ein Wunsch der Dame des Hauses. Und abgesehen vom SVS und vom XTZ sind alle anderen im Budget. Für Vorschläge, Meinungen und Erfahrungsberichte bin ich absolut offen! LG und guten Rutsch |
Cronoss
#4 erstellt: 31. Dez 2018, 18:13 | |||
Ergänzung: Gebraucht könnte ich für je ca. 400€ folgende Subs bekommen: Sunfire SDS12 (Alter unbekannt) SVS SB12NSD (3 Jahre alt mit Rechnung) SVS SB12 Plus (gut 8 Jahre alt) |
XN04113
#5 erstellt: 01. Jan 2019, 12:37 | |||
bei ebay stehen zwei SB-1000 deutlich unter 500€ drinnen, beide so gut wie neu und bei einem sogar die Option Preisvorschlag wäre das nicht eine gute Alternative? |
Cronoss
#6 erstellt: 01. Jan 2019, 13:59 | |||
Danke für deine Antwort und den Hinweis! Der wäre schon auch eine Alternative. Gibt es als B-Ware auch für 499€ direkt von SVS Deutschland. Allerdings spielt der meines Wissens eine Klasse unter den gebrauchten SB12NSD und SB12 Plus. Da müsste ich mir überlegen, was mir wichtiger wäre. |
mgzr160
#7 erstellt: 01. Jan 2019, 19:00 | |||
Ich würde dir zu zwei kleinen Subs raten, natürlich gebraucht wenn möglich. Das wäre einmal der saxx ds12 oder der asw610 oder 608 oder xtz 8.17, die nutzen viele in kleineren Heimkinos/Wohnzimmer, haben auf Grund das man zwei stellt genug Power und sie sind recht klein und spielen wenn du Musik hörst extrem Knackig. Ansonsten wenn absolut nur einer zu stellen geht, dann xtz 10.17, svs SB 1000, sb12nsd Die absolut schönste Lösung wo ich mal denke das deine Frau ihn lieben wird ist der Arendal Sub 1, aber mit 900 Euro der teuerste. |
Cronoss
#8 erstellt: 01. Jan 2019, 19:15 | |||
Danke @mgzr160, die Idee hatte ich natürlich auch. Aber findest irgendwo von deinen genannten Subs 2 Stück innerhalb des gesteckten Budgets? Ich bin jedenfalls daran gescheitert. Der Arendal gefiel mir auch, steht oben aber nicht, weil er bei 2 Kriterien einfach aus dem Rahmen fällt: Budget und Höhe. Der XTZ 10.17 ebenfalls, wenn auch nicht so stark. Hast du eventuell Erfahrungswerte oder Tipps, die mich innerhalb meiner Kriterien voranbringen (Soll nicht "schnippisch" klingen - einfach nüchtern so als Frage, wie es geschrieben steht). Ich werde wohl eher jetzt einen Sub im ~500€ Bereich kaufen und gegebenenfalls später einen identischen zweiten. Danke und Grüße Cronoss [Beitrag von Cronoss am 01. Jan 2019, 19:19 bearbeitet] |
mgzr160
#9 erstellt: 01. Jan 2019, 19:27 | |||
Bei Kleinanzeigen sind immer wieder einzelne saxx oder asw608 oder 610 drin, kauf doch jetzt einen um die 300 Euro und wenn der dir nicht ausreicht dann noch einen zweiten später für 300 Euro nach, teurer sind die gebraucht meist nicht. Sicherlich sind das dann 100 Euro mehr als Budget, aber mit zwei kleinen schnuckeligen Subs machst dann gut Ballett in der Wohnung. Ich kann z.b nur einen Sub stellen und war ca 3 Monate auf der Suche nach was passendem, deswegen teste ich am Wochenende den neu gekommenen xtz 12.17 gegen meinen alten pb10isd, der Vorgänger vom pb1000. Hätte ich Platz für zwei Subs, wären es der asw610 oder der saxx geworden. Du hast aber auch die Möglichkeit ein sb12nsd gebraucht zu kaufen, die machen geschlossen allein schon richtig druck in der Wohnung. Aber jeder muss wissen ob zwei kleine preiswerte oder ein etwas größerer teurerer und potenterer. |
Cronoss
#10 erstellt: 02. Jan 2019, 11:28 | |||
Gibt es denn Stimmen zum SVS Sb12 Plus? Der war ja mal deutlich teurer als die anderen und lässt dadurch vermuten, dass er vieles auch besser kann als der Rest... Er wäre wie gesagt 8 Jahre alt (was ich zumindest bei passiven Boxen als völlig unkritisch erachte - ist das bei aktiven Subwoofern ebenso unkritisch?) |
mgzr160
#11 erstellt: 02. Jan 2019, 11:59 | |||
Mein pb10 ist genauso alt wie der SB12nsd, da gibt es keine Probleme. Der sb12nsd ist auf alle Fälle einer der besten geschlossenen aus deiner liste, wenn du auf Bassreflex verzichten kannst wäre dieser zu empfehlen. Lediglich wirst du mit zwei kleineren wie die anderen genannten zufriedener sein weil zwei kleine immer besser sind wie ein potenterer. Allein die membranfläche von 2x25cm zu 1x 30cm ist schon nicht zu verachten und macht sich deutlich bemerkbar. Zwei xtz 8.12 wären auch schön klein, haben Bassreflex, spielen extrem Knackig und ausreichend tief. Ich habe auch um die 25qm Wohnfläche und da würde ein kleiner 25er geschlossen niemals ausreichen. |
Cronoss
#12 erstellt: 02. Jan 2019, 12:04 | |||
Danke, das mit den 2 Subwoofern ist mir, wie bereits gesagt, bewusst. Ich kaufe den zweiten dann eben später. Meine Frage bezog sich eben auf den SB12 Plus. Nicht auf den SB12NSD. Vielleicht hat ja jemand zu diesem noch Erfahrungswerte. |
frankundjan
#13 erstellt: 02. Jan 2019, 12:10 | |||
wo hast Du denn den Jamo J10 gefunden für 188 € ? |
mgzr160
#14 erstellt: 02. Jan 2019, 12:15 | |||
Den sb12 plus kenne ich selbst nicht, den sb12nsd gibt es aber öfter gebraucht zu guten Preisen falls ein zweiter dazu soll und den kann ich selber empfehlen. |
Cronoss
#15 erstellt: 02. Jan 2019, 12:32 | |||
Hier: https://www.smitsarnhem.nl/j10-sub-subwoofer-black-ash |
Ingo_H.
#16 erstellt: 02. Jan 2019, 16:22 | |||
Ich würde mal einen Canton 85.3 SC ausprobieren. Der 85.2 SC läuft bei uns seit 4 Jahren zur vollsten Zufriedenheit bei Musik und Film in einem 25m² Wohnzimmer bei gemäßigten Lautstärken. |
Cronoss
#17 erstellt: 04. Jan 2019, 10:12 | |||
Nach einer wirklich netten Konversation per Mail mit Herrn Wilke habe ich ein sehr(!) gutes Angebot für einen Saxx DS12 samt DS 2.4 Cordless Funkset bekommen. Demnach darf erstmal der Saxx bei mir einziehen und wird ausgiebig gegen einen geliehenen SB12NSD getestet Der SB12Plus wurde zwischenzeitlich von jemand anderem gekauft und stand mir nicht mehr zur Auswahl. Ich freu mich schon drauf! [Beitrag von Cronoss am 04. Jan 2019, 10:14 bearbeitet] |
Cronoss
#18 erstellt: 07. Jan 2019, 21:16 | |||
Kaufberatung 5.1 bis 500? boxer1307 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Sub bis 500? Benny0001 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 25 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 bis 500? Winter1892 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 14 Beiträge |
Surround-Kaufberatung 5.1 bis 500 ? KIKI505 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 5 Beiträge |
5.1 Anlage bis 500? Kaufberatung! DerApfel am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung [5.1 Anlage bis 500?] marwegse am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 36 Beiträge |
Kaufberatung bis 500 ? Phonokalle am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 13 Beiträge |
Kaufberatung bis 500 Okken wc-00 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 15 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 Anlage bis 500? Try24Get am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 Lautsprecher bis 500? Sebado am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavid_F400
- Gesamtzahl an Themen1.557.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.428
