Kaufberatung( zukünftiges heimkino)
sebastian09101988
#1 erstellt: 02. Jan 2019, 01:33
Hallo erstmal bin neu hier ,
also ich fang mal an zurzeit habe ich
denon 4400h
front Teufel ultima 40
rear Teufel ultima 40
Center ul 40
front high ultima 20
Sub auch von Teufel ………..
ich will mir gerne was anderes anschaffen da ich nicht zu frieden bin .
meine frage als erstes wie wichtig ist hz bei einer Center ? , als Beispiel heco gt 42 Center diese geht sogar auf 30 hz runter im Gegensatz zu anderen .
mein vorhaben ist es stück für stück ein Setup zu haben was auf auro 9,1 oder sogar 10.1 läuft .
ich hatte bis jetzt im auge immer dali Zensor7 oder klipsch 280
diese halten aber von der hz nicht so tief mit wie z.b die heco , sind die heco celan 700 einfach x Klassen höher als die dali und klipsch
Apalone
#2 erstellt: 02. Jan 2019, 08:01
na ja, ob 60 oder 30 Hz untere Grenzfrequenz wäre möglicherweise (?!) ein qualitativer Unterschied, aber mind. alles unter 10 Hz Differenz kannst du getrost ignorieren.
Auch u.a. deshalb, weil recht häufig die Angaben ziemlich geschönt sind.
el_espiritu
#3 erstellt: 02. Jan 2019, 09:02
Abgesehen davon übernimmt ja ab 80 oder 100 Hz der Subwoofer, von daher bringt dir ein Center der bis 30 Hz runter geht nicht viel weil er die Frequenzen gar nicht abbekommt. Viel wichtiger: Ein Center sollte ein ordentliches Volumen mitbringen, da er mit der wichtigste LS der ganzen Kette ist.
Apalone
#4 erstellt: 02. Jan 2019, 09:34
el_espiritu (Beitrag #3) schrieb:
Abgesehen davon übernimmt ja ab 80 oder 100 Hz der Subwoofer, von daher bringt dir ein Center der bis 30 Hz runter geht nicht viel weil er die Frequenzen gar nicht abbekommt.......
wenn man einen leistungsfähigen Center hat, kann es im Einzelfall klanglich v Vorteil sein, diesen im Vollbereich laufen zu lassen.
Das geht natürlich und dann muss auch der Center alles wiedergeben.
JULOR
#5 erstellt: 02. Jan 2019, 13:59
Da hilft nur Probehören beim Fachhandel. Nicht wieder blind kaufen und auch nicht nach technischen Daten. Die sagen dir nämlich nichts darüber, ob dir der Klang gefällt. Der Center muss aus der gleichen Serie wie die Hauptlautsprecher sein, das ist für einen einheitlichen Klang wichtig. die untere Grenzfrequenz bringt gar nichts, sollte nur nicht über 60Hz liegen, denn dann hast du es mit Mini-Lautsprechern zu tun, die du nicht richtig zum Sub trennen kannst.
Wie finde ich passende Lautsprecher? www.av-wiki.de/ls-auswahl
Andere oft vernachlässigter Punkte sind die Raumakustik und die richtige Aufstellung der Lautsprecher, auch da könntest du noch experimentieren: www.av-wiki.de/aufstellung
XN04113
#6 erstellt: 02. Jan 2019, 15:03
Beschreibe doch erst einmal warum Du nicht zufrieden bist?
sebastian09101988
#7 erstellt: 02. Jan 2019, 23:59
also ich muss relativ alles laut aufdrehen um auch wirklich viele Details zu hören diese gehen meistens unter , wenn ich auf einer normalen angemessen Lautstärke höre , ich weiß auch das es wahrscheinlich an der Wohnzimmer Größe liegt , das Wohnzimmer ist offen zum Esszimmer im Endeffekt ein großer raum von ca 65 qm2 , da hinzu kommt das es nach oben auch offen ist. Also bis zu angefangen dachschräge ca 3 m hoch und dann geht's halt schräg bis zum spitz also der raum hat mehr als 400 qm3
hab da mal schnell eine Skizze gemacht
also und paar maße linke und rechte höhe sind vom boden bis zur decke gemessen von der linken und rechten box gemessen , die pfeile sollen die boxen darstellen sorry für die schlechte Skizze skizze
[Beitrag von sebastian09101988 am 03. Jan 2019, 00:02 bearbeitet]
sebastian09101988
#8 erstellt: 12. Jan 2019, 02:30
leider keine antwort auf meine frage
aber da ich kein neues Thema aufmachen will ist die fragen lohnt sich ein umstieg denn wirklich eigentlich erhoffe ich mir mehr Volumen von einer klipsch 450 c ?
Apalone
#9 erstellt: 12. Jan 2019, 08:32
die klanglichen Auswirkungen in deinem Raum kann dir niemand belastbar vorhersagen.
Generell ist mEn in solchen Räumen auch eine Mehrfachanregung im Bassbereich recht nützlich, also mindestens zwei Subwoofer, besser drei.
JULOR
#10 erstellt: 12. Jan 2019, 11:36
Und eine gute Bedämpfung. In so einem großen Raum gehen Details auch gerne in den Reflexionen unter, wenn man schallharte Flächen hat. Das klingt dann wie im Bahnhof, egal welche und wie große LS man nimmt.
Teufel ultima 40 mk3
Bämboom95 am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  5 Beiträge
Teufel Ultima 40 upgraden (sub + center)
herwet am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  3 Beiträge
Teufel Ultima 40 Kaufen?
Svenh1402 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  5 Beiträge
Teufel Ultima 30 - passender Center
Jockele am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  8 Beiträge
Preisentwicklung Teufel Ultima 40
Shabazz77 am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Teufel Ultima 40
Conker94 am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  13 Beiträge
Ultima 40 aktiv Kaufberatung
sand14 am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  7 Beiträge
Teufel Ultima 40 Universalfernbedienung ?
ZDR am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  2 Beiträge
Nuline24 Vs Ultima 40
Delvis12_ am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  14 Beiträge
Ultima 40 + 20 welcher Center ?
nekro am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGregor91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.649
