Brauche neuen AV Receiver
Junta
#1 erstellt: 01. Feb 2019, 04:08
Hallo liebe Leute,
Ich habe mir heute mal was gegönnt und nun ein Problem festgestellt bei dem ich gern auf eure Erfahrung zurückgreifen möchte.
Mein aktuelles System wie folgt:
Sony Bravia KDL-55w805b full HD 3D TV
Teufel System 4
Zwei Jbl lx144
Onkyo TX-NR626
Hdmi 1.4b Kabel 4 stück
So nun habe ich mein Heimkino aufgerüstet und einen Samsung UE75NU 8009 4k HDR10+ TV gekauft
Im nachhinein habe ich jedoch festgestellt das der Onkyo das wohl garnicht unterstützt und die Kabel auch nicht.
Habe erstmal 3 neue Kabel mit Hdmi 2.0 Standart bestellt und nun. Ist die Frage was mache ich mit dem Verstärker?
Ich muss dazu sagen dass es mein erster AV-reciver war und ich mich nicht so gut auskenne. Habe einige tests und Berichte gelesen dass der onkyo ganz ok sein soll. Ich hab persönlich einige Zeit gebraucht mich daran zu gewöhnen und auch richtig einzustellen.
Aktuell überlege ich den TV direkt an den PC anzuschließen und den optischen Ausgang für den Ton zu nutzen. Aber auf Dauer sollte da ne Lösung her.
Ich hab etwas im Netz gestöbert und bin auf den Denon AVRX2500H gestoßen.
Was sagt ihr?
Ich würde vorzugsweise gern unter 500€ bleiben.
Was ist da möglich, was würdet ihr mir empfehlen?
Mfg
el_espiritu
#2 erstellt: 01. Feb 2019, 08:10
Ich glaube du kannst ohne Probleme den X1500/X1400 nehmen, der bietet das gleiche und hat nur ein bisschen weniger Leistung, die du wahrscheinlich gar nicht benötigst. Die Preis lagen, wenn im Angebot, schon diverse Male bei um die 300 EUR.
viercp
#3 erstellt: 01. Feb 2019, 08:43
Hallo Junta,
ich werde jetzt zwar aufrüsten aber bis jetzt war der X1400H vollkommen ok für mich
Denke auch dass - so wie el_espiritu schon gesagt hat - die kleinere Variante ausreichend sein sollte sofern Du nicht vor hast auch die Boxenlandschaft komplett zu erneuern um ev. auf 5.1.4 / 7.1.2 zu wechseln
Highente
#4 erstellt: 01. Feb 2019, 10:39
Du musst da nur was ändern, wenn du Zuspieler über den AVR nutzen willst, die 4k HDR können. Ansonsten brauchst du nichts ändern.
Junta
#5 erstellt: 01. Feb 2019, 13:24
Hallo Leute und Danke schonmal für die vielen Antworten!!
also ich möchte den PC weiterhin anschließen und der wird wohl die volle 4k Auflösung brauchen und unterstützt natürlich auch HDR.
HDMI 1.4b soll das wohl nicht schaffen laut vielen angaben im Internet.
und nein ich will nicht aufrüsten.
habe die Teufel seit Sommer und bin sehr zufrieden.
Die meisten quellen bei mir haben eh nur DTS oder DD mit 5.1 Signal.
den Denon hab ich mir mal etwas genauer angeschaut
mich verwirren die angaben der Leistung etwas da steht etwas von 80watt im Stereo und 145watt im ein Kanal betrieb
was ist denn wenn ich nun alle 7 Kanäle benutze ??? z.B. beim Film gucken.
Das Gerät nimmt 430watt auf, da bleibt ca 60 watt pro Kanal wenn ich die Elektronik nicht mitrechne.
kann mir das einer erklären? reicht die Leistung eigentlich?
auch beim Onkyo kommt es mir vor, als ob die JBL LX 144 nicht genug Dampf bekommen.
die klingen im Stereo betrieb auch Ganz ganz anders als im mehrkanal betrieb, das ist mir beim umschalten mal aufgefallen.
Fuchs#14
#6 erstellt: 01. Feb 2019, 13:28
Highente
#7 erstellt: 01. Feb 2019, 13:35
Wenn du nur DTS und Dolby Digital in 5.1 abspielen willst, reicht eine SPDIF Verbindung zum AVR vollkommen aus.
Junta
#8 erstellt: 01. Feb 2019, 14:31
Danke für den Wiki link...
Dort wird alles sehr gut erklärt
Und ja ich werde erstmal optisch die Verbindung herstellen.
Aber in Zukunft möchte ich gern den Verstärker wieder dazwischen haben denn wenn ich im TV netflix gucke möchte ich den Ton auch über der Anlage hören genau so wie wenn ich die xbox einschalte.
Die Verbindung mit dem optischen Kabel soll nur vorrübergehend sein weil ich zu 95% den PC nutze und nur solange bis ich mich für einen neuen Reciver entschieden habe.
Dann wäre noch die Frage ob es zum Denon Reciver eine Alternative gibt von anderen Herstellern?
Empfehlungen was man vielleicht noch vergleichbares sich anschauen könnte?
Fuchs#14
#9 erstellt: 01. Feb 2019, 14:33
Highente
#10 erstellt: 01. Feb 2019, 14:42
Was spricht dagegen den TV ebenfalls über SPDIF anzuschließen?
Junta
#11 erstellt: 01. Feb 2019, 23:48
der Onkyo hat nur ein optischen Eingang
Fuchs#14
#12 erstellt: 02. Feb 2019, 00:13
dann nimm einen Wandler auf Coax
Junta
#13 erstellt: 02. Feb 2019, 01:17
@fuchs
Kann es sein dass du nicht möchtest, dass ich mir was neues hole? XD
Ich hab mir die Liste der Modelle 2018 angesehen sind einige interessant davon.
Zu welchen tendierst du oder hast du schon Erfahrung mit den Geräten gemacht?
V._Sch.
#14 erstellt: 02. Feb 2019, 07:54
Würde jetzt keinen av Receiver kaufen. HDMI 2.1 steht vor der Tür und wer nicht alle 2 Jahre eine neues Gerät kaufen will wartet ab.
Junta
#15 erstellt: 02. Feb 2019, 21:37
Als ich werde nicht so lange warten bis die ersten Modelle bezahlbar werden und die Kinderkrankheiten möchte ich auch ungern mitmachen.
Mir ist der onkyo TX nr686b ins auge gefallen wie steht er im Vergleich zum denon?
Brauche neuen AV-Receiver
tony_rocky_horror am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  12 Beiträge
Brauche Kaufberatung für neuen AV-Receiver
xtobsterx am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  10 Beiträge
Brauche ich einen neuen Receiver?
FFMAmigo am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  14 Beiträge
Brauche AV-Receiver Empfehlung
freinke am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  9 Beiträge
Brauche AV-Receiver Beratung
magic_de am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  40 Beiträge
#iZzy am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  9 Beiträge
brauche einen AV-Receiver
Kerubin am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe mit AV Receiver
joisey04 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  22 Beiträge
Welchen AV Receiver brauche ich?
Xenon-One am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  10 Beiträge
Brauche neuen Receiver :)
kron0s am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  32 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.722
