HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung Surroundanlage | |
Beratung Surroundanlage+A -A |
Belatis
16:51
erstellt: 09. Mrz 2019, |||||
Hallo Hifi-Forum, ich suche ein 5.1 oder je nach Vorteil ein 7.1-Kino-Lautsprechersystem für meinen Keller. Ich habe eine Grafik erstellt, um einen Überblick des Raumes zu vermitteln. Der Bereich oben rechts ist nicht im Rauminneren gemauert, das dient nur zur Abschätzung des Kinobereichs. Raum hat um die 43-45qm ![]() ![]() ![]() ![]() Leinwand und Beamer hängen schon. Als Receiver habe ich noch einen Onkyo TX-NR609 und den möchte ich dafür nutzen. Lautsprecher sollten klein sein bzw. Wand-/Deckenmontage zulassen (Effektlautsprechergröße?). Standlautsprecher würden im Raum stehen und ein Hinderniss darstellen. Der linke Standlautsprecher würde dann mitten im Raum stehen, deswegen. Nun habe ich von Dipol-Lautsprechern gehört und die WH-2 von Wharfedale in Ebay-Kleinanzeigen gefunden. Ich möchte mir aber vorab informieren und keinen uninformierten Kauf tätigen (WH-2 als Beispiel) z.B. Samsung 5.1 Soundsystem für 250€ erwerben. Soundbars sehe ich hier auch nicht als Zweckmäßig an. Mir ist bewusst, das ihr nicht genau auf meinen Raum ein zugeschneidertes System empfehlen könnt und man selbst auch mit der Aufstellung und dem subjektiven Hörempfinden sowie der Raumakustik probieren muss. Ich bin derweil ein Laie, was Sound angeht und würde mich über eure Empfehlung freuen. Zusammengefasst Preis: innerhalb 1000€, weniger ist immer gut, wobei ich gegen Gebraucht nichts einzuwenden habe. Zeck: Wird nur für Kino/Betrachtung von Videos benötigt. Musik wird über Standlautsprecher an einem separatem Verstärker betrieben. Lautsprecher: Wand/Deckenmontage, Sub kommt auf den Boden an die Wand (kann somit groß sein. Vielen Dank vorab für eure Vorschläge [Beitrag von Belatis am 09. Mrz 2019, 20:57 bearbeitet] |
geyerli
18:08
Die Wände vom "Kinoraum" sind also IMAGINÄR, ja? -> Couch etwas nach VORN von der Rückwand wegziehen. Wie willste Front/Center LS stellen / hängen? -> FOTOS vom Raum!? |
Belatis
19:22
Ja, sie sind imaginär. Ich habe das Bild daraufhin angepasst.Sie ist nicht drin. Sieht man auf dem Bild nicht korrekt, werde ich nachpflegen. Danke!
Generell hängen. Mein Text dazu : Lautsprecher sollten klein sein bzw. Wand-/Deckenmontage zulassen (Effektlautsprechergröße?). Standlautsprecher würden im Raum stehen und ein Hinderniss darstellen. Der linke Standlautsprecher würde dann mitten im Raum stehen, deswegen.
Ok. Werde ich anfertigen. Mir war nicht bewusst, das es helfen kann. Edit: Fotos eingefügt, [Beitrag von Belatis am 09. Mrz 2019, 20:43 bearbeitet] |
JULOR
13:02
erstellt: 12. Mrz 2019, |||||
Minilautsprecher unter der Decke ist natürlich nicht so prickelnd. Vielleicht sowas: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von JULOR am 12. Mrz 2019, 13:03 bearbeitet] |
BuzzLight
00:54
erstellt: 13. Mrz 2019, |||||
Schließe mich JULORs Meinung an: so ein schöner Raum, die große Couch und die Leinwand, keine Wohnzimmer-Einschränkungen - und dann nur Mini-LS? Wäre nicht vielleicht ein Regal/Board denkbar, dass unter die Leinwand passt, denkbar? Evtl. Selbstbau? Und da dann Front und Center rein, bestenfalls mit entsprechendem Winkel Richtung Hörplatz? Das geht nicht mit Stand-LS, klar. Aber Regal-LS in diesem Format sollten sich finden lassen. Oder gleich entsprechende Heimkino-LS wie z.B. Jamo 600. |
Belatis
20:25
Danke euch. Ja ich meinte auch Regallautsprecher und habe mich mit Effektlautsprecher zum Teil falsch ausgedrückt. Mir ging es eher um die Vermittlung der Größe. Basteln und Regale an die Wand machen etc ist kein Thema. Da kann ich dann, wie ich mag. Die Jamo 600d sind preislich mit 400-500€ das Stück ziemlich teuer, aber bestimmt nicht schlecht. Jedoch für mich über den Budget. Es sei denn bei so einem Raum bleibt mir nix anderes übrig. Dann muss ich mit den Lautsprecher aber warten. [Beitrag von Belatis am 13. Mrz 2019, 22:05 bearbeitet] |
BuzzLight
01:05
erstellt: 14. Mrz 2019, |||||
Ja, die Jamo 600 waren nur als Beispiel für das Format gedacht. |
JULOR
08:43
Der Sound kommt halt immer von oben. Alternativen: - Die Idee mit dem Lowboard quasi als Raumtrenner unter/vor der Leinwand finde ich ganz gut. Sofa ein Stück vor - dann können die Rears auch hinter den Hörplatz, wo sie hingehören. - Leinwand weiter zurück an die Wand. Sofa dann entsprechend frei in den Raum. Sofa dann auch vorrücken. - Die ganze Chose um 90° oder 180° drehen. Auch dann das Sofa frei im Raum. Spricht auch nichts dagegen, den Tresen im Rücken zu haben. |
Belatis
08:59
Das geht aufgrund der Leinwandgröße leider nicht. Vom Tresen zur Wand sind weniger als 4m und dann ist die Leinwand zu groß dafür. SIe hat glaube ich etwa 133". An den Tresen kommen auch noch Barhocker, sodass noch weniger Platz bleibt. Ich müsste dann die Leinwand gegen eine kleinere tauschen. Im Raum selber möchte ich nichts hinstellen. Deswegen auch kein Lowboard. Natürlich bin ich mir dann auch der Einschränkung bewusst, was ich aufstellen kann. Wunder darf ich bei meine Kriterien nicht erwarten. |
Kribu78
10:00
Was spricht denn dagegen, die Leinwand weiter nach links an die Wand zu bringen? Da du sie hochfahren kannst, ließe sich doch das Fenster auch noch öffnen, oder? Dann könntest du links und rechts daneben ohne Probleme Standlautsprecher stellen, und diese würden dann auch nicht mitten im Raum stehen. Deine Couch würde ich dann nur etwa 50 cm von der Rückwand abrücken, sodass du dahinter Kompaktboxen auf Lautsprecherständern stellen könntest. Dann sollte trotzdem ausreichend Platz für den Tresen und die Barhocker sein. Center unter die Leinwand auf einem schlanken Bord (welches dann auch an der Wand und nicht mitten im Raum stehen würde), Subwoofer dahinstellen, wo er gut klingt und dich nicht stört, und fertig ist dein 5.1 System. Ach ja, du könntest dann natürlich auch noch je zwei kleinere Effektboxen vorne und hinten an die Decke anbringen. Dann hättest du schon dein 7.1 System. Eigentlich hast du einen guten Raum für ein Heimkino, also mach was draus! ![]() Von diesen kleinen Komplett-Soundsystemen würde ich dir bei dieser Raumgröße übrigens abraten. Der Sound würde dem Raum und der Leinwandgröße nur sehr bedingt gerecht werden. |
JULOR
11:39
Tja, das ist natürlich Mist und leider nicht richtig durchgeplant. Leinwand zu groß, Umstellen geht nicht oder ist nicht gewünscht. Nun hast du ein Riesenbild, kannst aber keinen entsprechenden Ton unterbringen. Der Klang wird nunmal von den Lautsprechern und der Aufstellung bestimmt und nicht vom AVR, Zuspieler oder anderen Dingen. Ich habe meinen "Empfehlungen" nichts mehr hinzuzufügen, vielleicht noch - analog zum Saxx-System: ![]() Infos zur Aufstellung: ![]() ![]() Dann hast du zwei Mini- und zwei Kompaktsysteme zur Auswahl. Viel Erfolg bei deinem Projekt und berichte mal, wie es geworden ist. Würde mich schon interessieren. |
Belatis
14:16
erstellt: 25. Mrz 2019, |||||
Update: Ich habe nochmal einen Film mit meinem jetzigen 5.1 Set kurz angeguckt und ich werde doch auf Standlautsprecher gehen. In dem Punkt gebe ich euch Recht und ich würde mich immer wieder ertappen, "hättste doch lieber". Ich habe diese auf eBay Kleinanzeigen gefunden ![]() Subwoofer: JBL 150P/230, vorhanden. Beim Surround-Set bin ich nun etwas überfragt, was da ein guter Gebrauchttipp wäre. Den Center möchte ich unter die Decke hängen. Der Linke Frontlautsprecher wird dann immer wieder von Hand aufgestellt. Dazu mache ich mir eine Markierung auf den Boden. Ich kann mir Bedenken von euch vorstellen wegen den großen Rears. Wegen der Couch und der Wandabstand. Den Winkel zum Hörraum muss ich dann auch beachten. Meine Frage dazu ist, wie verhält es sich mit der tatsächlichen Raumgröße und dem Kinobereich, welcher ja kleiner ist? Muss ich dann Boxen anschaffen, welche auf 45qm ausgelegt sind? [Beitrag von Belatis am 25. Mrz 2019, 22:09 bearbeitet] |
Suche Lautsprecherset (evtl .7.1 oder 2) für Onkyo TX NR609 Parmi am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 11 Beiträge |
5.1 / 7.1 Surroundsystem und Installationstipps für Kinosaal gesucht cinemän am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 31 Beiträge |
Lautsprecher für Onkyo TX-NR609 466830 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 9 Beiträge |
Kino im Keller welches Soundsystem? DaMartl1 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 6 Beiträge |
Passende 7.1 System zu Onkyo TX-NR609 fortherock am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
Beratung für Heimkino Hifi Surroundanlage Opa78 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 26 Beiträge |
Welches 5.1 / 7.1 Lautsprechersystem? BratschOp am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
TX NR609 autauschen gegen? speedyjung am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 oder TX-NR609? aphysic123 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 12 Beiträge |
Lautsprecher für onkyo tx-nr609 Schrab am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 10 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.445
