5.1 + 2x Stereo Beratung
DMsRising
#1 erstellt: 12. Mrz 2019, 15:43
Hallo zusammen,
in unserem Wohnzimmer sind eine Box und der Subwoofer ausgefallen, jetzt ists an der Zeit, aufzurüsten. Da ich mich nicht wirklich mit Musikanlagen & deren Technik auskenne und es neben dem Wohnzimmersetup noch ein paar Wünsche der anderen Familienmitglieder gibt, hier meine Situation und Fragestellung:
Aktuell befindet sich im Wohnzimmer ein Sony STR-DN1030 7.2 AV-Receiver mit einem günstigen no-name 5.1 System(hat mal 60€ neu gekostet, qualität dementsprechend). Die beiden Front-Sateliten sind über einen einfachen 3-Stellungs Switch geschaltet, sodass entweder 2 Front-Lautsprecher; 2 Lautsprecher in der Küche oder alle 4 Lautsprecher die Signale der beiden Frontlautsprecher ausgeben.
Der Linke Front-Lautsprecher und der Subwoofer im Wohnzimmer haben den Geist aufgegeben - da die Kabel direkt in den Boxen verschwinden, ist eine Reparatur nicht möglich und lohnt sich wahrscheinlich auch nicht.
Geplant bisher ist folgendes, wobei ich mich gerne beraten und mir Alternativen vorschlagen lasse:
-Der Sony STR-DN1030 7.2 AV-Receiver bleibt bestehen.
Was fehlt noch:
-5.1 Boxensystem, Idee war "Teufel Consono 35 5.1"
-Stereo-Boxen für die Küche
-Stereo-Boxen für die Gartenterrasse(ist überdacht, bei stark horizontalem Regen könnten die aber trotzdem nass werden)
Das Bugdet liegtwie folgt:
Für die 5.1 Boxen sind maximal 400€ vorhanden, für die versorgung von Küche und Terasse zusammen maximal 200
Der Plan ist wie folgt:
5.1 soll nur im Wohnzimmer laufen
Per Knopf/software/switch/WasAuchImmer möchte ich wählen, wo die Musik laufen soll. Also entweder ein Paar einzeln oder Küche+Wohnzimmer oder Küche+Wohnzimmer+Terasse. Abgespielt wird nur die Musik, die im Wohnzimmer gerade anliegt per Fernsehr/Handy/Radio; die Lautsprecher sollen dann immer die gleiche Musik spielen, keine unterschiedliche.
Wie genau sollte ich am besten vorgehen und welche Produkte kommen in Frage? Sony gibt an, dass die Option "Party Streaming" dafür bestens geeignet wäre, allerdings kostet da ein einzelner Lautsprecher 250-300€, was definitiv das Budget sprengt.
Zur Küche ist ein Kabelkanal gebohrt, die Gartenterasse ist durch eine Wand und ca 8m Luftstrecke vom Reciever entfernt; hier wäre WLAN gut(Bluetooth funktioniert nicht zuverlässig, haben wir schon ausprobiert).
Optisch müssen die Stero Boxen nichts außergewöhnliches sein, hauptsache klein, handlich und schwarz. Im Idealfall lassen sich die 2x 2Stereoboxen in Ecken anbringen, sind als vom Design her pyramidisch. Von der Klangqualität her reicht uns etwas "durchschnittliches", satte Bässe brauche ich in der Küche und im Garten nicht - die sollen einfach ein bisschen Musik beim Kochen/Grillen machen, allerdings nicht blechern krächzen.
Im Wohnzimmer die 5.1 LS sollten nicht allzu groß sein(größe der Teufel-Sateliten in entwa), müssen bis auf den Subwoofer an Wänden festzuschrauben sein und von der Farbe her entweder Schwarz, Silbern, Dunkelrot oder in Eichenholzoptik sein. Hier darf es sehr gene etwas mehr Bass sein, wobei der Subwoofer recht nah an der Wand stehen und der Center-Lautsprecher über dem Fernseher hängen wird.
5.1 + 2x 2.1 Planung
Vom Budget her ist folgendes geplant:
5.1 Wohnzimmer ~400€
4 Boxen für 2x Stereo zusammen ~200€
[Beitrag von DMsRising am 12. Mrz 2019, 16:51 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Mrz 2019, 15:52
Die ganze Aufstellung ist totaler Käse, so wird das nie was. Schau dich nach einer Soundbar um die zusätzlich noch Multiroom kann, dann bist du auf dem richtigen Weg.
Zb Sonos Beam + 1 x Play1
DMsRising
#3 erstellt: 12. Mrz 2019, 16:32
Warum ists Käse? Was passt nicht?
Wofür die Soundbar? Soundbar plus 5.1 Boxen oder ohne? Warum nicht weiter den 7.1 AV von Sony nutzen? Die Kabel liegen schon in den Wänden vom Wohnzimmer von den bisherigen LS.
Warum nur 1x Play1? Wie krieg ich dann Stereo und wie wechsel ich zwischen Küche/Wohnzimmer/Terasse einzeln und zusammen?
[Beitrag von DMsRising am 12. Mrz 2019, 16:36 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 12. Mrz 2019, 16:35
Da passt überhaupt nix,schau mal hier https://av-wiki.de/aufstellung
Soundbar ohne 5.1 sorgt dafür das der Sound auch vernünftig wiedergegeben wird.
Die Kabel liegen schon in den Wänden vom Wohnzimmer...
Du kannst auch mehr als 1x Play 1 nehmen, kostet halt....
DMsRising
#5 erstellt: 12. Mrz 2019, 16:43
Ich bin kein experte, deshalb frag ich hier nach, bevor ich mir (wieder) Schrott kaufe. So wie ich das sehe, sind 3 LS vor mir und 2 seitlich neben mir. So wie auf der Skizze auch. Oder sehe ich das falsch?
d.H. der 7.1 Reciever, der schon da steht und über den ich Fernseher/Konsolen/internetradio/Festplatte steuer wird/ist sinnlos? Sind die Soundbars besser als echte 5.1 Systeme? Kann ich darüber weiter wie gewohnt alle Quellen anschließen? Laut deinem Wiki sind die klanglich deutlich drunter...
Können die Stereo? Oder sind die klanglich brauchbar, dass ich musik gut hören kann? Mit ~170€ pro würden die das Budget sprengen, da ich ja min. 2 brauche, für Stereo aber 4. Richtig?
[Beitrag von DMsRising am 12. Mrz 2019, 16:53 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 12. Mrz 2019, 16:53
So wie ich das sehe, sind 3 LS vor mir und 2 seitlich neben mir. So wie auf der Skizze auch. Oder wo ist der Fehler?
Lies mal den ganzen Artikel Aufstellung, du sitzt total falsch, kein Stereodreieck usw.....
Ja
Das bei dir hat mit 5.1 nix gemeinsam, du hast einfach 5 Lautsprecher irgendwo hingestellt... Und die Consono Büchsen sind wirklich nicht gerade empfehlenswert.
Können die Stereo?
Klar, wenn du 2 nimmst dann hast du Stereo, du kannst aber auch in jeden Raum eine stellen.
Die Sonos waren ja nur ein Beispiel, gibt ja noch andere.
kobold58
#7 erstellt: 12. Mrz 2019, 17:04
Eh Du überhaupt einen Cent in die Hand nimmst, solltest Du Dir dringend Gedanken über die Aufstellung machen. Warum nicht den TV dorthin, wo die Couch steht, die so davor, dass ein Stereodreieck entsteht? Ohne Maße an der Skizze oder Foto ist das schwer einschätzbar. Ich könnte mir noch eine ganz andere Variante vorstellen.
[Beitrag von kobold58 am 12. Mrz 2019, 17:06 bearbeitet]
DMsRising
#8 erstellt: 12. Mrz 2019, 17:14
Die Lautsprecher hängen an der Wand. Da die gegebenheiten numal so sind und ich nicht vorhabe, das ganze Wohnzimmer neu zu gestalten samt Couch etc., wird sich daran nichts ändern. Die Lautsprecher könnten ja leicht gedreht werden, sodass sie mittig auf die Couch strahlen und dann das Dreieck bilden, richtig?
Ja
Gibts denn auch eine Möglichkeit, bei der der 600€ AVR nicht unbrauchbar ist? Sonst bin ich mir da was am frickeln, um die ganzen Quellen an die Soundbar zu kriegen und ärgere mich nacher, dass die soundbar so klangschwach ist und keinen Bass rüberbringen kann. Immerhin ist das Wohnzimmer knapp 45m² groß und geht nahtlos ins Esszimmer über, zusammen knapp 80m²
Warum hat das mit 5.1 nichts zu tun? Nach dem Aufstellen habe ich das Einstellungstool mit Klangmikro laufen lassen. Bei Filmen hört man zumindest, wenn helikopter etc von hinten nach vorne fliegen...
Was wäre denn an LS+Subwoofer empfehlenswert im Bereich bis 400€?
Trotzdem sprengen die das Budget von 200€ für Küche + Terrasse bei weitem..
Ziel ist nicht, hier ein hochqualitatives Filmstudio oder Kino aufzubauen. Guter Bass für Filme und eine wieauchimmer geartete Steuerung für die Beschallung von Küche und Terasse reicht.
[Beitrag von DMsRising am 12. Mrz 2019, 17:31 bearbeitet]
DMsRising
#9 erstellt: 12. Mrz 2019, 17:20
Der 7.1 Sony STR-DN 1030 ist schon vorhanden, sollte nach Möglichkeit auch weiterverwendet werden. 600€ für die Tonne sind mir da ehrlichgesagt zu schade, ich hab kein Geld zum rauswerfen...
Ein Foto kann ich heute Abend machen, den TV mit der Couch tauschen geht nicht, weil die Couch a) nicht in der Mitte des Raums stehen soll, b) die Couch ein festes Stück ist und nicht dahin passt, wo der Fernseher jetzt steht, c) nur da wo der Fernseher jetzt steht auch LAN vorhanden ist und d) die Frau im Haus nicht mitspielt.
Davon abgesehen...welchen Unterschied macht es, ob der Fernseher in der Linken oder Rechten Ecke steht?
DMsRising
#10 erstellt: 12. Mrz 2019, 17:33
Welche weiteren Maße werden benötigt?
[Beitrag von DMsRising am 12. Mrz 2019, 17:34 bearbeitet]
Fuchs#14
#11 erstellt: 12. Mrz 2019, 17:44
gar nix ausser gebraucht, sebst das ist knapp
kobold58
#12 erstellt: 12. Mrz 2019, 18:52
Such Dir ne Soundbar, wie von Fuchs schon weiter oben empfohlen.
Lacelte
#13 erstellt: 12. Mrz 2019, 20:23
Eine sehr ähnliche Aufstellung hat mein Vater bei sich auch.. glaub mir, DAS hat nichts mit Mehrkanal-Klang zu tun, sondern hört sich einfach nur Schäbig an.
Nur nochmal zum verdeutlichen: https://www.heimkino-praxis.com/aufstellung-der-lautsprecher/
Alles andere ist Käse.
Kaufe dir eine Soundbar, wie die Nubert AS 250 oder gar 450 und du wirst davon am meisten (klang) haben.
Beratung Heimkino 5.1 + Stereo
metalbeppi am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  22 Beiträge
Beratung 5.1 System (zunächst Stereo)
tanktoo am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  10 Beiträge
5.1 Beratung
JuSt|sun am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  2 Beiträge
5.1 System + Receiver Beratung
HrMüller am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  11 Beiträge
Beratung 5.1 Wohnzimmer
Stv737 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  3 Beiträge
Beratung erwünscht: 2 Raum Beschallung - 5.1 & Stereo
d_mi am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  11 Beiträge
Komplett Beratung Stereo/Heimkino
Sanke am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  4 Beiträge
beratung 5.1
chaos84 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  3 Beiträge
5.1 heimkino (beratung)
heldnglu am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  10 Beiträge
5.1 System Beratung
snoop99 am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  14 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.083
