HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kleine Surround Lautsprecher + Halter / Regal | |
Kleine Surround Lautsprecher + Halter / Regal+A -A |
MM87
#1 erstellt: 22. Apr 2019, 10:17 | |||
Hallo zusammen, ich werde in meinem neuen Wohnzimmer mein vorhandenes Setup weitestgehend mitnehmen: - Yamaha RX-V2067 - Front: Magnat Monitor Supreme 200 - Center: Magnet Quantum Center 613 - Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301A Als Back LS habe ich derzeit ebenfalls die Magnat Monitor Supreme 200. Diese sind mir aber eigentlich zu globig an der Wand. Hat jemand Vorschläge für kleinere LS? Nutzung sollte primär fürs Heimkino sein, Musik muss über die beiden kleinen LS nicht zwangsläufig gehört werden. Soweit ich weiß kann man bei meinem Receiver verschiedene Modi einstellen, da könnte ich einen für Musik mit deaktivierten Back LS anlegen. Zweite Frage: Wie habt ihr eure LS befestigt? Ich hatte jetzt als Idee für die beiden Front LS sowas hier: https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it https://www.amazon.d...8&sr=8-2-spons&psc=1 https://www.amazon.d...%2Caps%2C198&sr=8-19 Oder habt ihr bessere Ideen? [Beitrag von MM87 am 22. Apr 2019, 10:28 bearbeitet] |
Brodka
#2 erstellt: 22. Apr 2019, 19:20 | |||
wie wären als Rear zb "On Wall" Lautsprecher wie die Canton GLE 416 ? für den Fall gibt es Hier eine größere Auswahl an Wandhalterungen... |
Private_Investigation
#3 erstellt: 22. Apr 2019, 19:31 | |||
In der Magnat Monitor Supreme - Serie gibt es auch einen kleineren Regal-LS mit der Bezeichnung "100". |
MM87
#4 erstellt: 17. Jun 2019, 10:02 | |||
Ich habe jetzt hinten zwei Nubert WS 103 und bin sehr zufrieden damit. Für vorne hätte ich aber gerne noch zwei etwas leistungsstärkere die auch fürs Musikhören geeignet sind. Welchen würdet ihr mir da empfehlen? Würde z.B. ein WS-201 gut passen oder doch lieber eine Nummer größer? |
#5 erstellt: 17. Jun 2019, 12:39 | |||
Die WS-201 gibts schon lange nicht mehr. |
MM87
#6 erstellt: 17. Jun 2019, 13:56 | |||
Gebraucht aber schon. Ein Bekannter will zwei Stück davon verkaufen |
haumti
#7 erstellt: 18. Jun 2019, 03:34 | |||
Wenn es für vorne Wand-LS sein sollen wären die WS-103 besser. Die WS-201 haben lediglich zwei 100er TT mit einer Frequenz ab 125 hz (Wandmontiert) Die 103er liegen bei 95 Hz (Wandmontiert) Oder die 201 nach hinten und die 103 nach vorne. Sonst wären auch die Nubox 313 oder 311(gebr.) gut. Gruß Alex |
MM87
#8 erstellt: 18. Jun 2019, 13:11 | |||
Die 313 sind aber von der Tiefe keine Wandlautsprecher. Dann kaufe ich mir lieber noch zwei WS103. Oder gibt es ähnlich flache Alternativen zu den 103? |
#9 erstellt: 18. Jun 2019, 13:33 | |||
Vergleichbare On-Wall Lautsprecher gibt es z.B. von Canton, Elac, Quadral, Dali und XTZ. |
haumti
#10 erstellt: 18. Jun 2019, 13:58 | |||
Dann solltest du aber den Center auch gegen ein Nubox Center tauschen da der Center bei Sourround der wichtigste LS ist. Ich würde wenn das Angebot über die WS-201 günstig ist diese nach Hinten nehmen und die 103 nach Vorne. Mit dem eingespartem Geld eine Nubox CS 413 oder gebr. eine CS 411 kaufen. Gruß Alex |
MM87
#11 erstellt: 20. Jun 2019, 09:47 | |||
Ich kenne mich leider nicht so mit Lautsprechern aus, daher wäre ich für Modellvorschläge sehr dankbar. Bzw. wenn ihr mir erklärt worauf ich beim Kauf achten muss, damit die auch für Musikhören geeignet sind, reicht mir das auch.
Einen neuen Center würde ich mir jetzt auch ungerne kaufen. Bin eigentlich mit meinem Magnat Center sehr zu frieden. Da ist auch die Tiefe und Größe unwichtig, weil der eh auf dem Lowboard steht. Warum die 201 nach hinten und die 103 nach vorne? Welche sind denn die "besseren" Lautsprecher? |
haumti
#12 erstellt: 20. Jun 2019, 11:24 | |||
Die 103er sind eindeutig die besseren da sie bis 95 Hz kommen, die 201er nach hinten die haben so gut wie keinen Baß (125 Hz). Du kannst den Center von Magnat auch erst mal so lassen und dann schauen wie es sich zusammen mit den Nubert Vorne anhört. Wenn es sich total uneinheitlich anhöhrt müßtest du dann nochmal mit einem Nubert Center nachlegen. Gruß Alex |
MM87
#13 erstellt: 08. Jul 2019, 19:04 | |||
So, ich habe jetzt noch zwei WS103 gekauft und damit folgendes Setup: - Yamaha RX-V2067 - Front + Back: Nubert WS 103 - Center: Magnet Quantum Center 613 - Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301A Ich hätte noch ein paar Fragen zur Einstellung:
haumti
#14 erstellt: 08. Jul 2019, 20:50 | |||
Bei den Übergangsfrequenzen geht man nach Frequenzgang der LS. Also die Nubert auf 100 der Center auf 80. Am Sub dreht man die Crossover voll auf, der AVR regelt den rest. Den Level auf ca. 9-10 Uhr also etwa 1/3 aufgedreht. Ob brilliant oder neutral muß dein Gehör entscheiden. Gruß Alex |
#15 erstellt: 08. Jul 2019, 21:12 | |||
1) Nach Lautsprechergruppen (Front, Surround, Center), nicht für jeden einzelnen LS. Die Übergangsfrequenz richtet sich nach der unteren Grenzfrequenz (-3dB) und der Aufstellung des Lautsprecher. Nubert gibt das für die WS-103 vorbildlich an: 119Hz (Frei aufgestellt), 95Hz (Wandmontiert). Wenn deine WS-103 an der Wand hängen solltest du also im AVR eine Übergangsfrequenz von 90 oder 100Hz einstellen. Für den Magnat Center gilt das sinngemäß, den Wert für die unteren Grenzfrequenz musst du halt recherchieren. 2) Crossover am Sub wird immer auf den maximalen Wert (Rechtsanschlag) gestellt, wenn er an einem AVR mit Bassmanagement hängt. Den Lautstärkeregler (Level) am Sub sollst du so einstellen, dass der AVR bei der Einmessung für den Sub einen Pegel zwischen 0dB und +6dB ermittelt. Dazu sind evtl. mehrere Versuche notwendig bis du am Sub die richtige Einstellung gefunden hast. Als Ausgangspunkt nimmt man üblicherweise die "10Uhr-Stellung" 3) Wie es dir besser gefällt. Die Einmessung des AVR bügelt das aber im Endeffekt weitgehend glatt, da diese auf einen möglichst linearen Frequenzgang am Hörplatz getrimmt ist. Wenn z.B. bei "Brillant" die Höhen etwas vorlaut wären schwächt der EQ des AVR diese also etwas ab. |
MM87
#16 erstellt: 15. Aug 2019, 16:37 | |||
Nochmal danke für eure Hilfe... hört sich soweit mit den Nubert top an und an der Wand sind diese echt sehr dezent! Auch wenn das hier nur bedingt rein passt, aber will keinen neuen Thread für diese Frage eröffnen. Den Yamaha RX-V2067 habe ich ja derzeit mit einem HDMI Kabel am AVR angeschlossen und von dort über den HDMI Ausgang zum Fernseh. Ich habe allerdings einen 4K Fernseh und Blu-Ray-Player. Leitet der AVR das 4K Video Signal weiter oder skaliert er das runter? |
#17 erstellt: 15. Aug 2019, 17:08 | |||
4k ist mit dem alten RX-V2067 nicht möglich. Du musst vom BDP mit dem Bildsignal direkt zum TV und nur mit dem Audiosignal zum AVR. Deshalb haben viele 4k BDP einen zusätzlichen HDMI-Ausgang "Audio Only". |
MM87
#18 erstellt: 16. Aug 2019, 17:44 | |||
Ich habe leider gerade nicht zuhause und hätte da gerade eh kein HDMI Kabel zum Testen. Mein Sony BRP hat die beiden getrennten Ausgänge auch, ich müsste das dann so verbinden? BRP Out 1 per HDMI an den TV BRP Out 2 (Audio only) per HDMI an den AVR Ich habe am AVR aber auch noch andere Geräte hängen, bei denen ich Ton und Bild übertragen möchte. Das geht dann trotzdem noch? |
Fuchs#14
#19 erstellt: 16. Aug 2019, 18:34 | |||
ja klar, warum sollte das nicht gehen ? |
Günstige Regal-Surround-Lautsprecher gesucht. moepos am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 13 Beiträge |
Lautsprecher - Empfehlung - Regal softbiker am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Kleine gute surround anlagen bretterbring am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 5 Beiträge |
Soundbar oder AVR + Regal-Lautsprecher? Kabukks am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 12 Beiträge |
Regal Lautsprecher. Nur welche? odatria am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 7 Beiträge |
Regal Lautsprecher für 300? DayOne am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 10 Beiträge |
Möglichst kleine Surround Boxen? Fox1 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Möglichst kleine Lautsprecher mburikatavy am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 7 Beiträge |
Kleine Surround-Lautsprecher mit gutem Klang Schwabbl am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
Regal oder Standlautsprecher Sedimania am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
