Kaufberatung AV-Receiver W/Kanal
Superlegga
#1 erstellt: 23. Apr 2019, 14:30
Guten Tag,
Ich bin nach längerer Suche nach einem AV-Receiver etwas verwirrt.
Seit kurzen bin ich im Besitz zweier JBL E80 (8 Ohm, 100W dauer, 400W peak).
Als ich mich nun auf die Suche nach einem AV-Receiver begeben habe um diese mit meinem Beamer zu verheiraten habe ich, aufgrund meiner positiven Erfahrungen, erst mal bei Yamaha reingeschaut.
Dabei habe ich entdeckt, dass die AV-Receiver Leistungsbeschreibung bei Yamaha wie folgt angegeben ist:
RX-V385
--- 70 W pro Kanal (6 Ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,09% THD, 2-Kanal angesteuert)
--- 100 W pro Kanal (6 Ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-Kanal angesteuert)
--- 135 W pro Kanal (6 Ohm, 1 kHz, 10% THD, 1-Kanal angesteuert)
Oder auch:
RX-A880
--- 100 W / Kanal (8 Ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,06% THD, 2 Kanal angesteuert)
--- 160 W / Kanal (4 Ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1 Kanal angesteuert)
--- 160 W / Kanal (8 Ohm, 1 kHz, 10% THD, 1 Kanal angesteuert)
Jetzt zu meinen Fragen:
Ist eine Stereo Ansteuerung hier schon als "2 Kanal angesteuert" zu verstehen?
Kann ich für die JBL E80 auch den RX-V385 nehmen oder ist die Leistungsverminderung durch die 2 Ohm Differenz zu hoch?
Ich als Laie sehe nur, dass beim RX-A880 Ohm und Watt Zahl passen. Aber der RX-A880 wirkt für mich irgendwie mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Mfg
erddees
#2 erstellt: 23. Apr 2019, 14:46
Ja, der 385 liefert da 70 + 70 Watt bei 6 Ohm. Bei 8 Ohm ist das dann entsprechend weniger, was aber nicht ins Gewicht fällt.
Soweit die Papierdaten des Herstellers. In der Regel sind die (nicht nur bei Yamaha) aber wenig aussagekräftig und lediglich Marketinggründen geschuldet.
Die JBL lassen sich am v385 genauso gut betreiben wie an den a880, wobei natürlich schon die Leistungsunterschiede berücksichtigt werden müssen. Der 880 spielt schon in einer anderen Liga und ist in Sachen Ausstattung und Leistung vom Einsteigermodell weit entfernt.
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 23. Apr 2019, 14:52
Ja.
Es gibt im Allgemeinen überhaupt keine Notwendigkeit, die Verstärkerleistung an die Belastbarkeit des Lautsprechers anzupassen. Da spielen ganz andere Faktoren einer Rolle.
Lies mal https://av-wiki.de/leistung
JULOR
#4 erstellt: 23. Apr 2019, 14:57
Das mit den Watt und Ohm wird von Einsteigern meist überbewertet. Leider werden Lautsprecher und Verstärker fast ausschließlich damit beworben, obwohl die Zahlen nur in bestimmten Fällen überhaupt eine Rolle spielen.
Ein guter "vernünftiger" AVR wäre wohl ein RX-V685. Nicht wegen der Leistung, sondern wegen der schon guten Ausstattung und dem erweiterten Einmesssystem. Ob du bei dir überhaupt einen Unterschied zum A880 hörst, bezweifle ich. Alternativ wird auch der Denon X1500 gerne genommen.
Superlegga
#5 erstellt: 23. Apr 2019, 15:25
Danke für eure Antworten, das bringt bei mir ein bisschen Licht ins Dunkel.
Besonders der Wiki Link war hilfreich.
Klar, so ein RX-685 ist schon ein schickes Teil, aber wenn es hier nicht auf die Leistung ankommen, dann stellt sich mir die Frage brauche ich das überhaupt?
Ich habe zur Zeit weder geplant ein 5.1 oder 7.2 System auf zu setzen, noch benötige ich 2 HDMI Output oder 5 HDMI Input.
Eigentlich brauche ich nur 1 HDMI In, 1 HDMI Out, Stereo Output für die JBL und Wifi. Und da bin ich ja mit dem Kleinsten Yamha RX gut bedient.
Edit: Okay, nicht dem kleinsten Yamaha (der hat kein Wifi), aber dem RX-V485.
[Beitrag von Superlegga am 23. Apr 2019, 15:33 bearbeitet]
Erazzin
#6 erstellt: 23. Apr 2019, 16:26
Es geht hier vorallem um die softwareseitige Mehrausstattung. Erst ab der 6er Serie von Yamaha gibt es die Loudness und die erweiterte Einmessung von YPAO gibt es auch erst ab dem 6er (oder gar schon ab dem 5er Modell???) Der 4er hat sowas aber zum Beispiel nicht. Für die "Kenner" sind genau solche Sachen die wichtigen Dinge eines Receivers und nicht die Anzahl der Eingänge oder die Leistung der Kanäle.
Hier bietet Denon mit dem 1XXXer Serie das wohl beste Preis-Leistungsverhältnis. Onkyo und Pioneer (neuere Modelle) bieten als beispiel bei keinem Modell eine Loudness und das Einmesssystem ist dem von Denon nicht gewachsen und auch Yamaha's System ist hier "weit" vorn.
[Beitrag von Erazzin am 23. Apr 2019, 16:27 bearbeitet]
Ronny1976
#7 erstellt: 23. Apr 2019, 17:19
Es soll sogar Leute geben (mich z.B.) die kaufen sich für reines Stereo ohne Subwoofer und ohne jemals Fernsehen oder Filme schauen zu wollen solch einen AV-Receiver.
Nur wegen dem Einmessystem und dessen Vorteilen.
Demon8119
#8 erstellt: 23. Apr 2019, 17:29
Salü aus dem Süden,
vielleicht wäre ja auch ein Marantz NR1509
https://www.ebay-kle...1076315167-172-20716
oder Marantz NR1609
https://www.hifishar...e9-8e67-643230376664
auch eine Option?
Nur um mal aufs andere Ufer zu schwenken Marantz/Denon...
LG
Superlegga
#9 erstellt: 24. Apr 2019, 00:03
YAPO hat der RX-V485 MC auch schon. Steht extra dabei.
Aber ein weiterer Vorteil scheint Dolby Atmos & DTS:X zu sein.
Danke für die Vielen Antworten. Ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen und überlegen, ob die 200€ mehr mir das Wert ist, falls ich doch mal erweitere.
Erazzin
#10 erstellt: 24. Apr 2019, 05:52
Ja und der 685er hat YPAO RSC
Also das erweiterte...
JULOR
#11 erstellt: 24. Apr 2019, 06:58
Der 485 hat auch kein YPAO Volume, also die Loudnessregelung. Ich persönlich finde in dieser Preisklasse auch den Denon X1500 besser aufgestellt. Da hast du alles du brauchst, auch für eine Erweiterung auf Atmos mit 5.1.2. Gutes Einmesssystem, Loudness und Dynamikkontrolle (Klassiker: „die Dialoge sind zu leise“) sind auch dabei.
Sonst eben 200€ mehr für den 685. Warum so fixiert auf Yamaha?
[Beitrag von JULOR am 24. Apr 2019, 07:03 bearbeitet]
dharkkum
#12 erstellt: 24. Apr 2019, 08:27
Demon8119 (Beitrag #8) schrieb:
oder Marantz NR1609
Was hätte denn ein Marantz 1609 gegenüber einem Denon x1500 für Vorteile?
Der Marantz kostet neu fast doppelt so viel wie der Denon und hat dabei noch ein schlechteres Einmesssystem - Audyssey MultEQ vs. Audyssey MultEQ XT.
Superlegga
#13 erstellt: 24. Apr 2019, 12:27
Wow, ich war etwas erschlagen von der Vielfalt an AV-Receivern. Yamaha deshalb weil ich noch nie Probleme mit Yamaha Geräten hatte. Aber der Denon sieht sehr überzeugend aus, deshalb gebe ich ihm eine Chance. Danke für den Hinweis.
AV Receiver auwahl
leppla97 am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  3 Beiträge
AV Receiver mit 6-Kanal-Eingang (SACD)
Gwaihir79 am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  5 Beiträge
Alternativen AV Receiver für B&W 683 S2
theo_hb am 04.07.2023  –  Letzte Antwort am 05.07.2023  –  15 Beiträge
av Receiver
nahpets0815 am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  8 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver ?
melramo am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  57 Beiträge
Neuer AV Receiver muss her
gerri347 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  6 Beiträge
Suche AV-Receiver bis 500?
gingagolta am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung neuer AV-Receiver
Bergi666 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver
lautundkraftvoll am 20.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  3 Beiträge
al09 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.454
