5.1 Heimkinoanlage mit richtig wums
DonMerkuzio
#51 erstellt: 05. Jun 2019, 10:39
Prim2357 (Beitrag #50) schrieb:
20cm zu allen Seiten,
und das vor allem wenn der Brutkasten "Denon" drauf steht.
Denon baut auch ne Heizung mit ein, die können einfach alles besser :D
Also der subwoofer braucht 20 cm hinten vorne und seitlich platz oder der AVR?
Sollte der AVR so viel platz brauchen könnte das mit meinem ~50cm tiefem lowboard knapp werden und den tv um 40cm erhöhen ist auch ein gutes stück... dachte das ich mir selbst eine 20cm tv erhöhung selbst bastel.
Lg
haumti
#52 erstellt: 05. Jun 2019, 10:52
Der Denon sollte nach oben hin relativ frei Atmen können.
Also 3 cm Luft nach oben ist definitiv zu wenig.
Um den Sub herum sind nur 20 cm schon knapp.
Canton empfiehlt im Handbuch min 30 cm.
Alex
DonMerkuzio
#53 erstellt: 05. Jun 2019, 11:36
Ich nehme den SVSound PB-1000 was hat das mit Canton zu tun? Also 30cm rundherum schaffe ich nie im leben...
Wird der Yamaha auch so heiß oder würden dem 3cm reichen? Wenn ich aus platz gründen den 1500 nicht nehmen kann?
Lg
JULOR
#54 erstellt: 05. Jun 2019, 11:56
3cm ist auch für den Yamaha zu wenig. Der wird auch ordentlich warm. 10cm empfiehlt der Hersteller, unter 5cm würde ich sicher nicht gehen.
Wurde hier auch gerade angemerkt: http://www.hifi-foru...read=8086&postID=3#3
DonMerkuzio
#55 erstellt: 05. Jun 2019, 13:38
Ja dann bleibt mir nichts anderes über als einen anderen TV-Tischfuß zu kaufen und den AVR darunter sollte keine probleme machen oder?
Wegen des subwoofers hätte links und rechts circa 3cm platz. Reicht das? Sprich zwischen Regal und Lowboard, oder sollte ich ihn neben die couch stellen. Werde heute abend mal fotos des raumes posten.
Lg
[Beitrag von DonMerkuzio am 05. Jun 2019, 14:29 bearbeitet]
BassTrap
#56 erstellt: 05. Jun 2019, 15:15
DonMerkuzio (Beitrag #49) schrieb:
und der 3500 würde bei heimkinowelt das doppelte wie der 1500 kosten, ob sich dies lohnt nur um ein besseres einmesssystem zuhaben lohnt sich von meiner sicht her nicht wirklich.
Wenn das einfache Audyssey XT des 1500er das Dröhnen des Subwoofers nicht in den Griff bekommt, wirst Du Dir ein Antimode für EUR 350,- zulegen müssen.
XT32 meines Denons hat meinen Sub 100% im Griff, und der Sub steht links vorne ganz in der Ecke.
DonMerkuzio
#57 erstellt: 05. Jun 2019, 17:21
Okay also ~700€ AVR und dann ~900€ boxen+sub? Dachte 30% AVR 70% Boxen bilde mir ein dies gelesen zu haben, aber danke für die info
lg
[Beitrag von DonMerkuzio am 05. Jun 2019, 17:39 bearbeitet]
Prim2357
#58 erstellt: 05. Jun 2019, 18:01
Wenn du testen kannst, dann kannst du auch zuerst den X1500H nehmen,
Der Yamaha wird übrigens nicht so heiß.
Penny09
#59 erstellt: 05. Jun 2019, 18:32
Die Antimode bekommst du zur Not auch gebraucht für um die 250€
DonMerkuzio
#60 erstellt: 06. Jun 2019, 06:11
Wenn ich den 1500 nicht zurück geben können sollte, wäre es vom vorteil sich gleich den Yamaha 685 zuholen oder? Das ist ja vergleichbar mit dem 3500 von denon nur eben um gut 100€ günstiger.
Lg
rowbertm
#61 erstellt: 06. Jun 2019, 12:51
Hallo TE,
Ich denke dass du auf kurz oder lang eher die Lautsprecher wechseln wirst (Umzug, Vorlieben, etc.) Daher empfehle ich dir gleich von Anfang an, einen Vernünftigen "zukunftssicheren" Verstärker zu besorgen, und bei deinem Raum ist ein "besseres/aktuelleres" Einmesssystem mit Sicherheit nicht unbedingt schlecht.
Die Pioneer SC-LX Reihe ist auch toll. Digitalendstufen, werden nicht (so) warm...
Dann kannst du dir auch mal Heco anschauen (Celan GT Reihe, eventuell gebraucht, seidiger detaillierter Klang und toller Bass)
Oder Elac...
Eine Elac Debut
Elac BS 243 zum Beispiel (gebraucht)
Elac BS62.2
Bowers & Wilkins 685S2
Alle mit passendem Center, je nach Geschmack und super für Film und Musik...
uvm...
Und wegen dem Subwoofer...
Warum nicht einen SVS-SB1000? Besser für Musik (weniger Magengruben-bass, sondern eher fett und trocken)
XN04113
#62 erstellt: 06. Jun 2019, 15:01
das war hoffentlich ironisch gemeint, Elektronik ist veraltet sobald man sie aus dem Laden getragen hat
JULOR
#63 erstellt: 06. Jun 2019, 15:04
Ich würde mir wegen des AVRs nicht in die Hose machen. Es ging anfangs um ein Budget von 1500€, das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Ein X1500 leistet gute Dienste, auch im Bass. Der X3500 korrigiert im Bass schon effektiver, wenn nötig. Der Yamaha ist ebenfalls gut, nur im Bass keine Garantie. Auch da kann (muss aber nicht) ein zusätzliches Antimode für 300€ sinnvoll werden. Dafür hat er schöne DSPs und einigen gefällt das Einmessergebnis im übrigen Bereich besser, anderen die Bedienung usw. Man kann eben keine pauschale Empfehlung geben. Vielleicht nur die, dass der Einfluss der Elektronik oft überbewertet wird. Schlechte Aufstellungs- und Raumbedingungen bleiben schlecht und werden je nach System unterschiedlich zu korrigieren versucht.
Wegen des Subs: Der TE will ja "wums", daher ist der PB1000 schon die richtige Wahl.
rowbertm
#64 erstellt: 06. Jun 2019, 17:03
Wumms ist ja richtig, kam nur drauf, weil Er am Anfang "70% Musik und 30% Filme" geschrieben hat und da kann es eher sein, dass dieser offene Sub Grütze ist bei Musik ; -)
Da dieser Tipp noch nicht kam, sprach ich es an. Und bei der kleinen Wohnung reicht ein SB1000 locker...Mehr Dampf bei Filmen hat der PB, das stimmt.
Und "zukunftssicher" war keine Ironie, sondern ernst gemeint. Die Ausstattung sollte schon zum zukünftigen Plan des TE und Eventualitäten passen.
Jeder von uns weiss, wie schnell sich so ein Lautsprechersetup ändern kann.
Aber es stimmt schon, muss alles ein gutes Bauchgefühl erzeugen. Ein günstigerer AVR und ein bisschen Rauntuning können am Ende ein besseres Ergebnis erzeugen, als ein teurer ohne...
[Beitrag von rowbertm am 06. Jun 2019, 17:08 bearbeitet]
DonMerkuzio
#65 erstellt: 06. Jun 2019, 17:48
Den 1500 von denon haben sie nicht lagernd würde aber gerne alles mitnehmen morgen... Den 1600 haben sie angeblich schon kostet aber auch 580 da wäre ich mit dem 685 billiger... Was noch ginge wäre der 585 von yamaha... dann bin ich bei meinem 2.1 setup auf circa 1700 je nachdem ob Monitor Audio Silver 1 oder Oberon 3.
Subwoofer belibt der PB-1000
Boxen werden morgen nochmal angehört audio silver 1 vs oberon 3
Lg
[Beitrag von DonMerkuzio am 06. Jun 2019, 18:08 bearbeitet]
Die richtigen Komponenten für 5.1 mit Wums?
BommelB am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  79 Beiträge
5.1 Heimkinoanlage
calabrese am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  12 Beiträge
5.1 Heimkinoanlage
duffman_94 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  5 Beiträge
5.1 Heimkinoanlage
hefe am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  17 Beiträge
5.1 Heimkinoanlage
Olliwro_ am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  14 Beiträge
5.1 Heimkinoanlage Kaufberatung
schnoelli am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  4 Beiträge
Heimkinoanlage 5.1 mit Funklautsprecher?
edseip am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  8 Beiträge
Heimkinoanlage - möchte alles richtig machen
johaa am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  3 Beiträge
5.1 Heimkinoanlage <=400?
Unf_Avatar am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  2 Beiträge
Heimkinoanlage
DonBilbo am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.455
