HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » NuBox Serie Zusammenstellung | |
NuBox Serie Zusammenstellung+A -A |
RalphM.
#1 erstellt: 12. Jun 2019, 11:09 | |||
Hallo, gestern wurde ich schon zum Thema Receiver gut beraten, nun geht es um Boxen, konkret um die NuBox-Serie von Nubert. Probehören werde ich noch, wenn ich die Dinger zum testen zu Hause habe. Meine Grundlegende Frage: Ich möchte gern ein 5.1 System installieren. AVR ist Denon X1500. Sub und Center stehen fest: Center CS 413 Subwoofer AW 993 ( bis 20 hz) Nun stellt sich die Frage welche restlichen Boxen (vom Typ her) ich nehmen soll: Standboxen als Fronts (relativ teuer; gehen vom Bass bis 35 Hz) oder reichen auch , da ja bereits ein Sub da ist, Kompaktlausprecher( NuBox 383) bis 52 Hz ? Reichen als Surround (hauptsächlich nur Effekte) Regallautsprecher (NuBox 313) oder wären hier ebenfalls Kompaktlautsprecher besser ? Der Kundenservice von Nubert hat auf jeden Fall gemeint, dass die NuBox Reihe ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und der Aufpreis für die NuLine -Serie nicht sein muss. Vielen Dank für eure Hilfe Vielen Dank. |
geyerli
#2 erstellt: 12. Jun 2019, 11:26 | |||
Ob Kompakte + Sub AUSREICHEND sind, hängt insb. vom Raum ab. Haste Skizze und Fotos? Vom Nubert Sub würde ich dir schon mal abraten, SCHLECHTES P/L. Die lieben NUBOXEN sind auch speziell, die muss man mögen: IMHO mangelhaftes Auflösungsvermögen, Details verschwinden in der Bassbrühe, ergo gegen andere LS probehören. Der Center MUSS zu den Fronts passen, also leg dich da nicht voreilig fest. Beim AVR sollteste auch nicht zu voreilig sein: denk mal über den 3500er nach... |
RalphM.
#3 erstellt: 12. Jun 2019, 11:52 | |||
JULOR
#4 erstellt: 12. Jun 2019, 13:05 | |||
Da du einen Sub benutzt und die LS ohnehin zum Bass trennst (z.b. bei 80Hz) reichen Kompakte aus und du wirst keinen Unterschied zu den Stand-LS hören. Die gleichen Chassis wie der Center hat die Nubox 313, die ist daher tonal ideal passend. Davon würde ich mir 4 Stück holen und keine 383. Viel wichtiger bei dem großen Sitzabstand ist, dass der Raum ordentlich bedämpft ist (Teppich, Bilder, Regale, Vorhänge), sonst kommt am Hörplatz nur Hallsoße an, egal welche LS du nimmst. Davon ab: Du solltest dir verschiedene LS anhören und auch die Nubert im Vergleich mit anderen testen. Klang ist subjektiv. Das ist aus meiner Sicht schwieriger als beim AVR. Denn die Lautsprecher machen den Klang. Hast du die Nuberts schon gehört? [Beitrag von JULOR am 12. Jun 2019, 13:07 bearbeitet] |
geyerli
#5 erstellt: 12. Jun 2019, 15:25 | |||
Gibt's zur Skizze auch FOTOS? Stereodreieck: Couch nach vorne vorziehen LS-Kombis zum Probehören: Nubox 313/413 vs. Dali Zensor 3/Vokal vs. Canton C 302/305 HÖR dich mal um! AVR / Sub: Denon 3500 (Einmesssystem), Canton Sub 300 / Klipsch R12 o.ä. Apropos Sub: WO kannste den stellen? |
RalphM.
#6 erstellt: 12. Jun 2019, 17:41 | |||
RalphM.
#7 erstellt: 12. Jun 2019, 17:42 | |||
Der Sub soll hinter dem Sofa stehen; könnte auch ein Canton 8.4 werden; 25 hz und 100 EUR günstiger |
RalphM.
#8 erstellt: 12. Jun 2019, 17:43 | |||
Vergesst mal das Teufelszeug, dass geht wieder zurück, war nur mal um einen ersten Eindruck von 5.1 zu bekommen |
gapigen
#9 erstellt: 12. Jun 2019, 17:49 | |||
@geyerli:
Wieso (Oder hier im Forum aufgeschnappt und für bare Münze genommen? ...) [Beitrag von gapigen am 12. Jun 2019, 17:50 bearbeitet] |
RalphM.
#10 erstellt: 12. Jun 2019, 17:50 | |||
Und noch was, da wird bald ein 65 Zoll TV stehen, bisher ist es nur ein 46er |
geyerli
#11 erstellt: 12. Jun 2019, 18:51 | |||
Die Überlegung sollte nicht sein, ob kleiner als ein 12er Sub, sondern ob GRÖßER oder ZWEI Subs statt eines einzelnen... Hinter der Couch ist SUBoptimal. Vorne in der Ecke, wo er jetzt steht, ebenso. Umso interessanter könnte das XT32 aus'm 3500er für dich werden. REGALOS auf Ständern sollten bei der beengten Stellsituation die bessere Wahl sein. Ich bin kein NUBIST und der AW993 tut sein Übriges dazu. Das soll den TE aber nicht davon abbringen selbigen oder die Nuboxen zu erwerben - dies sei an dieser Stelle BETONT. |
RalphM.
#12 erstellt: 12. Jun 2019, 19:18 | |||
Der Sub könnte auch an den Platz wo jetzt die Palme steht. Apropos Sub: Habe mich noch etwas umgesehen und bin jetzt verwirrt: Der Canton 8.4 kostet bei Canton 519 EUR Nenn- / Musikbelastbarkeit 200 /280 Watt 25 .. 200 hz Der Canton SUB 300 kostet bei Canton 349 EUR Nenn- / Musikbelastbarkeit 200 /350 Watt 20 .. 200 hz Der Canton AS 85.3 kostet bei Canton 479 EUR bei Amazon aber nur 236 EUR Nenn- / Musikbelastbarkeit 200 /280 Watt 25 .. 200 hz Welcher der Drei wäre den der bessere ? Was die LS werde ich also mal 4 x die Regallautsprecher 313 bestellen; Sollte es mich klanglich positiv aus den Socken hauen, dann behalte ich diese, ansonsten käme die empfohlenen andere Marke zum Zug |
JULOR
#13 erstellt: 12. Jun 2019, 19:29 | |||
Die beiden 8-Zoll Subs dürften zu klein sein. Der Sub 300 wird nur online verramscht, den kenne ich nicht. Den Fantasiepreisen gerade bei Canton darf man nicht glauben, den zahlt niemand. Wichtig ist nur der Straßenpreis. |
Denon_1957
#14 erstellt: 12. Jun 2019, 19:29 | |||
Vom P/L Verhältniss ist der Canton Sub 300 der beste. |
RalphM.
#15 erstellt: 12. Jun 2019, 19:39 | |||
Wie kann dann der Nubert Nubert nuBox AW-993 bei Nenn- / Musikbelastbarkeit 240 /310 Watt und 20 (30) – 150 Hz bei –3 dB 629 EUR kosten, ist der soviel besser oder einfach nur teuer ? Er ist auf jeden Fall deutlich größer als die Canton Subs, obwohl der Tiefgang nahezu gleich ist Ihr hattet ausserdem geschrieben ob nicht 2 Subs besser wäre. Also besser 2 kleine, als einen großen ? (auch wenn die nicht so tief runtergehen) ? |
geyerli
#16 erstellt: 12. Jun 2019, 22:03 | |||
Daten und Herstellerangaben zu vergleichen ist nicht der Weisheit letzter SCHLUSS. Doppel-SUB: starte mit 'nem 12er und nimm später 'nen zweiten 12er dazu, wenn du noch was vermisst und/oder die Bassverteilung optimieren willst, sofern du die Subs SINNVOLL stellen kannst. Die Herstellerangaben sind immer dann Fantasie, wenn die Serien über die üblichen Hifihändler verkloppt werden. Canton EXKLUSIV wird ausschließlich über Canton verhökert - da IST das auch der Straßenpreis. |
RalphM.
#17 erstellt: 12. Jun 2019, 22:18 | |||
Habe jetzt mal bestellt: 1 x AVR Denon x1500 4 x nuBox 313 1 x nuBox Center CS-413 1 x Subwoofer Canton Sub 300 Bin gespannt wie sich dass alles so zusammen anhört. Werde dann nächste Woche einen Report abgeben Danke bis hier hin für die ganzen Tipps! |
JULOR
#18 erstellt: 13. Jun 2019, 09:55 | |||
Guter Einstieg. Persönlich hätte ich mir statt des Komplettsets zunächst mehrere Paare Kompaktlautsprecher zum Vergleich bestellt. Und dann auf den Favoriten aufgebaut. Berichte mal. Bei Fragen zu den Einstellungen am AVR kannst dich auch gerne melden, daran hapert es nämlich genauso oft. |
JULOR
#19 erstellt: 13. Jun 2019, 09:56 | |||
Ja. Ich dachte, das sei aus dem Zusammenhang klar. |
Penny09
#20 erstellt: 13. Jun 2019, 21:44 | |||
Ich habe die Kombi auch bis auf den Sub. Obwohl ich zufrieden bin würde ich aus heutiger Sicht noch 1-2 weitere LS probehören (z.B. Dynaudio X14). Ich hatte nur die nubox mit Saxx verglichen. |
RalphM.
#21 erstellt: 14. Jun 2019, 07:55 | |||
Guten Morgen, die Sache mit dem Subwoofer lässt mich nicht los: Ich hatte doch ein paar Einträge weiter oben geschrieben : Wie kann dann der Nubert Nubert nuBox AW-993 bei Nenn- / Musikbelastbarkeit 240 /310 Watt und 20 (30) – 150 Hz bei –3 dB 629 EUR kosten ? und der Canton Sub 300 der auch bis 20 Hz geht nur 349 EUR. Die Angabe - 3 db hat mich neugierig gemacht Beim Canton Sub 300 wird diese Zahl nicht genannt, beim Nubert AW 993 sehr wohl. Ohne diese dB Angabe ist aber der angegebene Frequenzwert anscheinend nicht aussagekräftig !? Sind die 280 EUR Aufpreis für den Nubert nun doch gerechtfertigt ? Schwindelt Canton bei der Frequenzangabe ? Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt umso verwirrter wird man |
gapigen
#22 erstellt: 14. Jun 2019, 08:29 | |||
Ein 350€ Subwoofer soll mal eben die 20Hz (hörbar) schaffen Das fühlt sich nicht richtig ran. Aber, wenn es so ist, dann braucht die Welt eigentlich keine anderen Subwoofer mehr Auf die Fotografie übertragen erinnert mich das an so etwas: DSLR [Beitrag von gapigen am 14. Jun 2019, 08:49 bearbeitet] |
JULOR
#23 erstellt: 14. Jun 2019, 08:47 | |||
So ist es. Gerade, wenn sie fehlt, ist es schon verdächtig. Ob das für deine Ohren relevant ist, steht auf einem anderen Blatt. Du bekommst, was du zahlst, etwas anderes können sich weder Canton noch Nubert leisten.
Am Ende ist es wie mit den Hauptlautsprechern. Nur nach technischen Daten kaufen, ist meist nicht zielführend. Probiere es einfach aus. Bestell dir beide Subs, wenn du dir unsicher bist und teste selbst. Ob die Nubox für das Geld die für dich besten LS sind, wirst du anders auch nie erfahren.
Ja. Hauptsache viele Megapixel, Gigabyte, Watt, Hertz. Je mehr, desto besser. [Beitrag von JULOR am 14. Jun 2019, 08:51 bearbeitet] |
RalphM.
#24 erstellt: 20. Jun 2019, 16:17 | |||
Kauf ist getätigt, Boxen und Subwoofer sind aufgebaut, Einmessung erledigt. Hört sich alles gut an. Nur der Subwoofer macht mir noch ein wenig Kopf zerbrechen, wobei es sich nicht so schlecht anhört. Ich habe nach der Einmessung den Pegel des Sub beim AVR manuell wieder auf Null gestellt (war beim Messen mit - 12 dB angegeben), Trennfrequenz auf 80 Hz, alle Boxen auf "Klein"; Crossover am Sub auf 200 Hz Als ich dann "Rogue One" als Test BD angesehen habe, hat es gedröhnt wie noch was. Ich habe daraufhin am Subwoofer die Lautstärke auf etwa -25 dB eingestellt. , könnte auch - 30 dB sein ( bei der Skalierung nicht so genau zu sagen). Jetzt hört sich der Bass einigermaßen "normal" an. Ist es am Sub üblich den Pegel so weit zu reduzieren, die Skala geht bis - 60 dB ? Habe ich soweit alles korrekt vorgenommen ? Ob ich die Phase jetzt bei 0 oder 180 habe, macht eigentlich keinen Unterschied Der Sub steht mittig hinter dem Sofa, hat aber zur Rückwand 40 cm Luft und zu den Seitenwänden mehr als 2 m. Vielen Dank |
JULOR
#25 erstellt: 20. Jun 2019, 16:25 | |||
Dann war er zu laut und der AVR konnte nicht mehr korrigieren (-12 ist das Maximum).
Das ist falsch. Du musst den Sub leiser drehen, neu einmessen und dann am Sub nichts mehr verändern. Den Pegel nur noch im AVR anpassen.
Je nach Aufstellung ja. Anleitung: http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung [Beitrag von JULOR am 20. Jun 2019, 16:27 bearbeitet] |
Penny09
#26 erstellt: 20. Jun 2019, 19:13 | |||
Welche hast du denn jetzt bestellt? |
RalphM.
#27 erstellt: 20. Jun 2019, 20:04 | |||
@ Penny 1 x AVR Denon x1500 4 x nuBox 313 1 x nuBox Center CS-413 1 x Subwoofer Canton Sub 300 Neue Einmessung gemacht, jetzt beim SUB + 2 dB im AVR. Das sollte nun passen. Der SUB steht auf Parkett, ich meine gelesen zu haben eine Teppichunterlage sei besser !? Wen ich jetzt am AVR den Pegel senke weil mir der Bass immer noch zu kräftig ist, z:B. auf - 2 dB, dann wäre dass Einstellungstechnisch in Ordung ? LG Ralph |
JULOR
#28 erstellt: 21. Jun 2019, 06:54 | |||
Ja. Schau aber vorher nochmal, ob der DynamicEQ eingeschaltet ist. Und auf welchem Level. Wenn auf 0dB (stärkster Effekt, gerade im Bass) setze ihn mal tiefer, z.B. auf 10dB. Oder ausschalten. |
RalphM.
#29 erstellt: 21. Jun 2019, 07:15 | |||
Dynamic EQ und Volume EQ sind beide ausgeschaltet. Macht es Sinn den Sub einen halben Meter nach links oder rechts zu verschieben, wobei der Abstand zur Rückwand gleich bleib, oder den SUB zu drehen 90°, 180° ... ? Die Schallwellen gehen ja kugelförmig vom Gerät weg, so dass die Richtung der Membran doch egal sein sollte Einen schönen Tag noch |
JULOR
#30 erstellt: 21. Jun 2019, 09:17 | |||
So ist es. Deswegen bringt Drehen auch nichts. Verschieben musst du probieren, danach aber leider wieder neu einmessen. [Beitrag von JULOR am 21. Jun 2019, 09:19 bearbeitet] |
gapigen
#31 erstellt: 21. Jun 2019, 09:24 | |||
Sorry, Ralph,
... aber das liest sich nicht „normal“, sondern eher so, als hättest Du solange Knöpfe gedreht, bis es für den Moment halbwegs passt. |
Penny09
#32 erstellt: 21. Jun 2019, 09:32 | |||
Bevor du ihn versetzt und neu einmessen musst würde ich dich zunächst einmal dynamic EQ und Volume EQ versuchen. |
JULOR
#33 erstellt: 21. Jun 2019, 09:40 | |||
Yep. Hier ist mal eine Anleitung, da steht auch was zu DynEQ und DynVol. In der Bedienungsanleitung des AVR steht auch was. Der neue Pegel mit +2dB am AVRist ja im Normbereich, also erstmal ok. Den Rest sollte man am AVR mit DynamicEQ und Volume und der Pegelanpassung regeln können. https://av-wiki.de/audyssey [Beitrag von JULOR am 21. Jun 2019, 09:43 bearbeitet] |
RalphM.
#34 erstellt: 21. Jun 2019, 17:18 | |||
HEUREKA !!! Ich habe den SUB jetzt nochmal mit langen Cinch- und Stromkabel auf einem Skateboard quer durch den Raum geschoben und endlich einen Platz gefunden wo er nicht dröhnt. Dummerweise kam dann meine Frau nach Hause und es gab gleich einen Anpfiff, dass der SUB da nicht stehen bleiben kann ( direkt neben der Coach zwischen Ess- und Wohnzimmer)! An allen anderen Stellen , an der Fensterfront, hinter dem Sofa, überall wo er optisch nicht stört, hört er sich aber mies an. Dann kam mir die Idee, vielleicht bin ich nicht der erste der auf diesen Gedanken kam, aber sei`s drum: Der SUB wird auf ein Rollbrett gestellt Beim Filmschauen kommt er an die perfekte Position und verschwindet dann hinterher wieder hinter dem Sofa! Vielleicht hilft der Tipp ja dem dem einen oder anderen, mit dem gleichen "Da -Kann-Die -Kiste-Aber-Nicht-Stehen-Bleiben-Problem" Auf jeden Fall Danke an alle die mich hier beraten haben Wenn ich mal wieder audiotechnisch nicht weiter weiss, weiss ich ja wohin ich mich wenden kann |
gapigen
#35 erstellt: 22. Jun 2019, 09:40 | |||
Dann viel Spaß mit der gefundenen Lösung. Klingt gut und praktikabel. Und verhindert Stress mit der Regierung |
Penny09
#36 erstellt: 22. Jun 2019, 09:53 | |||
Wäre mir zu umständlich. Ich würde eine andere Position suchen wo er fest stehen kann und dann mal mit einer Antimode versuchen das Dröhnen in den Griff zu bekommen |
geyerli
#37 erstellt: 22. Jun 2019, 10:44 | |||
BESSER ist, den Sub optimal zu stellen, als ihn SUBoptimal zu positionieren, um ihn dann per Antimode zu kastrieren. |
RalphM.
#38 erstellt: 22. Jun 2019, 12:31 | |||
Der Sub wird eigentlich nur 1 m in Richtung Raummitte verschoben, ist kein großer Akt. Ein Letztes ist aber noch offen: Bis jetzt stehen die 4 Regalboxen auf Barhockern. Bei Nubert gibt es 2 Boxenständer: Einmal mit 67 cm und einmal mit 97 cm Wobei mir die 67 cm recht klein vorkommen ? Gibt es noch einen letzten Tipp ? P.S. bei den 97ern würde sich der Hochtöner etwa 10 cm (rein von der Höhe) über meinem Kopf befinden |
happy001
#39 erstellt: 22. Jun 2019, 13:23 | |||
Der Hochtöner sollte in Ohrhöhe sein. Welcher der beiden Ständer das besser schafft .... Es ist aber auch nicht in Stein gemeißelt, etwas Spielraum hat man immer. Hauptsache nicht zu tief. |
RalphM.
#40 erstellt: 24. Jun 2019, 08:55 | |||
Eine allerletzte Frage habe ich noch: Ich habe über das Wochenende im Wohnzimmer "experimentiert" und konnte einen Sessel so stellen, dass alle Boxen in optimaler Position sind (Stereodreieck+Surrounds in korrektem Abstand). Die Surrounds muss ich auch umstellen, was aber auch keine großer Aufwand ist. Nur kann ich dass so nicht im Alltagsbetrieb stehen lassen, sondern nur bei einem "Heimkinoabend". Diese optimale Position muss ich dann auch noch einmessen. Jetzt meine Frage: Zwei Konfigurationen können im Denon x1400 nicht gespeichert werden, aber kann ich die Abstände und die Pegel der beiden Konfigs nach dem einmessen aufschreiben und dann je nach Bedarf manuell eingeben ? oder nimmt der AVR weitere Anpassungen vor, die ich gar nicht manuell erfassen kann ? LG Ralph |
happy001
#41 erstellt: 24. Jun 2019, 09:09 | |||
Klang es dann auch zumindest deutlich besser? |
JULOR
#42 erstellt: 24. Jun 2019, 09:37 | |||
Nein, das funktioniert nicht.
So ist es. Der entscheidende Teil ist die Frequenzkorrektur, an die Filtereinstellungen kommst du nicht ran. Du kannst das komplette Setup auf deinem PC speichern und wieder hochladen. Das geht natürlich mit mehreren Einmessungen, wenn du verschiedene Dateinamen vergibst. Ist aber mühsam und dauert bei Denon sehr lange - 20 Minuten für 900kB. |
RalphM.
#43 erstellt: 24. Jun 2019, 10:36 | |||
Klangtechnisch war es schon ein Unterschied, es war einhüllender. Die optimale Position ist 3 m vom TV entfernt, regulär sind es 5 m. Ich werde dann die optimale Position einmessen, da für 0815 Fernsehsschauen 5.1 nicht so entscheidend ist, bzw beim Sound einbußen in Kauf genommen werden können. LG Ralph |
gapigen
#44 erstellt: 24. Jun 2019, 14:42 | |||
... irgendwelche Kompromisse muss man leider immer eingehen. |
RalphM.
#45 erstellt: 24. Jun 2019, 14:55 | |||
Als ich mir so eine Anlage zugelegt habe, da dachte ich mir es geht nur darum auch Boxen im hinteren Bereich zu haben, damit etwas Kinofeeling aufkommt. Dass das Ganze dann derart kompliziert und aufwendig werden würde, hätte ich nicht gedacht. Wenn es mit dem Bild genauso wäre wie mit dem Ton , ich mag lieber nicht daran denken Wünsche euch noch eine sonnige Woche LG Ralph |
JULOR
#46 erstellt: 24. Jun 2019, 15:17 | |||
Och, da gibt es genug Stoff auch hier im Forum. Farbkalibrierung, Schwarzwert, Dynamik, Frame-Interpolation, Upscaling, UHD, HDR usw. |
gapigen
#47 erstellt: 25. Jun 2019, 08:31 | |||
... besser geht halt immer, und man kommt gefühlsmäßig einfach nicht zum Ziel. Warum nicht einfach hinsetzen und Film oder Musik genießen |
JULOR
#48 erstellt: 25. Jun 2019, 08:58 | |||
Korrekt. Bild ist auch nicht meine Baustelle, wollte es nur erwähnt haben. Lieber nen Film gucken als noch stundenlang rumfrickeln. |
Welche Boxen von der Nubert nuBox-Serie? micki70 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer: Alternativen zum nuBox AW-993 gesucht polonius_HSK am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 8 Beiträge |
nuBox CS-413 für 3.1? nycrom am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 8 Beiträge |
nuBox mit Center aus älterer Serie kombinieren Agilolfinger am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 5 Beiträge |
Suche Rear-Boxen für Nubert nuBox Serie the_biker am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Boxen zum Denon AVR X1500 NapsterBVB am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 11 Beiträge |
Welcher AVR passt zur Nubert nuBox Serie? JayTRoN am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 18 Beiträge |
Nubert nuBox 381 zu 5.1 erweitern npultra am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 17 Beiträge |
[Surround-Kaufberatung] Nubert nuBox Serie oder doch was anderes? Zapata82 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 41 Beiträge |
Sony STR-DH550 und Nubert NuBox? michael02031981 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.961
