HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Heimkino Lautsprecher + AVR | |
Kaufberatung Heimkino Lautsprecher + AVR+A -A |
Chrisb7
11:47
erstellt: 03. Jul 2019, |
Hallo, ich habe jetzt schon einige Zeit immer mal wieder im Stillen mitgelesen, mich aber nun dazu entschieden doch mal selbst einen Thread bezüglich meiner Wünsche zu eröffnen. Ich hoffe auf eure Hilfe. Kommen wir zum Thema: Derzeit sanieren wir ein Haus, welches wir demnächst beziehen möchten. Im dortigen Wohnzimmer hätten wir gerne einen neuen AVR und passend dazu, entweder 5.1 , 5.2 oder auch 7.1 oder 7.2, da sind wir nicht so festgelegt. Am liebsten sollten die LS alle für die Wandmontage sein, damit sie nicht zu dick auftragen. Hierfür habe ich auch schon an den auf dem Bild rot markierten Stellen 2x2,5mm² Kabel verlegt und lasse diese bei etwa 1,30m aus der Wand kommen. Zusätzlich führt an der Decke rundum ein Rigipskoffer mit Beleuchtung, welcher im Moment noch offen ist und die Möglichkeit besteht, dort weitere Kabel für evtl. 7. etc. einzuziehen. Unter dem TV werde ich aus MDF einen Hängeschrank bauen, in dem ich den oder die Subwoofer rechts und links stellen möchte. Hier ist auch noch die Überlegung, die LS als Freeair in den Schrank einzubauen, wobei ich davon keine Ahnung habe. Die Front des Schrankes wird dann mit Akustikstoff bezogen. Wünsche / Fragen: - Budget ca. 1500€ - Wir haben häufiger Besuch und lassen dann gerne Musik laufen, welche wir am liebsten im ganzen Haus abspielen möchten. In der Küche wurde die Decke abgehängt und LS mit Bluetooth Verstärker eingebaut, diese würde ich auch gerne ansteuern können. Kann man denn überhaupt die LS im Wohnzimmer über Kabel und gleichzeitig die LS in der Küche via BT ansteuern? - Gewichtung Filme 70% / 30% Musik meist Spotify - Soll ich gleich noch Kabel in den Rigipskoffer ziehen oder gibt es auch gute, kabellose Lösungen für etwaige Upgrades von 5. auf 7. oder mehr? - Ich lese hier immer wieder vom Denon X1500, reicht der mir schon oder lieber ab 3500 wegen Audyssey XT32? Der soll ja aber immer mal recht heiß werden. Wohnzimmer: ![]() |
prouuun
13:10
Servus, für Multiroom bietet jeder Hersteller eine eigene Lösung an, Denon mit HEOS, Yamaha mit MusicCast etc.. Über Bluetooth geht das so nicht, da kommen dann entsprechende WLAN-Lautsprecher zum Einsatz, diese sind dann aber kleine Regallautsprecher, bei mir steht z.B. eine HEOS 1 auf dem Kühlschrank. AV-Receiver bieten jedoch auch eine 2. Zone an, musst dann halt auch die Verkabelung vom AV-Receiver dort hinbekommen und es gibt extra kleinere Verstärker, diese sind aber mMn schlichtweg zu teuer für das gebotene. Wenn du jetzt nur Wohnzimmer und Küche beschallen möchtest mit der gleichen Musik, wäre das mit Zone 2 des AV-Receivers möglich, willst mehr beschallen solltest dann auch HEOS, MusicCast (oder was ihr eben erwägt) nehmen. Da brauchst dann nur Strom, WLAN, kurz einrichten und fertig. OnWalls fürs Wohnzimmer bieten immer mehr Hersteller, ist also kein Problem... schau u.a. mal bei XTZ und Nubert, so als Tipp. Hier dann einfach 2 verschiedene bestellen und vergleichen/probehören. Wenn die Front in dein Lowboard kommt kannst hier auch normale Lautsprecher verbauen, hier aber auch die Aufstellung mit beachten, normalerweise sollte ein Lautsprecher auf Ohrenhöhe (vom Hochtöner gesehen) sein. Beim Subwoofer hast freie Wahl, bei dem Budget komme ich am ehesten auf den Saxx DS 10 und sieht auch ganz brauchbar aus. Ob ihr da mit 1500€ hinkommt, müsst ihr einfach schauen. Grob gerechnet: AVR 300€, Subwoofer 300€ / Stk., HEOS 1 150€ / Stk.... blieben ~600€ wenn wir mit einem Subwoofer rechnen, für 5 Lautsprecher und Kabel... auf alle Fälle machbar. Überlegt euch einfach mal wie die Umsetzung nun aussehen soll. ![]() |
erddees
13:24
Für ein ideale Positionierung einer 5.1-Konfiguration sollte das Sofa von der Rückwand um ca. 1 Meter (gerne mehr) abgerückt werden. Das gilt in noch stärken Maße für ein 7.1-Konfiguration. Ein drahtlose "Nachrüstung" der hinteren Surround (5.1) bzw. Backsurround (7.1) ist nur möglich, wenn ein AVR sogenannte Mehrkanal-Pre-outs für die fraglichen Kanäle aufweist. Hieran kann dann eine ![]() ![]() Ein 3500 erfüllt zwar noch größere Ansprüche, gerade in Bezug auf das Einmesssystem, der 1500 macht aber seine Sache beim Einmessen auch sehr gut. Letztlich ist es deine Entscheidung, ob dir die Mehrausstattung des 3500 der doppelte Anschaffungspreis wert ist. Für die Nebenräume würde ich keine Kabel verlegen, sondern die WLAN-Multiroom-Funktion der Denon-AVR nutzen. Hierfür sind dann selbstverständlich noch weitere Denon-Heos-LS nötig (andere funktionieren nicht!). Wenn bereits BT-LS verbaut sind, kann man die zwar mit Musik aus einem z.B. Smartphone beschicken aber nicht von einem AVR aus. Die Funktion gibt es da nicht. Hier wäre dann ein BT-Transmitter nötig, der an einem Cinchausgang des AVR angschlossen wird. So etwas kann dann einen BT-Empfänger mit Signalen versorgen. Das funktioniert zwar alles einzeln sehr gut, wenn man aber Pech hat, entsteht beim Gesamtbetrieb eine Asynchronität. Das macht dann auch nicht wirklich Spaß zuzuhören ... Muss man ausprobieren. |
Chrisb7
22:21
Vielen Dank schonmal für die Antworten! Hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass ich vorsichtshalber noch ein Chinchkabel vom Wohnzimmer zum BT-Verstärker für die Küche gezogen habe. Werde das dann mal anschließen und hoffen, dass es nicht asynchron wird. Bei Saxx und Nubert hatte ich mich auch schon umgesehen, werde mir jetzt noch XTZ zu Gemüte führen. Die Couch kann leider nicht weiter vor, das würde zu viel Raumverlust bedeuten, aber wir haben noch einen 40m2 Partykeller, vllt wird der irdendwann mal ein richtiges Heimkino. Was ist denn mit Teufel System 4 oder Ultima? Taugt das nix? [Beitrag von Chrisb7 am 03. Jul 2019, 22:43 bearbeitet] |
erddees
09:01
erstellt: 04. Jul 2019, |
Offensichtlich spielst du mit deiner Bemerkung auf negative Beiträge in Foren und an anderen Stellen an. Ja, es ist hip geworden auf Teufel (so wie auf Bose) einzudreschen, neudeutsch gern auch als dissen bezeichnet. Viele dieser "Disser" (sagt man so?) haben noch nie ein Teufelsystem (und ich spreche hier nicht von den Brüllwürfelstangen!) angehört und blubbern nur das nach, was sie irgendwo von selbsternannten Goldohren gelesen/gehört haben. Sicher gibt es für stereofonischen Hochgenuss und High-End-Anspruch bessere (und teurere) Ware, aber der 08/15-Durchschnittshörer braucht/will/kann das gar nicht und genau dafür sind die Teufelsets gemacht. Mein Teufel System 5 Musik ist mittlerweile 17 Jahre alt und wird im 7.1-Betrieb an einem RXV3800 betrieben. Noch immer gibt es für mich keinen Grund das gegen etwas anderes auszutauschen. Zum einen, weil ich mich daran gewöhnt habe (das Gehör ist ein Gewohnheitstier ... und das auch ziemlich schnell!) und zum anderen, weil ich noch nichts gehört habe (und ich habe mir schon vieles angehört, weil ich mich dafür interessiere), was mich derart überzeugte bzw. an meinem LS zweifeln ließ. Bis auf einmal, da war ich im Duisburger Nubert-Hörstudio und hatte mir ein NuVero-Set angehört: Klang und Design ... Donnerschlag und Potzblitz! Was U-Elektronik angeht habe ich jetzt keinen Igel in der Tasche und das Nuvero-Set ist es bestimmt auch wert, ich bin meinem Geld aber auch nicht böse. Nichtsdestotrotz sei dir geraten dir im örtlichen Fachhandel Lautsprecher anzuhören, für ein erweitertes Probehören ggf. sogar mit nach Hause zu nehmen. Der Fachhändler vor Ort wird dir etwas aus seinem Portfolio empfehlen können/zusammenstellen, was deinen klanglichen Vorstellungen entspricht. Ich bin überzeugt, dass das dann auch nicht teurer (zumindest nicht wesentlich) als die Teufelware wird. |
Hallo1100101
09:10
![]() Besser hätte ich es nicht sagen können... Bei dem Budget, kannst du dir auch mal die Heco Victa Prime Serie anhören. Die klingen in meinen Ohren ähnlich der Ultima Serie. [Beitrag von Hallo1100101 am 04. Jul 2019, 09:17 bearbeitet] |
prouuun
10:02
Das System 4 kenne ich nicht aber die alten Ultima 20, kann man wirklich nichts gegen sagen für das Geld. Einzig die Subwoofer sind von Teufel mMn qualitativ nicht das beste bzw. deren Elektronik oder im Bekanntenkreis hatte man nur Pech... Achso, wenn das System 4 interessant sein sollte, solltest hier wieder auf eine Aktion warten. Da kommt eigentlich jeden Monat mit bis zu 20% Rabatt. [Beitrag von prouuun am 04. Jul 2019, 10:04 bearbeitet] |
happy001
10:59
Ob ich jetzt ein selbsternanntes Goldohr bin, überlasse all denen die glauben zu wissen. Jedoch gehöre ich zu denen die kein Freund der Marke Teufel sind. Bei mir hat das verschiedene Gründe. An dem "Gesamtbild Teufel" trägt auch das Unternehmen einen Großteil dazu bei. Die dubiose Preispolitik, die Qualität, ist fast wie ein Spiegelbild der Firmengeschichte der letzten Jahre. Man kann natürlich darüber sprechen wie man
auslegen soll. Bei uns Schwaben wäre es eine treffende Bezeichnung für Ware die schon auffällig oft mit Qualitätsproblemen in Verbindung gebracht wird. Das es generell so ist, wäre übertrieben, dennoch ist es leider eben so, dass diese Marke hier im Forum eher häufiger in Verbindung damit gebracht wird als andere. Es steht jedem frei, dass zu kaufen was er will. Sein Geld, seine Ohren, seine Ansprüche. Ich würde mir nur dann Teufel holen, wenn ich zusätzlich eine Vergleichsmöglichkeit habe. Ob da jetzt Canton, Monitor Audio, Heco, Klipsch oder sonst was drauf steht, egal. Dein Budget ist jedenfalls sehr begrenzt. Die Aufstellung jetzt macht ein 5.1 schon etwas schwierig. 7.1 wäre hinten schon sehr eng. Bei der Variante mit 2 Subwoofern fehlt dir das Budget, oder du opferst die Klangqualität zugunsten der Bassqualität. Falls Multiroom umsetzen willst, dann solltest dich auch mit Sonos beschäftigen. Neben Heos und MusicCast wohl das ausgereifteste System auf dem Markt. |
Chrisb7
11:40
Danke, ich freue mich sehr über die rege Beteiligung. Bei Teufel gefällt mir hauptsächlich, dass sie ein komplettes 5.1 usw. anbieten, bei den anderen Herstellern muss man sich eben durchklicken und dann individuell seine LS zusammenstellen. Dies aber gestaltet sich als Laie schwierig, da man nicht genau weiß auf was man zu achten hat. (z.B. welche LS sind für front und welche für rear besser geeignet, macht als rear ein Dipol bei mir Sinn, etc.). Ich wohne im Großraum Frankfurt, unweit im Süden liegt Bensheim, dort sitzt der Dali Vertrieb Deutschland, ist vielleicht auch mal eine Reise wert. Beim Budget ist auch noch Luft nach oben, für meine Frau hat dann aber alles 1500 gekostet. ;-) Ich werde mich wohl mal umschauen müssen, wo man LS probehören kann, spontan fällt mir da nämlich nur eine Ladenkette ein, die in Frankfurt, Darmstadt, Mainz und Wiesbaden vertreten sind. Gruß Christian |
prouuun
11:46
Das bekommen wir alles in den Griff. Bei Nubert z.B. 4x nuBox 313 und 1x nuBox CS-413, schon hast 5.0 und den Subwoofer dann z.B. wie erwähnt ein Saxx DS 10. Zum vergleichen reicht aber 2x nuBox 313er und von der Konkurrenz ebenso 2x die Frontlautsprecher. Könntest natürlich auch nuLine in der Front nehmen und nuBox bei den Rears... das muss man einfach selbst vergleichen. Mal außen vor, Nubert muss es nicht sein, ist hier nur als Beispiel zu sehen. Bei der Aufstellung kannst hinten normale Lautsprecher verwenden, ich hab hinten z.B. zwei Jamo D 500 LCR, strahlen schön breit ab und hab an jeden Sitzplatz meine "Beschallung". |
Chrisb7
11:59
Ist wirklich witzig, da ich schon vor dem Lesen hier im Forum auf Nubert gestoßen bin und seitdem immer wieder damit in Berührung komme. Ein guter Freund, welcher selbst ein 9.2 (oder sogar mehr) mit diversen Vorstufen betreibt und zu allem Überfluss noch Bassshaker unter seiner Couch hat, hatte mir auch schon Nubert ans Herz gelegt, obwohl er selbst das meiste von Teufel hat. Vielen Dank prouuun, mit solch detailierten Angaben kann ich natürlich wunderbar arbeiten! |
AVR Kaufberatung 5.1 Heimkino gully1990 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher für Heimkino Shadowzone51 am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 54 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher für Heimkino perfunctory am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung AVR+Lautsprecher scheffler_st am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 29 Beiträge |
Kaufberatung: Lautsprecher + AVR Okami. am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 11 Beiträge |
Kaufberatung AVR für Heimkino yti am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 14 Beiträge |
Kaufberatung AVR Heimkino KDTRCH am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher + AVR Denjogo am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 122 Beiträge |
Heimkino AVR + Lautsprecher - Kaufberatung für kleines Wohnzimmer RobertBergholz am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 3 Beiträge |
KAUFBERATUNG HEIMKINO Overdose_Audio am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 5 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.570
