Heimkinosystem inkl. AVR bis 1500€
Rationalist
#1 erstellt: 31. Jul 2019, 17:54
Liebe HF-Community,
nachdem ich nun umgezogen und ein für eine Surround-Anlage passenderes Wohnzimmer (im Vergleich zu vorher) vorgefunden habe,
möchte ich nun ein eben solches einrichten.
Hierfür erstmal meine Bedürfnisse:
Ich möchte die Anlage natürlich gerne für Filme und Serien verwenden,
diese aber auch von der Playstation aus speisen und Musik hören.
Ich lege viel Wert auf eine Anlage, die sowohl für das Heimkino als auch für den Hörgenuss von Musik taugt.
Daher plane ich ein System bestehend aus AVR und einem passiven 5.1-System. Ich wohne zwar zur Miete, möchte das System aber auch für die Zukunft kaufen. Außerdem glaube ich schon, dass auch ein leistungsfähiges System schon bei niedrigen Schallpegeln besser klingt als so manche Brüllwürfel. Außerdem möchte ich mir später noch einen Schallplattenspieler dazukaufen, da ich einige Schallplatten besitze und mein alter kaputtging.
Ich weiß, dass hier nicht alle Fans von dem Boxenhersteller sind, den ich gleich nennen werde. Ich bin offen für Vorschläge, die in der gleichen Preisliga spielen.
Hier meine Idee:
AVR: Denon AVRX1500H
5.1-System: Teufel Ultima 40 Surround "5.1 Set"
Preis insgesamt: 1300 €
Was haltet Ihr von der Zusammenstellung und was von der Anordnung?
Die Ultima 20 hat mein Bruder und der meinte, ihm reichen die sogar. Als ich sie Probe hörte, haben diese mir auch recht gut gefallen. Lediglich etwas mehr Bühne hätte ich mir gewünscht, was ich mir von der obigen Kombination erhoffe. Zudem gefällt mir das Design (in weiß) und diese würden dann auch perfekt zu meinen Möbeln passen. Ich weiß, das ist nicht gerade ein audiophiles Argument, zählt für mich allerdings schon.
Ich hatte auch schon einmal Dali-Lautsprecher im Blick, müsste die aber vermutlich einfach mal Probe hören. Optisch passen die dann eben nicht ganz so gut...
Erklärung zur Skizze:
RA bezeichnet schlicht, die Rears nach der Variante A zu platzieren.
RB dementsprechend, die Rears nach der Variante B zu platzieren.
Meine Idee ist, die Boxen gleichschenklig im Raum zu verteilen.
Die Fronts müssen recht dicht an der Wand stehen.
Bei den Rears habe ich die gezeigten zwei Varianten.
Bei Variante RA kann ich die Boxen ggf. auch etwas weiter nach außen rücken (bis Außenkante Couch).
Nun freue ich mich über jede Anregung!
Grundriss 5.1-System
[Beitrag von Rationalist am 31. Jul 2019, 17:56 bearbeitet]
geyerli
#2 erstellt: 31. Jul 2019, 18:10
Höre Lautsprecher PROBE - am besten bei dir zu Hause.
Hole dir also zu den Teufeln auch die Dalis und VERGLEICHE.
Zur Skizze: RB ist besser. Die Fronts weiter auseinander ins STEREODREIECK rücken - das macht die "Bühne" aus, nach welcher es dich dürstet.
Weiterhin wären FOTOS hilfreich zur Beurteilung.
Wohin soll der SUB?
Highente
#3 erstellt: 31. Jul 2019, 18:18
Die Aufstellung der Frontlautsprecher ist suboptimal. Der linke Lautsprecher sollte keineswegs so in die Ecke gequetscht werden. Damit hast du ein dröhnen im Bass und dazu frühe Reflexionen durch die nahen Wände, was den klang matschig. Zudem stehen die Lautsprecher zu nah beieinander bzw. ist der Hörplatz zu weit weg. Wenn du das ganze um 50cm nach rechts verschiebst ist schon einiges gewonnen.
Die Teufel Lautsprecher wären nicht meine erste Wahl, aber du kannst sie ja ausgiebig zuhause selber testen.
[Beitrag von Highente am 31. Jul 2019, 18:19 bearbeitet]
Rationalist
#4 erstellt: 31. Jul 2019, 18:19
@geyerli: Vielen Dank für die rasche und knackige Antwort!
Gut, werde ich machen.
Bei der Variante RB ist mir nun allerdings aufgefallen, dass das so nicht ganz hinhaut. Bei gleichem Winkel ist dann der rechte Rear weiter weg als der linke.
Daher tendiere ich eher dazu, lieber die weitere Variante RA zu verwenden und die Rears an die äußeren Enden der Couch zu stellen.
Oder denkst, Du dass der geringe Lauflängenunterschied bei RB durch die Einmessung aufgehoben wird und die Vorteile überwiegen werden?
Ich sehe leider keine Möglichkeit, die Fronts weiter auseinanderzurücken.
Der linke Front ist ja bereits press an der Wand. Ich könnte nur rechts weiter nach außen, aber dann habe ich kein Stereodreieck mehr.
Fotos würden nicht wirklich helfen, weil die Wand genauso nackt ist wie auf der Skizze. Ich bin gerade erst eingezogen und muss sogar noch das passende Low Board bestellen.
Highente
#5 erstellt: 31. Jul 2019, 18:24
Bei einem Stereodreieck sind die Frontlautsprecher genausoweit voneinander entfernt, wie vom Hörplatz.
Rationalist
#6 erstellt: 31. Jul 2019, 18:29
@Highente: Okay, Ihr beide habt natürlich recht.
Der Aufbau ist nicht optimal mit der Nähe zur Wand.
Allerdings habe ich rechts an der 3,80m-Wand meinen Schreibtisch stehen.
Daher kann ich mit dem Aufbau nicht nach rechts rücken.
Würdet Ihr mir dann also doch eher zu einem guten Stereo-System oder gar einer Soundbar á la Nubert AS450 raten?
Die Frage ist nur, wie ich an letzterem einen Schallplattenspieler betreibe.
Eventuell macht es dann Sinn, wenn ich den Denon AVR mit zwei hochwertigen Regallautsprechern nehme, die ich dann auf mein Lowboard stelle. Somit bin ich dann ein paar cm von der Wand weg.
Nur die Bühne habe ich dann eben nicht so ganz wie ich es mir erhoffe.
Immerhin bleibe ich so flexibel für eine spätere Aufrüstung auf 5.1 und kann einen Schallplattenspieler betreiben.
Rationalist
#7 erstellt: 31. Jul 2019, 18:30
Oh, vielen Dank!
Da habe ich wohl eine unvollständige Definition eines Stereodreiecks im Kopf.
Das werde ich so nicht hinbekommen.
Rationalist
#8 erstellt: 01. Aug 2019, 11:33
Habe mich dann nun aus Vernunft gegen 5.1 und gegen eine spätere Neuanschaffung eines Schallplattenspielers entschieden.
Bestellt habe ich eine Nubert NuPro AS-450.
Die befriedigt sicherlich meine Bedürfnisse bezüglich Film- und Musikgenuss
zur Genüge. Außerdem spare ich mir den Kabelsalat und vereinfache mir das Musikhören durch die Nutzung digitaler Musikquellen.
Vielen Dank für die kritische Auseinandersetzung mit meinen Plänen.
Das hat mir dann doch die Augen geöffnet.
Highente
#9 erstellt: 01. Aug 2019, 12:20
Auch bei Nubert hast du ja die Möglichkeit ausgiebig zu testen.
Rationalist
#10 erstellt: 06. Aug 2019, 11:25
ich höre gerade Dire Straits - Brothers in Arms über die Nubert NuPro AS-450 und bin einfach nur glücklich mit meiner Entscheidung!!
Boah, ist das Teil stark!
Vielen Dank nochmals!
Heimkinosystem bis 1500 Euro
KraziKraut am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  10 Beiträge
Heimkinosystem bis 1500?
machine007 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  9 Beiträge
Mrcl-Rchtr am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  8 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 Heimkinosystem bis 1500?
marctemp am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
Heimkinosystem 1500,- aber Welches ?
ffetsbew am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  2 Beiträge
Heimkinosystem 1500 - 2000 Euro
Eiserner_Geist84 am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  15 Beiträge
Heimkinosystem für 1500?
SneakySimon am 04.11.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  12 Beiträge
avr bis max. 1500
web260 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  6 Beiträge
Heimkinosystem für ca. 1500?
Wienwest17 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  3 Beiträge
[Kaufberatung] 5.1 Heimkinosystem bis 1500? (Bose A
rappi789 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.073
