2.0 zu 4.0 Surround erweitern?
tunfaire
#1 erstellt: 02. Sep 2019, 09:46
Hallo.
Anhand des geplanten Kauf eines Stereo - AV Receivers wurde ich vom Forum hier überzeugt, dass ein 5.1 Receiver preisgünstiger und besser als ein Stereoreceiver zu haben ist.
Deshalb bin ich nun auf die Idee gekommen, meine vorhandenen Stereo - Standlautsprecher um 2 kleine Wandlautsprecher zu ergänzen und bei Filmen/Serien (vorwiegend Netflix+Prime) und Spielen (PS4, Xbox one) Surround genießen zu können.
Der Raum ist ca. 4,20 lang und 3,30 breit. TV und LS stehen an der kurzen Seite leicht außerhalb der Mitte mit 45cm li/ 90cm re Abstand zur Wand.
Das Sofa soll in ca. 2,60 Meter Abstand zum TV / den LS annähernd mittig zum TV ausgerichtet stehen. LS wie auch Sofa stehen mit ca. 80cm Abstand vor der Wand. Den Sessel kann man klanglich außer Acht lassen.
Nach rechts öffnet sich der Raum mittig. Siehe auch beigefügtes Bild.
Wohnraumskizze
Ich weiß, das ist sicherlich kein optimaler Raum aber bereits bei dieser Aufstellung wäre jeglicher Spielraum für Zugeständnisse der Ehefrau aufgebraucht.
Die vorhandenen LS sind selbst gebaute Quintessenz 2.5, welche sowohl aus klanglichen wie auch persönlichen Gründen nicht zu Diskussion stehen. ;-)
Folgende Voraussetzungen müssen für mich erfüllbar sein - sonst würde ich es lieber lassen:
1. System muß unkompiziert auf Stereo für unverfälschten Musikgenuss umstellbar sein.
2. Das Ganze darf nicht zu sehr ins Geld gehen. (500€ inkl. AVR)
Ich stelle mir das in etwas so vor:
2 nette, kleine Wandlautsprecher kaufen (z.B. Nubert WS 103), dazu ein Einsteiger AVR ( z.B. Yamaha RX V 383).
Dann die Nubert an der Rückwand positionieren und der AVR ermittelt dann durch ein Mikrofon am Sitzplatz die bei den einzelnen LS nötigen Pegel und Laufzeiten? Oder funktioniert das nicht so einfach oder überhaupt erst bei teureren Modellen?
Über Anregungen würde ich mich sehr freuen.
MfG
tunfaire
erddees
#2 erstellt: 02. Sep 2019, 10:26
Denon X1500H -> besseres Einmesssystem, besser ausgestattet, kostet zwar mehr, lohnt sich aber. Außerdem hat man da sofort ein gute Reserve, soll es mal ausgebaut werden (siehe meine Signatur ].
Die Nubert dudeln bei mir ebenfalls als Rears, aus meiner Sicht gibt es da gar keinen Grund zur Klage, die klingen sehr gut.
tunfaire
#3 erstellt: 02. Sep 2019, 14:12
Mhhm, ok - meintest du mit "besser ausgestattet" 7.2 statt 5.1?
Das wäre mir nämlich ziemlich wurscht. Mehr als 4 Lautsprecher werden mit ziemlicher Sicherheit nie in meinem Wohnzimmer stehen.
Oder gibt es ansonsten noch Ausstattungsdetails, die Sinn ergeben und ich nur nicht kenne?
Ansonsten hab ich mal auf dem Gebrauchtmarkt geschaut - würde es so ein nicht ganz aktuelles Modell auch tun?
https://www.ebay-kle.../1196600351-172-4786
Oder gar nur so etwas:
https://www.ebay-kle.../1195574498-175-1068
Obwohl ich Bluetooth schon sehr gern hätte aber wenn ein Gerät unter 150€ taugt, wär das zum Surround Ausprobieren schon angenehm...
Ansonsten würde das also so funktionieren, wie ich es mir vorstelle? Einfach die LS mit dem AVR verbinden und den Rest macht die Technik? Es braucht keine Angabe, was für LS angeschlossen sind o.Ä. ?
[Beitrag von tunfaire am 02. Sep 2019, 14:15 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 03. Sep 2019, 05:39
Auch. Darüber hinaus meine ich vor allem das Einmesssystem, die Anschlussvielfalt (Phono, 2. LFE-out, mehr analoge und digitale Ports) und die Fertigungsausführung (LS-Federklemmen <-> LS-Schraubklemmen). Wenn dich das alles nicht interessiert, kein Problem, nimm den 383.
Auch die verlinkten Gebrauchten erfüllen diesen Zweck. Beides gute und solide AVR, aber auch hier ist das Augenmerk auf die Ausstattung zu legen (X1000: kein WLAN, kein BT im Gegensatz dazu der X1300W; deshalb da auch das W für Wlan in der Bezeichnung )
Gebrauchtware würde ich mir allerdings nur dann kaufen, wenn ich die Dinger vorher persönlich vor Ort beim Verkäufer in Betrieb gehört und gesehen habe. Blind kaufen? Never ever! Da wird in der Produktbeschreibung schon mal der ein oder andere Schönheitsfehler "vergessen" zu beschreiben oder das Teil kommt aus einem Raucherhaushalt und stinkt im warmen Zustand fröhlich vor sich hin (das bekommst du nie weg!).
AVR sind in der Lage Surround mit auch nur vier LS wiederzugeben. Wie das geht und welche Einstellungen im Setup vorzunehmen sind, kann man dann in den BA der Geräte nachlesen (kann man notfalls von der Hersteller-HP herunterladen, falls nicht mehr vorhanden).
Welche Lautsprecher angeschlossen werden ist zunächst auch unwichtig. Wattangaben spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Darauf achten, dass sie zwischen 4 und 8 Ohm aufweisen und (am Wichtigsten) sie sollten dir klanglich gefallen.
tunfaire
#5 erstellt: 03. Sep 2019, 07:00
Alles klar, vielen Dank für die Infos.
Bis auf das bessere Einmesssystem scheinen die Vorteile des Denon für mich nicht relevant zu sein.
Grundsätzlich sind 100€ mehr oder weniger schon auch zu verkraften, da ich keine Eile mit dem Kauf habe, kann ich ja auch mal schauen, ob mal ein Sonderangebot auftaucht - für Gebrauchtware bin ich dann wohl wirklich zu unerfahren.
Bezieht sich der Vorteil des Denon Einmesssystems eigentlich darauf, dass es grundsätzlich besser funktioniert, also automatisch (gerade auch in meinem nicht idealen Raum) ein hörbar besseres Ergebnis erreicht oder geht es eher um eine bessere, feinere Nachjustierbarkeit?
Ich bin nämlich eher nicht (mehr) so der Typ, der da noch stundenlang dran rumbasteln mag. Es soll möglichst automatisch schon gut klingen und wenn ich die obersten 10% dabei liegen lasse, wäre vermutlich nicht so wichtig. (was die Zukunft bringt, weiß man ja nie - ich hatte auch nicht gedacht, mal Lautsprecher selbst zu bauen und kann es mir inzwischen auch wieder nicht mehr vorstellen, es nochmal zu tun. ;-) )
erddees
#6 erstellt: 03. Sep 2019, 07:04
Ersteres ...
Bei der Nach-/Feinjustierbarkeit hätte dann Yamaha die Nase vorn. Allerdings auch erst bei den größeren Modellen, nicht bei der Einsteigerklasse.
2.0 --> 4.0 ?
contadino am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  5 Beiträge
2.0 erweitern! 2.1 oder 3.0 oder 4.0 ?
PhelanWard am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  17 Beiträge
2.0 erweitern, aber wie?
#Hagi# am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  8 Beiträge
Erweiterungsmöglichkeiten, 2.0 auf 4.0?
Maxi1900 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  32 Beiträge
Stereo auf 4.0 erweitern?
bmhm am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  3 Beiträge
Erweiterung 2.0 auf 4.0 Q Acoustic
Triya am 19.10.2023  –  Letzte Antwort am 19.10.2023  –  2 Beiträge
2.0 erweitern
0punkt am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  6 Beiträge
2.0 erweitern aber wie???
theflo91 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  6 Beiträge
2.0 auf 4.0 erweitern oder neues 5.1 System?
hut7 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  24 Beiträge
4.0 Soundsystem
Jasta am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.686
