HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar? gesucht mit einigen Anschlüssen | |
Soundbar? gesucht mit einigen Anschlüssen+A -A |
dimme1995
#1 erstellt: 13. Sep 2019, 14:44 | |
Hallo zusammen, meine Schwiegereltern haben sich ihr Wohnzimmer neu eingerichtet und leider erst im Anschluss gemerkt, dass gar kein Platz mehr für Lautsprecher ist... Ein Bild vom neuen Aufbau habe ich leider zur Zeit nicht. Werde ich aber nachreichen. Das Problem ist, dass das neue Fernsehregal die Wand komplett ausfüllt und die alten Standlautsprecher keinen Platz mehr haben. Der Verstärker hat eh nen macken und sollte im Zuge der Neueinrichtung ausgetauscht werden. Also neben dem Fernseher hätte man maximal auf beiden Seiten 15 cm Platz. Selbst wenn man die Boxen leicht hinter den TV stellt wird da vermutlich kein schöner Klang raus kommen. Daher meine Idee: Eine Soundbar könnte ehr passen. Aber der TV steht schon relativ hoch. Also zu viel unterbauen sollte man nicht. Die TV Füße sind auch 60 cm weit auseinander. Also ganz klein darf sie nicht sein. Unterhalb des TVs ist im Schrank ein durchgehendes Fach (eigentlich für eine Stereoanlage) das ca. 110 * 35 * 15 cm groß ist. Hier könnte man eine Soundbar unter bringen allerdings ist diese dann relativ umbaut, was klanglich ja auch nicht so ideal ist. Dazu kommt, dass an der alten Stereoanlage ein CD Spieler und ein Radio angeschlossen waren. Der CD spieler soll erhalten bleiben (Cinch) das Radio würde ich gerne durch ein dab+ Gerät ersetzen. Hier hätte man also auch einen Digitalausgang. Alles in allem braucht die Soundbar also mindestns Analogeingang, Optisch/Coax Eingang. und Eingang für den TV ggf. HDMI mit ARC und CEC. Ich habe selbsts schon ein wenig geschaut. Die Teufel Cinebase hat einige Anschlüsse. Allerdings ist diese 41cm tief. selbst auf dem Regal würde diese noch 1 cm überstehen. Die Nubert AS225 könnte man sowohl unter den TV als auch in das Regal rein stellen. Die größere AS250 hat keinen HDMI eingang mehr. Hier müsste man dann optisch anschließen --> man müsste die Soundbar immer seperat an und ausschalten oder? Zusätzlich ist diese mit 15,5 cm auch relativ hoch, würde nicht ins Regal passen und müsste unter den TV Die Canton DM 100 hat auch zwei digital und einen Analogeingang. (Schalten diese Boxen automatisch ein/aus CEC?) Von den Masen würde sie sowohl unter den TV als auch ins Regal passen. Preisbuget für eine Soundbar würde ich auf ca. 500 €+ legen. Dazu komen dann noch einmal ca. 200 € für einen Digitalradio Ist eine Soundbar die beste alternative oder doch lieber ein Stereovollverstärker und zwei kleine Satteliten? (aber wohin?) Ein Subwoofer ist ausdrücklich nicht gewünscht. Wenn bei 150 Hz schluss ist, ist das auch kein Weltuntergang Bin für Meinungen, Anregungen, Ideen aller Art offen Gruß und schönes Wochenende Dominik Hier ein Bild: [Beitrag von dimme1995 am 13. Sep 2019, 14:55 bearbeitet] |
Private_Investigation
#2 erstellt: 13. Sep 2019, 22:43 | |
Hallo Bei den Sounddecks von Nubert + Canton sollte eines klar sein: Das sind im Prinzip kompakte Stereoanlagen, da gibts keine Raumsimulation (virtuelles Surround) wie bei Soundbars von LG, Samsung, Teufel, Yamaha, usw.. Ausgehend von den Anforderungen, dem Bild, der Klangleistung und dem Preis würde ich in Kombination der Canton DM 100 den Vorzug geben. Mit 100cm Breite, aber nur 7.1cm Höhe, macht die sich direkt unter dem TV optisch mMn am Besten und bietet aufrgrund der Breite eine gute Stereobasis. 2 Lautsprecher könntest du auch nicht wesentlich breiter aufstellen. Die Canton ist zwar nicht gerade überbordend ausgestattet, besitzt aber immerhin Bluetooth aptX zum gelegentlichen Musikhören. Eine On/Off-Automatik für die digitalen Eingängen ist vorhanden, wenn auch nicht 100% mit HDMI CEC vergleichbar. Die On/Off-Automatik muss im Setup-Menü bei der Ersteinrichtung aktiviert werden, danach erkennt das Gerät ein am optischen oder coaxialen Eingang anliegendes Signal. Wird z.B. der optisch verbundene TV eingeschaltet, schaltet sich die DM 100 selbsttätig ein. Nach Auschalten des TV geht sie sich nach 30 Sekunden automatisch in´s Standby. Allerdings muss die DM 100 im Standby auf dem optischen Eingang verbleiben und darf zwischenzeitlich nicht manuell ein/ausgeschaltet werden, sonst funktioniert es nicht. Für ein zusätzliches Digitalradio muss man keine 200€ anlegen. Es gibts gute Gerät mit DAB+, Netradio, Spotify Connect und eigenem Display deutlich günstiger, z.B. TechniSat Digitradio 110 oder Majority Robinson. Eine Set aus Canton DM100 + Majority Robinson würde aktuell bei ca.460€ liegen und ist mMn vom Preis-/Leistungsverhältnis schon sehr gut. [Beitrag von Private_Investigation am 13. Sep 2019, 22:51 bearbeitet] |
dimme1995
#3 erstellt: 14. Sep 2019, 11:50 | |
Okay, vielen Dank für die Infos. Da sowohl der Fernseher als auch das Radio einen Toslink Ausgang haben muss ich dann ja einen auf wandeln. Gibt es empfehlungen für einen Optisch -> Coax digitalwandler? Ist so etwas zu empfehlen: Link Den könnte ich direkt vom TV aus mit Spannung versorgen sprich der wandler hat nur dann Spanung wenn auch der TV an ist. Gruß Dominik |
#4 erstellt: 14. Sep 2019, 12:45 | |
Der Technisat- und der Majority-Empfänger haben auch einen analoge Tonausgang. Ich weiß, den analogen Eingang der Soundbar willst du für einen CD-Player verwenden. Schon mal nachgesehen ob der CDP nicht einen zufällig einen koaxialen Digitalausgang hat? Ansonsten kannst du den verlinkten Wandler durchaus nehmen. |
Soundbar gesucht AXELLOCO am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 7 Beiträge |
Soundbar gesucht Woife am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 10 Beiträge |
Soundbar gesucht! Onkyo93 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
Soundbar gesucht brendiee am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 3 Beiträge |
Soundbar gesucht theyoungest am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 7 Beiträge |
Soundbar gesucht Chris#70 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 18 Beiträge |
Soundbar gesucht rayMan162 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 3 Beiträge |
Soundbar mit Subwoofer gesucht p4M am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 2 Beiträge |
Soundbar bis 400? gesucht TheKnower am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 17 Beiträge |
Soundbar /Soundprojektor gesucht Pauliernie am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 2 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.161
