5.1.2 als Ersatz für Teufel
Beebob86
#1 erstellt: 19. Sep 2019, 13:54
Hallo zusammen,
ich suche derzeit nach Ersatz ( < 3000€) für mein System 'Teufel THX 5 Select2' und habe dabei folgende Systeme zum Probehören auserkoren:
DALI
2x OBERON 7 (Front)
2x OBERON 3 (Rear)
1x OBERON Vokal
2x ALTECO C-1
1x SUB E-12 F
Hierzu die Frage ob das Set stimmig ist und ob evtl. die OBERON 5 und OBERON 1 ausreichend sind?
ELAC
1x ELAC Debut C6.2 Center-Lautsprecher
2x ELAC Debut F6.2 Standlautsprecher
2x ELAC Debut A4.2 Atmos-Lautsprecher
2x ELAC Debut B6.2 Regal-Lautsprecher
1x ELAC Debut SUB 3030 Subwoofer
Anbei eine Skizze (wenn auch schlechte per Paint ;)):
Skizze
Als Receiver setze ich derzeit den 'Denon AVRX2400H' ein.
Präferenzen: 80% Filme, 10% TV, 10% Musik
Meint ihr die Systeme machen Sinn? Können die bestehenden Kabel von Teufel (https://www.teufel.de/lautsprecher-zubehoer/lautsprecherkabel-2-x-4-mm2-p14055.html) weiter genutzt werden?
[Beitrag von Beebob86 am 19. Sep 2019, 14:41 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 19. Sep 2019, 14:04
hast du die angehört?
im Normalfall ja
Können die bestehenden Kabel von Teufel weiter genutzt werden?
ja
Beebob86
#3 erstellt: 19. Sep 2019, 14:40
1. Ne, ich wollte vor dem Probehören eure Meinung einholen, dass ich nicht hundert verschiedene bestellen muss
2. Was heisst im Normalfall?
3. Muss ich Bananenstecker haben oder können die Kabel 'eingespannt' werden
4. Habe ich meine Präferenzen vergessen: 80% Filme, 10% TV, 10% Musik
Kannnix08-15
Gesperrt
#4 erstellt: 19. Sep 2019, 14:48
Kannst du die nicht bei dir Vor-Ort gegeneinander hören?
Beebob86
#5 erstellt: 19. Sep 2019, 14:56
Das werde ich versuchen. Die Frage zielte nur auf das Oberon System ab, ob dieses mit seinen Komponenten stimmig ist (Sub, Atmos, Größe der Fronts/Subs).
geyerli
#6 erstellt: 19. Sep 2019, 15:44
Die Altecos fallen AB gegenüber den Oberons - wie sollen sie eigtl. betrieben werden, als Aufsatz-LS?
WARUM wählste den Sub immer vom gleichen Hersteller?
Beebob86
#7 erstellt: 19. Sep 2019, 18:26
Ich wollte die Atmos an die Decke (also über die Fronts, zur Couch abstrahlend) hängen, da ich gelesen habe, dass als Aufsatz nix vernünftiges bei rum kommt.
Zum Sub: Ich dachte es harmonisiert mit einem Sub aus dem gleichen Haus / gleiche Reihe einfach besser? Ich bin aber auch offen für Mischlösungen.
Was ist eigentlich mit den ELACs? Wenn die ähnlich gut sind, würde ich diese aufgrund des Aussehens und des Preises bevorzugen. Gibt es evtl. andere Systeme welche im gleichen Preissegment liegen und interessant sind?
[Beitrag von Beebob86 am 19. Sep 2019, 18:27 bearbeitet]
geyerli
#8 erstellt: 19. Sep 2019, 18:35
Die LS sollten aus derselben Serie sein, den/die Subs kaufste unabhängig.
In der Skizze haste ZWEI Subs, auf der Einkaufsliste steht jeweils nur EINER?
Kannnix08-15
Gesperrt
#9 erstellt: 19. Sep 2019, 19:12
z.B. gibt es da auch was von Indiana Line, aber viele Hersteller haben keine Atmos-Ergänzung. Die ist dir ja scheinbar wichtig.
Beebob86
#10 erstellt: 20. Sep 2019, 06:31
Korrekt, die Skizze zeigt ja die Momentaufnahme und das Select 5 hat zwei Subs.
Welcher Sub wäre denn besser geeignet als der eigene?
Da ich den Sound gerne etwas 'voller' haben möchte, wäre Atmos schon wichtig.
Kannnix08-15
Gesperrt
#11 erstellt: 20. Sep 2019, 10:05
Habe nur ein Video, ich glaube von Grobi TV gesehen, wo das Thema Atmos Software nicht so toll weg kam. Ist es mit mehr Lautsprechern voller? Oder mit Decke? Ich finde voller kann eine Stereowiedergabe sogar als die andere sein. Aber vielleicht meinen wir beide was anderes mit voller.
geyerli
#12 erstellt: 20. Sep 2019, 10:34
Wennst ZWEI Subs hast und weiterhin stellen kannst: DO IT -> mehr Bass, bessere Verteilung.
Zum Bleistift: zwei Canton 300 Sub
Hau den 2400er Denon weg und ersetze ihn durch einen 3500er mit XT32 - der misst dir das Ganze SAUBER ein.
Enabled Aufsatz-LS sind Grütze, da liegste richtig. Die Decken-LS direkt über den Standls sind nach Dolby Atmos Spezifikation schlecht - Alternativ kannste Front Heights, also Wand-LS, vorne direkt unter die Decke hängen.
Beebob86
#13 erstellt: 20. Sep 2019, 11:02
Erstmal erneut danke für deine Hilfestellungen.
Die Canton Subs sind leider grade nicht verfügbar - Wird mit dem Probehören also schwierig
Ist der Unterschied beim Receiver wirklich so ausgeprägt? Das wären ja nochmal ca. 650€ Mehrkosten
Und fürs Atmos würdest du also folgende Boxen bei z.B. ELAC empfehlen: https://www.elac.de/product/ow4-2/
Diese werden dann in die Mitte von TV / Couch an die Decke gehangen?
geyerli
#14 erstellt: 20. Sep 2019, 11:56
Yep, ON WALLS findeste auch für die Dali Serien...
Geduld, Geduld, die 300er Kantöner kommen schon wieder... Kannst dir auch R12 Klipschis hinstellen o.ä. - das P/L Verhältnis ist da allerdings nicht so gut wie bei den Cantons.
Der 3500er mit XT32 lohnt IMHO - insb. wenn du den Verkauf des 2400er gegenrechnest.
LS probehören: je zwei LS nach Hause bestellen und gegeneinander im Stereo Modus vergleichen.
Beebob86
#15 erstellt: 25. Sep 2019, 09:10
Und ich nochmal
Wäre das Canton C Set vergleichbar mit den oben genannten Komponenten? Leider finde ich die B-Serie nicht grade hübsch mit dem Klarlack.
Gibt es von Klipsch was ähnliches im dem Preissegment?
geyerli
#16 erstellt: 25. Sep 2019, 12:34
Yep, das C Set ist vergleichbar - probehören lohnt, letztendlich entscheidet der persönliche GUSTO.
Gilt besonders für Klipsch-Hörnchen mit Ami-Abstimmung, muss man mögen...
5.1.2 Teufel Alternative
alpenteufel am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  4 Beiträge
Guter Center für 5.1.2?
fabian1233 am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  2 Beiträge
Ersatz für Teufel CEM?
marioiram am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  11 Beiträge
ersatz für teufel theater
killervectra am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  4 Beiträge
AV-Receiver für 5.1.2 gesucht
winnie6789 am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  4 Beiträge
Teufel abgeraucht als Ersatz Standlautsprecher?
Gordon16 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  2 Beiträge
Teufel Ultima 40 5.1.2 vs. Theater 500 5.1.2
DeejayMD am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  6 Beiträge
Ersatz für Teufel Receiver/ Sub
nullnyx am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  4 Beiträge
Receiver als Ersatz für Teufel Decoderstation 5
*Crizzo* am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  43 Beiträge
AV-Receiver als Ersatz für Teufel Soundbar
canicula am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.542
