HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Jamo THX Ultra 2 | |
Jamo THX Ultra 2+A -A |
sta_to
07:45
erstellt: 30. Sep 2019, |
Guten Morgen, Jamo THX Ultra 2, ist dieses Set noch zu empfehlen? Wie sieht es hier mit der Qualität aus? Gibt es hier Probleme ? Allgemeine Komponenten die verbaut wurden? Meinung der Besitzer? Vielen Dank für die Antwort Danke |
prouuun
10:26
Servus, kannst dir schon noch holen, wenn der Preis natürlich stimmt. Qualitativ hast hier keine Mängel zu erwarten. |
Jockel100
10:32
hab ich, würde ich wieder kaufen, für meinen zweck die idealen speaker. allerdings nutze ich keinen jamo sub, sondern 2 b&w subs. das hat aber setup gründe und spricht nicht gegen den jamo sub. |
sta_to
18:10
2370 wäre der Preis. Für die Qualität und dieses System angemessen? Für 3 mal d600lcr 2 mal d600 sur 1 mal d600 sub [Beitrag von sta_to am 30. Sep 2019, 18:53 bearbeitet] |
prouuun
20:18
Würde sagen da geht noch was, handel auf 2200€ runter. |
sta_to
22:04
Ich probiere es. Als avr habe ich den marantz 6011 zu Hause. Wird der reichen? Schaue zu 100 Prozent nur Filme über blue ray, Netflix und Amazon. |
prouuun
22:23
Klar reicht der, hat vor allem auch XT32. Würde nur schauen ob du die 2 Surrounds brauchst oder nicht besser mit 5 LCR fährst, je nach Aufstellung eben. |
sta_to
07:39
erstellt: 01. Okt 2019, |
sta_to
07:43
Ich hoffe das ich mich durch Umstellung auf die Jamo klanglich verbessere. Wichtig ist mir , Pegel, Bass, Räumlichkeit Bei meinem Raum, 5 mal LCR macht das mehr Sinn? Oder könnte ich die Sur. hängen?? Deckenhöhe ist 230 Zimmer ist 5 Meter breit, und vier Meter lang .Mein Hörplatz ist 3 Meter vom Fernseher weg. Vielen Dank für Meinungen, Anregungen und Ratschläge |
prouuun
09:45
Da könntest auch LCD verwenden, die strahlen ja auch schön breit ab. Sind die Rears nicht zu nah an der Couch? Wie willst das mit dem Center dann machen, der wird da ja nicht reinpassen? |
sta_to
10:38
Wo hänge / stelle ich die dann?? Den Center (falls die Maße von 13 cm Höhe passen) ( Maximale Höhe wäre 21 cm was ich stellen kann) wollte ich in das Board stellen, mittig. Der AVR und Blue Ray Player müssten dann weichen. Das einzige Problem wäre dann nur, dass der Center nur in 1 Meter Höhe stehen würde. Die Rears stehen ungefähr 80 cm von der Couch weg [Beitrag von sta_to am 01. Okt 2019, 10:59 bearbeitet] |
prouuun
11:42
Der LCR ist 39,3 cm hoch -> Abmessungen (HxWxD) - 393mm x 645mm x 229 mm. Da bleibt dann nur über dem TV? Ok, mit 80cm musst das eben probieren und ggf. n Stück weit die Couch nach vorn oder die Rears nach hinten nehmen. Zum Haupthörplatz hin ausrichten ist auch nicht verkehrt. |
sta_to
17:06
Puh, überhalb vom Fernseher ist eine schräge. Wird dann schon schwierig. Oder gibt es noch andere Ideen oder Vorschläge? |
sta_to
09:24
erstellt: 02. Okt 2019, |
Guten Morgen, wie viel Abstand bräuchte ich denn zwischen Center und Hörplatz?? Wenn ich den Center oberhalb vom Fernseher anbringen würde hätte ich zu Hörplatz nur 2,3 Meter ca. Wenn ich den Center auf den Boden stelle vor dem TV Rack hätte ich auch nur 2,5 Meter. Und er steht halt am Boden... Couch weiter nach hinten geht leider nicht, da die Holzständer / Balken dort sind.... |
prouuun
09:39
Dann schon eher darüber, solltest halt schauen das den Winkel dann hin bekommst zu den Ohren. Aber wenn ich die Zensor Halterungen so sehen, fällt dir da sicher was ein / baust dir da sicher was ![]() 2,3m sind schon ausreichend. |
sta_to
11:21
Fassen wir zusammen, Ich kaufe 5 mal den LCR Center kommt über den Fernseher. An die schräge. Die Surround würde ich wie auf dem Bild hinter die Holzbalken ( Holzbalken wären dann eben zwischen den Lautsprechern und dem Sofa) an die kleinen weißen Ansätze unterhalb der Decke auf Höhe 2,30 / 2,10 Meter anbringen und auf die Ohren einwinkeln. Geht das so in Ordnung?? ![]() |
prouuun
11:35
Was sind dann die 4 Lautsprecher hinten aktuell? Das auf 2,30/2,10m kannst versuchen, würde es aber vorher noch auf der normalen höhe ~1,1m probieren... kannst dich da ja etwas versuchen in der Aufstellung. Von oben ist halt schon etwas anders vom Hörempfinden. |
sta_to
13:30
Die Zensor 3 hinter dem Sofa sind Surround. Die Zensor 1 (oben am Balken) soll Back Height sein. Höre eigentlich nur DTS:X bis jetzt |
prouuun
13:33
Die kommen sich doch dann eher in die Quere, wenn du jetzt die Surround so hoch hängen würdest? Wäre es nicht sinnvoller, wenn du 2 Lautsprecher dann oben an die Decke nimmst, statt als Back Height... ggf. müsstest hier dann auf flachere Kandidaten schwenken aber das wäre mMn sinniger. [Beitrag von prouuun am 02. Okt 2019, 13:42 bearbeitet] |
sta_to
13:46
Die Dali wollte ich komplett austauschen gegen die Jamo. Also nur noch die Jamo in Betrieb nehmen. Mein Vorhaben, mehr Tiefe, Pegel, Räumlichkeit durch weniger Lautsprecher (Jamo) Also statt 5.2.4 wollte ich es mit den Jamos 5.1 probieren. |
prouuun
13:52
Ok, das kannst natürlich so machen. Bei den Rears würde ich wie gesagt mal schauen was für dich dann besser klingt. |
sta_to
21:10
Okay mache ich. Von deinen Erfahrungen her, was kann ich mir von diesem System erwarten? In Bezug auf Räumlichkeit. Mir fehlen ja dann praktisch die Front hight und back hight |
prouuun
08:31
erstellt: 03. Okt 2019, |
Das ist zu sehr von der Akustik abhängig. Aber die Jamo dürften für dich überall zumindest etwas besser sein. Sofern dir der Klang dieser auch zusagt. [Beitrag von prouuun am 03. Okt 2019, 08:31 bearbeitet] |
sta_to
16:30
Wenn dann muss ich die sowieso zu Hause testen. Probehoeren kann ich die dort nicht. Sind aktuell nicht aufgebaut. Bin nur gespannt wie es so ohne Front und back hight ist. |
sta_to
17:05
#25
erstellt: 08. Okt 2019, |
So, kauf steht nun diesen Freitag an. Es tun sich noch paar Fragen auf... Mein avr hat ja nur 9 Endstufen. Ich würde gerne 5.2.4 betreiben und zusätzlich einen Center überhalb vom Hörplatz. Wäre das möglich ohne einen neuen avr zu kaufen? Wenn ja wie? Die lcr 600 sollen oder besser gesagt müssen auf Ständer, ich habe jetzt gelesen das die an der Wand besser klingen. Wenn ich ein Brett hinter die Box auf den Ständer baue, ist das dann sowas wie eine Wand für den lcr 600? Danke |
prouuun
17:13
#26
Voice of God @Auro3D meinst du wohl? Das kann kein 6000er Marantz, erst die 7000er... da wäre dann aber wohl ein X4*00H von Denon aus Preissicht sinnvoller. Das mit dem Brett kannst du versuchen, es bringt natürlich etwas... alternativ Plexiglas nutzen. Aber würde erstmal ohne Brett das ganze anhören ![]() [Beitrag von prouuun am 08. Okt 2019, 17:14 bearbeitet] |
sta_to
17:30
#27
Ja, voice of God meine ich. Dann werde ich das streichen müssen. Hab ja den marantz schon zu Hause. Schade Als höhenlautsprecher würde ich den lcr 500 nehmen. Oder gibt's da was von klipsch? Also wirkliche Atmos Lautsprecher die zu dem jamo System passen würden |
prouuun
17:36
#28
Die LCR 500 sind halt nicht gerade klein... von Klipsch gibts die RP-500SA und gab die RP-140SA, was mir so einfällt. Ob die Atmos Lautsprecher perfekt zum Rest passen müssen, ich würde persönlich sagen, nein. Da kannst mMn auch weiter gefächert schauen oder die Dalis oben belassen. |
sta_to
18:24
#29
erstellt: 10. Okt 2019, |
Wollte heute bestellen, jetzt gibt's den sub nicht mehr für 749. Soll jetzt 1000 kosten. Hat jemand Erfahrung mit anderen sub's, muss es unbedingt dieser sein oder passt ein anderer auch zu diesem System? Wenn ja, welcher? In der Preisklasse und mit dieser Leistung? |
prouuun
19:22
#30
Nicht weiter tragisch. SVS und XTZ machen gute Subwoofer, Arendal ist auch gut aber wohl etwas zu teuer. Klipsch gibt es auch noch (Schwester von Jamo, sind viele Subs Baugleich). |
sta_to
10:00
#31
erstellt: 22. Okt 2019, |
XN04113
10:14
#32
Line in Pass Through ist wenn Du einen weiteren Sub nutzen willst [Beitrag von XN04113 am 22. Okt 2019, 10:15 bearbeitet] |
sta_to
21:38
#33
erstellt: 27. Okt 2019, |
Alles aufgebaut. Probe angehört.... Brachial 😎😊 Vielen Dank für die Beratung und die Geduld!! |
sta_to
10:20
#34
erstellt: 29. Okt 2019, |
Guten Morgen, Es tun sich noch paar Fragen auf... Der Sub wird unter dem Modus THX mit minus 11 DB eingemessen, jetzt habe ich in einem anderen Beitrag hier beim HIFI Forum zwei Sachen gelesen. Einmal, dass dieses tiefe einmessen schädlich für die Einschaltautomatik ist und zum anderen das die meisten AVR überlastet sind mit dem THX Modus. Was stelle ich nun ein?? Ist das mit dem THX Modus wirklich so?? |
Fuchs#14
11:29
#35
Wo hast du das denn gelesen ![]()
Wo hast du das gelesen? Die Wahrheit ist das dein AVR einfach nicht optimal für THX Speaker ist weil er kein THX Zertifikat hat. Wenn THX Sinn machen soll muss die ganze Kette das unterstützen. |
prouuun
11:44
#36
Wären mir auch neu diese Thesen ^^ Dreh den Gain einfach etwas runter wenn du möchtest um näher an die 0 dB zu kommen, ist aber nicht nötig denn -11 dB kann der AVR selbst anpassen. |
sta_to
11:53
#37
sta_to
12:26
#38
sta_to
12:27
#39
Der THX Modus ist meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen, da dieser sowas wie "pure direct" für die Woofer ist. Das überlastet leider die meisten AVRs, da der Subwoofer einfach zu laut ist. In diesem Modus ist keine Lautstärkeanpassung möglich. Richtig eingestellt ist er so: - Sound Mode: PER (persönlich) - Level: Er muss so laut sein, dass bei der Audyssey Einmessung der Woofer mit 75db von der Lautstärke erfasst wird - Cutoff: 200Hz, wie immer - BGC: Off, es sei denn man braucht es wegen fieser Raummoden - Phase: 0 oder 180 je nachdem, das muss man testen, es sei denn der AVR hat ein gutes Einmesssystem - THX ist automatisch aus. |
prouuun
12:59
#40
Das ergibt doch keinen Sinn, egal ob der AVR nun das Signal "dämpft" oder man den Gain beim Subwoofer runter dreht... der Subwoofer liefert das gleiche Ergebnis. Den THX Modus einfach aus lassen, ist ja schlichtweg nutzlos. |
sta_to
13:33
#41
Also, ich lasse den THX Modus an. Der AVR misst den SUB mit minus 11 DB ein, diesen wert habe ich auf minus 7 geändert ( so das es mir gefällt) ist das technisch dann ok?? Ohne das ich irgendwas kaputt mache?? 50 ist 75 DB, ich höre auf maximal 60 |
prouuun
13:37
#42
Kannst so machen, ja. |
sta_to
15:42
#43
Hat jemand Erfahrungswerte mit einem und mit zwei dieser Jamo D600 Subwoofer, also mal beide Varianten getestet?? Ich weiß das es vom Raum abhängig ist, mich würde nur alleine die Erfahrung interessieren |
sta_to
10:17
#44
erstellt: 31. Okt 2019, |
Guten Morgen, habe mir nun den zweiten SUB bestellt. nun geht es um das anschließen, was ist hier besser, von Sub zu Sub oder vom AVR zu jeweils einem Sub (habe am AVR 2 Ausgänge für die Subs) soll ich beide Subs voll laufen lassen, also über alle Frequenzen?? oder einen bei normalem Pegel von 20 HZ bis 200 und einen von 20 HZ bis 50 HZ mit höherem Pegel und geht bei dieser Einstellung am Subwoofer die Modi THX überhaupt noch?? |
prouuun
10:34
#45
Einfach an den zweiten Ausgang und gut. Pegel ist die Lautstärke, du meinst die Frequenz... kannst bei beiden auf 200Hz stellen, der AVR stellt dir das ein bzw. kannst dort die Übergangsfrequenz einstellen. |
adiclair
10:37
#46
[quote="sta_to (Beitrag #44)"]nun geht es um das anschließen, was ist hier besser, von Sub zu Sub [b]oder vom AVR zu jeweils einem Sub[/b] (habe am AVR 2 Ausgänge für die Subs)[/quote] [quote]soll ich beide Subs voll laufen lassen, also über alle Frequenzen??[/quote] So wie es in der BDA deines AVR beschrieben steht (Einmesssystem!)... [Beitrag von adiclair am 31. Okt 2019, 10:37 bearbeitet] |
THX Ultra 2 Super-Sound am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe Jamo d500 oder d600 thx Select oder Ultra 2? BlackHawks12 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 10 Beiträge |
THX Ultra 2 System gesucht daso1 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 23 Beiträge |
Teufel 8 THX ULtra 2 logitech1962 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 50 Beiträge |
Theater 8 THX Ultra 2 vs. Jamo D 500 THX Select 2 dwuttig am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 28 Beiträge |
Jamo THX System Two wk1311 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 6 Beiträge |
Teufel Theater 10 THX ULTRA 2 DarkSubZero am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 56 Beiträge |
Suche Klipsch THX Ultra 2 Angebot BXORLANDO am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
Theater 8 THX Ultra 2 empfelenswert? Ryan1989 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 11 Beiträge |
TEUFEL Theater 8 THX ULTRA 2 -dave- am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.899
