5.1.2 oder 7.1 ?
Nemesis200SX
#51 erstellt: 23. Aug 2020, 11:57
Der ist nicht automatisch aktiv. Den musst du im AVR auswählen. Dolby Surround oder DTS Neural X
Ltp_new123
#52 erstellt: 21. Sep 2020, 19:32
Gibt es eigentlich Kablklang? Ich benutze gerade die normalen Kabel von Teufel, oder würden Kabel von Kabel Direct oder einem anderen Hersteller mit Bananenstecker besser klingen?
Nemesis200SX
#53 erstellt: 21. Sep 2020, 19:45
Nein
siggi_s.
#54 erstellt: 22. Sep 2020, 15:58
Der Querschnitt sollte möglichst nicht unter 2,5mm² bei reinen Kupferkabeln liegen. Wenn die Kabel sehr lang sind, dann eher Richtung 4mm². Ansonsten aufpassen, dass man nicht aus Versehen CCA Kabel kauft. Das sind verkupferte Alukabel, welche natürlich preiswerter sind, dafür haben die einen deutlich größeren Widerstand. Also Artikelbeschreibung beim Kauf aufmerksam lesen ...
Fuchs#14
#55 erstellt: 22. Sep 2020, 16:04
Halte ich für Blödsinn aber jeder wie er mag ....
meine Rear klingen mit 1.5 genau so wie mit 4 mm²
Nemesis200SX
#56 erstellt: 22. Sep 2020, 16:05
und wo ist das Problem bei mehr Widerstand? Dann pegelt man den LS einfach entsprechend lauter ein, damit es in Relation wieder passt. Das kann man alles am AVR einstellen. Ich habe 20m Länge mit 0,75mm³ verkabelt
Edit: da war Fuchs schneller... pflichte ihm da bei
[Beitrag von Nemesis200SX am 22. Sep 2020, 16:06 bearbeitet]
siggi_s.
#57 erstellt: 22. Sep 2020, 16:49
Stichwort Dämpfungsfaktor. Aber das führt dann hier wohl zu weit ...
Einsteiger_
#58 erstellt: 22. Sep 2020, 16:54
Wir haben zum Beispiel vorne 4mm2 und hinten 1,5mm2 funktioniert auch einwandfrei.
Und ich stimme Fuchs auch zu,hört sich hinten alles gleich an,egal ob ob 4 oder zum Beispiel 1,5.
[Beitrag von Einsteiger_ am 22. Sep 2020, 16:56 bearbeitet]
Nemesis200SX
#59 erstellt: 22. Sep 2020, 16:59
und der geringere Dämpfungsfaktor ist eher ein theoretisches als ein praktisches Problem... das driftet auch stellenweise schon etwas ins Voodoo ab wenn man sich diesbezüglich mal im Netz umschaut.
Ltp_new123
#60 erstellt: 10. Nov 2020, 13:38
Ist es eigentlich möglich, unterschiedliche Boxen Marken miteinander zu verknüpfen? Also z.B Teufel und Dali oder Teufel und Klipsch oder verfällscht das den Klang?
Trype
#61 erstellt: 10. Nov 2020, 13:44
zumindest bei der Front solltest du das lassen, da unterschiedliche Hersteller schon sehr unterschiedlich klingen. Für hinten, oder oben ist das nicht so kritisch.
Ltp_new123
#62 erstellt: 10. Nov 2020, 13:54
Okay und ist das bei subwoofern ebenfalls so, dass der Klang dann verfällscht wird, wenn sie von unterschiedlichen Herstellern kommen, oder ist es bei denen egal?
Fuchs#14
#63 erstellt: 10. Nov 2020, 13:56
Subwoofer ist kein Problem
Kaufempfehlung 5.1.2 oder 7.1 System
Das_Taxi am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  8 Beiträge
Kaufberatung 5.1 / 5.1.2 oder 7.1
Freelancer83 am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  9 Beiträge
Einrichtung 5.1.2
_username_ am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  3 Beiträge
Neuer AV-Receiver für 7.1 (evtl. 5.1.2)
Marcel21 am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  9 Beiträge
Umsteigen auf 7.1 bzw. 5.1.2. möglich?
Andre-Acer am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  5 Beiträge
Erweiterung von 5.1 auf 7.1 bzw. 5.1.2
DeMeister am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  12 Beiträge
Kaufberatung 5.1. bis 5.1.2
charliebravo am 22.01.2024  –  Letzte Antwort am 27.03.2024  –  120 Beiträge
Zusammensetzung 5.1.2 Klipsch
Vape am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  9 Beiträge
7.1 oder 5.1.2 - was hat den größeren nutzen?
Kamoflash am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  10 Beiträge
AV-Receiver 7.1 oder 5.1.2 MIT *vollwertiger* Zone 2
anhi am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBubinga
  • Gesamtzahl an Themen1.555.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.015
