HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einstieg 5.0 oder 5.1 Surround | |
Einstieg 5.0 oder 5.1 Surround+A -A |
dannycn
19:51
erstellt: 07. Okt 2019, |||
Hallo Forum ![]() ich habe mich bereits in die Materie ,,Heimkino'' dank der angepinten Threads am Anfang einlesen können und einiges ,,lernen'' können. Hierdurch bin ich davon abgekommen mir ein Teufel System mit Brüllwürfel zu kaufen und das vorhandene Geld in ein richtiges surround system zu stecken. Ich bräuchte trotz dessen eine Empfehlung/Beratung bzgl unseres ersten Surround Systems ![]() Folgende Informationen hätte ich zu Verfügung: Raum: Ich habe mit meinen Paint Skills eine Skizze von unserem Wohnzimmer angefertigt. Also seid bei der Kritik bitte nicht zu harsch ![]() ![]() Hörgewohnheiten: 80% Filme und Serien 10% Musik 10% PS4 Platzangebot: Es sollen nach wirklich sehr sehr langen und nervenraubenden Verhandlung auf KEINEN Fall Standlautsprecher geholt werden. Gleichzeitig sollen die Lautsprecher weiß sein. Das waren die einzigen Kriterien, damit wir uns ein Surroundsystem anschaffen können. Budget: Max 1000€ (gerne auch gebrauchte LS, Sub und AVR. Allerdings hatte ich jetzt schon des öfteren gelesen das gebrauchte Elektronik nicht empfohlen wird..) Was brauchen wir und was ist evtl. schon vorhanden?: Wir brauchen 1xAVR 2xFront LS 1xCenter LS 2xRear LS 1xSub Lautsprecher schon rausgesucht bzw. probe gehört? Würde gerne demnächst LS Probehören gehen. Ich hatte mir bisher die Dali Zensor Serie angeschaut. Hier gefallen mir die Zensor 1(Rear?) und Zensor 3(Front?) sowie der Vokal Center. Als AVR würde ich wohl den Denon 1500 anpeilen. Hier soll laut Forum das Einmesssystem und die P/L stimmen. Was würdet Ihr mir empfehlen ? Gut / nicht gut? Ich bräuchte auch Hilfe beim Sub, denn unsere Eigentumswohnung befindet sich im ersten Stock und die Nachbarn unter uns meinten bereits das es nett wäre, wenn wir bei dem sub auf das ,,wummern'' des Basses bei der Anschaffung eines Surround Systems Rücksicht nehmen könnten ![]() Hoffe Ihr könnt mir bei meiner ersten Surround Anlage weiterhelfen. |
ChrisL75
11:20
erstellt: 08. Okt 2019, |||
Wenn du empfindliche Nachbarn hast entweder den Sub komplett weglassen oder stark runter regeln. |
love_gun35
11:26
Am besten erstmal Probehören gehen. um Klangeindrücke zu bekommen. |
Fuchs#14
11:41
Zensor 3 macht übrigens keinen Sinn im Heimkino, entweder die 1er oder 5er, aber es gibt noch reichlich andere gute Lautsprecher andere Hersteller, einfach mal hören gehen. |
dannycn
12:58
Gibt es keine andere möglichkeit außer den sub runter zu regeln oder Ihn komplett weg zu lassen? ![]() |
dannycn
12:59
Fahre heute Abend in Bremen zum HiFi Laden und höre mir die Zensor1 und 3 an ![]() |
Fuchs#14
13:03
Was soll denn deiner Meinung nach eine weitere Möglichkeit sein? |
dannycn
13:03
Wieso würden die Zensor 3 keinen Sinn im Heimkino machen? Geplant waren diese als Frontlautsprecher. Ich muss bei den LS leider auf die Farbe in weiß achten und es dürfen keine Standlautsprecher ins Wohnzimmer. ![]() |
Fuchs#14
13:06
Wenn du einen Sub hast bringen die 3er keinen Vorteil, nimm 4x die 1er, die passen auch optimal zum Vokal |
dannycn
13:11
Habe etwas von Bandpass gelesen und das man aufjedenfall einen Frontfire sub nutzen sollte. Nutzt es etwas den Sub auf ein Podest zu stellen oder gar auf ein regal das 15cm über dem Boden an der wand befestigt ist? evtl auch auf eine schicke Steinplatte ? |
adiclair
13:16
Lesen ![]() |
Fuchs#14
13:18
und ![]() ob Front oder Downfire ist schnuppe, der Bass breitet sich kugelförmig aus |
dannycn
13:27
Danke! Schon wieder etwas schlauer. ![]() |
dannycn
13:29
@adiclair Danke ![]() |
dannycn
16:02
ok..also ein entkoppeln würde sich eher nicht lohnen. Habt ihr Erfahrungen mit einem Bandpass? bzw was genau macht dieser? |
Fuchs#14
16:09
Bass ist Bass, egal wie er erzeugt wird ![]() |
adiclair
16:10
Eine Baßreflexbox (BR) erkennt man daran, daß man den Lautsprecher sehen kann, was beim Bandpass (BP) meist nicht so ist. Das letztere ist meist einfach eine Kiste mit ein paar Löchern drin. Ganz grob zu den Prinzipien: Der BR ist ein sogenannter Direktstrahler, wobei der Raum noch zusätzlich über einen Port (Bassreflexport) akustisch angekoppelt wird. Damit erhält man einen höheren akustischen Output. Beim BP wird dies durch 2-3 Kammern gelöst. Der Lautsprecher selbst gibt seine akustische Leistung in eine der Kammern ab, die dann wiederum an die Außenwelt über div. Ports angekoppelt wird. Der Effekt dabei ist, daß beim BP - wie der Name schon sagt - die Schallenergie innerhalb eines nach oben und unten begrenzten Rahmens unterstützt wird. Klangtechnisch sind BR-Boxen eher trocken und impulstreu. BP-Kisten sind eher unpräziser, dafür kann man aber sehr guten Tiefbass machen. Das hilft aber nur, wenn man schon ein gutes und impulstreues Bassfundament hat. You now... ![]() Bandpass ![]() Bassreflex ![]() [Beitrag von adiclair am 08. Okt 2019, 16:16 bearbeitet] |
QH
16:23
Würde ein Bandpass-Gehäuse denn bei der Problematik mit den "Bass-empfindlichen -Nachbarn" helfen ![]() |
dannycn
16:27
Ich dank dir. Wieder was gelernt. Okay, also wenn ich euch richtig verstanden habe geht der Denon x1500 klar. Dazu sollte ich mir dann 4x die Dali Zensor 1 holen + den Dali Vokal (Falls es bei Dali bleibt) ![]() Laut den Specs haben die Zensor 1 einen Tiefgang von bis zu 53Hz...Wenn ich mir jetzt einen Sub kaufe bleibt mir nichts anderes übrig als diesen (aus Rücksicht meiner Nachbarn ggü) stark runter zu regeln. Da Frage ich mich welcher Sub ausreichen würde bzw welchen ihr mir da empfehlen könntet/ würdet. [Beitrag von dannycn am 08. Okt 2019, 16:32 bearbeitet] |
dannycn
16:29
Hey QH, ich habe den Bandpass falsch verstanden bzw interpretiert gehabt. Von daher hast du recht. Habs jetzt aber verstanden was das genau ist. ![]() |
adiclair
16:32
Probiere es doch erstmal ohne Subwoofer aus. (Und warte dann die Reaktionen deiner Nachbarn ab... ![]() So'n Teil kannste dann immer noch kaufen... |
dannycn
00:49
erstellt: 09. Okt 2019, |||
Ich war heute noch beim hifi Center in Bremen. Die Dali Zensor 1 und der Vokal haben mir soweit gefallen. Bevor ich mir jetzt aber einen sub kaufe, welchen ich stark runter regeln müsste bin ich auf den Gedanken gekommen ob ich mir FrontLS hole welche im hz Bereich tiefer gehen und somit den sub somit ersetzen könnten. Hierbei hatte ich die Dali Zensor 7 (40 Hz) oder Dali Oberon 5 (40 Hz) im Blick. Diese wären zwar Standlautsprecher, aber das Argument das dafür der sub wegbleibt sollte ziehen. Was sagt ihr zu dem Gedanken ? Liege ich da falsch ? |
BassTrap
01:25
Was für manch einem an Standbox einen Subwoofer überflüssig machen könnte sind Boxen wie diese da: ![]() Die spielen auf 23Hz runter. Aber 40Hz ist zu wenig Tiefgang. Dort fängt der Tiefbass ja erst an. Und schon bei Musik alleine gibt es sehr viel, die mit gut hörbarem Pegel auch darunter spielt. Bei Film geht's noch tiefer und mit viel mehr Pegel. Möchte man dies nicht, möchte man meinen, man holt sich dann Lautsprecher, die nicht so tief spielen können. Aber dennoch lenken die Lautsprechermembranen bei den hohen Pegeln im Tiefbass aus und belasten den Lautsprecher und den Verstärker. Für diesem Fall gibt es Einstellungen in AVRs, damit diese starken Pegel im Tiefbass gar nicht erst zu den Endstufen vordringen: Dynamic Volume, Nachtmodus, Dynamikkompression, LFE-Pegel, ... Dann kann man sich auch Lautsprecher mit viel Tiefgang oder besser einen guten Subwoofer holen und bei Bedarf die betreffende Einstellung zuschalten und den Tiefgang temporär begrenzen. Mache ich nachts auch. [Beitrag von BassTrap am 09. Okt 2019, 01:26 bearbeitet] |
Fuchs#14
07:23
können sie nicht, zumindest nich in deinem Preissegment
Die 40 Hz sind erstens sehr optimistisch, zweitens bei welchem Pegel, drittens zu wenig fürs Heimkino
Ja liegst du, ein Sub hat nur Vorteile - die Hauptlautsprecher werden entlastet - der AVR wird entlastet - Der Sub ist frei (er) aufstellbar - Der Sub ist viel besser regelbar - Der Sub geht tiefer |
dannycn
09:47
#25
Vielen Dank BassTrap für die ausführliche Antwort. Von diesen Modis habe ich bisher noch garnicht gehört. Klingt sehr vielversprechend. Wenn das so ist, würde ich mir dann 4x die Dali Zensor 1, 1x Dali Vokal Center, 1x sub (keine Ahnung welchen??) und den Avr Denon x1500 holen. Der Denon x1500 sollte die modis zum regulieren des subs auch haben oder bräuchte ich da eine andere Serie von Denon ? |
dannycn
09:52
#26
Okay, dann weiß ich jetzt zumindest was totaler Quatsch wäre und was nicht. Könntest du uns für unser Wohnzimmer einen geeigneten sub empfehlen entsprechend des Einsatzes und der raumgrösse ? |
BassTrap
09:57
#27
Der hat die auch. [Beitrag von BassTrap am 09. Okt 2019, 09:58 bearbeitet] |
HifiNoob997
14:27
#28
Die erste Box ist ein Bassreflex-Konstruktion - nur, das anstatt zwei runden Ports längere Unterseitig angebracht sind. Beim Bandpass drück der Lautsprecher in eine separate Kammer (welche Öffnungen nach Außen hat). ![]() ![]() |
dannycn
00:14
#29
erstellt: 04. Nov 2019, |||
Hey Leute, also ich habe jetzt meine Lautsprecher komplett. Ich habe mir den Denon AVR x3500 geholt und bespiele damit Dali Zensor 7, Dali Zensor Vokal und die Dali Zensor 1 im Rearbereich. Mir fehlt aber ein wenig mehr Tiefgang und Präzision bei den Zensor 7 im Bassbereich. Jetzt habe ich mir 2 subwoofer rausgesucht welche ich auch unter mein longboard stellen könnte (Longboard hängt bei mir an der wand mit einer höhe von 34cm). Da der sub weiß sein soll lt. Frau und ich jetzt nicht unbedingt meine Nachbarn aus dem Bett holen möchte bzw generell Rücksicht nehmen möchte, habe ich mir zur Unterstützung der Zensoren 2 subs rausgesucht. Einmal der Jaxx Deepsound ds 10 in weiß und einmal den Jamo j 10 in weiß. Welchen würdet Ihr mir da eher empfehlen? [Beitrag von dannycn am 04. Nov 2019, 00:18 bearbeitet] |
BassTrap
02:44
#30
Mit einem 150W-Subwoofer auf 25m² wirst Du nicht glücklich. Das ist Spielzeug. So einer wird ständig an seiner Leistungsgrenze spielen. [Beitrag von BassTrap am 04. Nov 2019, 02:45 bearbeitet] |
dannycn
03:30
#31
Hättest du eine Empfehlung für einen sub der nicht höher als 33 cm ist und weiß ist? |
BassTrap
03:41
#32
Sondermaße erfordern Extrageld. Hast Du mehr Platz in einer Ecke? |
dannycn
03:57
#33
rechts und links stehen die Zensor 7 in einer maß von je 50cm, also eher nicht |
dannycn
17:54
#34
erstellt: 05. Mai 2020, |||
Hey, wollte mich nur nochmal bei allen bedankendie mir hier weiter geholfen haben. Sei es mit Tipps oider Ratschlägen. Echt super Forum. Bei mir läuft jetzt ein 5.0 System über den Denon X3500. Front: Dali Zensor 7 (Stehen auf 3cm dicken Schieferstein Platten) Center: Dali Zensor Vokal (Unter dem Bildschirm im Sideboard) Rear: Dali Zensor 1 (Hängen an der Rückwand auf Kopfhöhe) Subwoofer: Keiner mehr (Hatte den Saxx DS10 und es war irgendwie nicht so schön und klar vom Bass, wie jetzt ohne - und ja, der Saxx war richtig eingestellt^^ ) Eingemessen habe ich mit dem Denon und hierbei folgende einstellungen vorgenommen: Audio - Surround Parameter: Cinema EQ - Aus, Loudness Management - Aus, Dynamikkompression - Aus, Center-Breite - Aus, Subwoofer - Aus - Audyssey: MultEQ32 - Ein Reference, Dynamic EQ - Ein, Referenzpegel Offset - 0 dB, Dynamic Volume - Aus, Audyssey LFC - Aus Einstellungen Lautsprecher Konfiguration: Front - Groß, Center - Klein, Surround - Klein, Subwoofer - Keiner Pegel: Surround Left - 3dB runter von dem gemessenen Wert, Surround right - 3dB runter von dem gemessenen Wert Übernahmefrequenz: Front - Voll, Center - 60Hz, Surround - 80Hz Vielleicht hilft das dem ein oder anderen der ein ähnliches Setup aufbauen möchte ![]() Der Klang ist in den Höhen kristall Klar und in den Tiefen richtig Knackig und präzise im Bass und das auf einer Raumfläche knapp 25m2. Raummoden sind hierbei keine enthalten. Ich bin aufjedenfall jedes mal Baff wenn das System so aufspielt ![]() |
Einstieg 5.1 (5.0) System mit neuer Wohnung *Shredder am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 6 Beiträge |
Surround Einstieg olqs am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 3 Beiträge |
5.1 oder 5.0 Surround Lautsprecher DaDeus am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 7 Beiträge |
Surround Einstieg...welches System? Thossi am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 21 Beiträge |
Einstieg Surround ? Stereolautsprecher einbinden? techn-o-tronic am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 29 Beiträge |
"Heimkino Einstieg" 5.1 empfehlen? DonniPredi am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 123 Beiträge |
Heimkino Einstieg - kleiner Einstieg? DocMcBain am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 2 Beiträge |
Einstieg in Surround - Meinungen gefragt frankie9111 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
5.1 System zum Einstieg funkymonky1986 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Schrittweiser Einstieg / 5.1 oder gleich 7.1? DunklerStaub am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.655
